Author:xuzhihongCreateDate:2011-06-03Descriptions:WinForm程序使用HttpWebRequest实现大文件上传概述:通常在WinForm程序中都是采用WebClient方式实现文件上传功能,本身这个方式没有问题,但是当需要上传大文件比如说(300+M)的时候,那么W...
admin110652017/3/22 0:13:01
转:http://www.cnblogs.com/7in10/archive/2008/05/20/1203402.html方案一:注意:要开启虚拟目录的“写入”权限,要不然就报403错误工作中用到winform上传文件(-_-!,很少用winform,搞了半天)碰到一点问题,解决如下1、501为实现错误解决方法:先把...
admin92782017/3/22 0:07:34
///<summary> ///将本地文件上传到指定的服务器(HttpWebRequest方法) ///</summary> ///<paramname=address>文件上传到的服务器</param> ///<paramname=fileNamePath...
admin99622017/3/21 23:39:11
可以将图片转成Base64,然后直接post过去,然后那边再将Base64转成image就可以了///<summary>///把Base64转图片///</summary>///<paramname=base64String></param>publicstaticMem...
admin88132017/3/21 23:32:02
本文实例讲述了C#实现HTTP上传文件的方法。分享给大家供大家参考。具体实现方法如下:发送文件代码如下:复制代码代码如下: ///<summary> ///Http上传文件 ///</summary> publicstaticstringHttpUploadFile(stringurl,...
admin89992017/3/21 23:29:59
向主窗体中加A窗体 } if(!isExitFormConfig) } }向主窗体中加B窗体 } if(!isExitFormConfig) } }帮忙看一下代码,加载A窗体后,加载后面的窗体B不能出现在最上层 如何改才能让后来出现的子窗体B在最前层显示?
admin85422017/3/20 10:21:17
在项目》》添加引用....里面引用System.Management。再usingSystem.Management就可以了必须按照以上操作,否则使用ManagementObjectSearcher时会提示未引用空间。privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)te...
admin90772017/3/15 10:17:19
WebOffice开发系列指南由hangel»2010-07-1211:33WebOffice开发系列01-自动下载安装组件(B/S) WebOffice开发系列02-如何打开文件 WebOffice开发系列03-修订留痕 WebOffice开发系列04-安全控制(防止复制、打印、保存) WebOf...
admin131172017/3/11 13:48:27
【破文标题】:脱双层壳去自校验破解《国家药品审评中心受理品种搜索专家2.18专业版》一条龙 【破文作者】:KuNgBiM[DFCG] 【作者邮箱】:gb_1227@163.com 【软件名称】:国家药品审评中心受理品种搜索专家2.18专业版 【软件大小】:2.23MB 【软件类别】:国产软...
admin113582017/3/11 13:38:38
方法有很多,下拉给你列几个:首先介绍最粗暴的方法,修改控件的访问修饰符。(不建议使用此法)1publicSystem.Windows.Forms.TextBoxtextBox1;在调用时就能直接访问123Form1frm=newForm1();frm.textBox1.Text=方法1;frm.Show();方法2是通...
admin96922017/3/9 15:34:04
C#中的委托类似于C++中的函数指针.可以根据定义的委托实现不同的函数.定义委托的方法如下[csharp]viewplaincopyprint?[修饰符]delegate返回类型委托名([参数列表])其中修饰符合参数列表是可选项.使用的时候先声明一个委托.例如:定义一个返回类型为void的,需要一个变量的委托[csha...
admin97682017/3/8 0:16:58
stringurl=string.Format(@http://webservice.36wu.com/DimensionalCodeService.asmx/GetCodeImgByString?size=&content=,5,123456);System.Net.WebRequestwebreq=Syst...
admin77212017/3/8 0:11:06
/**版本:Ver1.0.*类名:NetForm.*文件名:NetForm.cs*作者:xyw.*日期:2012年11月23.*描述:网络图片查看.*/usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.D...
admin90182017/3/8 0:08:51
1、将该控件的imemode设置为禁用,防止用户启用中文输入法:2、将本textbox控件的shortcutsEnabled为false,防止用户点击鼠标右键弹出菜单来粘贴:3、增加textbox控件的KeyDown事件,防止Ctrl+V方式复制中文进来,先点击属性窗口中的闪电图标,显示出控件可用事件,双击“KeyDo...
admin188552017/3/3 0:16:40
.Net自带的Webbrowser有着太多的平台限制。对于用户体验之上的今天,这无疑是一个噩梦,然后就开始找.Net下的WebKitBrowser.dll(后面提供下载)从开源网站下到程序,点击完美运行怀着激动的心情开始集成到自己的软件中,该引用的引用,该复制的复制然后首先想到的是平台问题,好吧,切到x86然后就是来回...
admin97802017/2/17 12:37:43
有个项目要使用WebBroswer控件,并且要能传递一个js对象供前台调用,用c#的WebBroswer控件很容易实现:[csharp]viewplaincopyprivatevoidForm1_Load(objectsender,EventArgse)[csharp]viewplaincopyprivatevoidF...
admin106622017/2/17 12:35:31
WebKit.NET是对WebKit的.Net封装,使用它.net程序可以非常方便的集成和使用webkit作为加载网页的容器。这里介绍一下怎么用它来显示一个网页这样的一个最简单的功能。第一步:下载WebKit.Net的bin文件.WebKit.net的主页是http://webkitdotnet.sourceforge...
admin88522017/2/17 12:30:27
webkit.net0.5下载地址https://sourceforge.net/projects/webkitdotnet/files/WebKit%20.NET%200.x/0.5/WebKit.NET-0.5-bin-cairo.zip/download需要将bin目录所有dll和文件拷到项目bin目录不然会报错...
admin89812017/2/17 12:28:56
本文实例讲述了C#使用webbrowser的常见用法。分享给大家供大家参考。具体如下:判断是否网络正常?12345privateboolIsConnectedToInternet()设置默认页面: 复制代码代码如下:webBrowser1.Navigate(newUri(http://www.yoursiteweb....
admin102862017/2/16 17:38:44
刚学c#不久,也不太懂什么IHTMLDocument、IHTMLDocument2、IWebBrowser2等等。自己琢磨了好久,终于知道了怎么用WebBrowser操作frame和iframe。1.获取frame的源文件MessageBox.Show(webBrowser1.Document.Window.Frame...
admin126122017/2/16 16:36:47
获取网页数据有很多种方式。在这里主要讲述通过WebClient、WebBrowser和HttpWebRequest/HttpWebResponse三种方式获取网页内容。这里获取的是包括网页的所有信息。如果单纯需要某些数据内容。可以自己构造函数甄别抠除出来!一般的做法是根据源码的格式,用正则来过滤出你需要的内容部分。一、...
admin103342017/2/16 16:25:48
1)在c#中调用js函数如果要传值,则可以定义object[]数组。具体方法如下例子:首先在js中定义被c#调用的方法:functionMessageaa(message)在c#调用js方法Messageaaprivatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)2)在js中调...
admin95402017/2/16 15:49:28
在c#中经常需要按照列表显示格式化后的数据,最合适的控件就是listview,用好该控件可以增加软件界面的美观性,给用户更好的用户体验。下面介绍一下listview控件的几种常用方法。包括:1,增加单行显示;2,获取选定行内容;3,修改选定行内容;4,清除选定行;5,清除全部;6,轮询列表数据。工具/原料Microso...
admin110732017/2/16 9:23:58
内容简介介绍如何是使用C#来完成动态链接库的创建和使用、动态链接库对代码有很好的封装、能很好的保护源代码。使用图例完整的演示。使用软件vs2005以及以上版本均可步骤和方法1新建一个类库。 2 3编写一个简单的类库实例,例如:DllTest 在默认名为:calss1.cs里编写代码 一下是一个简单的:在控制台显...
admin93042017/2/15 10:51:49
最近因为项目需要,需要调用一个动态链接库,由于以前没有接触过,也不知道如何编写调用DLL,特此记录下学习笔记。 一、什么是DLL以及使用它的好处1DLL(DynamicLinkLibrary)DLL是一个包含可由多个程序同时使用的代码和数据的库,DLL不是可执行文件。动态链接提供了一种方法,使进程可以调用不属于其可执...
admin105422017/2/15 10:49:41
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... 507
