服务器端:usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Threading.Tasks;usingFleck;usingSystem.Threading;usingSystem.IO;u...
admin74292019/11/12 18:19:33
1:Websocket有java、nodejs、python、PHP、等版本,我现在使用的是C3版本,服务器端是Fleck。客户端和服务器端来使用websocket的,下面开始讲解如何使用:2:在开始之前我们先来看看哪些浏览器支持websocket: Websocket服务器支持: 3:接下来我们使用的是C#控制台...
admin74032019/11/12 18:15:35
WebSocket介绍WebSocket是HTML5开始提供的一种在单个TCP连接上进行全双工通讯的协议。 在WebSocketAPI中,浏览器和服务器只需要做一个握手的动作,然后,浏览器和服务器之间就形成了一条快速通道。两者之间就直接可以数据互相传送。 浏览器通过JavaScript向服务器发出建立WebSock...
admin68372019/11/12 17:50:06
前言 接到一个新的任务,功能就是服务端主动给客户端推送消息,服务端是websocket,要求客户端用winFrom窗体程序 通过查阅各种资料对理论知识进行充电,终于了解了Socket的概念,相信大家也对Socket有自己的理解,所以我们这里就不做理论延伸,只做demo演示,有想法的我们可以在评论区中交流学习。 ...
admin73412019/11/12 17:36:15
c#superwebsocket服务端可以寄宿在控制台程序、窗体程序、Windows服务c#websocket客户端可以是控制台程序、窗体程序、Windows服务、html、手机,能连上websocket的就行了服务端可以开启wss安全链接 如果想做即时通讯,双工通讯,或者因为频繁发送http请求导致的web服务器承...
admin87062019/11/12 17:33:26
最近测试了一下WebSocket,服务端WebSocket使用C#的原生ssocket实现。前端使用js的WebSocket值得提醒的是本次测试的重点:①:前端和后端额外的握手②:后端取得前端数据后如何解析③:后端往前端发数据的打包流程后端Socket核心usingSystem;usingSystem.Componen...
admin67102019/11/12 17:14:48
HTML5作为下一代的Web标准,拥有许多引人注目的新特性,如Canvas、本地存储、多媒体编程接口、WebSocket等。WebSocket在浏览器和服务器之间提供了一个基于TCP连接的双向通道。Web开发人员可以非常方便地使用WebSocket构建实时web应用。HTML5WebSocket的目的就是要取代轮询和C...
admin69752019/11/12 16:21:12
Html代码: <textarearows=10style=width:300pxid=contentArea></textarea><br/>姓名<inputtype=textid=name/>内容<inputtype=textstyle=width:300px...
admin66072019/11/12 15:16:56
publicvoidGetIPAddress()}}privateboolIsCorrentIP(stringip)if(System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(ip,pattrn))else}
admin72202019/10/18 17:24:48
门禁系统,又称出入管理控制系统(AccessControlSystem),是一种管理人员进出的数字化管理系统。常见的门禁系统有:密码门禁系统,射频卡门禁系统(非接触式IC卡、ID卡等),指纹虹膜掌型生物识别门禁系统等的总称。密码门禁系统由于其本身的安全性弱和便捷性差已经面临淘汰,生物识别门禁系统安全性高,但成本高,由于...
admin89192019/9/14 21:52:58
1.什么是MIFARE?MIFARE技术是一种13.56MHz非接触式技术,归PhilipsElectronics所有。该公司并不生产智能卡或读卡器,而是生产智能卡和读卡器的芯片,并在公开市场上销售这些芯片。智能卡和读卡器制造商(例如HID)使用这种技术生产独特的产品,供最终用户使用。MIFARE通常被看作是一种“智能...
admin72822019/9/14 21:21:03
WindowsServer服务器上安装SQLServer2005参见教程:点晴MIS系统之SQLServer2005安装操作指引[23042]http://7629.oa22.cn以下为在Win8.1系统下如何安装运行SQLServer2005教程:按正常情况,在Win8/Win8.1系统下安装微软的SQLServer...
Ccoffee143612019/8/22 17:15:07
1.文本框只能输入数字代码(小数点也不能输入)2.只能输入数字,能输小数点.3.数字和小数点方法二4.只能输入字母和汉字5.只能输入英文字母和数字,不能输入中文6.只能输入数字和英文7.小数点后只能有最多两位(数字,中文都可输入),不能输入字母和运算符号:57)&&event.keyCode!=46axyaxy/\.\...
admin152122018/12/4 17:37:43
B/S应用中,下载一个附件保存时,中文文件名会乱码,在实际开发中经常遇到,现贴出C#和JAVA的解决方法:C#:Response.AppendHeader(Content-Disposition,attachment;filename=+Tools.toUtf8String(result));其中用到的转换方法:pub...
admin106992018/9/8 19:01:17
每一个开发者都会意识到,网站发布之前,需要进行安全检查。那么如何拦截攻击者注入恶意代码?如何防御诸如跨站脚本攻击(XSS)、SQL注入攻击等恶意攻击行为?针对目前常见的一些安全问题,结合目前一些常见的防护办法,通用权限管理系统底层增加了安全防护代码,现将源码提供如下namespaceDotNet.Utilities ...
admin92092018/9/8 18:57:18
第一种方法:传统方法,采用OleDB读取EXCEL文件,优点:写法简单,缺点:服务器必须安有此组件才能用,不推荐使用privateDataSetGetConnect_DataSet2(stringfileName) //catch(Exceptionex) // returnmyDataSet; } 第二...
admin87642018/9/8 18:51:54
在平常工作中,生成word的方式主要是C#读取html的模板文件处理之后保存为.doc文件,这样的好处是方便,快捷,能满足大部分的需求。不过有些特殊的需求并不能满足,如要生成的Word为一个表格,只是一部分字符串需要变化,用上面的方法生成Word表格容易变形。如果我们能读取一个word模板,把模板里定义的固定字符串如替...
admin97312018/9/8 18:48:48
将数据导出到Excel,供用户下载是经常要使用到的一个功能,我这里进行了一些封装,目前已满足项目中导出的需求,使用DataReader导出Excel,支持自定义多表头,使用委托处理字段格式化及字段值的计算;导出执行的代码如下:///<summary> ///将DataReader数据写入到excelboo...
admin85772018/9/8 18:45:28
一、文件流FileStream类主要用于读写磁盘文件。常用于向磁盘存储数据或读取配置文件。读取文件://文件流:读取 FileStreamfileStream=File.Open(@D:\test.txt,FileMode.Open);//初始化文件流 byte[]array=newbyte[fileStream....
admin94932018/9/8 18:36:13
一、防DDOS攻击11条:1.确保所有服务器采用最新系统,并打上安全补丁。计算机紧急响应协调中心发现,几乎每个受到DDoS攻击的系统都没有及时打上补丁。2.确保管理员对所有主机进行检查,而不仅针对关键主机。这是为了确保管理员知道每个主机系统在运行什么?谁在使用主机?哪些人可以访问主机?不然,即使黑客侵犯了系统,也很难查...
admin86492018/9/8 18:24:53
usingSystem; usingSystem.DirectoryServices; usingSystem.Collections.Generic; usingSystem.Text; namespaceConsoleApplication1 ,entry.Name); Console.WriteLin...
admin84632018/9/8 18:18:54
asp.net2.0新添加了对web.config直接操作的功能。开发的时候有可能用到在web.config里设置配置文件,其实是可以通过程序来设置这些配置节的。asp.net2.0需要添加引用:usingSystem.Web.Configuration;web.config里的配置节:<appSettings&...
admin86232018/9/8 18:10:51
最近在为公司实施做了一个工具,Silverlight部署早已是轻车熟路,但对于非技术人员来说却很是头疼的一件事,当到现场实施碰到客户情况也各不相同,急需一个类似系统备份的一键工具快速实现应用程序部署和数据库进行关联。网上关于这方面资源也比较混乱,其中对于IIS的编程影响因素很多,操作技巧上加以细化小结。A:版本问题这是...
admin92542018/9/8 17:22:23
①privatevoidGetIP() } ②使用IPHostEntry获取本机局域网地址staticstringGetLocalIp() ③获取本机网络ip地址方法时通过向网站向一些提供IP查询的网站发送webrequest,然后分析返回的数据流stringstrUrl=提供IP查询的网站的链接; U...
admin92142018/9/8 16:29:47
使用ZXing.dll,下载类库,添加引用即可。命名空间:usingZXing;生成二维码:///<summary>///生成二维码图片///</summary>///<paramname=strMessage>要生成二维码的字符串</param>///<param...
admin84532018/9/8 16:05:49
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... 507
