OptionExplicitPrivateSubCommand1_Click()ResumeNextDimMsgValueAsStringDimobjWMIServiceAsObjectDimobjItemAsObject,colItemsAsObjectSetobjWMIService=GetObject(winmg...
admin81022013/11/14 18:30:12
在窗体中插入一个WebBrowser1,然后在代码页写入:DimStatusTextAsStringPrivateSubForm_Load()WebBrowser1.Navigatehttp://moqie.clicksun.cnEndSubPrivateSubWebBrowser1_NewWindow2(ppDisp...
admin76202013/11/14 16:58:03
得到当前browser的页面字体内容PublicFunctiongetWebContent()FunctiongetWebContent(browserAsWebBrowser)AsStringDimdocAsObjectDimiAsObjectDimstrHtmlAsStringSetdoc=browser.Docu...
admin79632013/11/14 16:55:53
为什么用WebBrowser控件的LocationName方法显示出来的是地址而不是标题呢?PrivateSubCommand1_Click()W.Navigate(Text1.Text)EndSubPrivateSubW_StatusTextChange(ByValTextAsString)Label2.Captio...
admin79692013/11/14 16:52:14
我有webbowser做了一个浏览器,但每次在点击webbrowser中的超链接时,却是用IE打开的新窗口,请问怎么才能捕获webbrowser中鼠标的单击事件.假定你的窗体叫Form1PrivateSubWebBrowser1_NewWindow2(ppDispAsObject,CancelAsBoolean)Set...
admin73612013/11/14 14:30:14
如题,我就是想做一个仿软件,在VB窗体里面载入另外一个程序,当我运行窗体的时候另外一个程序也会一起启动,但是另外一个程序要它隐藏,我应该怎么做?求助,人格保证,绝对不是Mu马,只是单纯的想做一个仿软件!谢谢,在线等,或者加QQ交流,!Shell另外程序打开的路径,VBHide不用分开打包的,在vb里面有个工具很好用,“...
admin82752013/11/13 23:43:59
下面给你的代码是百分之百可以连接成功的,它也是我正在使用中的代码片段哦。PrivateSubCommand1_Click()DimcnAsNewADODB.Connection创建数据库对象DimrsAsNewADODB.Recordset创建表对象DimstrCnAsString连接字符串Dimdb_hostAsSt...
admin83582013/11/13 23:40:49
怎么让生成VB程序执行文件只在后台运行?只能在进程中看到1,窗体的ShowInTaskBar值设为False2,在Form_Load事件中,添加App.TaskVisible=False3,窗体的Visible属性设为False
admin74412013/11/13 23:39:07
如何利用VB编写NT服务程序-NTSVC.OCX一、NT服务程序 所谓NT服务,实际上就是一个可以在系统启动时自动在一定身份下启动的伴随系统长时间存在的进程。象FTPserver、HTTPserver、脱机打印等都是采用NT服务的形式提供的。这实际上类似Unix的rootdaemon进程。NT服务归纳起来,NT服务又...
admin78932013/11/11 21:57:37
微软在上周刚刚发布了用于Windows8.1上的首个InternetExplorer11的预览版。我们已经确认InternetExplorer11中的一些新特性,包括对WebGL的支持、预抓取、预渲染、flexbox、mutationobservers以及其他一些Web标准的支持。但是更有趣的是,虽然被叫为Intern...
admin82602013/11/10 22:52:18
我做了一个WebRtf的控件,主要是封装了RichtextBox控件,增加一些方法,如打印等,用来实现在Web上显示RTF文档的功能。编译成WebRtf.ocx,在VB中测试成功,为了能在Web上使用,我们需要做两个工作: 一是将其打包成Internet发布包 二是将这个包进行数字签名 我一步一步抓图进行...
admin86532013/11/10 14:56:05
看到过很多调整表格行顺序的例子(包括自己以前做过的),基本都是每一次上下移动都要向服务器提交,在移动很多次的时候,很浪费资源,因此想用JavaScript在客户端实现对表格行顺序调整,最后才向服务器提交。 费了近一上午的时间,才做出这么一个例子: <html> <head> <...
admin75742013/11/10 14:36:50
若使用SQL2000附加SQL2005的数据库时在附加时会出现了错误602,提示“对sysindexes运行DBCCCHECKTABLE”因为数据库附加到2005的时候,数据库文件已经自动升级到2005,所以在2000下是无法再附加的(没有向上兼容的)具体步骤: 1.生成for2000版本的数据库脚本2005的man...
admin76022013/11/10 14:29:01
第一种:在一般情况下按钮提交表单: <formid=form1name=form1method=postaction=index.html> <inputtype=submitname=buttonid=buttonvalue=提交/> </form> 这样提交按钮是标签&l...
admin80982013/11/10 12:42:39
IIS去除200KB上传限制,下载这个文件在点晴OA服务器上执行一下:IIS上传文件大小修改工具:IIS上传限制修改.zip(下载)注意:该大小是以B作单位的,所以200000相当于200KB,20MB应该改为:20480000因为点晴OA未使用任何组件来上传文件,所以正常情况下最大只支持20MB的文件上传,再大的文件...
cantron90192013/11/7 12:14:23
IIS去除200KB上传限制,下载这个文件在点晴OA服务器上执行一下:IIS上传文件大小修改工具:IIS上传限制修改.zip(下载地址:点晴官网-》下载中心)注意:该大小是以B作单位的,所以200000相当于200KB,20MB应该改为:20480000因为点晴OA未使用任何组件来上传文件,所以正常情况下最大只支持20...
admin121922013/11/7 12:13:15
发表于1小时前网站并发用户数 在网站产品设计初期,产品经理和运营人员就需要规划不同发展阶段的网站系统用户数,并以此为基础,根据产品特性和运营手段,推算在线用户数和并发用户数。这些指标将成为系统非功能设计的重要依据。 现实中,经常看到某些网站,特别是电商类网站,市场推广人员兴致勃勃地打广告打折促销,用户兴致勃勃地去抢...
admin88432013/10/24 21:33:33
文章简介:条形码或称条码(barcode)是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条(简称条)和白条(简称空)排成的平行线图案。条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等信息,因而在商品流...
allen90372013/10/21 23:17:25
一个用asp生成条形码的例子代码。(注意:生成的图形为html代码,而非图片,打印时,请在IE的Internet选项=>高级=》打印选定“打印背景颜色和图像”)演示地址:http://www.51windows.net/Asp_samples/codeflag.asp更简单的方法就是使用条形码字体,下载条形码字体[co...
allen73372013/10/21 21:56:35
什么是DNSDNS(DomainNameSystem)是“域名系统”的英文缩写,是一种组织成域层次结构的计算机和网络服务命名系统,它用于TCP/IP网络,它主要是用来通过用户亲切而友好的名称代替枯燥而难记的IP地址以定位相应的计算机和相应服务。因此,要想让亲切而友好的名称能被网络所认识,则需要在名称和IP地址之间有一位...
admin78912013/10/20 3:27:15
为了不影响IE浏览器打开的速度,一般情况我们会把一些不经常用的IE加载项给禁用了,等到需要的时候在启动。但是如果你安装了工商银行网上银行加载项,那么你就悲剧了。该加载项启动占用时间太长就算了,想着那就暂时先禁用他吧。然后打开“工具”->“管理加载项”,在里面找到ICBCAnti-Phishingclass加载项将...
admin87302013/10/19 14:35:15
不带边框的iframe因为能和网页无缝的结合从而不刷新页面的情况下更新页面的部分数据成为可能,可是iframe的大小却不像层那样可以“伸缩自如”,所以带来了使用上的麻烦,给iframe设置高度的时候多了也不好,少了更是不行,现在,让我来告诉大家一种iframe动态调整高度的方法,主要是以下JS函数:第一种方法:代码简单...
admin87992013/10/11 0:19:22
正则表达式30分钟入门教程目录跳过目录本文目标如何使用本教程正则表达式到底是什么东西?入门测试正则表达式元字符字符转义重复字符类分枝条件反义分组后向引用零宽断言负向零宽断言注释贪婪与懒惰处理选项平衡组/递归匹配还有些什么东西没提到联系作者最后,来点广告...网上的资源及本文参考文献更新说明本文目标30分钟内让你明白正则...
admin88272013/10/8 23:05:34
在今年5月时,PingWest介绍了一款由中国创业者谷祖林开发的邮件客户端SeedMail,凭借其在功能和交互上的创新,SeedMail引发了不少的好评。两天前,SeedMail的2.0版本在AppStore上线,这次,谷祖林如之前所说,将基于商务沟通的会话系统作为了产品的核心。谷祖林曾说过:“电子邮件后缀本身就代表了...
admin83382013/10/6 23:52:37
发往sina.com,tom.com不成功的问题如何解决 1.安装最新的hmailserver或更高版本。 2.您需要将域名(mx记录或a记录)成功解析到邮件服务器地址。 3.正确设置helo信息。 如果您已经将域名(mx记录或a记录)正确解析到邮件服务器地址,并且正确设置了helo项,而发邮件到sina....
cantron102552013/9/27 23:54:18
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... 507
