互联网已经发展多年,其中不乏脱颖而出者,这些网站多数都已存在了接近10年或10年以上,在如此长时间的发展过程中,除了业务上面临的挑战,在技术上也面临了很多的挑战。我挑选了一些Alexa排名较前的网站(排名截止到2012年4月21日),看看它们在技术上是如何应对业务发展过程中的挑战的。Google目前Alexa排名第1。...
cantron64932012/5/26 22:32:17
程序设计中我们时常需要检测用户输入是否正确,特别是姓名,地址等等是不是输入的汉字。那么,如何判断一个字符是不是汉字呢?其实在asp中至少有两种方式一、直接将某字符用asc转为ASCII码,如果是英文,他应该是0-127的范围,而汉字则是一个比较大的数字,所以可以使用以下代码来判断:ifabs(asc(whichChar...
cantron59922012/5/25 14:29:47
msxml3.dll错误80070005拒绝访问。解决办法:赋予程序所在文件夹internet来宾帐号(IUSR_WEB)可写。昨天在采集某一个网站的时候,采集程序出错了。是自写的采集程序。经过搜索以后,查到一些没有用的结果,后来发现,用Msxml2.ServerXMLHTTP替换掉Msxml2.XMLHTTP,问题成...
cantron62302012/5/24 14:12:06
以前在2000里可以数据导入导出,当然在2005里也不例外,同样有这样的操作,只是在操作上和2000有点区别,下面通过图文的方法教你怎样导入导出数据。操作步骤:1、如图,在“对象资料管理器”里,右击你要导入导出数据的数据库,选择“任务”里的导入数据或导出数据,我这里以导入数据为例,导出数据和导入操作差不多。2、选择后,...
cantron61052012/5/21 21:23:41
<%str=<dav>sss</dav><br><davdsfsd></dav><davssss>sdsdsdsdsdsdsds</dav><dav>4444</dav><davssss>sds...
cantron58832012/5/21 11:51:32
请问谁知道正则表示式中的特殊字符的用法?如:[]\^$.)ndel是相同的。精确的语法可能因不同的工具或程序而异。
cantron60662012/5/19 3:16:50
复杂清晰的: <% Str=1a2c3c45b67a8a9 Str=Replace(Str,a,) Str=Replace(Str,b,) Str=Replace(Str,c,) Response.Write(Str) %> 结果为:123456789 简单不清晰的: <...
cantron58062012/5/19 3:15:39
防弹衣并不能100%保证不受伤害,但穿了总是比不穿好。这样的规则同样适用于Web设计。通过增加网页的灵活性,以及采用必要的步骤来保证它在尽可能多的场景中都具备可读性,我们就给自己的作品赋予了一些与众不同的特色。这是一个循序渐进的过程,并且当采用HTML和CSS后,将能够更加容易构建出赏心悦目并且具有良好适应能力的设计方...
cantron64852012/5/18 9:48:37
Windows系统让普通用户告别了复杂的DOS代码时代,但对于软件开发者而言,数十年来却从未真正远离过代码的世界,即便是更优化的图形界面,更完备的代码生成器,最后,还不得不在代码的世界里“Debug”测试,直至完成最后的部署。“其实,GeneXus正是让程序员摆脱代码也可以制作软件的一套工具。”乌拉圭Artech公司主...
cantron60992012/5/18 9:21:31
我已经在很多演讲里说过,改进你的系统的最好的方法是先避免做“蠢事”。我并不是说你或你开发的东西“蠢”,只是有些决定很容易被人们忽略掉其暗含的牵连,认识不到这样做对系统维护尤其是系统升级带来多大的麻烦。作为一个顾问,像这样的事情我到处都能见到,我还从来没有见过做出这样的决定的人有过好的结果的。图片,文件,二进制数据既然数...
Ccoffee56602012/5/16 12:01:12
0.索引很重要之前列举记录用了下面的语句。state字段为索引。SELECT*FROMfeed_urlsWHEREstate=okANDfeed_url<>LIMITN,10当记录数量很大时,有几万之后,这句SQL就很慢了。主要是因为feed_url没有建立索引。后来的解决方法是,把feed_url为空的,...
Ccoffee59852012/5/16 11:54:16
网络上多数朋友担心甲骨文会对MySQL软件采用收费模式,多数朋友也不清楚MySQL开源到底是什么模式,开源=免费嘛?是很多的疑问,MySQL是遵守双重协议的,一个是GPL授权协议,一个是商用授权协议(注释:为解决其他企业用MySQL软件牟利或引用了MySQL的源代码而不想开源),虽然www.mysqlops.com也有...
cantron61722012/5/14 22:14:26
JS用Excel.Application可以读出某行某列的值,要得到Excel里有多少行怎么读呢? <script> go=function() </script> <inputtype=fileid=file_Excelonchange=trycatch(e);>
Ccoffee65942012/5/14 9:40:26
1.永远不要停止学习和阅读阅读书籍,而不只是网站阅读只为自我提升,而不是为了下一个项目阅读提升你的基础,而不只是最新技术2.跟比你聪明的人一起工作跟比你更聪明的人或者是更有经验的人一起工作,可以让你快速提升3.变成一个全才不要过于钻牛角尖,这可能会让你停滞不前和伤害你的就业前景。4.阅读并记录别人的代码其实写代码比阅读...
cantron60912012/5/13 22:51:04
最常用的update语法是:UPDATE<table_name>SET<column_name1>=<value>,SET<column_name2>=<value>如果我的更新值Value是从一条select语句拿出来,而且有很多列的话,用这种语法就很麻烦第...
Ccoffee61612012/5/11 17:27:30
1.语法介绍 有三张表a、b、c,现在需要从表b和表c中分别查几个字段的值插入到表a中对应的字段。对于这种情况,可以使用如下的语句来实现:INSERTINTOdb1_name(field1,field2)SELECTfield1,field2FROMdb2_name 上面的语句比较适合两个表的数据互插,如果多个表就...
Ccoffee60662012/5/11 9:19:14
SQLSERVER数据库中,表复制是经常要用到的操作,下面就将为您介绍SQL中SELECTINTO和INSERTINTOSELECT语句,供您参考。Insert是T-sql中常用语句,InsertINTOtable(field1,field2,...)values(value1,value2,...)这种形式的在应用程...
Ccoffee59802012/5/11 9:18:02
<html><head><title>获取下拉列表选中项的值和文本(select)</title></head><body><script>//获取下拉列表选中项的文本functiongetSelectedText(name)}}//获...
Ccoffee65312012/5/9 18:28:02
本文介绍12款很棒的PHP资源和工具,包括开发框架、开发工具、调试器等。1.CakePHPCakePHP是一个运用了诸如ActiveRecord、AssociationDataMapping、FrontController和MVC等著名设计模式的快速开发框架。该项目主要目标是提供一个可以让各种层次的PHP开发人员快速地...
cantron65022012/5/9 18:03:18
请看关于Recordset的open方法的说明: Recordset.openSource,ActiveConnection[,CursorType,LockType,Options] Recordset对应你的rs Source是你的sql语句变量,对应于sql ActiveConnection是一个打开...
Ccoffee63852012/5/7 16:16:53
只要有了优秀的编程工具、高级的编程语言、丰富的构件库和辅助程序建立系统,就能解决所有问题?并及时地在预算范围内交付良好的软件系统吗?一个软件开发团队如果想要在项目中获得最大限度的成功,离不开人的因素。 软件开发团队中的意见一个软件开发团队如果想要在项目中获得最大限度的成功,取决于团队中的成员能否形成技术性一致意见。但...
cantron62342012/5/7 14:24:35
文/郝培强首先要说的是,我认为创业公司的技术路线选择并不是一个技术问题。如果是一个纯粹的技术问题,那么很可能会一直争论不休,最后的结果就像某个笑话里面说的,某公司一直到倒闭技术路线还没统一。因此,本文不会向你推荐任何一个具体的技术方案。创业公司往往都面临着不同程度的资金和资源短缺,经不起反复修改技术路线带来的资源浪费,...
cantron61442012/5/7 14:22:56
即便你的产品90%的时间都运行良好。但是如果在用户需要帮助时置之不理,他们是不会忘记这一点的。——《gettingreal》我们有时候不能不面对产品出错的时候。无论设计得多么用心,无论做了多少测试,用户仍然会遇到错误和问题。既然出错不可避免,那么如何进行容错性设计才是关键。容错性设计就是当错误发生时,人们看到的界面。就...
cantron62132012/5/7 14:02:05
着网站的迅速发展,对用户交互体验需要也越来越高,web前端开发者需要考虑更多,怎样通过前端的控制,让用户数据更高效的显示。 要达到的目标是:数据过多时,不会影响页面布局 解决方法: 1,在不影响布局的情况下,可以选择,数据自动换行 a.设置宽度限制:可以使用width值和max-width最大宽度值。 b.内...
cantron59392012/5/7 12:44:23
随着3G的普及,越来越多的人使用手机上网。移动设备正超过桌面设备,成为访问互联网的最常见终端。于是,网页设计师不得不面对一个难题:如何才能在不同大小的设备上呈现同样的网页?手机的屏幕比较小,宽度通常在600像素以下;PC的屏幕宽度,一般都在1000像素以上(目前主流宽度是1366×768),有的还达到了2000像素。同...
cantron69382012/5/7 12:34:59
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... 507
