react 入门基础:WEB 前端开发技术初识 react
2024年11月27日 9:20 本文热度 4079
今天开始学习 react。
如果对 HTML,CSS 和 JavaScript 还不熟悉,请先学习完这三门基础再来。
💡 如果还不了解 HTML 、 CSS和JS,可以参考: HTML21 天入门教程、 CSS 21 天入门教程和JS21天入门教程
什么是 react
上面是 react 的图标。
简单来说,React 是一个 JavaScript 库。
它用于构建用户界面,也就是 UI 部分,很多人认为 React 是 MVC 中的 V(视图)。
React 起源于 Facebook 的内部项目,于 2013 年 5 月开源。
react 的特点
说一千,道一万,选择 react 主要是因为以下原因:
  • 声明式设计:轻松描述应用。
  • 高效:最大限度地减少与 DOM 的交互。
  • 灵活:可以与已知的库或框架很好地配合。
  • JSX:融合 HTML 和 JavaScript 开发。React 开发不一定使用 JSX ,但我们建议使用它。
  • 组件:构建组件,使得代码更容易复用。
  • 单向响应的数据流:减少了重复代码,数据绑定更简单。
react 开发环境搭建
因为 react 实际上就是 JavaScript 类库,只要引用了这个类库,就可以使用它。
在实际操作中,有两种方式可选:
  • 通过 npm 创建 react 项目:create-react-app
  • 通过 CDN 引用 react 库
本教程使用第一种方式。
准备工作
确保安装了 Node.js 和 npm,由于 Node.js 安装包里自带了 npm,所以就要安装了 Node.js 就可以。参考npm 基础入门安装 Node.js。
安装之后通过以下命令查看版本以确保安装成功。
node -v npm -v
创建第一个 react 项目
React 提供了官方工具 Create React App,用于快速搭建 React 项目。
通过该命令我们无需配置就能构建 React 开发项目。
create-react-app 创建的项目是基于 Webpack + ES6 。
安装 create-react-app
先安装这个工具。
npm install -g create-react-app
如果下载速度很慢,使用 npm 国内的镜像。
在本地目录下选择一个目录准备放置 react 项目。
然后执行以下命令创建第一个 react 项目。
创建项目
create-react-app react-01
创建成功的提示信息里,有很多有用的指示。
比如说,它建议:
cd react-01 npm start
我们试一下。
react 默认使用 3000 端口作为本地开发环境,它自动使用浏览器打开,就能看到如下界面:
项目结构分析
使用 VS Code 打开查看项目目录,如下:
  • node_modules 存放所有项目的依赖包。一般不需要管它。
  • public 存放静态文件,Webpack 不会对这个目录中的文件进行处理。public 目录下的文件会被直接复制到构建目录。
  • src 存放应用的源代码。实际开发的工作基本都在此进行。
  • package.json 是项目的配置文件,包含项目信息、脚本、依赖项等。
  • package-lock.json 是配置锁定文件,记录了确切的依赖版本,确保在不同环境中安装的依赖一致。
尝试修改 react 项目
找到 app.js 文件,修改其中的内容如下:
import logo from './logo.svg'; import './App.css';  function App() {   return (     <div className="App">       <header className="App-header">         <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />         <h4>你好,世界!</h4>         <h5>这里是IT从业指北。</h5>         <a           className="App-link"           href="https://reactjs.org"           target="_blank"           rel="noopener noreferrer"         >           Learn React         </a>       </header>     </div>   ); }  export default App;
之后回到浏览器,会看到页面自动更新成了如下:
如果单开着命令行,那么在那边能看到如下信息:
所以 webpack 在背后监听每一个修改,会自动编译并应用到开发环境。这样我们不需要任何操作就可以预览修改。
总结
  • 🍑 react 是一个 JavaScript 库。
  • 🍑 通过 npm install 安装 create-react-app 后可以创建 react 项目。
  • 🍑 react 项目的源代码主要放在 src 目录下。
该文章在 2024/11/27 9:22:28 编辑过
