JavaScript脚本的void(0)究竟是何含义
2010年11月25日 23:16
本文热度 6386
我们在 JavaScript脚本中就会经常可以看到这样的代码:
〈a href="javascript:return false;changeNum();void(0);"〉here〈/a〉
但这儿的void(0)究竟是何含义呢?
JavaScript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。
void 操作符用法格式如下:
1. javascript:return false;void (expression)
2. javascript:return false;void expression
expression 是一个要计算的 JavaScript 标准的表达式。表达式外侧的圆括号是可选的,但是写上去是一个好习惯。 你可以使用 void 操作符指定超级链接。表达式会被计算但是不会在当前文档处装入任何容。
下面的代码创建了一个超级链接,当用户点击以后不会发生任何事。当用户点击链接时,void(0) 计算为 0,但在 JavaScript 上没有任何效果。
<a href="javascript:return false;void(0)">单击此处什么也不会发生</A>
下面的代码创建了一个超级链接,用户单击时会提交表单。
<a href="javascript:return false;void(document.form.submit())">单击此处提交表单</A>
使用javascript的时候,通常我们会通过类似:<a href="#" onclick="javascript:return false;方法">提交</a> 的方式,通过一个伪链接来调用javascript方法。这种方法有一个问题是:虽然点击该链接的时候不会跳转页面,但是滚动条会往上滚,解决的办法是返 回一个false。
如下所示:
<a href="#" onclick="javascript:return false;方法;return false;">提交</a>
<a href="javascript:return false;void(0)" onclick="javascript:return false;方法;return false;">提交</a>
<a href="#this" onclick="javascript:return false;方法">xx</a>
#包含了一个位置信息默认的锚点是#top 也就是网页的上端,而javascript:return false;void(0) 仅仅表示一个死链接。 这就是为什么有的时候页面很长浏览链接明明是#可是跳动到了页首,而javascript:return false;void(0) 则不是如此所以调用脚本的时候最好用void(0)。
所以我们在做页面无刷新时用void(0)比较多,一般是Ajax,看一下Ajax的web页面的话,一般都会看到有很多的void(0),所以在使用void(0)之前,最好先想一想这个页面是否需要整体刷新。
该文章在 2010/11/25 23:16:49 编辑过
