在软件开发过程中,有时需要将多个文件(如资源文件、配置文件等)与可执行文件(exe)打包在一起,以便于分发和部署。在C#中,我们可以利用ILMerge或Costura.Fody等工具来实现这一目标。本文将介绍如何使用Costura.Fody来将文件夹与exe合并为一个exe。一、简介Costura.Fody是一个用于....
admin35882024/9/18 12:11:54
前面有一篇文章,利用SQL进行身份证号码校验,今天也是谈身份证的一些事情。就是从给出的身份证号码中提取地域、性别、年龄和校验值。身份证校验是个老生常谈的问题,这里就不再赘述了,感兴趣的可以点击上面的链接看以前那篇文章。在电商和互联网项目中,欺诈行为是一个常见的风险。通过分析下单用户的地域分布,会计师可以识别出一些异常的...
admin34082024/9/18 12:11:26
在实际项目中,我们有时可能需要对人员的身份证号码的真实性进行测试,为此我们需要掌握身份证号码的校验原理以及测试的方法。身份证校验原理:身份证号码中的校验码是身份证号码的最后一位,是根据GB11643-1999中有关公民身份号码的规定,根据精密的计算公式计算出来的,公民身份号码是特征组合码,由十七位数字本体码和一位数字校...
admin42032024/9/18 12:04:31
1.什么是Assembly?在C#中,Assembly是.NET框架的一个基本构建模块。它可以被看作是一个包含代码和资源的可部署单元,通常以DLL或EXE文件的形式存在。Assembly承载了以下几个关键特性:代码封装:Assembly将相关的代码和资源进行封装,是代码逻辑和资源的集合。版本控制:每个Assembly都...
admin35492024/9/18 12:01:20
前几天,有小伙伴反映:他手里有个聊天软件,每次一截图,聊天窗口就不见了,甚至按键盘上的PrtSc截图键截下来都没有这个聊天窗口的内容,他想尽各种办法,就是截不了这个软件的图。听他这么一描述,我还有些好奇了起来。首先怀疑的是这软件是不是安装了什么消息钩子,通过监听键盘按键,禁止截图,于是有人建议他换个快捷键,结果发现也不...
admin41132024/9/18 12:00:17
面向对象编程(OOP)是一种广泛使用的编程范式,它通过封装、继承和多态这三大支柱来构建灵活且可维护的代码结构。本文将详细介绍这三大支柱在C#语言中的应用,并通过示例代码展示它们的具体实现。一、封装(Encapsulation)封装是指将对象的属性(字段)和行为(方法)结合在一起,并对外部隐藏对象的具体实现细节,仅暴露必...
admin37302024/9/18 11:48:19
前言记录一些注入思路和经常使用的工具,后续有用到新的工具和总结新的方法再继续补充。如何测试与利用注入点手工下面的现象是在说存在注入点后的现象,如果服务端有防护手段就需要另外的手段绕过。老方法:单引号现象:出现数据库报错。or1=1--现象:正常访问页面或者跟多数据一起展现出来了。and1=1--现象:正常访问页面。an...
admin45282024/9/18 9:56:19
OWASPTOP10漏洞是指由OpenWebApplicationSecurityProject(OWASP)发布的十大最严重、最普遍的Web应用程序安全漏洞。这些漏洞在当今的Web应用程序中非常普遍,而且具有很高的危害性。因此被视为web应用程序安全领域必须认真防范和修复的关键问题。而且大家去应聘安全测试岗位或有安全...
freeflydom49692024/9/18 9:52:06
在Web开发中,我们经常需要区分用户是否通过刷新操作重新加载了页面。这一操作可能是由用户手动刷新(如按下F5键或点击浏览器刷新按钮)或通过浏览器自动重新加载。判断页面是否刷新有助于开发者优化用户体验,例如在使用vue的时候需要进行权限控制,就需要判断在刷新后根据登录者的权限去添加对应的路由。本文将详细解析几种常见的判断...
freeflydom47792024/9/18 9:32:31
<ruby>标签HTML<ruby>元素被用来展示东亚文字注音或字符注释。比如:<ruby>兄弟<rt>xiongdi</rt></ruby><rt>元素包含字符的发音,字符在ruby注解中出现,它用于描述东亚字符的发音。这个元素始终在<ruby>元素中使用。如果需要将每个字和上面的拼音垂直对齐,可以使用两个ruby标...
freeflydom49072024/9/18 9:18:11
引言在C#中,Reflection(反射)是一种强大的机制,它允许程序在运行时检查其元数据。通过反射,你可以获取有关类型、属性、方法、构造函数等的信息,并且可以在运行时动态地访问和调用它们。反射是.NETFramework和.NETCore(现称为.NET5及更高版本)的重要组成部分,它极大地增强了程序的灵活性和动态性...
admin35462024/9/18 9:11:36
系统监控程序在确保IT基础设施和应用程序的稳定运行中起着至关重要的作用。一款开源系统跨平台监控工具。它可以实时监控系统的各个方面,如CPU、内存、磁盘、网络使用情况等。源代码http://www.gitpp.com/finekokoAI/dpqq-system-checking由于其功能清晰、使用场景丰富,以及相对较低...
admin38402024/9/18 9:10:41
网络安全日益受到重视,尤其是Windows系统常见的高危端口,如135、136、137、139、445,一旦被黑客利用,后果不堪设想。本文将带你一步步关闭这些高危端口,为你的网络安全筑起一道坚实的防线。1、关闭135端口:切断黑客的“后门”135端口是黑客常用的入侵通道,关闭它能有效防止未授权访问。以下是关闭步骤:1)...
admin42902024/9/18 9:05:38
虽然VBA程序加了密码使程序代码不可见,但这也很容易被破解。网上一查,果然有一段VBA代码写了如何破解Excel里的VBA密码。破解的方法是新建一个Excel文件,用开发工具创建一个模块,只要把下面这段代码写到这个模块里,然后打开待破解的带宏程序的Excel文件,运行下面代码中的PasswordCracking()方法...
admin38332024/9/18 9:02:53
1.SQLServer中,处理日期格式和查找特定日期格式方法示例在SQLServer中,处理日期格式和查找特定日期格式的记录是一个常见的需求。SQLServer提供了多种函数和格式选项来处理和比较日期。以下是一个详细的示例,展示了如何根据特定日期格式查找记录。1.1场景描述假设我们有一个名为Orders的表,该表包含订...
admin51572024/9/14 15:01:24
PMC用到的所有函数你和PMC大咖之间的差异,就是这些Excel函数!1.PMC日常用到的所有函数如下,大咖总结,实用干货,PMC必备神器!每个函数都有实例讲解,不怕你不会。序号PMC工作需求EXCEL在生产管理中的应用实例1安全库存计算min、max、average12设置安全库存提醒条件格式23按客户、制程等汇总分...
admin79032024/9/14 11:43:47
1.PerformanceAPI的用处PerformanceAPI是浏览器中内置的一组工具,用于测量和记录页面加载和执行过程中的各类性能指标。它的主要用处包括:监控页面资源加载:跟踪页面中的资源(如CSS、JavaScript、图片)的加载时间。分析页面加载时间:从导航到页面完全渲染的所有时间点。衡量用户交互性能:测量...
freeflydom56272024/9/14 11:03:12
1、优先选择符合存储需要的最小的数据类型原因列的字段越大,建立索引时所需要的空间也就越大,这样一页中所能存储的索引节点的数量也就越少也越少,在遍历时所需要的IO次数也就越多,索引的性能也就越差。方法1)将字符串转换成数字类型存储,如:将IP地址转换成整形数据。mysql提供了两个方法来处理ip地址:inet_aton把...
admin41172024/9/14 10:16:30
引言在.NET开发领域,WinForms作为一种经典的桌面应用开发框架,依然拥有广泛的应用场景。为了提升开发效率与用户体验,许多开发者选择使用开源控件库来辅助开发。SunnyUI作为一款基于.NETFramework4.0+、.NET6、.NET7和.NET8的WinForm开源控件库,提供了丰富的控件、工具类库、扩展...
admin72892024/9/14 8:50:07
点晴内网通后台服务程序CS_Port一直在弹出错误窗口,外网网络也总是断线,必须断开进程重新启动才可以,如何解决?出现这个错误提示,一般是没有将点晴内网通后台服务程序CS_Port.exe严格按照教程指引放在指定位置造成的,此程序必须放在点晴MIS系统安装目录:“D:\ClickSun\Files\tools\CS_P...
admin57302024/9/13 18:35:34
1、去除水印代码publicconststringKey="PExpY2Vuc2U+DQogIDxEYXRhPg0KICAgIDxMaWNlbnNlZFRvPkFzcG9zZSBTY290bGFuZCB"+"UZWFtPC9MaWNlbnNlZFRvPg0KICAgIDxFbWFpbFRv...
admin76882024/9/13 17:55:23
该软件的优势就是通过开发网上特点的端口提供类似网站的服务,所以该软件是通过网页浏览器来获得电脑屏幕的分享的,支持所有带谷歌或Firefox等现代浏览器的终端:电脑、手机、平板等,相对来说比较安全。1、软件官方网址https://deskreen.com/lang-zh_CN也可以直接在国内网站上搜索下载。2、安装这个软...
admin48302024/9/13 17:23:29
人工智能(AI)对ERP的影响非常深远,正在从根本上改造ERP的功能和应用。AI不仅提高了ERP系统的智能化水平,还帮助企业更高效地管理和优化资源,增强决策能力。以下是AI如何帮助ERP系统并推动其演变的几个关键方面:1.自动化与流程优化影响:AI通过自动化技术(如机器学习和机器人流程自动化,RPA)能够减少手动操作,...
admin63662024/9/13 16:06:56
1.String类型基础命令SETkeyvalue:设置键值。GETkey:获取键值。DELkey:删除键。INCRkey:数值自增。DECRkey:数值自减。应用场景缓存功能:缓存数据库查询结果或网页内容。计数器:统计访问量或商品库存。分布式锁:在分布式系统中实现互斥访问。限流:限制API的调用频率。共享sessio...
admin41232024/9/13 10:28:07
在数字化时代,服务器作为数据存储、处理及传输的核心设备,其安全性直接关系到企业信息资产的安全与业务的稳定运行。因此,服务器加固成为了网络安全领域中的一项重要任务。本文将深入探讨服务器加固的含义、重要性以及具体的加固策略与方法,以期为读者提供全面的技术指南。一、服务器加固的定义与重要性服务器加固是指通过一系列的安全措施和...
admin47442024/9/13 10:19:46
本版面共有 507 页, 12656 篇文章 >> 1 ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... 507
