​原标题:StackOverflow,轰然倒下!你好呀,我是歪歪。前几天看到一个让我感慨万千的走势图:本来想让你猜一猜这个走势图的内容是什么的。但是结合标题你应该也能猜到了,和StackOverflow有关。这个走势图的数据是StackOverflow从2008年开始到现在,每个月新问题的个数。数据的来源是这个网站:h...
freeflydom43682025/7/9 15:01:58
今天来点稍微轻松的话题,如何在JavaScript中遍历对象,在平常的工作中,遍历对象是很常见的操作,javascript提供了多种方法来遍历对象的属性。这些方法各有特点,不同的场景需要使用不同的方法。假设我们有一个Person对象,包含名字和年龄两个属性,下面看看有哪些方式可以遍历这个对象。constperson=;...
freeflydom33822025/7/9 14:52:31
没有什么比在用户操作得正嗨时,突然提示“登录已过期,请重新登录”的提示更让人沮丧的了。这种突兀的中断不仅破坏了用户体验,甚至可能导致未保存的数据丢失。然而,我们都知道,出于安全考虑,用于身份验证的Token(通常是AccessToken)必须有较短的有效期。那么,我们如何在保证安全的前提下,创造一种“永不掉线”的丝滑体...
admin35332025/7/9 12:40:23
作为一名C#开发者,我经常遇到这样的场景:通过VPN访问内网的SQLServer,然后需要将数据同步到外网数据库。手动操作?太低效!写脚本?容易出错!今天我要分享一个完整的C#WinForms数据库同步工具,不仅支持表结构同步,还能进行批量数据同步,关键是代码完全开源,拿来就能用!🎯我们要解决什么问题?在企业级应用中...
admin32742025/7/9 12:20:54
一.前期准备数据库主要是oracle11g、oracle10g、oracle12c和oracle19c开发软件VisualStudio2012或者VisualStudio2019C#用到DLL是Oracle.ManagedDataAccess.dll​二.连接数据库连接串Password=密码;UserID=用户名;D...
admin29622025/7/9 12:17:18
1、数组(Array):(1)、优缺点:优点:内存中是连续的存储单元,且数据类型一致,索引速度快;缺点:数组过长,容易造成内存溢出;插入数据很麻烦;(2)、数组一维、二维、三维初始化如下://一维数组初始化string[]ListA=newstring[];//二维数组初始化(3行3列)int[,]A1=newint[...
admin29482025/7/9 9:15:27
在C#中,字典(Dictionary)是一种非常有用的数据结构,它存储键值对(key-valuepairs)。字典中的每个键都是唯一的,并且每个键映射到一个值。字典提供了快速的查找、添加和删除键值对的能力。1、字典调用函数privatestaticvoidMain(),,,,};//添加元素DicList.Add(6,...
admin31722025/7/9 9:14:52
前言这里说的服务器是Web服务器,是类似IIS、Tomcat之类的,用来响应浏览器请求的服务。Socket模拟浏览器的UrlGet请求首先浏览器的请求是HTTP协议。我们上一篇《你也可以写个聊天程序C#Socket学习》说过,HTTP是短连接,用完就断开,是无状态的。所以我们在等待响应的时候不需要另外开个线程循环等待。...
admin29882025/7/9 9:13:52
平时开发中,大家对200成功、404未找到、500服务器错误这些状态码都很熟悉,但HTTP其实定义了几十个状态码,很多都非常有用却被忽略了。有些能解决实际问题,有些有着有趣的故事,还有些能让你的API设计更专业。觉得有用的同学可以Mark一下。1.重定向家族-不只是301和302很多人只知道301永久重定向和302临时...
admin37192025/7/9 9:10:21
引言在数据库性能优化中,索引是提升查询速度最有效的手段之一。然而,不恰当的索引会降低写操作性能并增加存储开销。作为DBA,我们经常面临这样的挑战:如何精准定位哪些查询真正需要添加索引?本文将分享几种实用的T-SQL查询,帮助您科学识别缺失索引,并提供最佳实践指南。一、为什么需要索引优化?性能瓶颈:全表扫描(TableS...
freeflydom35502025/7/8 17:38:35
这里记录一下WebAPI项目中实现Token验证,通常使用基于JWT(JSONWebToken)的身份验证。以下是完整的实现步骤:1.安装必要的NuGet包首先,安装所需的NuGet包:Install-PackageSystem.IdentityModel.Tokens.Jwt-Version5.2.2Install-...
admin36082025/7/8 16:26:44
在JavaScript中,cs=cs1+cs2得到25而不是7的原因确实是数据类型问题,具体原因是cs1或cs2被识别为字符串(String),导致+运算符执行了字符串拼接而非数值加法。问题分析://示例场景:constcs1=2;//注意:这里是字符串类型(String)constcs2=5;//字符串类型(Stri...
admin31322025/7/8 9:50:19
一.前期准备数据库主要是MySQL8.0.30开发软件VisualStudio2012或者VisualStudio2019C#用到DLL是MySql.Data.dll二.连接数据库连接串server=127.0.0.1;port=13131;database=数据库名;username=用户名;password=密码;...
admin35482025/7/7 14:17:18
一.前期准备数据库Access2007开发软件VisualStudio2012或者VisualStudio2019C#用到DLL是System.Data.dll二.连接数据库连接串staticstringexePath=System.Environment.CurrentDirectory;publicstaticst...
admin27702025/7/7 11:57:55
MicroSocks是一款轻量级、高效的SOCKS5代理服务器,适用于多种网络代理场景功能特点轻量级设计:MicroSocks的设计目标是尽可能减少资源消耗,使其在资源受限的环境中也能高效运行。它在服务器中消耗的内存不到4MB。易于使用:无需配置文件,所有设置都可以通过命令行完成,甚至可以直接启动而无需任何参数。稳健性...
admin38352025/7/7 11:57:40
从Chrome137开始,CSS加入了一个新功能:内联条件函数if()。它可以让你在样式中直接写判断逻辑。这样可以少用@media和@supports,让样式更集中、更好维护。什么是if()?if()是一个CSS函数。它可以根据条件选择不同的样式值。用法和JavaScript里的if...else类似。它支持三种条件:...
admin30302025/7/7 11:57:18
在大数据与多云架构时代,企业常面临这样的困境:业务数据分散在多种异构数据库中,Oracle、MySQL、SQLServer、Elasticsearch等系统间数据孤岛林立。传统的ETL工具配置复杂,商业解决方案价格昂贵,而自研同步组件又面临开发周期长、稳定性差的难题。今天介绍的DBSyncer,正是为解决这一痛点而生的...
admin49772025/7/7 11:57:05
今天总结一下开发中经常会用到HTTP请求,用C#创建WebApi接口开发软件VisualStudio2019一.创建一个ASP.NETWeb应用程序(.NETFramework)项目二.项目会自动生成一个例子,直接运行就可以直接用Postman.exe来测试运行后,点击页面上API就能看到已经生成WebApi接口在Po...
admin25092025/7/7 11:56:05
今天继续总结一下,C#创建WebApi接口1.新建一个WebApi接口CsController.cs2.新建一个Post接口,然后返回值就是入参,路由地址cs/test13.新建一个Get接口 阅读原文:原文链接
admin24602025/7/7 11:55:46
今天继续总结一下,C#创建WebApi接口1.创建一个Get接口,不指定入参自动接收地址栏参数,把入参返回回去代码:[HttpGet][Route(test3)]publicstringtest3(HttpRequestMessagerequest),Value:);strReturn+=key+=+value+&am...
admin27322025/7/7 11:55:33
一.前期准备数据库主要是PostgreSQL15开发软件VisualStudio2012C#用到DLL是Npgsql.dll二.连接数据库连接串Server=数据库IP;Port=5432;UserId=用户名;Password=密码;Database=数据库;Server是数据库IPPort端口5432(默认)Use...
admin28632025/7/7 11:55:17
今天在这里记录一下,用C#使用阿里云短信包发送短信环境:软件VisualStudio2019.NetFramework4.7.2NuGet包AlibabaCloud.SDK.Dysmsapi20170525一、在NuGet程序包管理安装AlibabaCloud.SDK.Dysmsapi20170525二、完整发送短信代...
admin27012025/7/7 11:55:02
在C#窗体应用程序中,将DataTable数据导出到Excel有几种常见方法。以下是几种实现方式:方法一:使用EPPlus库(推荐)EPPlus是一个流行的开源库,用于操作Excel文件(.xlsx格式)。方法二:使用NPOI库(支持.xls和.xlsx)NPOI是另一个流行的开源库,支持旧版.xls和新版.xlsx格...
admin26792025/7/7 11:54:46
GOSimpleTunnel简易隧道GO语言实现的安全隧道功能特性•多端口监听•多级转发链•多协议支持•TCP/UDP端口转发•反向代理和隧道•TCP/UDP透明代理•DNS解析和代理•TUN/TAP设备TUN/TAP设备•负载均衡•路由控制•准入控制•限速限流•插件系统•Prometheus监控指标•动态配置•Web...
admin35942025/7/7 11:50:19
在项目中经常会用到各种通讯方式,现介绍一下WinForm实现WebApi接口服务,不依赖IIS宿主;编码道路虽然枯燥,只要我们坚定信念;时光会看见你的成长,也终将不负你的努力。↖(^ω^)↗一、效果展示启动服务接收数据Postman发送数据整体效果二、功能设计VS2017界面设计NuGet安装Microsoft.Asp...
admin32082025/7/7 11:43:43
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 507
