第一章电子邮件基础知识系统组成1、邮件分发代理(maildeliveryagentMDA)在本地邮件服务器上将邮件分发给用户。邮件文件/var/spool/mailor$home/mailor邮件目录。可进行自动邮件过滤,自动回复,自动触发程序等功能。开源的MDA程序有:binmail(ismail),procmail...
cantron73212012/2/17 0:25:49
400错误报告Q:421ServertoobusyA:因为收件方服务器问题无法连接,这是收件方服务器的SMTPsessionFull或者是因为收件方服务器Traffic无法进行新的SMTP连接。请过一会儿重新发送,如继续发生错误时向收件方管理员咨询。Q:421-MicrosoftESMTPMAILService,Ver...
cantron75202012/2/17 0:16:56
收到远方友人的电子邮件,当然是一件令人高兴的事,但当你满怀欣喜地打开的时候,面对的却是一堆乱码,扫兴之余更是着急。想必这样的情形每一个上网的用户都曾遇到过。的确,电子邮件的乱码问题是困扰中文电子邮件用户一件头疼的事,但并非每个用户都知道如何解决这个问题。下面笔者就从三个方面对E-mail乱码问题进行一下探讨,同时提出具...
cantron105502012/2/17 0:15:16
遇到乱码邮件,首先要判断产生的原因。出现乱码的原因很多,其中一种可能是由于Internet上的某些邮件主机不支持8位(非ASCII码格式)传输造成的。具体的说,在直接发送中文双字 节或二进制等非ASCII码格式的邮件(如中文双字节文件、图片文件.jpg、可执行文件.exe或压缩文件.zip等二进制文件)时,邮件主机无...
cantron65492012/2/17 0:11:08
那是1959年,世界日新月异。那一年,迪士尼放映了一部开创性的电影《睡美人》,菲德尔·卡斯特罗当上了古巴的总理,艾森豪威尔让夏威夷真正成了美国的一个州。那一年,一个英国工业大亨,名叫亨利·克雷默,他有一个梦想,也因此给世人留下了一个难以释怀的问题:能不能仅仅用飞行员身体的能量就让飞机飞起来呢?像达芬奇一样,克雷默相信自...
cantron59482012/2/16 14:14:07
随着技术发展,编程悄然融入了我们的生活。我们已然离不开那些程序和编程语言。很多人都在不同程度地谈论着如何编程,而且也诞生出很多编程语言排行。那么程序员到底应该如何分级呢? 首先要明白什么是程序员?设计自己的ApacheWeb服务器的家伙?制作一个复杂的Excel电子表格的家伙?能自己开发RPG的家伙?Minecr...
cantron57792012/2/16 14:10:41
sql语句:某字段内容相同,只取另外一个字段最大的行 CREATETABLEt_tab1( f_idnumbernotnullprimarykey, f_content_typevarchar2(10)notnull, f_content1varchar2(140),--信息1 f_content2varch...
cantron60852012/2/14 12:49:50
我一直以为access的sql语句与sqlserver差不多,当时也使用selecttopn在access测试过,都是成功的,但昨天突然发现access中有个问题:[br]如果在查询top语句的后面使用orderby,而且orderby字段中有重复值的话,那么这个top很可能会失效,[br]会返回所有记录[br]比如:...
cantron54422012/2/12 1:04:54
一朋友问及一个问题:在SQLServer2000里如何通过sql语句查出指定数据表中自动编号的字段名,即包含标识的字段名。 其实使用一个简单的sql语句就搞定了:Select[name]FromsysColumnsWhereid=object_id(NTABLENAME)andStatus=128其中TABLENAM...
cantron71052012/2/11 0:37:17
通过使用IDENTITY属性可以实现标识符列。这使得开发人员可以为表中所插入的第一行指定一个标识号(IdentitySeed属性),并确定要添加到种子上的增量(IdentityIncrement属性)以确定后面的标识号。将值插入到有标识符列的表中之后,SQLServer2005DatabaseEngine会通过向种子添...
cantron58742012/2/11 0:28:48
问题:SQLServer有一个不错的常用特性,就是标识列。利用这个特性,你可以轻松地在表里为每一行创建唯一的值。添加一个新的列并设置为标识列,或者删除现有标识列都很简单,但是如果是要把一个现有的列改为标识列,或者去掉现有的标识列的标识属性,那应该怎么做呢?专家解答:要做到这一步并不容易,或者说没有什么简单易行的方法。S...
cantron59762012/2/11 0:26:30
如果ID(int)是自增长标识列,现在我想把他改成字符列,长度32位,请教大侠语句是怎么样的方法一:--创建测试表 CREATETABLEt1(IDintIDENTITY,Aint) GO --插入记录 INSERTt1VALUES(1) GO --1.将IDENTITY(标识)列变为普通列 ALTE...
cantron70052012/2/11 0:24:12
[p][color=rgb(0,0,0)]js控制文本框自动缩小字体填充,当文本框中的字体超出文本框范围的时候,框内的字体会自动缩小,以填充整个文本框,记得excel中有此功能。在网页上虽然用的不多,不过做为javascript与文本框对象的编程例子,值得大家参考。[/color][/p][code][br][br][...
Ccoffee60892012/2/4 12:50:47
[color=rgb(0,0,0)]html中td元素的nowrap属性表示禁止单元格中的文字自动换行。但使用时要注意的是,td元素中nowrap属性的行为与td元素的width属性有关。如果未设置td宽度,则nowrap属性起作用的,如果设置了td宽度,则nowrap属性不起作用。[br]通过css让td自动换行[b...
Ccoffee60272012/2/4 12:34:43
一个强制弹出窗口的JavaScript类:ForceWindow一个可以不被广告拦截器拦截的弹出窗口ForceWindow.iclass.js代码如下(使用、讲解、相关说明全部在注释中):------------------------------------------------------------------...
cantron58102012/2/4 0:17:40
打开sqlserver2005的1433端口 配置工具->SqlServerConfigurationManager->MSSQLSERVER的协议 看看TCP/IP协议是否启动,如果启动,右键菜单点“属性”,在分页菜单中选“IP地址”,把“IP1”和“IP2”中TCP端口为1433,已启用改为是 ...
cantron58812012/2/3 17:46:50
WindowsServer2008-远程桌面连接-自定义远程连接数量 分为以下五大步: 一、安装终端服务(TerminalServices)控制面板-管理工具-服务器管理器-角色-右键添加角色(选择终端服务) 二、安装TS授权管理器(TSAuthorizeControlServices)类似步骤一,只不过,它是添...
cantron69192012/2/3 1:11:47
1//得到select项的个数2jQuery.fn.size=function()56//获得选中项的索引7jQuery.fn.getSelectedIndex=function()1011//获得当前选中项的文本12jQuery.fn.getSelectedText=function()18}1920//获得当前选中...
cantron59222012/2/3 0:56:08
做好的网站,有时难免会有一些JS错误,如果不用于调试或这些错误并不影响网页的功能,可以用下面的代码,屏蔽掉js错误,让你的浏览器状态栏不再显示三角符号。~1<scriptlanguage=javascript>2<!--3functionkillerrors()6window.=killerrors;...
cantron52662012/2/3 0:55:19
由于没有系统的学过javascript,导致基础功不扎实。经常在js代码中看到大括号,之前只知道是函数,判断,循环时用到,但后来发现,在很多JS代码中都用他来定义对象,于是后来便查阅javascript手册,搜索竟然没有找到用的说明,google一下方才找到了以下内容,在这里贴出来,以做记录: 传统的面向对象语言中,...
cantron60762012/2/3 0:53:42
为了满足将网站加入到可信站点中,使用系统的控件,在弹出窗口的时候不用提示用户。可以通过下面的方法实现: 首先,了解一下可以设置的值和含义。可信站点的注册表项目录 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\...
cantron66832012/2/3 0:49:10
近日,在用JS获取硬盘序列号时,始终报错。调试发现我的硬盘没有序列号(貌似有可能是假冒伪劣,呃…),弹出undefined,我就想着加个判断,如果没有就为空吧。试了试,一直没有效果。后来才知道undefined是一个类型,而不是值,后来用typeof就可以判断了。代码如下:1vara=undefined;23if(ty...
cantron59822012/2/3 0:47:12
在远程登录桌面使用2008的时候,常常因为和同事同时使用,而被对方弹出来,给工作带来了极大不便。下面就说说修改WindowsServer2008远程连接数的方法:1:打开服务器管理,添加角色进行安装,选择远程桌面服务2:管理工具=>远程桌面=>远程桌面会话主机匹置=>连接名下的RDP-Tcp,右键,找...
cantron64162012/2/2 22:59:19
前两天一位朋友在论坛中问到怎样把数据库成批倒入另外的数据库,当时只是简单的回答了一下用循环就可以了,正好在我论坛改版碰到原来精华贴子需要倒入到新的数据库中,于是就写了下面一段程序来实现,很简单,大家参考一下吧~! <!--#includefile=conn.asp--> <% dimanno...
cantron59352012/1/31 9:13:32
比如access数据库中有a,b,c三个字段,总共有10条数据,可直接通过asp程序一次性批量导入到sqlserver数据库中 方法一:先将access数据库中的字段绑定到datagrid再将字段插入sqlserver数据库 设conn1连接ACCESS,conn2连接SQLServer,在SQLServer数...
cantron63592012/1/31 9:05:21
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... 507
