本视频教程以常见的物料采购申请为例,来说明如何完成整个工作流的模板设计和审批流程设计,然后给用户去真正使用。 申请表模板中要实现的主要效果有:1、自动加载当前申请人的相关信息:申请人姓名、申请日期、所在部门、所在岗位;2、有一个可以填写富文本格式内容的控件,方便上传图片、文件及各类复杂信息;3、申请人需要插入多行...
admin1312882025/4/29 17:43:55
导读工作流概念起源于生产组织和办公自动化领域,是针对日常工作中具有固定程序活动而提出的一个概念,目的是通过将工作分解成定义良好的任务或角色,并通过计算机对业务流程自动化执行管理,按照一定的规则和过程来执行这些任务并对其进行监控,自动进行传递文档、信息或任务,达到提高工作效率、更好的控制过程、增强对客户的服务、有效管理业...
admin1475392024/4/22 15:21:45
点晴OA工作流模块视频操作指引正式进行以下操作前,务必先仔细浏览点晴OA工作流视频操作指引:点晴MIS系统工作流制作视频教程相关教程:点晴免费OA办公软件工作流模块帮助文档荟萃工作流的基础概念工作流(WorkFlow)就是工作流程的计算模型,即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机中以恰当的模型进行表...
8148775181276932016/9/28 13:14:12
​:工作流模板表格新增插入的行在哪里添加边框? 选中这一行,右键-选择“设置表格边线可见”;保存后进去申请界面,会看到边框会变成灰色。 如果要改边框颜色为黑色,右键表格属性-边框颜色选黑-确定,右键单元格属性-边框颜色选黑-确定; 以上仍搞不定就删掉表格,规划好表格行列数,重新插入,这是最稳妥的办法。
freeflydom15412026/6/3 10:50:21
工作流列表的窗口能拉到最下面吗​注意滚动条上方的箭头,点击向下箭头加大显示区域。
freeflydom17422026/6/2 11:02:17
​:一条请假申请流程下来,领导审批后,归档人归档后,发现与实际情况不符合,要删除这条请假记录,目前系统在待办工作流有一个作废功能,可是用了作废后,归档人在人力资源管理中统计所有申请信息的时候,这条记录依然存在,这要怎么办啊? 点晴OA工作流中已经归档的申请如何彻底删除或撤回?[23441]http://15704.o...
十俗577802026/3/31 17:43:00
我的工作流启用了临时指定审核人和代理人功能,审核时出现了异常,在审核节点上启用所有上级主管或有会审节点时有什么注意事项吗? 注意,启用了所有上级主管节点或会审节点(含审核节点、归档节点)这两种情况下,由于在系统后台都是记录在同一个节点上,也就是说一个节点上实现所有这些人的审核是否完毕判断,如果临时插入一个无关审核人、...
admin211122026/1/28 11:31:05
进入工作流编辑页面时,里面的流程设计器显示空白,没有流程图或操作节点,要如何解决?​ 如果流程比较复杂,或者当前电脑硬件资源不足,或者使用的浏览器不是谷歌浏览器,可能会导致流程设计器加载流程失败。解决办法:1、确保当前浏览器一定是谷歌浏览器,如果不是,前往“http://17279.oa22.cn​”下载安装。2...
admin867652026/1/23 18:19:10
本功能用于修改不重要的展示用途的字段内容,如备注、地址、电话、快递单号等,具有逻辑关联的信息不要使用本功能。页面入口:1、零代码开发-通用表单修改2、工作流管理-参数设置-勾选启用通用表单修改-工作流申请列表 模板设置说明:进入模板设计管理,右上角新增,可见模板设计界面。弹窗选择单据:用于申请时点击输入框弹出窗口...
freeflydom57622025/11/27 14:20:33
工作流补休是需要有加班才可以申请的吗? 是的,工作流补休申请提交前会从加班申请中获取小时数,形成可使用的补休小时数。如果没申请加班,补休小时数就是0,会导致无法提交补休申请,但可以通过删除$history_info$字段解除此限制。修改位置:工作流管理-模板设计,在编辑器中找到$history_info$删除保存。
freeflydom48092025/11/1 9:14:15
归档后反馈只能归档人反馈么?流程中其他人可不可以反馈归档后,只要勾选了归档后允许反馈,能浏览该工作流申请的人都可以反馈。​
admin44692025/10/22 8:33:40
点晴OA系统工作流模块管理员设计时如何作废或隐藏不再使用的表单模板或流程? 点晴OA系统中已经创建的工作流表单和流程,只允许作废,不允许彻底删除,否则可能会导致系统已经申请的工作流出现逻辑错误。由于点晴OA采用的是SQLServer大型数据库,对于SQLServer大数据库而言,工作流模板表单和流程占用的这点数据量完...
admin173302025/10/11 10:19:13
工作流审核等了两三分钟才审核成功,是什么原因? 审核时服务器会发送推送提醒相关审核人,等了两三分钟才审核成功说明服务器无法访问点晴官网,可能原因:1、局域网不通外部网络或屏蔽了点晴官网www.clicksun.com.cn;2、网站或局域网强制要求https,屏蔽了http访问; 解决方法:1、放开限制,允许服...
freeflydom59542025/9/3 9:35:03
请问工作流表单模板中的两个不同日期控件之间可以进行相减运算获取需要的间隔时间吗?如何操作? 由于点晴OA工作流表单模板支持完整的Javascript脚本,所以表单模板中的两个不同日期控件之间在理论上的确可以利用控件的onchange事件触发Javascript脚本自动计算出相隔的时间,可以精确到天、小时、分钟等。但由...
admin203252025/9/2 17:02:13
为什么工作流查不到两年前的记录? 这是没设置好结束时间导致的。因为工作流列表是按日期倒序排序的,最多显示1000条,如果不限制结束时间,那这1000条可能都是最新的数据,翻到尾页都看不到两年前的数据。解决方法:修改结束时间为两年前的时间,如修改为2023-12-31,这样显示的数据都是2023年的数据了。
freeflydom60102025/8/8 11:10:36
工作流审核的时候出现了我没设定的人审核这是什么情况? 工作流审核出现无关人员,按以下操作检查:1、检查是否流程设计中启用了“动态加入新审核人”,取消勾选; 2、检查是否审核节点设置为“上一步指定审核人”,修改此节点为具体岗位或审核人; 3、检查是否审核节点的岗位上存在多人,前往人力资源管理-人事管理-组织架构管理...
freeflydom68002025/7/24 17:48:13
流程作废后,历史流程能查询嘛在流程管理作废流程后,不影响已发起的工作流申请,历史工作流申请单据依旧可以查询。
admin59452025/7/12 17:26:31
流程申请状态隐藏是什么意思意思是在工作流申请列表中隐藏申请入口,仅管理员可见。如果流程暂时用不上,不希望作废,不希望被看见,可将其设为隐藏。
admin57332025/7/12 17:25:35
直属上级主管和所有上级主管区别是什么?为什么申请人提交后没有直接跳转到指定职级? 为了简化工作流流程设计,提高工作流流程设计效率,点晴OA工作流引入了“直属上级主管”和“所有上级主管”等多个特殊的审核岗位,系统判断流程走向时,无需网管特别指明申请人或审核人所在部门及所在岗位,系统会自动根据申请人所在岗位,智能查找其上...
admin475742025/4/28 10:03:00
当路由器收到一个IP数据包,路由器会根据数据包的目的IP地址查找FIB(ForwardingInformationBase,转发信息库)表,找到“最匹配”的路由条目后,将数据包根据路由条目所指示的出接口或下一跳转发出去。路由器获取路由的方式有三种,分别是动态路由(例如OSPF)、静态路由、直连路由。一个网络中可能会同时...
freeflydom86582025/4/9 10:12:58
为了满足点晴OA系统中其他功能模块的审批需求,工作流模块可以通过高级设计功能将点晴OA中其他需要审核的功能模块、甚至是其他第三方系统的审批需求无缝融合进来,可以直接将点晴OA工作流审批结果写入其他功能模块或第三方信息系统。例如:用户创建了一个《新员工入职审核流程》,审核完毕后,可以直接在用户表中插入生成此新员工,而无需...
admin311572025/4/7 10:56:21
工作流单选框提交审核显示没选中,如何解决? 检查每个选项内容,不能出现小括号之类的特殊字符,特殊字符会被系统过滤导致无法匹配是否选中。解决方法:去掉选项内的特殊字符或者换成中文字符。
freeflydom78992025/3/3 8:31:43
工作流审核通过执行SQL没有执行,如何调试? SQL没有执行可能是SQL语句出现错误,可按以下方法调试。模板中开启显示SQL:审核完成后前往设置-操作日志,选择工作流高级开发,勾选更多操作信息,可查看执行SQL:若显示“SQL语句:xxxx”,则是正常执行,若显示“SQL错误:xxxx”,代表执行错误。注意,SQL是...
freeflydom90272025/2/11 14:54:43
请问工作流和万能魔表两个管理模块的自定义SQL数据源如何实现排序效果?现在总是报错80040e14,除非另外还指定了TOP或FORXML,否则ORDERBY子句在视图、内联函数、派生表、子查询和公用表表达式中无效。​这个提示很清楚,就是自定义的SQL语句有语法错误,当在自定义的SQL中使用了orderby自定义排序时,...
admin234542025/1/26 16:48:30
请问工作流如何判断富文本框是否为空?如何设置为必填项目? 富文本框不同于常规普通文本框,富文本框为了实现复杂显示效果,初始是有内容的,可判断是否富文本框是否为初始内容,假设富文本框控件ID为CS1,设置默认值为<fontcolor=#ff0000>请在此处上传必要附件......</font>在提交前JS写判断:va...
105152025/1/26 8:45:49
本版面共有 11 页, 273 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 11
