多年来,PHP一直是一个稳定的、廉价的运行基于web应用程序的平台。像大多数基于web的平台一样,PHP也是容易受到外部攻击的。开发人员、数据库架构师和系统管理员在部署PHP应用程序到服务器之前都应该采取预防措施。大部分预防措施可以通过几行代码或者把应用程序设置稍作调整即可完成。#1:管理安装脚本如果开发人员已经安装了...
cantron63362012/7/19 9:48:15
关键字:Apache403Forbidden系统配置:操作系统:RedHatLinux6.2Web服务器:Apache3.1.1+jakarta-tomcat3.1.1数据库服务器:oracle8iApache服务器是目前应用最多的web服务器,据统计在世界上的服务器中有超过一半采用Apache服务器.关于它的好处,您...
cantron65532012/7/11 18:46:47
程序文件getsql.php:<?PHP$db=mysql_connect(localhost,$cs_dbuser,$cs_dbpassword)ordie(Databaseerror);mysql_select_db($cs_dbname,$db);//SOLUTION::addthiscommentbefo...
cantron59082012/7/11 17:13:57
用于显示数据库数据的时候,一般用循环体来做,常用的方法有while()和for()两种语句,下面就来讲一下他们在不同情况下各自的用法。我们来分别介绍:while()语句是可以显示全部数据,在不知道循环次数的情况下,尤其显得方便,而for()语句呢,可以输出显示从指定位置开始到指定位置结束的数据,在输出显示一定范围的数据...
cantron63782012/7/11 16:53:20
<?php$rowperpage=3;$row=mysql_fetch_assoc(mysql_query(selectcount(*)ascfrommessages));$rows=$row[c];$pages=ceil($rows/$rowperpage);$curpage=1;if(isset($_requ...
cantron63362012/7/11 16:52:27
首先,这个不是错误,是warning。所以如果服务器不能改,每个变量使用前应当先定义。方法1:服务器配置修改修改php.ini配置文件,error_reporting=E_ALL&~E_NOTICE方法2:对变量进行初始化,规范书写(比较烦琐,因为有大量的变量)。但还没有找到好定义方法,望大家指教方法3:每个文...
cantron58752012/7/11 14:07:41
[setTimeout]setTimeout(表达式,延时时间)在执行时,是在载入后延迟指定时间后,去执行一次表达式,记住,次数是一次用setTimeout实现的自动变化显示随机数的效果:<html><head><script>window.onload=sett;functions...
cantron64922012/7/11 9:54:23
调用函数:functionread()async属性可规定XML文件的下载是否应当被同步处理。True意味着load()方法可在下载完成之前向调用程序返回控制权。False意味着在调用程序取回控制权之前必须完成下载。XML文件:<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><Lea...
cantron65752012/7/11 8:44:55
首先看一下xml文件text.xmlencoding使用gb2312中文,如果要用英文则用utf-8<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><root><rowID=2COMPNAME=闪电儿ADDR=河北省唐山市邮编=063000TEL=0315-2695PRO...
machangmu66382012/7/10 16:48:59
js实现读取远程xml<scriptlanguage=JavaScript>varxmlDoc=newActiveXObject(Microsoft.xmlDOM);xmlDoc.async=false;xmlDoc.load(http://www.donews.com/rss.xml);//xmlDoc....
cantron63902012/7/9 8:41:51
技术小结:asp中创建xml对象通常使用:CreateObject(Microsoft.XMLDOM)读取节点:selectSingleNode(nodename)//nodename为节点名。读取属性:attributes.getNamedItem(attribute)//attribute为节点中所具有的属性名。加...
cantron66042012/7/9 8:33:29
通常是利用数据库来保存数据,但也可以使用xml文件来保存数据。假设xml文件的内容是:test.xml<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><site><root><list><id>0</id><name>...
cantron62002012/7/9 1:45:09
<引用>如何用Asp读写XML文件及XML存取数据的优点看代码和注释,先了解一下ASP是如何读写XML文件的。//首先定义和创建XML对象DimoXML,oXMLRoot,oXMLItems,oXMLLinks,oXMLItem,iLength,iSetoXML=CreateObject(Microsoft...
cantron64172012/7/9 1:43:30
<?xmlversion=1.0encoding=utf-8?><aa><bbcc=c1dd=d1>b1</bb><bbcc=c2dd=d2>b2</bb><bbcc=c3dd=d3>b3</bb><bbcc=c4dd...
cantron65142012/7/9 1:41:00
XML文件内容如下:<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?>-<root>-<ordername=订单数据测试使用=ceshisdfd><row订单编号=62下单时间=2008-10-3上午12:28:30产品名称=金维产品价格=169当前状态=3广告...
cantron66102012/7/9 1:33:03
以下保存为xml.xml文档,入在站点根目录下<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><newdataset><allnum>3</allnum><workflow><title1>测试流程1</title1>...
cantron66272012/7/9 1:28:56
在VB中我们可以使用XML解释器来对XML文件进行各种操作.XML解释器被封装在一个名字叫做msxml.dll的动态连接库文件中,它是一个COM对象.因此所有可以兼容ActiveX的环境中都可以使用该方法操作XML文档.我们用一个实例来说明.首先,我们建立一个名字为test.xml的xml文件.内容如下:<作者信...
cantron67192012/7/9 0:43:28
“服务器推”技术的应用传统模式的Web系统以客户端发出请求、服务器端响应的方式工作。这种方式并不能满足很多现实应用的需求,譬如:监控系统:后台硬件热插拔、LED、温度、电压发生变化;即时通信系统:其它用户登录、发送信息;即时报价系统:后台数据库内容发生变化;这些应用都需要服务器能实时地将更新的信息传送到客户端,而无须客...
cantron65342012/6/15 8:58:12
WebSocket协议可以实现浏览器与服务器之间的双向实时通讯,帮助在浏览器中运行的App实现像传统桌面程序一样强大、即时的功能和体验。聊天、读新闻、查股票行情、玩游戏……我们总是希望在浏览器中可以直接运行各种应用程序、完成各种复杂的任务,而不必添加额外的浏览器插件。这就需要Web应用程序能够实时运行,但传统的互联网协...
cantron71602012/6/15 8:29:10
ActiveServerPages,ASP0241(0x80004005)(null)的CreateObject引起异常C0000005。/ls/ls.asp找了很多决方法这个算是最好的运行这行代码就OKregsvr32jscript.dllregsvr32vbscript.dllregsvr32scrrun.dlli...
cantron79532012/6/12 14:32:31
很多参加BarCamp的人都在痛苦的从程序员转型为创业者。虽然我从来都不是疯狂的码农(把自己关在地下室里一周,折腾出十万行代码这样),但我也曾经做过这样的转型。在创办HelpSpot的这些年中,我确实也总结出了一些经验,以及人们会什么会转型失败。1.代码只占生意的5%我见到的最多、最严重的问题就是开发者被代码绑架,花费...
cantron59442012/6/10 23:20:27
$act=$_POST[act];用以上代码总是提示Notice:Undefinedindex:actinF:\windsflybook\post.phponline18另外,有时还会出现引用内容Notice:Undefinedvariable:Submit......等一些这样的提示原因:由于变量未定义引起的解决方法...
cantron62462012/6/8 10:00:39
$_REQUEST$_POST$_GETHTTPGET变量:$_GET注:在PHP4.1.0及以后版本使用。之前的版本,使用$HTTP_GET_VARS。通过HTTPGET方法传递的变量组成的数组。是自动全局变量。这是一个“superglobal”,或者可以描述为自动全局变量。这只不过意味这它在所有的脚本中都有效。在函...
cantron63292012/6/8 9:59:19
1.2.事件源对象3.event.srcElement.tagName4.event.srcElement.type5.捕获释放6.event.srcElement.setCapture();7.event.srcElement.releaseCapture();8.事件按键9.event.keyCode10.even...
cantron73602012/6/8 9:57:32
PHP是个伟大的web开发语言,灵活的语言,星尔也是非常只喜欢。php程序员周而复始的犯的一些错误。以下是PHP程序员经常犯的10中错误,记载下来作为PHP学习笔记。1.不转意SQL输入我曾经在一篇文章中最简单的防止sql注入的方法(php+mysql中)讨论过这个问题并给出了一个简单的方法。有人对我说,他们已经在ph...
cantron61512012/6/7 16:51:40
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... 507
