编程爱好者一定使用过金山词霸的即指即译功能,它实际上是首先从文本中分离出鼠标所在位置的单词,然后对照英汉信息数据库的相关信息进行翻译。下面的代码演示了如何从一个RECHTEXT文本框中分离出单词,并且将它显示在一个标签控件中。启动vb6,建立一个标准exe工程,单击“工程”——“部件”,选中Microsoftricht...
admin84162014/3/25 1:04:18
之前用过一个activeX是调用摄像头拍照然后生成一段base64编码的字符串。或许各位会问咋不用flash哩,flash调用摄像头代码多的是,而且用activeX还要regserv什么的。其实主要原因是因为这个拍照是不为客户所知道的(猥琐…)而用flash的话往往会跳出安全设置,所以就不能达到这个目的。好吧,这些是本...
admin96962014/3/25 0:55:48
html中post和get区别,是不是用get的方法用post都能办到?
admin85532014/3/25 0:43:11
之前一直用WebBrowser提交表单,缺点就是加载登陆页还要加载图片等速度不用说了,很慢,而且多切换了好几个页面现在用XMLHTTP直接把账号信息用POST方式提交速度很快而且也比WebBrowser少了几个步骤哈哈爽哦~~~
admin90662014/3/25 0:35:41
VB如何调用DOM对象,去提取指定网址的内容?包括读取页面上指定区域,指定id,指定class的内容,如有多个class相同的对象,如何遍历,一个完整的例程。请看以下示例:Sethttp=Server.CreateObject(Microsoft.XMLHTTP)http.OpenGET,http://localhos...
admin86132014/3/25 0:21:54
用XML和HTMLDocument处理的程序不用引用什么控件或库,都是动态创建的对象只需要一个按钮和多行显示的文本框就可以实现了VisualBasiccodePrivateSubCommand1_Click()DimXMLObjectAsObject,HTMLDocAsObjectDimSendStrAsString,...
admin83292014/3/25 0:19:13
返回按指定类型转换的Variant(String)。语法StrConv(string,conversion,LCID)StrConv函数的语法有下面的命名参数:部分说明string必要参数。要转换的字符串表达式。conversion必要参数。Integer。其值的和决定转换的类型。LCID可选的。如果与系统Locale...
admin90502014/3/25 0:12:22
在窗体上添加一个IMage图像框在复制这段代码PrivateSubForm_Resize()Image1.Top=0Image1.Left=0Image1.Stretch=TrueImage1.Height=Me.ScaleHeightImage1.Width=Me.ScaleWidthImage1.Picture=M...
admin91762014/3/24 17:34:59
第二章先发一段数据,我们来分析它<登陆百度的包>POST/?loginHTTP/1.1Accept:image/gif,image/x-xbitmap,image/jpeg,image/pjpeg,application/x-shockwave-flash,application/vnd.ms-excel,...
admin92622014/3/24 12:51:13
visualbasic6.0的一个模块方法,使用XMLHTTP实现Post与Get功能,一个老代码了,替代Inet控件,实现数据通讯,5月的时候修改过,作者不是我本人。模块代码:001==========================================================002H100+CI...
admin78992014/3/24 12:47:17
问题描述:用户送修电脑,称最近一直显示“交互式服务检测”提示,点击“查看消息”,出现的是网页,不知道该怎么弄掉,问如何将其关闭。解决方法:打开控制面板--〉管理工具-〉服务--〉InteractiveServicesDetection右键属性-->常规选项卡中把启动类型选为禁用-->重启下即可。注:首先要提...
admin86632014/3/19 12:37:57
用DDE实现窗体防止运行多个实例并传递命令上网的朋友一定都用过网络蚂蚁(NetAnts)的吧?不知你在使用过程中有没有注意过,那就是如果你想调动两个“蚂蚁”为您效力是不可能的——它总会把新运行的关闭。这点在VB中很容易实现:PrivateSubForm_Load()IfApp.PrevInstanceThenMsgBo...
admin84332014/3/14 0:18:25
在VB编程的时候,很多人肯定碰到过开启程序以后程序界面会“没反应”,“没有响应”,但是我们代码要求执行的任务还在正常的进行,任务执行完毕,程序界面又恢复正常,尤其是使用循环的时候很容易出现程序没响应的现象,这类问题怎么解决呢?用DoEvents就可以解决。举例:PrivateSubDelayTime(numAsLong...
admin97232014/3/13 8:11:55
------解决方案--------------------方法一:ConstINADDR_NONEAsLong=&HFFFFFFFFConstPING_TIMEOUTAsLong=500Typeicmp_echo_replyAddressAsLongStatusAsLongRoundTripTimeAsLon...
admin84952014/3/6 23:38:04
VPN设置--->PPTP服务器PPTP服务器作用===>工作狂张三,在家是可以访问公司的资源了,某日到公司上班后发现昨天带回家处理的文件放在家里的PC上了,PC倒是开着,但是家里没人帮忙传文件过来啊,怎么办?打车回去?不!咱是搞挨踢的!刷的是TomatoDualWan!只需要在PPTP服务器上把家里的局域...
admin106672014/3/4 23:24:12
现状:=============一块集成网卡,设置IP为。192.168.1.77,集成网卡连接内网交换机HUB..与另一台机器192.168.1.66联通。。一块USB无线网卡。。设置IP为192.168.1.7,USB无线网卡连接无线路由器192.168.1.1而上外网。。系统是XP现象:只有禁用掉集成网卡才能上外...
admin92732014/3/4 23:01:32
一、问题的提出如图1所示,在单位有个私有地址为192.168.0.0的网络,各电脑是通过ADSL共享方式接入Internet,在家中有台电脑也通过ADSL访问Internet,现在想在家中随时安全地访问单位192.168.0.2这台机器,实现方法很多,最为安全的是通过VPN。二、什么是VPN以本例来说就是现在单位192...
admin88302014/3/4 22:18:53
1.打开[控制面板]-->[管理工具]-->[路由和远程访问]2.鼠标右击你要管理的电脑在弹出式菜单中选中[配置并启用路由和远程访问]3.选中[自定义],因为你只有一块网卡嘛,所以选中第一项或第三项的话,你会得到一个“必须两块网卡”的提示4.下一步就是选中[VPN访问],然后系统会问你“要不要启动服务”当然...
admin90762014/3/4 22:14:26
在我们进行网页开发的过程中经常会遇到这么一个问题,为一个链接注册双击事件,或者让一个按钮或者其他元素上面同时注册单击或者双击事件,这时候我们发现网页中的双击事件似乎永远都不会起作用,原因是当我们点击一次的时候,就被超链接或者单击事件截获了,本文描述了一个如何解决这个技术问题的具体方法。本解决方案的实现原理是,单击事件和...
admin87142014/2/24 23:43:52
我用inet控件建立了一个连接,连接过一次之后就会产生了缓存,下次再连接时它会先读取缓存的内容,这样得到的内容就是旧的了,而我想要的是不管有无连接过,都是连接到远程读取远程的相关内容,这要怎么实现?
admin91872014/2/24 17:34:16
方法一:加If-Modified-Since头xmlhttp多次调用时它却总是显示缓存页面,尝试在php或asp中加入相应的http头明确不要缓存,也没什么效果!!现在终于找到一个办法啦,就是在xmlhttp.open之后发送一个If-Modified-Since头即可,代码如下xmlhttp.setRequestHe...
admin88462014/2/24 17:33:14
在vb6中的Microsoft.XMLHTTP组件,或是MSXML2.XMLHTTP组件,这两个组件是使用浏览器缓存工作的。如果想实时访问网页的内容则需要清空缓存,而MSXML2.ServerXMLHTTP.3.0服务器端组件不使用浏览器缓存数据,所以可以每次都通过HTTP请求最新的数据。代码如下:SetxmlHttp...
admin83002014/2/24 17:29:29
一、什么是Windows服务Windows服务也称为WindowsService,它是Windows操作系统和Windows网络的基础,属于系统核心的一部分,它支持着整个Windows的各种操作。诸如DNS客户端、打印程序、Windows更新服务、计划任务、Windows时间服务、告警器等服务,它们关系到机器能否正确运...
admin85572014/2/10 11:34:48
<metaname=viewportcontent=width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,minimum-scale=1.0,user-scalable=no,target-densitydpi=device-dpi/>viewport...
admin86942014/2/8 17:30:37
问题描述web页面采用html5技术实现,在系统登录页面中使用frameset、frame来嵌套另一个页面,结果当android2.3移动设备访问该页面时触摸屏不能上下滑动页面。解决方法1.首先将该页面简单化,去掉frame相关标签,结果可以滑动页面,但是根据系统设计需要,frame相关标签不能去掉;2.折腾很久未果,...
admin113332014/2/8 17:22:23
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... 507
