函数是可重复使用的代码块。可以把它想象成一个小机器,输入一些东西(参数),然后输出一些东西(返回值)。如何定义和调用函数?定义一个函数很简单,你可以使用function关键字。下面是一个简单的例子://定义一个函数functionsayHello()//调用这个函数sayHello();在这个例子中,我们定义了一个名为...
admin31692024/10/19 12:22:25
TypeC接口长什么样?TypeC是USB国际协会这个大家族2014年公布的新生代接口标准,现在已经在部分笔记本电脑和手机上实现,如下图所示。笔记本上的TypeC接口已经支持了供电和USB3.0,很快会支持更多的接口协议,包括DP、HDMI、MHL、Thunderbolt等。TypeC为什么势头这么猛?话说,TypeC...
admin44922024/10/19 12:22:09
HTTP长轮询它解决了在Web上构建双向应用程序的问题—一个专为客户端发出请求而服务器响应的单向世界而设计的平台。这是通过颠倒请求-响应模型来实现的:客户端向服务器发送GET请求:与传统的HTTP请求不同,您可以将其视为开放式请求。它不是要求特定的响应,而是在准备好时请求任何响应。时间流逝:HTTP超时可使用Keep-...
admin31502024/10/19 12:20:47
前面在介绍选择器时,提到了伪类和伪元素,并列举了CSS里的伪类列表。在讲链接时介绍的链接的四个状态,就是伪类。伪,就是假的意思,也可以理解为不存在。那伪类和伪元素,都有一个“伪”字,它们有什么区别呢?伪类伪类,就是假的类,不存在的类。那指的是在哪里不存在呢?这里要引入一个概念DOM,也就是HTML文档结构树,具体理解不...
admin32232024/10/19 12:17:39
属性display定义元素如何显示,听起来像废话。这里要来回顾一下之前在HTML教程讲过的块元素(block)和内联元素(inline),如果不记得就先复习一下。visibility属性,则用于指定元素是可见还是隐藏。显示(display)属性display有以下几个常用值:noneblockinlineinline-...
admin34222024/10/19 12:17:25
前面介绍了边框,一个元素除了边框这种能看见的,它还有两个看不见的空间,就是外边距(margin)和填充(padding)。为方便起见,以下直接使用margin和padding叙述。margin定义元素与外部元素之间的间距,而padding定义的,是元素自身边框与元素内容之间的间距。咱们看一张图就清楚了。在最中间的内容块...
admin32322024/10/19 12:17:10
边框样式,即可以为元素指定边框。看起来似乎很简单。来看看示例:这些都是使用CSS实现的,是不是有点子强大?边框位置(top,right,bottom,left)当我们谈论为元素指定边框时,我们说的是上下左右四个边框线。但是在CSS里,我们不按这样的顺序来说,而是会说上,右,下,左。聪明的你一定想到了,这是顺时针的顺序。...
admin30862024/10/19 12:16:48
前面的HTML教程图片与超链接里,讲过链接的标签,现在来看看对于链接有哪些样式。链接的状态链接不同于普通文字,它可以点击,而点击用到了鼠标。结合可点击和鼠标是否在链接上面,链接分成以下四个状态:a:link-正常的链接,也就是没有被用户访问过的链接状态。a:visited-已经被用户访问过的链接,即点击过的链接状态。a...
admin30562024/10/19 12:16:32
我们知道,HTML是标记语言,用来组织网页中的各种内容,包括文本,图片,音频,视频等。而CSS则是样式规则语言,将样式应用于HTML内容,能使得网页更美观,更具有设计性。JavaScript呢,是一种脚本语言,在网页上,通过使用JavaScript,可以创建动态更新的内容,控制音频视频,制作动画等等。虽然JavaScr...
admin32592024/10/19 12:16:09
JavaScript是一种强大的语言,几乎在每个网页浏览器中都运行,为动态和交互性网站提供动力。然而,随着其强大功能的发挥,编写不当的JavaScript代码可能会拖慢网站速度,令用户沮丧,甚至影响搜索引擎排名。为了帮助你编写更快、更高效的代码,以下是每位开发者都应该知道的15个性能优化技巧。1.最小化DOM访问访问和...
admin36272024/10/19 12:15:19
在软件开发中,将数字转换成人民币大写形式的需求通常出现在需要生成财务报表、发票、收据、账单等正式文档的场景中。这些文档往往需要遵循一定的格式和规范,以确保信息的准确性和可读性,特别是在处理与金钱相关的数据时。比如:发票和收据:在生成发票或收据时,通常需要将金额以人民币大写形式打印出来,以防止篡改,并作为法律上的有效凭证...
admin35172024/10/19 12:14:59
在C#中,将压缩包(如ZIP文件)解压缩可以通过多种方式实现,最常见和简便的方法是使用.NETFramework自带的System.IO.Compression命名空间中的类,这个命名空间从.NETFramework4.5开始引入。以下是一个简单的示例,演示如何使用ZipFile类来解压ZIP文件:首先,确保项目是针对...
admin32552024/10/19 12:14:43
JavaScript库是简化复杂任务、提高生产力并使开发者能够高效构建强大应用程序的不可或缺的工具。随着JavaScript生态系统的不断演变,新库不断涌现,现有库也在不断改进。在本文中,我们将探讨15个每个开发者在2024年都应该考虑使用的JavaScript库。1.ReactReact由Facebook开发,是一个...
admin30542024/10/19 12:14:03
1.具体是应用了Nuget包ScreenCapturer2.编写相关核心代码,实现截取电脑部分区域图片ScreenCapturer.ScreenCapturerToolscreenCapturer=new();if(screenCapturer.ShowDialog()==DialogResult.OK)3.效果如下:...
admin30262024/10/19 12:13:40
在C#中,处理JSON文件的写入、读取、序列化和反序列化是一个常见的需求,特别是在需要与前端JavaScript应用进行数据交换或配置文件管理的场景中。下面将分别介绍如何使用.NET自带的System.Text.Json命名空间(从.NETCore3.0开始引入)和广泛使用的第三方库Newtonsoft.Json(也称...
admin30232024/10/19 12:13:16
在C#中,获取系统信息如CPU、内存、硬盘、用户以及网络状态等,可以通过多种方式实现,包括使用System.Management命名空间中的类来查询WMI(WindowsManagementInstrumentation)信息,或者使用.NETFramework自带的类库。以下是一些基本示例来展示如何获取这些信息。1....
admin34482024/10/19 12:12:17
前言身份验证是保护应用程序的基础,并确保用户和系统在访问资源之前得到正确验证。经历多年,已经出现了多种认证方法,每种方法都应用在不同的安全需求与技术环境。本文介绍C#使用这几种身份验证方法。六种方法1、基本身份验证基本身份验证(BasicAuthentication)主要赖于用户及其拥有的密码,核心原理是通过比较用户输...
admin32872024/10/19 12:11:51
【HTML】select选择框控件如何实现分类选择,分类项目不允许选中<select><optgrouplabel=Fruits><option>Apple</option><option>Banana</option><option>Mango</option></optgroup><optgrouplabel=Ve...
admin36212024/10/19 11:42:23
CSS美化网页滚动条<html><head><styletype=text/css>::-webkit-scrollbar::-webkit-scrollbar-track::-webkit-scrollbar-thumb/*ModernscrollbarAPI*/body</style></head><body>测试...
admin36512024/10/19 11:36:21
国产服务器的处理器架构主要包括x86、ARM、LoongArch、risc-v。这些国产服务器处理器架构各有特点,ARM架构在自主可控和生态建设方面具有优势,x86架构则在现有生态系统和兼容性方面表现突出。LoongArch、risc-v则代表了完全自主可控的最高水平,但生态建设仍需时间来完善。自从.NET2014年开...
freeflydom48512024/10/19 8:25:15
在数据库设计中,是否使用NOTNULL是一个非常重要的决策,直接影响数据完整性、查询性能以及业务逻辑的复杂度。使用NOTNULL的关键在于理解业务需求和具体场景。 1.必须存在值的字段对于某些关键字段,如果业务逻辑要求它们始终具有值,那么应该使用NOTNULL约束。这样可以防止数据不完整,避免潜在的业务问题。示例:用...
freeflydom44192024/10/18 15:04:53
开篇最近在做一个图片截图的功能。因为工作时间很紧张,当时是使用的是一个截图插件。周末两天无所事事,来写一个简单版本的截图功能。因为写的比较简单,如果写的不好,求大佬轻一点喷读取图片并获取图片的宽度和高度思路首先读取文件我们使用input中类型是file。我们需要对读取的对象进行限制,必须是图片类型。这个可以使用这个属性...
freeflydom39012024/10/18 10:29:24
为什么需要搭建开放平台增强产品能力开放平台能够让三方开发者和合作伙伴开发新的应用或服务,增加原有SaaS产品能力。这样就可以满足更多用户需求,从而提高用户的满意度和黏性。促进创新三方开发者能够在SaaS标准产品的基础上,创造新的解决方案,为平台带来创新的业务模式,这些可能为SaaS企业带来更多的盈利机会。构建生态系统开...
freeflydom36542024/10/18 9:26:20
问题与现象多语言开发是一件成本很高的事情。很多公司会退而求其次选择只开发英文版本的软件分发到不同国家,但这里仍存在不同问题。我们就遇到了这样的问题,参考下面的代码。CultureInfoculture;doublenumber=1.5;culture=CultureInfo.CreateSpecificCulture(...
freeflydom45652024/10/17 18:01:06
要判断按下Ctrl+V,可在textbox控件的KeyPress事件中加下面代码:privatevoidtextbox_KeyPress(objectsender,KeyPressEventArgse)//阻止其他所有按键e.Handled=true;}上面代码可以实现只允许输入数字和小数点,允许键盘Ctrl+V粘贴数...
admin34792024/10/17 14:17:30
本版面共有 507 页, 12656 篇文章 >> 1 ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... 507
