首先定义一个List类,这个类里面包含了Name和Total两个属性变量,下面就是针对这两个变量进行排序。publicclassPlayerpublicintTotalpublicPlayer(stringname,inttotal)}而后咱们建立一个List,这个List是Player对象的一个List集,建立好Li...
admin69032021/3/9 19:02:21
//主要是在作一些编程题,有时候须要对列表排序,才能获得想要的结果publicclassTest}}
admin64662021/3/9 18:52:41
publicclassEmployeepublicstringFNamepublicintAgepubliccharSex} voidMain(),newEmployee,newEmployee,newEmployee,newEmployee,newEmployee,newEmployee,newEmployee};...
admin70702021/3/9 18:43:00
staticvoidMain(string[]args)
admin60722021/3/9 9:31:33
DotNet程序的调试,是DotNet程序员必备的技能之一,开发出稳定的程序、解决程序的疑难杂症都需要很强大的调试能力。DotNet调试有很多方法和技巧。现在本文就介绍一下借助DebugView工具进行调试的方法,以及由DebugView引申出来的知识点。DebugViewDebugView是一个查看调试信息的非常棒的...
admin76802021/3/8 15:03:17
我们可以通过使用DataTime这个类来获取当前的时间。通过调用类中的各种方法我们可以获取不同的时间:如:日期(2008-09-04)、时间(12:12:12)、日期+时间(2008-09-0412:11:10)等。//获取日期+时间DateTime.Now.ToString();//2008-9-420:02:10D...
admin67792021/3/8 14:43:50
XML文件是一种常用的文件格式,例如WinForm里面的app.config以及Web程序中的web.config文件,还有许多重要的场所都有它的身影。Xml是Internet环境中跨平台的,依赖于内容的技术,是当前处理结构化文档信息的有力工具。XML是一种简单的数据存储语言,使用一系列简单的标记描述数据,而这些标记可...
admin65822021/3/8 14:35:36
Global.asax代码:ISchedulersched;privatevoidApplication_Start(objectsender,EventArgse)privatevoidApplication_End(objectsender,EventArgse)} TimingTask.cs实现接口IJob:p...
admin72012021/3/8 12:30:03
问题说明:前几天做了一个电子邮件定时发送的程序,在实际使用时,发现超过预定完成时间很久,邮件仍未发送完毕。邮件的发送是由Asp.Net的后台线程完成,具体的做法是通过一个全局的Timer,按照指定的时间间隔逐封发送邮件。因为需要发送的邮件数量较多,并且限定了每小时发送邮件的数量为100封,因而整个发送过程大约需要20个...
admin65252021/3/8 12:18:26
我们用IIS发布的B/S项目,如果进行文件上传,在上传文件的时候,无法上传文件大小超过4M的文件,设置文件上传大小的方法,就是修改项目的web.config配置。在项目中的web.config文件中,添加如下节点:<system.web><!--maxRequestLength:解决上传文件4M限制-...
admin65442021/3/8 11:37:09
1、在window窗体加个button控件,双击进去: 2、进入方法体中,编写方法privatevoidbtnDownload_Click(objectsender,EventArgse) so.Close(); st.Close(); MessageBox.Show(下载文件成功!); } els...
admin62742021/3/8 11:18:42
ListView是用于显示数据的,先在窗体中拉一个lisview控件,还有一些新增、修改、删除、查询按钮和文本框,控件名称为listview,按钮为btnInsert,btnUpate,btnDeleteOne,btnDelete,btnSelect,文本框的名称为txtName,txtSex,txtPhone,txt...
admin67802021/3/8 11:14:58
有时,上传数据和下载数据都需要用到网络,但是不知道程序是否已连接到网络,下面是简单测试是否已连接网络的小功能1、在winform窗体上添加一个按钮和多选框 2、点击检查网络,触发事件,如果是有网络,则勾上网络状态,失败则提示 3、事件的源码privatevoidbutton1_Click(objectsender,...
admin64062021/3/8 11:08:48
运行winform窗体,我们是怎样隐藏的呢?例子:1)创建简单winform窗体2)编写隐藏窗体程序的代码3)效果演示 1)创建一个简单的winform窗体MainForm: 这样运行后,在任务栏能看到窗体,怎样隐藏,在load事件中加上//窗体最小化显示 this.WindowState=FormWindowS...
admin71332021/3/8 11:02:12
我在网上收集一下文件的压缩和解压的方法,是通过ICSharpCode.SharpZipLib.dll来实现的一、介绍的目录第一步:下载压缩和解压的ICSharpCode.SharpZipLib.dll支持库第二步:创建一个压缩和解压的demo项目第三步:查看压缩和解压的文件的结果二、demo演示(包括源码和界面)1、下...
admin76522021/3/8 10:46:59
publicenumDateInterval publicsealedclassDateTimeManger //endofdefaultconstructor publicstaticlongDateDiff(DateIntervalInterval,System.DateTimeStartDate...
admin64012021/3/8 9:42:08
之前做定时器同步方法试过很多方法,不过都有些问题:1)quartz+IIS方式(web项目发布到IIS上,出现IIS应用池回收问题)2)用线程Timer方式(出现多个线程同步同个任务问题)3)window计划任务+api方法方式4)quartz+window服务(暂不到怎么弄)最后确定用第(3)种方式,解决了定时同步数...
admin65722021/3/8 9:23:33
在每一个窗体生成的时候,都会针对于当前的窗体定义InitializeComponent()方法,该方法实际上是由系统生成的对于窗体界面的定义方法。 //位于.cs文件之中的InitializeComponent()方法 publicForm011() 在每一个Form文件建立后,都会同时产生程序代码文...
admin67342021/3/8 8:31:16
FtpWebRequestftp=(FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(ftp://10.38.129.14:21//home//xy2012);ftp.Credentials=newNetworkCredential(用户名,密码);ftp.Method=WebRequestMeth...
admin62802021/3/5 19:01:30
现在正在做一个异地备份功能,是通过ftp方式,但是需要在备份上传之前先判断ftp服务器上面的磁盘空间是否足够。看看FTP服务器是否支持列出磁盘容量数据的命令,支持的话,发送list命令查看返回信息里,读取返回的信息,就能看到剩余大小,如下:stat211-StatusforuserUSERfrom219.*:Store...
admin71022021/3/5 19:00:43
Dictionary是一个泛型,他本身有集合的功能有时候可以把它看成数组,他的结构是这样的:Dictionary<[key],[value]>他的特点是存入对象是需要与[key]值一一对应的存入该泛型,通过某一个一定的[key]去找到对应的值。举个例子://实例化对象Dictionary<int,st...
admin79582021/3/5 16:10:33
数组:int[]buff=newint[6];ArrayList:ArrayListbuff=newArrayList();List:List_List=newList();Dictionary:Dictionary_Dictionary=newDictionary();LinkedList:LinkedList_Li...
admin66902021/3/5 14:29:27
可以实现通过键值查找、插入、删除一个键-值对的操作,这些如果用数组实现都非常麻烦。 Key就是键,value就是值,我们在很多地方都会用到字典,他的特点就是查找很快,当然比List快。 字典必须包含名空间:usingSystem.Collection.Generic; Dictionary里面的每一个元素都是一个...
admin74032021/3/5 11:52:15
最近需要实现将XML文件中存储的数据统一读取入内存,并快速查询指定数据的功能。当XML中的数据量不大时,这个功能非常简单,选择Dictionary数据结构,按键值对的方式存储数据就好了,查询也十分便捷。然而,我处理的XML数据小则几百万条,大则几千万条,使用传统的方式在.NET4.0下会报“System.OutOfMe...
admin70492021/3/5 11:45:13
staticvoidMain(string[]args)//4.显示容量和元素个数Console.WriteLine(元素个数:,myDictionary.Count);//5.通过key查找元素if(myDictionary.ContainsKey(1)),value:,1,myDictionary[1]);Cons...
admin51092021/3/5 11:07:59
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... 507
