飞鸽传书的实现原理:(1)最关键的是局域网用户列表的建立;飞鸽启动时使用UDP协议向255.255.255.255这个广播地址发送广播包,默认端口是2425。广播包内容包含用户名、工作组、主机名、IP等信息;已启动飞鸽的用户通过2425端口收到此广播包后,就会在自己的用户列表中添加这个用户的用户名、工作组等信息,同时向...
admin93762016/12/23 18:31:36
Service是android系统中的一种组件,它跟Activity的级别差不多,但是他不能自己运行,只能后台运行,并且可以和其他组件进行交互。Android开发的过程中,每次调用startService(Intent)的时候,都会调用该Service对象的onStartCommand(Intent,int,int)方...
Ccoffee100332016/9/13 12:36:07
根据GooglePython编程风格指南整理出来的Python编程规范。http://static.oschina.net/uploads/space/2016/0603/111931_888o_2758756.jpgwidth=500>1,Python编程规范>编码所有的Python脚本文件都应在文件头标上#-...
admin95842016/6/12 1:23:04
一﹕触发器是一种特殊的存储过程﹐它不能被显式地调用﹐而是在往表中插入记录﹑更新记录或者删除记录时被自动地激活。所以触发器可以用来实现对表实施复杂的完整性约束。 二﹕SQLServer为每个触发器都创建了两个专用表﹕Inserted表和Deleted表。这两个表由系统来维护﹐它们存在于内存中而不是在数据库中。这两个表的...
admin94072016/5/31 9:20:21
1:从网上下载:AjaxPro.2.DLL文件,下载地址:http://files.cnblogs.com/wequst/AjaxPro.2.zip2:解压之后把DLL放到程序bin目录下进行参照引用。3:在WEB.config文件中进行加载使用:添加以下代码:<httpHandlers><addve...
admin81882016/4/20 15:33:54
CRC在软件加密保护中的应用或名(用CRC打造软件的外衣)注:本文相关图片没收录,带图PDF格式请到这下载:http://bbs.pediy.com/showthread.php?s=&threadid=17195CRC(CyclicRedundancyCheck,直译:循环冗余校验)技术是一项很成熟的技术,在...
admin119052016/4/14 16:20:14
<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd><htmlxmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml&g...
admin83552016/4/7 23:12:42
使用css3制作正方形、三角形、扇形和饼状图1.利用边框制作正方形如果将盒容器的width和height设置为0,并为每条边设置一个较粗的width值和彼此不同的颜色,最终会得到四个被拼接在一起三角形,它们分别指向不同的颜色。html代码:11css3代码:#square显示效果:由图可见,四个三角形指向不同方向。2....
Ccoffee137232016/3/28 11:32:13
px:绝对单位,页面按精确像素展示em:相对单位,基准点为父节点字体的大小,如果自身定义了font-size按自身来计算(浏览器默认字体是16px),整个页面内1em不是一个固定的值。rem:相对单位,可理解为”rootem”,相对根节点html的字体大小来计算,CSS3新加属性,chrome/firefox/IE9+...
Ccoffee111182016/3/26 9:36:13
建议在使用“所有直接上级”这个特殊岗位的时候,可以设定最高岗位或职级。如流程:申请人-----所有直接上级(审核)-----人事主管(审核)------考勤专员(归档)在第二个环节中可以设定:所有直接上级至副总级(职级)
lihanzhi8507115452016/3/23 23:12:12
你好!我新建的领用申请单无法走下去,提交申请后下一级的部门上级领导看不到申请单,把部门上级领导改为详细个人的话又可以走,用系统自带的申请单也可以正常走,请问怎么解决?谢谢!
xiaofeizhu275392016/3/23 15:12:20
文章简介:每年春节前后,12306都是火爆话题点。一年过去,应该又有很多变化。下述是一位技术专家——何望老师在其博客的分享,其对12306系统核心领域模型设计进行了深入讨论,并希望利用业余时间基于ENode实现12306的核心功能,比如余票查询、订票的功能。【编者按】2015年看到一个系列选题,第一篇是《技术揭秘123...
admin99982016/2/23 16:12:56
在做一个微信的微网站中的一个便民服务电话功能的应用,用到移动web页面中列出的电话号码,点击需要实现调用通讯录,网页一键拨号的拨打电话功能。如果需要在移动浏览器中实现拨打电话,发送email,美国服务器,调用sns等功能,移动手机WEB页面(HTML5)Javascript提供的接口是一个好办法。采用url链接的方式,...
admin123092016/2/20 16:54:12
<html> <head> <metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/html;charset=gb2312> <TITLE>带农历的日历</TITLE> <SCRIPTlanguage=JavaScript> <!-- varlunarInfo=newArray( ...
admin88552016/2/14 16:56:16
在最近的开发过程中,我遇到了一个很奇怪的问题,就是在利用Javascript控制表单提交时,浏览器提示document.genForm.submitisnotafunction。genForm是表单<form>的name,并且使用同样函数的另一个表单却执行正常,查找了半天也没有发现两个有什么不同,后来在网上...
Ccoffee86672016/2/14 8:57:20
表 12月份500400900 合计120013002500------回答---------------回答(20分)---------SQLcodeifnotobject_id(tb)isnulldroptabletbGoCreatetabletb([id]int,[time]Datetime,[bm]nvar...
Ccoffee99352015/12/24 10:12:04
原始数据如下图所示:(商品的销售明细)date=业务日期;Item=商品名称;saleqty=销售数量;--建立测试数据(表)createtabletest(Datevarchar(10),itemchar(10),saleqtyint)inserttestvalues(2010-01-01,AAA,8)insertt...
Ccoffee94752015/12/24 10:11:35
在网站统计中,我们最常用的是用Cookie标识身份,由于浏览器自带的Cookie容易被用户删除。于是很多人使用FlashCookie来跟踪用户的信息。但是在目前360等软件帮助下,删除FlashCookie也变得非常的简单。那么有没有什么方法让Cookie无法删除呢?答案是有的!做开发的基本上都理解灾备机制。即一台服务...
admin91682015/12/18 17:24:07
保存部分页面:<scriptlanguage=JavaScript>functiondoSaveAs()</script>document.execCommand(SaveAs)功能仅支持IE内核浏览器functiondoSaveAs()functiondoSaveAs()
luyuxi92002015/12/5 13:49:55
http://www.haolizi.net/example/view_4000.html保存的代码: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657...
admin86892015/10/27 12:48:05
http://www.haolizi.net/example/view_938.html【实例简介】没有较全的参数说明。就连官方网站都没有。没法,最后只得将swf文件反编译后查看了源码才将里面的参数全部弄出来。好了,废话不多说,开始正题。1.概述FlexPaper是一个开源轻量级的在浏览器上显示各种文档的组件,被设计用...
admin95132015/10/27 12:45:14
1、应用程序中,保证在实现功能的基础上,尽量减少对数据库的访问次数;通过搜索参数,尽量减少对表的访问行数,最小化结果集,从而减轻网络负担;能够分开的操作尽量分开处理,提高每次的响应速度;在数据窗口使用SQL时,尽量把使用的索引放在选择的首列;算法的结构尽量简单;在查询时,不要过多地使用通配符如SELECT*FROMT1...
admin100232015/9/24 12:46:13
设计联合数据库服务器为达到大型Web站点所需的高性能级别,多层系统一般在多个服务器之间平衡每一层的处理负荷。Microsoft®SQLServer第2是利用SQLServer的性能特点,加强数据访问操作。
admin91562015/9/24 12:14:51
1.数据库访问性能优化数据库的连接和关闭访问数据库资源需要创建连接、打开连接和关闭连接几个操作。这些过程需要多次与数据库交换信息以通过身份验证,比较耗费服务器资源。ASP.NET中提供了连接池(ConnectionPool)改善打开和关闭数据库对性能的影响。系统将用户的数据库连接放在连接池中,需要时取出,关闭时收回连接...
admin103052015/9/24 11:10:52
A_Key=split(96,44,63,80,,)定义密钥 *********加密的过程********* FunctionEnCrypt(m) DimstrChar,iKeyChar,iStringChar,I k=0 forI=1toLen(m) iKeyChar=Cint(A_Key(k)) iS...
admin101832015/8/23 23:04:23
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 507
