在以往的编程中,比如编写用户的资料时,有时需要确认用户输入的Email是否真实有效,以前我们最多只能做到验证Email是否包含了某些特殊的字符,比如@,.,.com等,做到的只是判断了Email的合法性,证明用户填写的Email格式是正确的,但是这个Email是否真正的存在于网络中,则没有办法。首先需要大家了解一下SM...
admin91582017/11/7 23:30:18
检测输入的邮件地址strEmail是否合法,非法则返回true。///<summary> ///检测输入的邮件地址strEmail是否合法,非法则返回true。 ///</summary> publicboolCheckEmail(stringstrEmail) //以“@”号为分割...
admin95642017/11/7 23:27:57
错误一:“/”应用程序中的服务器错误。 SMTP服务器要求安全连接或客户端未通过身份验证。服务器响应为:5.7.1Clientwasnotauthenticated 说明:执行当前Web请求期间,出现未经处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。异常详细信息:System....
admin100122017/11/7 23:11:23
stringtoMail=zhangsan@qq.com;stringname=toMail.Substring(0,toMail.IndexOf(@));
admin71902017/11/7 22:52:50
stringaddresses=;AddressList=AddressList.Replace(,,,).Replace(;,,).Replace(;,,).Trim();string[]strArray=AddressList.Split(newchar[]);intlength=strArray.Length;f...
admin89672017/11/7 22:35:04
第一次使用这种方式发邮件呵呵,就比如拿我的Live邮箱往QQ邮箱上发一封邮件。使用SmtpClient发送邮件的步骤就不讲了,在网上你可以找到太多的资料了,这里说一些需要注意的地方:如果邮件的内容是HTML,设置MailMessage.IsBodyHtml为True,这样邮件才能够被正确以HTML形式读取。在HTML中...
admin102142017/11/7 21:10:13
我们用百度搜索中文的时候经常会看到这样的地址:http://www.baidu.com/s?wd=%E5%D0%D2%A3%CF%BF%B9%C8,其中后面的%E5%D0%D2%A3%CF%BF%B9%C8这一串复杂的代码就是用urlencode将中文字符串转换成URL编码之后的内容。在ASP中有内置函数就是Serve...
admin121272017/11/1 16:34:32
ASP.NET在*.aspx页面上如何写IF判断语名。 请写个简单例子,本人是新手上路。谢谢
admin133162017/11/1 15:30:00
Repeater是我们经常用的一个显示数据集的数据控件那么我们该怎么为Repeater控件添加序号呢?下面编辑为大家介绍几种常用的为Repeater控件添加序号的方法。.net是目前非常热门的一种程序编译语言,在.net培训中的众多知识点中,给Repeater控件里添加序号的5种方法是非常重要的一个。下面就由达内的老师...
admin97272017/10/26 17:23:01
repeater的HeaderTemplate里面的label应该如何动态赋值?C#code<HeaderTemplate><tableclass=tablesorterstyle=word-break:break-all;table-layout:fixed;font-size:20px;>&...
admin93052017/10/26 17:21:33
IMAP邮件客户端中读取和创建邮件夹时需要对邮件夹名称进行编码和解码。该方法是通过网络上流传的perl语言方法改写的,配合InterIMAP项目可以编写完整IMAP邮件客户端。InterIMAP项目地址:http://interimap.codeplex.com/编码和解码方法,具体含义可以参考国际标准的定义:http...
admin105782017/10/25 14:27:59
方法1、后台.cs中:publicstringname=你好你好你好;前端页面中:<div><%=name%></div>方法2、 div设置为服务端控件,加上runat=server,设置id,就能像其他服务器控件一样直接在后台赋值了:<divid=divrunat=ser...
admin80772017/10/25 9:39:05
例子一、将字符串转为变量名stringstr=spp;publicstringspp=verygood;privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)例子二、通过字符串给变量赋值publicstringgisoracle=ok;privatevoidbutton2_C...
admin90462017/10/25 9:24:47
protectedvoidPage_Load(objectsender,EventArgse)}}
admin77422017/10/25 9:21:39
开源邮件服务器hMailServer在表hm_accounts中保存的密码,不同的账户是可以使用不同的加密算法来加密的。表中保存密码的字段是:accountpassword,而这个密码所使用的加密算法由后面的一个字段的值来决定,这个字段就是:accountpwencryption。当前这个字段的值决定了密码的不同加密算...
admin111882017/10/23 23:15:36
发现下载回来的lumisoft组件版本好像比较新,把网上见到的代码用的函数都否决了。。囧。。研究了半天,改了一点东西出来。以下代码非完整程序代码,只是一些片段的截取和说明=_=usingLumiSoft.Net.IMAP.Client; usingLumiSoft.Net.IMAP;staticvoidMain();...
admin104322017/10/21 18:31:27
【实例简介】标题/邮箱/信件内容等【实例截图】 【核心代码】 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667...
admin103162017/10/21 18:25:29
usingSystem.Net; usingSystem.Net.Mail; usingSystem.Net.Mime; usingSystem.Threading; //读取邮件内容 privatevoidReadEML(stringemailPath) } catch(IOExceptio...
admin102912017/10/21 18:21:45
前段时间做了个关于邮件的东西,记录一下如何解析和保存eml文件的。///<summary>///解析eml///</summary>privatevoidAnalyzeEmlFile()//catch(IOExceptionex)////}//finally//}///<summary&g...
admin100132017/10/21 18:09:50
首先,在工程里引用一个COM:MicrosoftCDOforWindows2000Library接着他应该会自动imports俩组件,如果没有的话你自己写:[vb]viewplaincopyprint?ImportsCDOImportsADODBImportsCDOImportsADODB代码:[vb]viewplai...
admin90082017/10/21 18:02:50
发邮件:[csharp]viewplaincopyprint?usingLumiSoft.Net.SMTP.Client;Mimem=newMime();MimeEntitymainEntity=m.MainEntity;//ForcetocreateFrom:headerfieldmainEntity.From=ne...
admin99832017/9/30 17:15:19
上效果:代码:privatevoidForm1_Load(objectsender,EventArgse)privatevoidlinkLabel1_Paint(objectsender,PaintEventArgse)
admin104732017/8/14 15:53:17
由于p2p网络中使用udp报文,所以只介绍udp穿透。1.NAT类型NAT(NetworkAddressTranslation,网络地址转换),是指在IP包通过路由设备时,修改其IP地址信息的技术。一般应用是,通过将内网地址转换为公网地址,从而实现多台主机使用一个IP地址访问互联网,在很多网络环境中,均可见到。这项技术...
admin114492017/7/27 9:44:20
LinkLabel控件类似于LinkLabel控件,但是它能够向Windows窗体应用程序中添加Web样式的链接,用户可以将LinkLabel中的文本(Text值)的一部分设置为指向网页的链接.LinkLabel控件常用属性 ActiveLinkColor:表示单击链接时的颜色LinkColor:表示链接的初始颜色V...
admin102552017/7/14 0:02:23
以前一直做web开发,基本上是加<br/>或者css控制word-break:break-all;word-wrap:break-word;Windows中Label控件是把Label的AutoSize属性设为False,这样就可以拖放了。记录一下。WinForm很多朋友都会在开发WinForm中遇到Lab...
admin130842017/7/13 23:00:12
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 507
