彻底卸载SQL2005的方法很多人都在问,下面就教您一个完全卸载SQLServer2005的实现方法,如果您感兴趣的话,不妨一看。清除注册表a.将HKEY_CURRENT_USER---Software----Microsoft下的MicrosoftSQLServer文件夹全部删除b.将HKEY_LOCAL_MACHI...
cantron57102012/3/12 10:18:24
使用MySQL,安全问题不能不注意。以下是MySQL提示的23个注意事项:1.如果客户端和服务器端的连接需要跨越并通过不可信任的网络,那么就需要使用SSH隧道来加密该连接的通信。2.用setpassword语句来修改用户的密码,三个步骤,先“mysql-uroot”登陆数据库系统,然后“mysql>updatem...
cantron56892012/3/12 10:17:56
1、MySQL常用命令createdatabasename;创建数据库usedatabasename;选择数据库dropdatabasename直接删除数据库,不提醒showtables;显示表describetablename;表的详细描述select中加上distinct去除重复字段mysqladmindropda...
cantron56472012/3/12 10:15:22
要做一个漂亮的LOGO,或一个有创意的LOGO,对于大多数平面设计师来说并不困难。但要做一个成功的LOGO就相当困难了。这里有12条参考标准,可供设计师或客户去判断一个LOGO的好坏。1.LOGO大要好看当一个logo大大的出现在户外看板上,它必须清楚的让所有人都一目了然,这是logo具有清楚辨识度的基本原则。2.LO...
cantron56482012/3/12 10:14:21
网站改版,如何改版?如果只是设计、功能和栏目等的稍微变动,这些很简单,从技术上说并没有多少难度。只是对于网站本身的发展来说,没有多大的作用,尤其是一些存在很严重的对搜索引擎不友好问题的网站,没有针对性的改版,相当于只给网站换了一个外壳,治标不治本。网站遭遇发展瓶颈时候,是需要改版还是重新建设?不管是改版还是重建,都需要...
cantron59582012/3/12 10:13:25
varSys=;if(navigator.userAgent.indexOf(MSIE)>0)if(isFirefox=navigator.userAgent.indexOf(Firefox)>0)varmaxLength=5*1024*1024;functioncheckFileChange(obj)el...
cantron56802012/3/12 9:54:27
1.web开发流程概括1.)项目的角色划分如果不包括前期和后期的市场推广及销售人员,开发团队一般可以划分为项目负责人、程序员、美工三个角色。项目负责人习惯称为项目经理,负责项目的人事协调、时间进度等安排,以及处理一些与项目相关的其他事情。程序员主要负责项目的需求分析、策划、设计、代码编写、网站整合、测试、部署等环节的工...
cantron61352012/3/12 9:51:13
为了使用户能自定义个人头像,需要提供一个对上传图片的截图功能,当前很多网站特别是SNS类网站都提供这样的功能,非常实用。主要实现的形式有两种,一种是flash截图,另一种就是javascript截图,两种方法各有秋千,关于Flash截图可以参考一下UcHome程序中头像上传功能,但这不是我要讨论的话题,我这里主要是如何...
cantron63242012/3/12 9:49:23
目前大多数的SNS网站都有自定义头像的功能,而自定义头像又有很多种方法可以实现,比如说大多数网站都在使用Flash截图,还有就是Javascript截图。而如果自己写一个Javascript截图功能的话比较复杂,而且对于浏览器的兼容也不是很好,jQuery就给我们提供了这样的插件——imgAreaSelect官方网站:...
cantron63032012/3/12 9:43:13
由于64位操作系统不支持MicrosoftOLEDBProviderforJet驱动程序,也不支持更早的MicrosoftAccessDriver(*.mdb)方式连接。所以用于Access和Excel数据库的MicrosoftOLEDBProviderforJet在64位版本中不可用,也就是说,如下两种连接字符串都已...
cantron61042012/3/12 2:39:45
<!--#includefile=Admin_Start.asp--><%CallTreeView(0,XR_News_Sort_List,Admin_News_Info_List.asp)%><%////////////////////////////判断菜单下属是否存在子菜单Funct...
Ccoffee59442012/3/5 14:10:06
一种可能是数据库文件在增加的时候超时了,而不是平常常以为的具体的SQL语句超时。把FILEGROWTH设置为一个更低的值,可能会恢复这个错误。FILEGROWTH的设置就是在数据库的EnterpriseManager中,对数据库的属性的如下窗口进行设置:一旦你的数据库文件大了后,上述超时就可能出现。这时候不要简单地以为...
cantron62652012/3/3 0:04:04
一、由于数据库设计问题造成SQL数据库新增数据时超时症状:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e31([ODBCSQLServerDriver]超时已过期);服务器上看CPU、内存占用率很低;事件日志中提示:数据库*********中文件***********的自动增长在4...
cantron58432012/3/2 23:30:49
当用户发布的数据<<10000时,那么分页查询不会出错。但是当一个用户发布了>=10000条数据时,再分页查询,就提示超时间已到.....请教各位:是分页存储过程的问题,还是其他什么问题?该从那些方面考虑解决?10000条数据数据量不大,超时时间到可使用以下方法优化:1.如果要查询的表,操作的用户很多...
cantron58742012/3/2 23:15:02
问题描述---------------------------------------------------------------------------------------------------数据库链接字符串:DataSource=*.*.*.*;InitialCatalog=DatabaseName;P...
cantron61232012/3/2 23:10:35
FunctiongetCode(iCount)DimarrCharDimj,k,strCodearrChar=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZk=Len(arrChar)RandomizeFori=1toiCountj=Int(k*Rnd)+1strCode=strCode&am...
cantron56082012/3/1 14:40:50
在过去的几年里,我有过许多结对编程的经历。有时在我的团队里进行,有时在客户那里,有时在codingdojo(一种编程模式,几个程序员一起合作完成一个任务),有时在我的开源项目里。对于那些知道如何结对编程的程序员来说,这种模式很棒,很高效。但是你不能指望在两个程序员面前摆台电脑,就指望他们一开始就做得很棒。结对编程需要学...
cantron60912012/2/29 14:09:25
之前用的在线编辑器是DotNetTextBox,并且曾一度觉得它异常强大,如可以给上传的图片加文字水印或者图片水印,但后来发现其上传的图片不容易管理,都挤在一个文件夹里面(免费版,付费版好像可以分文件夹上传保存图片),并且段首空格总不是所见即所得,我编辑时空了两个字符的位置,到了前台页面的时候只有一个字符,所以今天我再...
Ccoffee61302012/2/29 10:38:31
最近在做企业知识库时,发现上传文件会出现网页无法显示的问题,经过不断的调试才发现:上传的时候,默认允许大小是4M,而当小于4M的时候正常运行;当超过4M将显示网页无法显示。解决方法如下:在web.config中的<system.web></system.web>内加入如下代码:<!--用于...
Ccoffee61232012/2/29 10:11:46
1、对递归的不良支持递归是一种函数调用自身的机制。这是一种强大的特性可以把某些复杂的东西变得很简单。有一个使用递归的例子是快速排序(quicksort)。不幸的是,PHP并不擅长递归。Zeev,一个PHP开发人员,说道:“PHP4.0(Zend)对密集数据使用了栈方式,而不是使用堆方式。也就是说它能容忍的递归函数的数量...
cantron59192012/2/29 10:00:35
很多的sns网站都提供了短消息功能。而且,如果我们在线的话会很快的收到好友的短消息。这里介绍一种客户端的方法,简单实现。主要的表:user:UidUNamePassword三个字段Message:Mid,SenderId,ReceiverId,State,Detail(SenderId和ReceiverId)都是外键且...
Ccoffee59382012/2/29 9:25:53
新一期英国《自然·光子学》杂志刊登报告说,日本研究人员开发出一种新型光存储器,它在多个性能指标上取得突破,有望用于打破网络通信中光纤与电子设备间的瓶颈,在未来提升互联网网速。现在网络中用于高速传送信息的设备是光纤,但处理信息的还是电子设备,信息在光信号和电信号之间的转换,成为制约网络速度的一个瓶颈。因此,如果能研制出实...
cantron59092012/2/29 8:18:30
昨天刚辛辛苦苦在win7里装完SQLServer2000,今天一开机就看到个莫名的东东,同步中心。。启动项里也没有,百度之,得答案、成功关之Windows同步中心自从Vista系统以来就是一个烦人的工具,在Windows7中也同样。如果你在Windows7里安装了SQLServer2000你会发现Windows同步中心...
cantron61412012/2/27 9:10:12
网站系统使用ACCESS数据库时,查询时怎么比较日期和时间呢?为什么常常比较出来却是错误的呢?比如早的日期比迟的日期大?在ASP中先做一个小测试,就是比较两个日期,代码如下:<%=2007-2-1>2007-10-01%>结果显示为:True奇怪了,为什么大日期还小呢?把日期的双引号去掉,还是返回:T...
cantron59742012/2/24 11:03:46
很简单的功能:一个asp中间能输入文字,然后点“保存”就保存成txt文件,最好加点安全性,比如在代码中设定一个密码,然后要添加的时候先输入密码,密码匹配则继续添加:<%ifrequest(action)=then%><formid=form1name=form1method=postaction=?a...
cantron57422012/2/24 10:06:26
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... 507
