知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:12651  今日文数:6916
上周公司数据库崩了,老板让我查一下“跟‘快乐’差不多的词有哪些”。我跑了3分钟SQL,返回0条记录。老板说你是不是傻,查个同义词都不会?我说数据库里没存同义词表啊。老板扔给我一句话:去学向量数据库,明天给我方案。我花了3天时间,翻了20篇文档,问了5个AI,终于搞懂了。说白了,普通数据库就是个“死记硬背的学渣”,向量数...
admin1632026/6/23 10:46:50
1、Nginx线上502、504,到底该查哪一层?2、Nginx接口没报错,用户却投诉打不开?这个码叫4993、503:Nginx举白旗,后端全挂还是自己被压垮?02|接口没报错,用户却投诉打不开?这个码叫499排障实战系列·第02篇。上一篇拆了502/504,这篇聊一个更阴的码——它连错误都算不上,却能让你背一整口黑...
admin1292026/6/23 9:31:36
1、Nginx线上502、504,到底该查哪一层?2、Nginx接口没报错,用户却投诉打不开?这个码叫4993、503:Nginx举白旗,后端全挂还是自己被压垮?01|线上502、504,到底该查哪一层?排障实战系列·第01篇。每篇只啃一个高频线上故障,给流程、给命令、给坑,不讲废话。凌晨两点,告警群炸了。某个核心接口...
admin1312026/6/23 9:31:20
1、Nginx线上502、504,到底该查哪一层?2、Nginx接口没报错,用户却投诉打不开?这个码叫4993、503:Nginx举白旗,后端全挂还是自己被压垮?​03|503:Nginx举白旗,后端全挂还是自己被压垮?排障实战系列·第03篇,Nginx状态码系列收尾。前两篇拆了502/504和499,这篇收掉最后一个...
admin1272026/6/23 9:31:02
有一家SaaS公司,产品挺成熟,ARR做到3000万,毛利稳在70%。去年签了3个大客户私有化单子,每个合同都在500万以上。团队觉得一年多了1500万营收,赚翻了。一年后复盘:这3个私有化项目实际亏损了200多万。实施周期翻了3倍,运维成本炸了5倍,产品迭代几乎停滞。毛利从70%一路跌到12%。这不是个案。我认识的S...
admin2482026/6/22 12:35:16
点晴ERP--表单新增单据和数据列表的区别是什么​这个是系统内“零代码开发”模块下关于“表单模板维护”的内容信息,新增单据就是对应表单模板下新增表单后的页面内容展示。数据列表是展示已经创建的表单模板内容信息,可以进行查询。 以下是测试用例:新增单据:数据列表:​
admin1532026/6/22 9:20:27
上周和一位运维朋友交流,他说公司要搞信创替换,要把现有的SQLServer数据库迁出来。但问题来了——业务不能停,数据不能丢。SQLServer上跑着几十张核心表,到底怎么平稳同步到新库?说实话,这个问题我以前也踩过坑。为了搞清楚到底哪款工具靠谱。我花了两周时间实测了一遍。市面上主流的SQLServer同步方案都跑了。...
admin22512026/6/17 18:27:26
前言说起金丝雀发布,我自己也是吃过亏的。之前在一家电商公司,有一次大促前夜做版本更新,直接全量切换,结果新版本有个缓存的bug,商品价格显示异常,虽然只持续了十几分钟就回滚了,但那十几分钟的订单全部要人工核对,运营那边差点没把我们骂死。后来我们就开始研究灰度发布的方案,金丝雀发布就是其中最经典的一种。金丝雀发布到底是个...
admin19932026/6/17 14:31:11
背景相信很多开发者都遇到过这样的场景:用户上传一个几百MB甚至几个GB的文件,传了99%突然网络中断,一切重头再来;或者浏览器卡死、页面无响应,用户体验直接崩盘。普通表单上传的三大痛点:上传失败率高:网络波动、超时、服务器限制,大文件极易上传失败用户体验差:长时间等待无反馈,失败后必须重传,用户心态爆炸服务器压力大:大...
admin15702026/6/17 9:50:08
在使用HTML和JavaScript开发网页时,如果你想要在用户的输入框中禁用自动填充功能(例如自动填充用户名、密码等),你可以通过几种方式实现。这里我将介绍如何通过HTML和JavaScript的方式来禁用自动填充功能,特别是在使用<input>元素时。方法1:使用HTML的autocomplete属性你可以直接在<...
admin10512026/6/17 9:35:26
文章目录前言一、事故现场方案一:设置数据库再单用户模式下工作:方案二:利用SQL语句,断开所有用户连接,并回滚所有事务,具体SQL语句如下:方案三:利用SQL语句,杀死正在使用该数据库的所有进程方案四:修改数据库的登录密码或重启数据库服务(不太建议)二、结尾日志备份前言因为数据库正在使用,所以无法获得对数据库的独占访问...
admin13752026/6/16 11:13:01
下面说说Winform中的拖拽处理,拖拽处理在软件使用过程中可以提高用户使用的便捷性。每种方式都写了对应的例子来查看。先来看一下例子的主界面。拖拽三要素WinForms拖拽离不开这三个事件:事件触发时机核心作用DragEnter鼠标进入控件区域判断拖拽数据类型,设置效果DragOver鼠标在控件上移动实时判断,决定是否...
admin24502026/6/13 18:05:27
Web常见攻击与防护思路一个真实的安全事故切片2023年,某电商平台因为一个SQL注入漏洞,导致200万用户数据泄露。攻击者只花了一晚上时间,就拿到了数据库的完全控制权。事后复盘发现,漏洞的成因非常简单:一个忘记做参数过滤的搜索接口。开发者在代码审查时忽略了它,测试团队没有覆盖到这个边界情况,安全团队也没有在上线前做渗...
admin11372026/6/13 12:22:28
目录一、资源建模及URI设计规范二、幂等语义三、状态码规四、版本化五、OpenAPI规范六、总结RESTfulAPI设计规范RESTful核心概念REST=RepresentationalStateTransfer(表现层状态转移)R(Representational/表现层):资源呈现的格式,比如JSON、XML、H...
admin14632026/6/13 10:44:31
“在复杂的网络世界中,我们常常面临两大难题:一是“身份受限”,即因为真实IP被封锁或地域限制无法访问目标;二是“位置受限”,即因为没有公网IP或受防火墙阻挡,导致外部无法访问内部服务。代理IP和内网穿透正是解决这两大难题的互补技术。”一、核心区别与关联简单来说,代理IP解决的是“你是谁”(身份与位置伪装)的问题,而内网...
admin14332026/6/13 10:17:49
AI概率之外:为什么不会替代人类思考当你打开任何一个AI对话界面,输入一个问题,按下回车,然后看着token一个接一个地出现,你看到的其实是一个精心编排的概率游戏。Transformer架构的核心逻辑并不复杂:给定一段上文,预测下一个最可能的token。这个过程在每一层自注意力机制中被反复计算,最终输出一个概率分布——...
admin14272026/6/13 10:15:57
SELECTTOP10s.session_id,r.status,r.cpu_time,r.logical_reads,r.reads,r.writes,r.total_elapsed_time/(1000*60)ElapsM,SUBSTRING(st.TEXT,(r.statement_start_offset/2)...
admin9122026/6/13 8:52:40
在.NET企业级应用开发中,随着业务增长,数据库中的数据量会呈指数级上升——电商系统的订单表、社交平台的消息表、金融系统的交易记录表,动辄达到千万甚至亿级数据量。此时,单库单表的架构会面临查询缓慢、写入卡顿、备份困难等问题,而分表分库是解决这一痛点的核心方案。MyCat作为国内成熟的开源分布式数据库中间件,能与.NET...
admin8872026/6/12 10:51:51
说出来可能被喷——我们团队在2023年做了一个让所有人意外的决策:新系统不用MySQL,用PostgreSQL。这事在技术评审会上吵了整整两轮。DBA说MySQL我们熟,架构师说PostgreSQL的JSONB真的适合我们的场景,我在白板上画了三个Venn图,最后CTO拍板:先在一个子系统上试,跑半年再说。半年后,那个...
admin15922026/6/12 10:50:37
开发初衷:【轻量】早期在使用过一些产品基于nginx,apache,iis做插件进行防护,但是插件形式耦合度太高了。【私有化】后期基本上都是有云防护,而私有化部署针对一般的中大企业能承受,普通小企业公司,小工作室费用有点太高了。【隐私加密】网站防护过程中不希望本地数据上云做处理,想做一款涉及的本地信息进行加密,管理端的...
admin14382026/6/9 15:48:48
一、简介CertifyTheWeb适用于Windows的SSL证书管理器用户界面,与所有ACMEv2CA兼容,为您的IIS/Windows服务器轻松地安装和自动更新来自Letencrypt.org和其他ACME证书授权机构的免费SSL/TLS证书,设置https从未如此简单。二、下载下载CertifyTheWeb软件,...
admin16842026/6/9 11:50:20
1.查看某个数据库中每个表的行数SELECT@@servernameasservername,db_name()asdatabasename,s.nameASschemaname,t.nameAStablename,p.rowsASrowcounts,SUM(a.total_pages)*8AStotalspaceKB...
admin15192026/6/9 10:51:01
这是过去10年里,HTML最重要的更新之一。一旦它真正落地,你对“服务端驱动UI更新”的理解,可能会被彻底改写。过去很多年,只要你想用服务端数据更新页面上的某一块内容,几乎都绕不开JavaScript。你要写一个fetch请求。你要查找DOM节点。你还要用innerHTML把内容塞进去。每一次都这样。但这件事,马上要变...
admin11342026/6/5 17:08:06
如下图所示,这些都是通过TernaryBonsaiImage4B模型在手机上本地的你信吗?这就是今天要聊的一个图像生成模型,同时BonsaiImage4B也是参数类别中首个可以直接在iPhone上运行的图像模型。实际上,BonsaiImage就是把FLUX.2Klein4B的diffusiontransformer...
zhenglin20262026/6/5 17:02:30
昨天不是分享了一个普通人AI视频创作的快捷方式嘛,模型用的是Seedance2.0,确实不便宜。然后有朋友在评论区表示想要用免费的。你还别说,最近我在X上真发现了免费的模型API,而且还是文本、图片、甚至视频生成API都是免费的!关键视频API生成的视频还是音画同步的,并且可以达到15秒。我当时直接惊了,文本模型A...
zhenglin19972026/6/5 17:01:10
本版面共有 507 页, 12651 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 507
