[点晴永久免费OA]端口映射 ≠ 内网穿透 ≠ NAT!99%的人估计都搞混了!
2025年6月21日 10:29 本文热度 3230
联网那么大,为什么我家里的设备连不上外面的世界?NAT?端口映射?内网穿透?
这三个到底是一个意思,还是完全不同?
别急,今天这篇文章,带你一次性彻底搞懂这几个网络世界的“玄学”名词。建议点赞收藏 📌,早晚用得上!
核心概念
  1. NAT: 网络地址转换,是一种基础网络机制,解决IP地址不足问题,让多个内网设备共享一个公网IP访问互联网。
  2. 端口映射: 是NAT的一种具体配置方式,由网络管理员主动设置,将路由器的公网IP的某个端口映射到内网特定设备的特定端口,允许外部主动发起访问内网服务。
  3. 内网穿透: 是一种技术/服务/解决方案,用于在设备位于不支持端口映射或没有公网IP的NAT网关之后的情况下,建立从公网到内网服务的连接通道。它依赖于NAT和端口映射的原理,但通过更复杂的方式(如中继服务器、打洞)实现目标。
详解区别
  1. NAT (Network Address Translation - 网络地址转换)
    • 基础机制: 是现代网络(尤其是家庭和企业网络)连接互联网的基础。
    • 默认阻止入站连接: NAT的默认行为是只允许内网主动发起的连接(出站)。对于外部主动发起的、指向NAT网关公网IP的新连接请求,如果NAT映射表中没有预先存在的对应条目,该请求会被丢弃(防火墙功能通常也起作用)。这是保护内网安全的重要屏障。
    • 透明性: 对于内网设备来说,访问外网通常是透明的(不需要特殊配置)。
    • 内网设备发起出站连接(访问外网)时,NAT网关(通常是路由器)会:
    • 当外网服务器返回数据包到达NAT网关时,网关根据映射表,将目标IP(公网IP)和目标端口(临时端口)反向转换回对应的内网设备的私有IP和私有端口,然后将数据包转发给内网设备。
    • 是什么? 一种在IP网络中广泛使用的技术,主要用于解决IPv4地址枯竭的问题。它允许一个局域网(LAN)内的多台设备(拥有私有IP地址,如 192.168.x.x10.x.x.x172.16.x.x - 172.31.x.x) 共享一个或少量公网IP地址访问互联网。
    • 如何工作?
    • 关键特性:
    • 解决的问题: 核心是解决公网IPv4地址不足的问题,并附带提供了一定的内网安全隔离
    1. 将数据包的源IP(私有IP)替换为网关的公网IP
    2. 将数据包的源端口替换为一个临时分配的、不冲突的端口号(端口转换,PNAT/PAT)。
    3. 建立一个NAT映射表(或叫连接跟踪表),记录这个转换关系(私有IP:私有端口 <-> 公网IP:临时端口)。
  1. 端口映射 (Port Forwarding / Port Mapping)
    • 主动配置:必须由管理员手动在路由器上设置
    • 允许外部主动入站连接: 它明确地在NAT防火墙上“开了一个洞”,允许外部网络主动发起连接访问指定的内网服务。
    • 依赖公网IP: 要求路由器的WAN口拥有一个公网可路由的IP地址(或能被外部访问到的IP)。如果路由器本身也在运营商级NAT之后(即没有真正的公网IP),端口映射失效
    • 精准定位: 映射到特定的内网IP和端口。
    • 管理员在路由器上设置一条规则:当有外部连接请求到达路由器的公网IP的特定端口X时,路由器应该将这个请求转发内网特定设备的特定端口Y上。
    • 例如:公网IP:8080 -> 内网服务器IP(192.168.1.100):80
    • 当外部客户端连接 路由器公网IP:8080 时,路由器根据配置的映射规则,将请求的目标IP和端口修改为 192.168.1.100:80,并将数据包转发给该服务器。服务器响应的数据包在返回时,路由器再反向修改源IP和端口,使其看起来是从公网IP:8080回复的。
    • 是什么? 是管理员在NAT网关(路由器)上主动配置的一项规则。它属于NAT功能的一部分,是一种静态NAT目的NAT
    • 如何工作?
    • 关键特性:
    • 解决的问题: 在拥有公网IP的前提下,解决让外部网络能够主动访问NAT网关后特定内网服务的问题(如家里的NAS、摄像头、Web服务器、游戏服务器等)。
  2. 内网穿透 (NAT Traversal / Hole Punching)
    • 解决方案: 不是单一技术,是多种技术的组合或服务。
    • 应对限制: 专门解决没有公网IP无法配置端口映射的场景(如手机热点、4G/5G网络、CGNAT环境)。
    • 依赖中介: 通常需要公网服务器(STUN/TURN/信令服务器) 的协助来发现地址、协调连接或中继数据。
    • 复杂性: 实现比端口映射复杂得多,需要专门的软件(客户端/服务端)或服务商(如花生壳、frp、ngrok、ZeroTier, Tailscale等)。
    • 连接方向: 虽然最终目的是访问内网服务,但初始连接通常是由内网设备主动“向外”发起到中介服务器,再由中介引导建立通道。
    • 中继 (Relaying):
    • 打洞 (Hole Punching):
    • 利用现有连接: 某些协议(如FTP, SIP, ICE/STUN/TURN)在应用层协商额外的端口,并引导NAT创建所需的映射。
    • 内网设备主动连接到一个拥有公网IP的第三方服务器(中继服务器)
    • 外部访问者也连接到这个中继服务器。
    • 服务器在两者之间转发数据。这是最可靠但速度最慢的方式(数据要走两次服务器)。
    • UDP打洞: 最常见。两个内网设备先各自连接公网协调服务器。服务器交换双方经过NAT转换后的“公网IP:端口”信息。双方同时尝试向对方的“公网IP:端口”发送UDP包。这些初始包通常会被对方的NAT丢弃(因为没有映射),但神奇的是,它们在自己的NAT设备上打开了一个临时的、允许对方IP进来的“洞”。之后,双方就能通过这个“洞”直接通信了。成功率取决于NAT类型。
    • TCP打洞: 原理类似UDP,但TCP是面向连接的,实现更复杂,成功率更低。
    • 是什么? 是一系列技术和服务的统称,其目的是在设备位于不支持端口映射、没有权限配置端口映射、或者设备本身位于多层NAT之后(运营商级NAT/CGNAT)导致没有公网IP的情况下,实现从公网访问内网服务建立两个都在NAT之后的设备间的直接通信
    • 如何工作? (常用方法)
    • 关键特性:
    • 解决的问题: 在不具备端口映射条件(无公网IP、多层NAT、无配置权限)下,实现公网访问内网服务NAT后设备间的P2P通信
总结与关系图
  • NAT 是基础: 端口映射和内网穿透都建立在NAT存在的环境之上。
  • 端口映射 是 NAT 的一种主动配置方式: 它是管理员在拥有公网IP的NAT网关上直接“开端口”指向内网设备,允许外部主动入站连接。简单直接,但依赖公网IP和配置权限。
  • 内网穿透 是 绕过 NAT 限制的解决方案: 当端口映射无法实现(无公网IP、无配置权限)时,利用各种技术(中继、打洞等)和中介服务器,在NAT的默认规则下“钻”出一条通道,实现访问或通信。更通用,但更复杂,通常需要第三方或自建服务器。
关系图:
           [ 互联网 / 公网 ]
|          [ NAT 网关 (路由器) ]       | <---- 端口映射 (管理员配置规则)
|                     ^               |       (公网IP:PortX -> 内网IP:PortY)
| [内网设备A]               [内网设备B] |
|     | (私有IP, 如192.168.1.2)  |   |
      |       内网穿透            |
      |       (例如:            |
      |        * 内网设备A主动连接公网穿透服务器S |
      |        * 外部客户端C连接服务器S      |
      |        * S中继A<->C的数据 或       |
      |        * S帮助A和C尝试打洞建立直接连接) |
对比
特性
NAT (网络地址转换)
端口映射 (端口转发)
内网穿透 (NAT穿透)
本质基础网络机制NAT的一种具体配置方式 (规则)技术/服务/解决方案
主要目的
解决IP不足,共享公网IP;内网安全隔离
允许外部主动访问特定内网服务在无法端口映射时访问内网服务或建立P2P
配置
默认启用,无需手动配置
必须由管理员在NAT网关上手动配置
需要安装客户端软件或使用服务商
连接方向
主要处理内网主动出站连接
允许外部主动入站
连接到指定端口
通常由内网设备先主动出站联系中介
公网IP要求
路由器WAN口需要公网IP
路由器WAN口必须拥有公网IP不要求
内网设备或网关有公网IP
解决场景
多设备上网
有公网IP时,暴露内网服务 (Web, NAS等)
无公网IP (CGNAT/4G/5G)、无配置权限时访问内网服务或设备间直连
依赖中介
通常需要公网第三方服务器
 (STUN/TURN/中继)
复杂度
低 (对用户透明)
中 (需要网络知识配置)
高 (技术实现复杂,或依赖服务)
例子
家庭路由器让手机电脑同时上网
路由器设置将公网8080端口映射到NAS的80端口
花生壳、frp、ngrok、ZeroTier, TeamViewer远程控制
简单来说
  • NAT 是让“家里所有人都能用同一个门牌号收发快递(但只能发,收需要特别说明)”。
  • 端口映射 是“你告诉快递员:送到门牌号8080的包裹,直接转交给客厅的张三”。
  • 内网穿透 是“家里没有门牌号(或者门牌号是小区共用的),张三主动联系了一个中转站,让快递先送到中转站,中转站再想办法转交给张三,或者指导快递员和小区物业临时开一个后门通道”。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/TwCBf2KJC2k3JNT22aKdpQ
该文章在 2025/6/23 12:29:54 编辑过
