[点晴永久免费OA]群晖NAS备份机存储空间限制剖析
2025年2月21日 15:56 本文热度 4794
介绍:群晖(Synology)作为网络附加存储(NAS)领域的知名品牌,凭借其强大的功能、出色的稳定性和易用性,在存储市场占据重要地位,被广泛应用于家庭、企业等各种场景。
然而,就像任何技术都存在一定的局限性一样,群晖 NAS 在存储性能方面也有着特定的限制,其中群晖单一存储空间限制便是一个不容忽视的关键问题。深入了解群晖单一存储空间限制,对于合理规划和使用存储资源是非常有重要意义的。
✦存储池和存储空间
存储池:由一个或多个硬盘组成,是将物理硬盘进行逻辑组合后的虚拟存储单元。比如在群晖 NAS 中插入多块硬盘,可以通过 RAID 技术将这些硬盘组合成一个存储池。群晖单个存储池最大支持24块硬盘。如果超出24块硬盘这个限制,可以通过群晖RAID Group(特定机型支持)技术来实现。
存储空间:在一个存储池上可以创建一个或多个存储空间。这就好像把一个大的仓库(存储池)划分成多个小的房间(存储空间),每个房间可以用来存放不同的物品(数据)。也可以把这个大的仓库(存储池)划分位一个房间(存储空间),无论是单一存储空间还是多个存储空间,可用容量都是受限于存储池的总容量,是不能超过存储池总容量的。
✦群晖存储空间容量限制
群晖旗下各型号NAS产品繁多,由于硬件配置、定位以及面向群体不同,在单一存储空间限制上也存在着显著的差异。接下来就让我们了解下不同型号的群晖 NAS 在单一存储空间上的限制。
注意:所介绍硬盘容量以官方最大兼容硬盘容量为主(20TB)。
▼20TB 容量限制
以群晖DS124这款设备为例,此设备只支持安装一块硬盘,其单一存储空间最大限制就是 20TB,虽然在系统技术层面可实现单一存储空间容量达到108TB,但是这个单一空间容量是系统机制做的限制,实际受限还是取决于所使用的单盘最大容量。还有DS223j、DS223、DS423、DS224+、DS423+、DS723+(不含扩展柜),这些型号所做的存储空间容量都是受限于硬盘的最大容量。
▼108TB 容量限制阵容
以群晖DS1821+为例,主机8盘位,搭配8块20T容量硬盘组建raid5存储池,存储池容量大概为127TB,但是由于系统底层对单一存储空间的限制,此设备的单一存储空间只能创建108TB,剩余的19TB容量需要在创建一组存储空间,这样设备就有了两个存储空间,这种情况会造成空间的浪费,所以在前期规划的时候需要对容量需求进行很好的规划来合理利用空间容量,从而保障我们所存数据的最大限。
群晖21款Plus系列、Value 系列、J 系列都会受到单一存储空间108TB容量的限制。
▼200TB 容量限制阵容
以Plus系类中的RS2423+为例,主机12盘,搭配12块20TB容量硬盘组建raid6存储池,存储池容量大概为182TB,如果此设备不做任何硬件升级的情况下,单一空间还是受限于108TB,但是如果把设备的内存扩容大最大32GB,那么此设备的单一存储空间容量就会达到200TB,这样我们创建一组存储空间就可以了。这样避免了多空间容量浪费的情况发生。
此外还有RS2423RP+、DS1823xs+、DS3622xs+、FS2500、SA3200D、SA3400D和UC系类设备也可以实现内存扩容到32GB后单一空间达到200TB的标准。如超出次限制,还是需要创建多个存储空间。
▼1PB 容量限制阵容
这个阵容就相当厉害了,我们可以为设备搭配64GB及以上内存,并且存储池创建raid6模式下,使单一存储空间容量达到1PB。群晖XS+/XS 系列的RS4021xs+等几个型号,SA高性能系列中的SA3410等几个型号,HD高容量系列的HD6500,FS全闪系列的FS3410等几个型号都是支持单一空间最大1PB容量的。
✦影响存储性能限制的因素
在群晖 NAS 的存储体系中,硬件因素犹如基石,对单一存储空间限制起着关键的制约作用。
处理器(CPU)作为群晖 NAS 的核心运算单元,其性能的优劣直接关乎数据处理的速度与效率。低性能处理器无法快速完成数据的读取、校验、存储位置的计算等任务,从而导致整个存储系统的性能瓶颈。
内存则是群晖 NAS 运行过程中的重要数据缓存和处理空间。内存容量不足时,数据的缓存和处理效率会大幅降低。如果内存容量受限,就无法为大量数据提供足够的缓存空间,导致数据频繁地从硬盘中读取和写入,大大增加了硬盘的 I/O 负担,进而降低了数据传输速度和系统的整体性能。内存也是影响单一存储空间的主要因素。
硬盘接口作为连接硬盘与群晖 NAS 主板的桥梁,其版本和性能也对硬盘容量支持有着重要影响。较早的群晖 NAS 型号采用的 SATA II 接口,而 SATA II 接口的低传输速率就成为了数据传输的瓶颈。相比之下,较新的 SATA III 接口,能够更好地支持大容量硬盘的数据传输,提高存储系统的整体性能 。
文件系统是群晖 NAS 存储管理的核心软件部分,不同的文件系统在群晖 NAS 中对硬盘容量的支持和数据管理方式存在着显著的差异。
EXT4 文件系统作为一种成熟且广泛使用的文件系统,在群晖 NAS 中也有一定的应用。它具有较高的稳定性和兼容性,然而,EXT4 文件系统在数据保护和高级功能方面相对较弱,如不支持快照、数据校验和自动修复等功能,这在一定程度上限制了它在对数据安全性要求较高场景中的应用。
Btrfs 文件系统则是一种更为先进的文件系统,具有众多高级功能和强大的数据保护机制。它对硬盘容量的支持通常可以达到数百 TB 甚至数 PB,能够满足大规模存储需求。Btrfs 文件系统提供了快照、复制和时间点恢复功能,这使得用户可以在数据出现问题时快速恢复到指定状态,大大降低了数据丢失的风险。它还具备数据校验和自动修复机制,能够有效地检测和修复文件系统中的数据错误,保证数据的完整性。在企业级数据存储场景中,Btrfs 文件系统的这些优势得到了充分的体现。例如,对于企业的数据库存储、财务数据存储等关键业务数据存储,Btrfs 文件系统能够提供高度的数据保护和完整性保障,确保企业数据的安全和稳定运行。自 DSM 7.2 版本以来,Btrfs 已成为群晖 NAS 的默认文件系统,这也进一步说明了其在群晖存储体系中的重要地位。
✦突破存储性能限制的关键点
增加内存提升群晖 NAS 的性能和存储能力有着重要作用。当内存容量增加后,群晖 NAS 能够更高效地缓存数据,减少硬盘的 I/O 操作次数。对于一些高性能设备的单一存储空间容量上有着很重要的作用。增加内存还可以有效避免系统因内存不足而出现的卡顿现象,确保各个应用程序能够流畅运行。
更换更高规格的硬盘,如是使用SATA III 接口硬盘或者SSD硬盘来提升存储性能,提高用户的使用体验。同时,更高的传输速度也为存储更多的数据提供了可能,有助于突破单一存储空间的限制。
根据实际需求合理分配存储空间,优化存储策略,是提高存储空间利用效率,突破单一存储空间限制的重要手段。
尽管存在单一存储空间限制,但通过深入了解其限制因素,并采取有效的应对策略,用户依然能够充分发挥群晖 NAS 的价值,实现高效、安全的数据存储与管理。在未来,相信群晖 NAS 将不断进化,为用户带来更加卓越的存储体验,助力用户在数字化时代更好地管理和利用数据资产。
END
该文章在 2025/2/21 15:57:10 编辑过
