JavaScript陷阱——为何不建议你在JavaScript中使用class JavaScript陷阱——为何不建议你在JavaScript中使用class🫥​一、为什么class会成为前端开发者的「甜蜜陷阱」?ES6引入的class语法糖,让很多从Java/C#转来的开发者如获至宝。它用熟悉的语法模拟了传统...
liguoquan47512025/4/29 17:37:29
面试官提问:为什么表单提交不会出现跨域 面试官提问:为什么表单提交不会出现跨域这是之前面试的时候面试官提问的一道面试题。具体题目是:为什么表单提交不会出现跨域,而使用Ajax发送post请求时却会出现跨域的情况。那什么情况下会出现跨域:协议+域名+端口三者只要有一个不一样,就会出现跨域。那为什么表单能够跨域发送请...
liguoquan43662025/4/29 17:36:37
轻量的网页代码编辑器 轻量的网页代码编辑器​今天写AI项目的时候需要一个在网页展示和输入的代码编辑器,问了gpt有下面这些,对比选择后决定用CodeMirror,因为我们的要求不高,只要使用js就行,也不用太多代码提示CodeMirror的地址:www.npmjs.com/package/@co…一、主流代码编辑...
liguoquan45632025/4/29 17:35:50
工具介绍找到一个比较有意思的软件.只要有网页的文件.,可以转换成apk软件.供大家学习学习.软件不会报杀毒.但是不敢保证每一款都不报.当然这个不是说直接转代码.而是用的软件代替浏览器的功能.然后只能打开这一个页面.跳转之类的都不影响还能定制图标和软件名字.功能还算齐全.以下是界面翻译的图.翻译的图的话可能是较老的版本....
admin35962025/4/29 17:03:21
以下是为WindowsServer2012设计的增强版目录防护方案,通过内核级文件监控+进程白名单实现实时拦截。由于C#在用户态的限制,我们需结合系统工具和底层API调用:完整解决方案代码(需管理员权限运行)usingSystem;usingSystem.Diagnostics;usingSystem.IO;using...
admin37912025/4/29 16:46:56
看到网上有人问这个,这里记录和分享下自己的回答。需要明确的是,https加密防的是“第三方”,或者说防范的是“中间人”。很多人说的所谓代理工具可以抓取https通信的明文,都是抓取的自己和服务器的通信,而非监听别人的通信,在这些场景中参与通信的主体仍然只涉及两方,并没有引入“第三方”或者说“中间人”。另外你会发现,自己...
admin30742025/4/29 11:47:51
针对恶意用户使用代理IP池(每秒切换10个IP)绕过IP限流的攻击场景,传统的单一IP限流策略会因IP高频切换而失效。以下是提升检测准确率的进阶方案及案例分析,结合设备指纹、行为模式、机器学习等多维度策略构建立体防御体系:一、设备指纹与IP关联分析跨IP设备指纹追踪通过采集设备硬件特征(如浏览器指纹、设备型号、操作系统...
admin44572025/4/28 18:01:51
在C#中比较两个对象是否相等,通常有四种主要方式1、ReferenceEquals(objecto1,objecto2):静态方法:比较两个对象的引用,引用相同返回true,否则返回false,同为null是返回true;ReferenceEquals进行值类型比较时总是返回false,因为两个值类型需要分别装箱到对象...
admin36022025/4/28 13:07:45
金蝶软件各版本备份操作流程:1、金蝶KIS迷你版标准版备份账套:软件主界面右上角【文件】-【账套维护】-【账套备份】,选择备份账套保存位置,建议勾上【备份到企业云盘】,点击【备份】按钮,这样在本地路径和金蝶企业云盘中同时进行备份。2、金蝶KIS商贸版6.1及先前版本的账套备份:开始-所有程序-金蝶KIS商贸版-工具-账...
admin40882025/4/28 11:44:59
错误处理一直是JavaScript开发者需要认真对待的问题,传统的try-catch语法虽然简单直观,但在异步代码中使用时存在诸多限制。try-catch的局限性传统try-catch模式在现代JavaScript开发中面临的问题:1.异步错误捕获的缺陷try-catch无法捕获异步操作中的错误:try,0);}cat...
admin38862025/4/28 11:34:45
在微服务、数据同步、实时事件推送越来越常见的今天,很多人第一反应就是:Kafka、RabbitMQ、RocketMQ……但这些消息中间件配置复杂、运维成本高、学习曲线陡峭。有没有一种低门槛、开发体验极佳、维护成本极低的替代方案?答案就是——HTTPFeeds!本文带你用最通俗的方式,彻底搞懂如何用「纯HTTP接口」实现...
admin42312025/4/28 9:16:52
引言在传统的应用开发中,CRUD(创建、读取、更新、删除)操作构成了数据处理的基础,开发人员主要聚焦于数据库交互和业务逻辑实现。然而,随着互联网应用规模的不断扩大,尤其是实时交互场景的激增,如在线游戏、实时监控、即时通讯等,高并发处理能力成为衡量应用性能的重要指标。WebSocket作为一种在单个TCP连接上进行全双工...
admin37252025/4/28 8:50:18
WebSocket可以与IIS网站共用同一个端口提供服务,具体原因和配置要点如下: ###**1.协议兼容性**-**HTTP升级机制**:WebSocket通过HTTP的`Upgrade`头(例如`Upgrade:websocket`)完成握手,之后切换到独立的双工通信。IIS能够识别这种握手请求并升级连接,因此*...
admin41812025/4/27 22:58:12
我们在开发C#程序的时候,有时候遇到一些非常多的数据需要处理,尤其是我们要对一个集合中的数据做相同操作,这个集合中又包含了多个数据,我们一般使用for循环对集合中的每个数据分别处理,这样处理起来可能需要花费很多的时间,那么有没有能够优化这个处理时间的方法呢,本文就来帮助大家解决这个问题!1、传统foreach循环处理下...
admin36152025/4/27 18:38:19
在MySQL中,使用UUID作为主键在大表中可能会导致性能问题,尤其是在插入和修改数据时效率较低。以下是详细的原因分析,以及为什么修改数据会导致索引刷新,以及字符主键为什么效率较低。 1.UUID作为主键的问题(1)UUID的特性UUID是一个128位的字符串,通常表示为36个字符(例如:550e8400-e29b-...
admin37772025/4/27 16:09:05
JavaScript从字符串中删除字符是Web开发人员在处理文本数据时遇到的常见任务。有时,您可能需要从字符串中删除字符,例如标点符号、空格或不需要的符号。如何在JavaScript中做到这一点?读完本文后,您将能够编写干净且高效的代码来操作JavaScript中的字符串。1.JavaScript从字符串中删除字符无论...
admin38392025/4/27 14:10:05
展示了一款移动优先、感官丰富的天气应用,其灵感来自日本禅宗花园,将实时预报与环境自然声音、手工制作的3D场景和电影过渡相结合。,时长00:41以禅宗花园为灵感的世界,带有坠落的天气图标、动画樱花花瓣、漂浮的粒子、斑驳的光线(类似图案的结构)和景深模糊。根据天气动态混合多层音频:雨、雪、风、鸟、瀑布、雷声、薄雾。可水平滚...
admin33422025/4/27 10:13:16
在技术浪潮汹涌的当下,C#领域也在持续蜕变。对于C#开发者而言,洞悉前沿趋势、掌握新兴技术,是在激烈竞争中站稳脚跟的关键。以下将为大家剖析2025年C#的十大技术风向,特别是第七个,倘若不及时学习,或许真的会被时代的列车甩下。一、NativeAOT部署:性能进阶的关键NativeAOT,即原生Ahead-Of-Time...
admin44802025/4/27 9:40:08
概述前端向后端请求数据常规来说都是使用http连接,除非是实时性非常高的项目,例如IM系统等需要使用到WebSocket。但是项目中有时候存在尴尬的场景:库存信息已读未读消息实时同步数据......这种实时性比较高,但是数据量比较小的内容,使用http轮询会让系统增加非常多的资源损耗,而使用WebSocket则显得非常...
admin34742025/4/27 9:39:58
作者:工边页字https://juejin.cn/post/7325730345840066612前言在日常的开发中,我们经常能碰见服务端需要主动推送给客户端数据的业务场景,比如数据大屏的实时数据,比如消息中心的未读消息,比如聊天功能等等。本文主要介绍SSE的使用场景和如何使用SSE。服务端向客户端推送数据的实现方案有...
admin35052025/4/27 9:26:49
VS2019写的,NETFramework,Version=v4.5.2版本个人觉得还是很好用,经常要帮客户查日志,老是发一下json没有格式化数据不好分析,有个工具就可以高亮显示。​附件:JSON格式化工具.rar​
admin31752025/4/25 17:49:34
‌“Assignmenttoconstantvariable”错误通常发生在尝试修改一个使用const声明的常量时。 ‌“Assignmenttoconstantvariable”错误通常发生在尝试修改一个使用const声明的常量时。‌原因在JavaScript中,const关键字用于声明一个常量,这意味着一旦声...
liguoquan39552025/4/25 16:12:27
引言在Windows应用程序开发中,将Winform应用程序最小化至系统托盘是一种常见的需求。这种功能可以让用户在不关闭应用程序的情况下,将其隐藏在托盘区域,从而节省桌面空间并保持应用程序的持续运行。本文将介绍如何在Winform应用程序中实现最小化至系统托盘的功能。创建系统托盘图标要实现最小化至系统托盘的功能,首先需...
admin35732025/4/25 9:17:57
基于Vue3+THREE.JS免费开源的三维可视化孪生场景编辑器,包含BIM轻量化、CAD解析预览、粒子系统、插件系统等特色功能。本项目专为数字孪生、虚拟仿真等场景设计,支持快速构建3D可视化项目。适用于智慧城市、工业仿真等领域快速生成Demo。特色功能多格式支持:30+模型格式(GLTF/OBJ/FBX/GLB/RV...
admin35662025/4/25 9:09:18
在攻防对抗中,内网横向移动后的权限维持与痕迹清理是决定攻击能否长期隐蔽的关键环节。本文将系统解析30种高价值技巧,覆盖Windows/Linux系统、域环境及常见服务,并提供对应的防御视角建议。第一部分:权限维持15则1.计划任务伪装•技术点:通过schtasks创建名称类似系统服务(如MicrosoftEdgeUpd...
admin36522025/4/24 10:57:23
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 507
