一、什么是NAT?为什么要使用NAT?NAT是将私有地址转换为合法IP地址的技术,通俗的讲就是将内网与内网通信时怎么将内网私有IP地址转换为可在网络中传播的合法IP地址。NAT的出现完美地解决了lP地址不足的问题,而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击,隐藏并保护网络内部的计算机。二、NAT的分类STUN标准中,根据内...
admin84822014/2/7 18:12:39
其实很早我就已经实现了使用TCP协议穿透NAT了,但是苦于一直没有时间,所以没有写出来,现在终于放假有一点空闲,于是写出来共享之。一直以来,说起NAT穿透,很多人都会被告知使用UDP打孔这个技术,基本上没有人会告诉你如何使用TCP协议去穿透(甚至有的人会直接告诉你TCP协议是无法实现穿透的)。但是,众所周知的是,UDP...
admin85902014/2/7 12:31:51
关键词:P2PUDPNAT原理穿透TraveralSymmetricCone原始作者:HwychengLeo(FlashBT@Hotmail.com)源码下载:http://bbs.hwysoft.com/download/UDP-NAT-LEO.rar参考:http://midcom-p2p.sourceforge....
admin87862014/2/7 12:18:40
1.启用HTTP的持续作用可以改善15~20%的执行效率。2.不启用记录可以改善5~8%的执行效率。3.使用[独立]的处理程序会损失20%的执行效率。4.增加快取记忆体的保存文档数量,可提高ActiveServerPages之效能。5.勿使用CGI程式6.增加IIS5.0电脑CPU数量。7.勿启用ASP侦错功能。8.静...
admin85362014/1/30 0:59:39
问:好多asp.net程序,放在一台服务器上,客户端连接使用一段时间后,在服务器上打开任务管理器一看,发现有很多w3wp.exe,占用内存很大,达到1g,请问为什么会这样?有什么办法可以避免这种情况呢?答:这主要是你的ASP.NET开发的程序有内存泄漏;对于非托管资源,一定要注意释放。问:我的具体情况是这样的:服务器配...
admin87592014/1/30 0:55:05
IIS连接数是指在同一时间内服务器可以接受的访问数,可以简单的理解为在同一时间内允许向服务器发出读取的线程数。我们分为5种情况向大家介绍:(以100M空间限制50IIS为例)1、用户单线程或多线程下载你的站点文件,结束后正常断开,这些连接是按照瞬间计算的,就是说50IIS的空间瞬间可以接受同时最多可接受50线程下载。注...
admin89412014/1/30 0:46:54
ASP+ACCESS数据库最多能支持多少人同时在线?问题补充:听说。ACCESS数据库本身有限制。。而且同时多人在线的话,,在强的服务器也不行,,好象最多只支持400人在线。。。不知道是否?:ACCESS没有限制,其实真正能够限制连接数的取决于你的服务器!常用的IIS装在Win2000(server),可以没有任何连线...
admin86712014/1/30 0:43:12
IIS链接数是按IE屏计算的,也就是同一个IP内,如果您同时打开了10个网页,那么IIS就视为10个链接数,或者说您的网页使用的框架结构,那么这个网页中有几个框架页面,就是几个IIS链接数,最后请注意:服务器对于某一个链接的默认超时时间一般为15--20分钟,也就是当访问用户访问你的网页并关闭后,一般需要15--20分...
admin87242014/1/30 0:30:13
一个系统的最大并发用户数为1100,怎么能推算出该系统的支持最大用户数。其中用户性能要求如下:支持100万注册用户性能需求分析:1、根据用户的要求,本系统要支持100万用户,其中性能机器配置如何?高峰值是多少?带宽?等2、如果都是采用公司的测试环境,那么本次性能应该做哪几种性能?性能评测、负载测试、强度测试?3、怎么算...
admin85522014/1/30 0:19:58
我测试了下,不管队列如何设(设大或设小),只有和只要超出最大并发连接数时,才(就)出现503-服务不可用错误。有了解原因的高手请帮忙解决。
admin289042014/1/30 0:09:58
1、服务器是如何处理并发http请求的2、iis中,多个并发请求,是1个线程,还是多个线程处理?3、IIS最大连接数,应该指的是并发连接数,为什么有人把同一页面中不同和http请求(如图片,js,css)归到iis连接数中了,虽然是同一页面,但不一定会造成并发吧,比如1个页面引用了10js文件,那也是按顺序请求的吧,不...
admin94282014/1/29 23:55:37
一个ASP.NET项目在部署到生产环境时,当用户并发量达到200左右时,IIS出现了明显的请求排队现象,发送的请求都进入等待,无法及时响应,系统基本处于不可用状态。因经验不足,花了很多时间精力解决这个问题,本文记录了我查找问题的过程和最后解决方案,供大家参考。软硬件环境:IBM刀片服务器,Intel至强处理器,4物理核...
admin105112014/1/29 23:47:30
适用的IIS版本:IIS7.0,IIS7.5,IIS8.0适用的Windows版本:WindowsServer2008,WindowsServer2008R2,WindowsServer20121、应用程序池(ApplicationPool)的设置:General->QueueLength设置为65535(队列长...
admin87972014/1/29 23:40:04
今天下午17点左右,本站点出现这样的错误信息:ErrorSummary:HTTPError503.2-ServiceUnavailableTheserverRuntime@appConcurrentRequestLimitsettingisbeingexceeded.DetailedErrorInformation:M...
admin78582014/1/29 23:33:33
[p]solo开源代码下载地址:[br][url=http://weizengke.download.csdn.net/]http://weizengke.download.csdn.net/[/url][/p][p]早就想写个属于自己的即时聊天软件,现在总算拥有了!实现了文件(文件夹)传输、群聊、私聊、表情等。。[/...
admin122212014/1/27 23:46:50
首先先介绍一些基本概念:[br]nat(networkaddress[br]translators),网络地址转换:网络地址转换是在ip地址日益缺乏的情况下产生的,它的主要目的就是为了能够地址重用。nat分为两大类,基本的nat和napt(network[br]address/porttranslator)。[br]最...
admin85952014/1/27 23:33:38
Sqlserver2005优化查询速度51法查询速度慢的原因很多,常见如下几种,大家可以参考下。I/O吞吐量小,形成了瓶颈效应。没有创建计算列导致查询不优化。内存不足。网络速度慢。查询出的数据量过大(可以采用多次查询,其他的方法降低数据量)。锁或者死锁(这也是查询慢最常见的问题,是程序设计的缺陷)。sp_lock,sp...
admin88102014/1/27 9:16:47
很多人关心的和担心的都是SQLServer2005相对它的前版本SQLServer2000所做的重大改进或新增功能。在我升级到SQL2005之后,不得不说的:你也值得拥有。(套用一句广告语,呵呵)我总结了一下个人认为SQLServer2005中最值得你为之升级的10个理由。无论你是想了解或学习SQLServer2005...
admin78972014/1/27 9:09:50
一种基于UDP协议实现P2P智能穿越NAT的方案摘要:由于目前NAT(NetworkAddressTranslation,网络地址转换协议)的广泛运用,处于Internet上的公网主机与处于NAT之后的主机建立对等连接是实现P2P(Peer-To-Peer,点对点)通信很关键的问题。本文在分析了基于UDP(UserDa...
admin87972014/1/26 14:37:08
前天编程做了一下UDP打洞的实验,今天特写了一篇文章总结一下。我们知道网络上两个主机进行通信,如果其中一台主机拥有公网IP那么,那么进行会话是比较简单的,但是如果两台主机是位于不同内网之中的,那么应该如何进行通信呢。一种想法是再找一台公网的服务器,用来转发信息,但是这有一个问题,就是会给服务器带来压力,因此我们就来谈谈...
admin85952014/1/26 14:22:37
Base64是MIME邮件中常用的编码方式之一。它的主要思想是将输入的字符串或数据编码成只含有这64个可打印字符的串,故称为“Base64”。Base64编码的方法是,将输入数据流每次取6bit,用此6bit的值(0-63)作为索引去查表,输出相应字符。这样,每3个字节将编码为4个字符(3×8→4×6);不满4个字符的...
allen89022014/1/17 10:34:02
DPI原来是96,改成100后程序界面背景图片和按钮控件错位了,怎么办才能保证背景图片和按钮在固定位置,不受DPI的影响,或者DPI更改后,控件位置不出现错乱呢本程序解决使用VB生成应用程序后,在高DPI下,特别是在WIN7下高DPI导致界面错位,错乱的问题。思路:1.获得系统DPI值2.计算得程序中所有窗体的高度和宽...
admin86632014/1/8 0:00:15
当一个局域网内存在2台以上的路由器时,由于其下主机互访的需求,往往需要设置路由。由于网络规模较小且不经常变动,所以静态路由是最合适的选择。随着宽带接入的普及,很多家庭和小企业都组建了局域网来共享宽带接入。而且随着局域网规模的扩大,很多地方都涉及到2台或以上路由器的应用。当一个局域网内存在2台以上的路由器时,由于其下主机...
admin95122014/1/7 10:18:39
菜单编辑器里,标题为空,名称自己填个,visible设为false然后调用时用PopupMenu
admin63492013/12/28 10:49:29
实现对任意字符串的加密和解密操作其中,对大小写英文字母的加密规则为:A→D,B→E,C→F,……,M→P,N→Q,……,W→Z,X→A,Y→B,Z→C;其他字符保持原样不变当在text1中输入需要加密的源文后,单击“加密”按钮,得到密文,并显示在text2中;当在text3中输入需要解密的密文后,单击“解密”按钮,得到...
admin88282013/12/28 10:22:40
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... 507
