DefaultTypeapplication/x-httpd-php如果想要解析为其他后缀AddTypeapplication/x-httpd-php.ext
cantron54902012/4/3 23:58:37
Nginx0.7.x+PHP5.2.10(FastCGI)搭建胜过Apache十倍的Web服务器[文章作者:张宴本文版本:v5.4最后修改:2009.06.26转载请注明原文链接:http://blog.s135.com/nginx_php_v5/]前言:本文是我撰写的关于搭建“Nginx+PHP(FastCGI)”W...
cantron71562012/4/3 23:54:42
Windows最新版Apache2、PHP5、MySQL6、PHPMyadmin、ZendOptimizer安装详细过程Windows2008下最新版Apahce2、PHP5、MySQL、PHPMyadmin、ZendOptimizer安装详细过程∷安装配置网上有好多关于教你如何在Windows下搭建的方法,但是只不过...
cantron59222012/4/3 23:45:46
1、PHP目录下的php5ts.dll和libmysql.dll要复制到系统的system32目录下。2、php.ini是否复制到windows目录下以前版本不清楚,但我并没把php.ini复制到windows目录下,直接把php.ini-dist改名放在php目录下。当然在Apache的httpd.conf配置文件内...
cantron56842012/4/3 23:39:32
【IT168技术文档】虽然session机制在web应用程序中被采用已经很长时间了,但是仍然有很多人不清楚session机制的本质,以至不能正确的应用这一技术。本文将详细讨论session的工作机制并且对在Javawebapplication中应用session机制时常见的问题作出解答。一、术语session在我的经验...
cantron58462012/4/3 23:35:16
利用Nginx替代apache实现高性能的Web环境更新时间:2007-11-27作者:NetSeek欢迎转载,转载请注明出处:http://bbs.linuxpk.com原文链接:http://bbs.linuxpk.com/thread-11845-1-1.htmlNginx介绍:Nginx发音为[enginex]...
cantron65182012/4/3 23:29:17
Apache中以目录方式访问是不安全的,所以我们要将它修改一下。找到Apache的httpd.conf配置文件将:OptionsIndexesFollowSymLinks改为:OptionsFollowSymLinks也就是把Indexes去掉。额外的信息:在apache中设置虚拟主机在IIS中我们可以方便的通过不同的...
cantron55402012/4/3 23:26:38
在httpd.conf里面,取消下面四行的注释:LoadModuleproxy_modulemodules/mod_proxy.soLoadModuleproxy_connect_modulemodules/mod_proxy_connect.soLoadModuleproxy_http_modulemodules/m...
cantron57592012/4/3 23:23:46
默认设置情况下,你需要在你的用户主目录中创建目录public_Html,然后把你的所有网页文件放在该目录下即可,打入http://servername/~username访问,但是请注重以下几点:1.登录为root,修改用户主目录权限(#chmod705/home/username),让其他人有权进入该目录浏览。2.以...
cantron54902012/4/3 23:21:36
实例tmp.php<?php/**fpdf是完全独立,不依赖任何组件,只要装了php就可以了又是免费的,比Zend_Pdf好多了*/require_onceu.php;//require_onceextra.php;$pdf=newPDF();$pdf->Open();$pdf->Aliasnbpag...
cantron65432012/4/3 23:14:34
<?phpset_time_limit(120);require(class.phpmailer.php);functionsmtp_mail($sendto_email,$subject,$body,$extra_hdrs,$user_name)else}//参数说明(发送到,邮件主题,邮件内容,附加信息,用户...
cantron58392012/4/3 23:12:17
pwd:test2intro:Helloworld!4)包含以下COOKIE信息:cur_query:you&me说明:1)如果,你记不得某个HTTP协议中的指令字了,那么,无奈这举是用“汉字”代替。2)如果,你能记住更多的HTTP协议指令字,那么多写几句,总是没坏处,对吧?3)最关键的,只需要画出正确的“轮廓...
cantron58762012/4/3 23:04:02
这是一份比较全面的PHP面试题.对准备去新公司应聘PHP职位的开发者应该有帮助.或者说,对招聘PHP开发人员的企业也有些帮助,不过就不要原样打印出来考了,稍微改一改.简述题(50分)1、用PHP打印出前一天的时间格式是2006-5-1022:21:21(2分)2、echo(),print(),print_r()的区别(...
cantron57612012/4/3 23:01:42
基础题:1.表单中get与post提交方法的区别?答:get是发送请求HTTP协议通过url参数传递进行接收,而post是实体数据,可以通过表单提交大量信息.2.session与cookie的区别?答:session:储存用户访问的全局唯一变量,存储在服务器上的php指定的目录中的(session_dir)的位置进行的...
cantron53802012/4/3 22:59:07
1、打开1.php,在文件里写一个类Test实现ITest接口。(如果不会实现接口可以直接改写成类)2、在当前目录下写一个文件1-1.php,依次调用你刚才写的Test类的所有method。3、上述代码(interfaceITest)中,public修饰符是什么意思?同类修饰符还有哪些?各有什么意义?4、上述代码中,f...
cantron56332012/4/3 22:56:13
将$.ajax()的contentType参数改为application/x-www-form-urlencoded;charset=gb2312即可。案例:gb2312.html:<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Strict//ENhttp://www.w3.org/...
cantron55662012/4/3 22:50:02
实例化:<?phpinclude_oncepinyin.php;$p=newpinyin();echo$p->convert(爱上你);拼音类:<?phpclasspinyinpublicfunctionconvert($_String,$_Code=gb2312)$_Res.=$this->_...
cantron62682012/4/3 22:48:10
<?php//一个汉字占两个字母字节大小$str=我们在盘下建立资料夹在依照不同浏览器对应到不同的子目路以为例我们将资料夹对;echostrlen($str),,;//出现乱码$s=substr($str,9);echo$s,\r\n;$s=cn_substr($str,9);echo$s,\r\n;//这样就没...
cantron57212012/4/3 22:46:58
首先在mysqluser表中存一个名叫salt的字段为int(2)类型,范围为11-99.获取user表中的salt$salt那十位$m,个位为$n$m=$salt/10;$n=$salt%10;//密码为六位以上字符<?phpfunctionencode($psw,$m,$n)//1的情况else$step1=...
cantron56642012/4/3 22:45:26
JS自带函数concat将两个或多个字符的文本组合起来,返回一个新的字符串。vara=hello;varb=,world;varc=a.concat(b);alert(c);//c=hello,worldindexOf返回字符串中一个子串第一处出现的索引(从左到右搜索)。如果没有匹配项,返回-1。varindex1=a...
cantron59332012/4/3 22:44:04
php打印函数:functiondo_print()if($dly_center[region])}$data[dly_address]=$dly_center[address];$data[dly_tel]=$dly_center[phone];$data[dly_mobile]=$dly_center[cellph...
cantron64192012/4/3 21:48:02
要想PHP实现上传大文件首先修改php.ini,基本是改这几项:max_execution_time=30max_input_time=60memory_limit=8Mupload_max_filesize=8m但改好后发现上传的文件还是不能超过512k,否则页面就出错,非常的郁闷。无论如何调大上面几项的参数都没有作...
cantron57942012/4/3 19:50:19
mysql的myisam解决并发读写解决方法MyISAM在读操作占主导的情况下是很高效的。可一旦出现大量的读写并发,同InnoDB相比,MyISAM的效率就会直线下降,而且,MyISAM和InnoDB的数据存储方式也有显著不同:通常,在MyISAM里,新数据会被附加到数据文件的结尾,可如果时常做一些UPDATE,DEL...
cantron61822012/4/3 19:45:26
一.软件介绍(apachelighttpdnginx)1.lighttpdLighttpd是一个具有非常低的内存开销,cpu占用率低,效能好,以及丰富的模块等特点。lighttpd是众多OpenSource轻量级的webserver中较为优秀的一个。支持FastCGI,CGI,Auth,输出压缩(outputcompr...
cantron63422012/4/3 16:28:22
要成为高产、高效的Web开发者,这需要我们做很多工作,来提高我们的工作方式,以及改善我们的劳动成果。下面是10个提高效率的步骤,虽然不能保证解决你在开发中的所有问题,但至少是非常实用的,可以简化你的Web开发流程,使开发的每一个环节快速、流畅。还可以帮助你节省大量的时间,以便开发更多、更好的项目。1.使用Web开发框架...
cantron57862012/4/3 16:10:33
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 507
