PostgreSQL常用相关管理工具软件
2024年7月22日 22:55
本文热度 3771
管理/开发工具
pgAdmin4,基于 Web 的 PostgreSQL 图形管理和开发工具。
OmniDB,基于 Web 的数据库管理和开发工具,支持 PostgreSQL、MySQL/MariaDB、Oracle 等。
phpPgAdmin,基于 Web 的 PostgreSQL 图形管理工具。
TeamPostgreSQL,基于 Web 的 PostgreSQL 图形管理开发工具。
pgAgent,PostgreSQL 后台作业调度代理程序。
PGC,一个命令行工具,用于 PostgreSQL 和相关项目的安装、更新和管理。
pg_partman,PostgreSQL 分区管理工具。
pgAudit,为 PostgreSQL 提供详细的会话/对象操作审计日志。
pg_cron,基于 cron 的后台作业调度程序。
ERBuilder,Windows 平台数据库建模工具,支持各种主流数据库。
pgModeler,PostgreSQL 数据库建模工具,支持跨平台。
pgFormatter,SQL 语法格式化工具。
pgBadger,PostgreSQL 日志分析工具。
pgCluu,PostgreSQL 数据库性能监控和审计工具。
PostgreStats,PostgreSQL 可视化监控工具。
pg_timetable, PostgreSQL 作业调度程序。
备份与恢复
Barman,PostgreSQL 备份恢复管理器。
pgBackRest,一个简单可靠的备份恢复工具。
pg_bulkload,数据批量加载工具。
pgloader,支持各种数据源到 PostgreSQL 的数据加载和迁移。
集群和复制
Postgres-BDR,分布式 PostgreSQL 多主集群方案。
pglogical,PostgreSQL 逻辑复制插件。
Patroni,PostgreSQL HA 模板,支持 ZooKeeper、etcd、Consul 以及 Kubernetes。
spilo,PostgreSQL HA 集群 Docker 镜像。
Bucardo,支持多主和多从节点的异步复制系统。
pg_chameleon,从 MySQL 到 PostgreSQL 的复制系统。
pglogical,PostgreSQL 逻辑复制。
Pgpool-II,管理 PostgreSQL 集群的中间件。
repmgr,PostgreSQL 集群复制和故障切换管理工具。
Slony-I,支持 PostgreSQL 一主多从以及级联复制。
SQL Relay,数据库连接管理方案。
驱动和接口
PyGreSQL,Python 连接 PostgreSQL 数据库的模块。
DBD::Pg,Perl DBI 模块的 PostgreSQL 数据库驱动。
libpqxx,C++ 连接 PostgreSQL 的官方接口。
PgJDBC,PostgreSQL JDBC 官方驱动。
psqlODBC,PostgreSQL ODBC 官方驱动。
psycopg,Python 连接 PostgreSQL 的驱动。
PostgreSQL 衍生版
TimescaleDB,基于 PostgreSQL 的时间序列数据库。
Postgres-XL,基于 PostgreSQL 的 MPP 数据库。
AgensGraph,基于 PostgreSQL 的图形数据库管理系统。
Greenplum,基于 PostgreSQL 的 MPP 分析平台。
PipelineDB,基于 PostgreSQL 的流数据库。
FerretDB,基于 PostgreSQL 文档数据库,MongoDB 替代产品。
PostGIS,基于 PostgreSQL 的空间数据库。
PostgreSQL 扩展插件
Orafce,提供 Oracle 兼容的函数和程序包。
Ora2pg,从 Oracle/MySQL 到 PostgreSQL 的迁移工具。
https://pgxn.org/ ,提供了各种 PostgreSQL 插件和扩展包。
HypoPG,PostgreSQL 虚拟索引插件。
pg_qualstats,统计 WHERE 和 JOIN 中的谓词,提供索引建议。
pg_track_settings,记录 PostgreSQL 配置参数的变更。
OrioleDB,PostgreSQL 现代化云原生存储引擎。
plpgsql_check,PL/pgSQL 静态代码分析工具。
pg_partman,PostgreSQL 分区管理插件。
pg_stat_statements,SQL 语句性能监控。
pgcrypto,PostgreSQL 数据库加密/解密。
外部数据
CassandraFDW,连接 Apache Cassandra 的 FDW。
AthenaFDW,连接 Amazon Athena 的 FDW。
mysql_fdw,连接 MySQL 数据库的 FDW。
cstore_fdw,PostgreSQL 列式存储插件。
oracle_fdw,连接 Oracle 数据库的 FDW。
tds_fdw,连接 Sybase 和 Microsoft SQL Server 的 FDW。
存储过程相关
PostgreSQL 默认支持以下过程语言:PL/pgSQL、PL/Tcl、PL/Perl 和 PL/Python。
plProfiler,PL/pgSQL 性能分析工具,可以分析存储过程和函数消耗的时间和运行次数。
plDebugger,PL/pgSQL 存储程序调试工具,支持断点调试。
PG_HINT_PLAN,通过 hint 控制查询的执行计划。
PL/Java,Java 存储过程。
PL/R,R 存储过程。
最后,推荐一个 GitHub 上关于 PostgreSQL 的优秀资源列表:
该文章在 2024/7/23 20:50:47 编辑过
