<?phpfunctionDateDiff($part,$begin,$end)return$retval;}functionDateAdd($part,$number,$date)returndate(Y-m-dH:i:s,mktime($hor,$min,$sec,$mon,$day,$yar));}Func...
cantron61782012/6/7 14:30:54
1:为什么我得不到变量我在一网页向另一网页POST数据name,为什么输出$name时却得不到任何值?在PHP4.2以后的版本中register_global默认为off若想取得从另一页面提交的变量:方法一:在PHP.ini中找到register_global,并把它设置为on.方法二:在接收网页最前面放上这个extr...
cantron65432012/6/7 13:59:03
正则表达式,大家在开发中应该是经常用到,现在很多开发语言都有正则表达式的应用,比如javascript,java,.net,php等等,我今天就把我对正则表达式的理解跟大家唠唠,不当之处,请多多指教!需要知道的术语——下面的术语你知道多少?定界符;字符域;修饰符;限定符;脱字符;通配符(正向预查,反向预查);反向引用;...
cantron61472012/6/7 13:18:31
windows定时执行PHP相信不少读者(PHP爱好者)在工作、学习的过程中经常抱怨:在WIN如何让PHP定时自动发信呢??如何让MYSQL实现自动备份而无后顾之忧呢??如果完全依靠手工进行当然也可以实现,但操作上似乎过于繁琐了一点!别着急,利用系统的任务计划程序(Windows98称之为计划任务)可轻易解决这一问题。...
cantron62612012/6/7 13:16:29
Ccoffee58232012/6/7 13:15:04
APC简介APC(AlternativePHPCache)是一个PHP缓存。它在内存中存储PHP页面并且减少了硬盘的I/O。这对于性能的提升十分明显。你甚至可以在CPU使用率下降50%的情况下提升系统50%的性能。这篇教程我们会告诉大家如何在windows上安装APC。我已经在windowsserver2003上成功测...
cantron59312012/6/7 13:12:00
strip_tags($str)去掉HTML及PHP的标记语法:stringstrip_tags(stringstr);传回值:字串函式种类:资料处理内容说明:本函式可去掉字串中包含的任何HTML及PHP的标记字串。若是字串的HTML及PHP标签原来就有错,例如少了大于的符号,则也会传回错误。而本函式和fgetss()...
cantron72212012/6/7 10:03:40
在字符截取时常会因为HTML格式发生意外,ASP是,php(做为现在的主流开发语言)也是,如果是可预见的简单HTML格式用replace就行了,对于文章正文这一类里面可能包含所有的HTML格式,想高效点还是用下面的的,已测试 $search=array(’<script[^>]*?>.*?<...
cantron68252012/6/7 9:58:45
在写采集程序时,往往需要对采集回来的内容进行处理,比如删除HTML代码、去掉多余的空格、删除回车换行符等等。下面就写一个函数来处理。functionDeleteHtml($str) 可以根据需要对这个函数进行扩充修改。
cantron55482012/6/7 9:55:46
提起获取随机数,大家可能会想到,使用rand()和mt_rand().这两个方法区别。 mt_rand()比rand()快四倍 很多老的libc的随机数发生器具有一些不确定和未知的特性而且很慢。PHP的rand()函数默认使用libc随机数发生器。mt_rand()函数是非正式用来替换它的。该函数用了Mer...
cantron63932012/6/7 9:28:24
常看到有人在问PHP怎样可以有像ASP的global.asa的功能,或是怎样设定global的变数。我也找过一阵子,不过没啥结论,所以之前都是用include的方式,这其实也没啥不好,只是稍微有点麻烦而已。刚刚在网上看到php.ini里面有个变数可用来做类似的功能。把php.ini里面的auto_prepend_fil...
cantron62782012/6/7 9:04:53
<?php /* 程序设计:林建炫(飘枫设计室) madein广州by2006-11-04日(今天刚好是毕业证照相日哦) QQ:5818500 Email:linzhenxuan@163.com 尊重他人也尊重自己!请勿删除该版权信息 如果你使用、修改请保留该信息! */ Functionapp...
cantron59312012/6/7 8:54:57
需求:想要采用AMFPHP实现,多个flash端push数据到phpserver,这些数据都能保存在server端并且被多个flash端都能访问到,即类似jsp中的application。结果发现php中并未有提供application,而只有session,而session只是代表一个用户会话,而且用户关闭浏览器就失...
cantron69682012/6/7 8:53:45
<?php /** *功能:实现像JSP,ASP里Application那样的全局变量 *author:[url]www.itzg.net[/url] *version:1.0 *版权:如许转载请保留版权声明 */ /*+----------------example----------------...
cantron62182012/6/7 2:01:28
以前搞过一段时间的asp,觉得application这个对象很爽。。可以很容易的写一个聊天室。。。后来逐渐转到php,就一直为这事郁闷。。因为php里面没有对应的东西。数据只能往数据库或者文件里面写才能实现共享。今天在公司做聊天室的时候,灵机一动,居然让我发现了一神奇的方法~~哈哈:PHP里面的$_SESSION变量可...
cantron65172012/6/7 1:56:51
定义和用法mysql_num_rows()函数返回结果集中行的数目。语法mysql_num_rows(data)参数描述data必需。结果集。该结果集从mysql_query()的调用中得到。说明mysql_num_rows()返回结果集中行的数目。此命令仅对SELECT语句有效。要取得被INSERT,UPDATE或者...
cantron63522012/6/7 0:03:46
定义和用法mysql_close()函数关闭非持久的MySQL连接。语法mysql_close(link_identifier)参数描述link_identifier必需。MySQL的连接标识符。如果没有指定,默认使用最后被mysql_connect()打开的连接。如果没有找到该连接,函数会尝试调用mysql_conn...
cantron56382012/6/7 0:03:23
ThisisbynomeansacompletelistbutitshouldhelpyouconvertASPtoPHPortheotherwayaround.PHPhasmanymorebuiltincommandsthanASP(VBScript),soseverallinesofcodeinASPmayconv...
cantron70642012/6/6 23:42:58
主要的原因是因为0xbf27在gbk编码情况下出现的bug,其它编码gb2312utf-8无影响。简单的解决方法,使用gb2312编码,改动较小。mysql_query(SETCHARACTERSETgb2312);多数项目都在使用addslashes()来自动转义“”“”“\”addslashes()对单字节没有问题...
cantron61432012/6/5 23:41:22
一般情况下,大家都认为做网站用PHP较为流行,并且比ASP安全,这其实是错误的理解,程序的安全性,不是程序本身决定的,更大程度上是决定于编写程序人员的经验。对于一般的程序初学者,PHP可能没有那么容易入门,开始学的时候,一般大家对于ACCESS数据库较为了解,在学习ASP的时候,很容易就能学会数据库的查询、编辑和删除等...
cantron60892012/6/5 23:39:48
01//获取电脑的CPU信息0203functionOnlyU()10}elseif(function_exists(system))else16$b=ob_get_contents();17ob_end_clean();18$b=explode(\n,$b);//print_r($b);19array_pop($b)...
cantron60552012/6/5 11:56:55
获取网卡的MAC地址原码;目前支持WIN/LINUX系统获取机器网卡的物理(MAC)地址01<?php02/**03获取网卡的MAC地址原码;目前支持WIN/LINUX系统04获取机器网卡的物理(MAC)地址05**/0607classGetMacAddr282930$temp_array=array();31f...
cantron61802012/6/5 11:54:51
【1】页面之间无法传递变量get,post,session在最新的php版本中自动全局变量是关闭的,所以要从上一页面取得提交过来得变量要使用$_GET[foo],$_POST[foo],$_SESSION[foo]来得到。当然也可以修改自动全局变量为开(php.ini改为register_globals=On);考虑到...
cantron60362012/6/5 11:18:35
使用函数date()实现 <?phpecho$showtime=date(Y-m-dH:i:s);?> 显示的格式:年-月-日小时:分钟:秒 相关时间参数: a-am或是pm A-AM或是PM d-几日,二位数字,若不足二位则前面补零;如:01至31 D-星期几,三个英文字母;...
cantron63502012/6/5 9:59:39
1)写HTML asp:Response.Write(str) php:print$str; echo$str; print_r$debug_str;2)Form,CookieandQueryString变量 asp:可以用Requestobject. php:这些变量是自动提供的作为一个全局变量,如果在P...
cantron60322012/6/5 9:52:05
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... 507
