打开指定的文件并返回一个TextStream对象,可以读取、写入此对象或将其追加到文件。object.OpenTextFile(filename[,iomode[,create[,format]]])参数object:必选项。应为FileSystemObject对象的名称。filename:必选项。字符串表达式,指明要...
cantron59242011/12/22 11:09:23
FSO的意思是FileSystemObject,即文件系统对象。FSO对象模型包含在Scripting类型库(Scrrun.Dll)中,它同时包含了Drive、Folder、File、FileSystemObject和TextStream五个对象,用来操作文件和文件夹十分方便FSO文件(File)对象属性DateCre...
cantron64702011/12/19 1:22:10
定义和用法Delete方法可删除指定的文件或文件夹。注释:若指定文件或文件夹不存在,错误发生。有内容的文件夹和无内容的文件夹所使用的Delete方法无异。无论有无内容,指定文件夹皆被删除。对File或Folder应用Delete方法的结果与使用FileSystemObject.DeleteFile或FileSystem...
cantron62772011/12/16 18:41:16
最近打算把一个以前开发的连接Sqlserver的程序改成单机软件,数据库就很自然的选择了MSAccess。前期工作很顺利,无非就是注意一下sqlserver和Access的sql语句的不同,把getDate改成date等等。可是调试到一个窗口的数据修改的时候老是提示“update语句的语法错误”或者提示“不正常的定义参...
cantron60672011/12/16 11:16:28
如果是能确定所统计的字符,可用数组方法,可能会更好一些比如<%dimstr,arr_str,s_strstr=张三,李四,王二这儿是字符串,可修改或变为其它s_str=,这儿是分隔符,可修改arr_str=split(str,s_str)将字符串用特定字符划分为数组%><%=ubound(arr_st...
cantron59622011/12/16 11:02:54
asp添加、删除、修改xml文件中的节点1.ASP显示xml文件中的所有节点2.ASP向xml文件中的添加节点3.ASP删除xml文件中某个节点4.使用asp修改xml中的节点1.ASP操作xml--显示xml文件中的所有节点通常是利用数据库来保存数据,但也可以使用xml文件来保存数据。假设xml文件的内容是:test...
cantron59312011/12/14 22:52:28
JS提供两个截取字符串的方法,分别是:slice()和substring()slice和substring都可以接受一个或两个参数,第1个参数是获取要截取的字符串的直始位置,第2个参数如果不为空则是获取要截取的字符串的结束位置的前一位(也就是说获取的终点位置不在返回值内),为空表示截取到整个字符串的最后一个字符。我们来...
cantron64852011/12/14 22:50:47
substr方法返回一个从指定位置开始的指定长度的子字符串。stringvar.substr(start[,length])参数stringvar必选项。要提取子字符串的字符串文字或String对象。start必选项。所需的子字符串的起始位置。字符串中的第一个字符的索引为0。length可选项。在返回的子字符串中应包括...
cantron56522011/12/14 22:42:36
方法主要有三种转换函数、强制类型转换、利用js变量弱类型转换。1.转换函数:js提供了parseInt()和parseFloat()两个转换函数。前者把值转换成整数,后者把值转换成浮点数。只有对String类型调用这些方法,这两个函数才能正确运行;对其他类型返回的都是NaN(NotaNumber)。在判断字符串是否是数...
cantron64582011/12/14 22:32:37
now()获取当前日期和时间date()获取当前年月日time()获取当前时分秒year(date)获取给定日期的年份month(date)取得给定日期的月份day(date)取得给定日期是几号hour(time)取得给定时间是第几小时minut(time)取得给定时间是第几分钟second(time)取得给定时间是第...
cantron63142011/12/14 22:30:54
标题:SQLSERVER数据库开发之存储过程的应用作者:栽培者日期:2005-12-27说明:由于个人能力有限,文章中难免会出现错误或遗漏的地方,敬请谅解!同时欢迎你指出,以便我能及时修改,以免误导下一个看官。最后希望本文能给你带来一定的帮助。序可能有不少朋友使用SQLSERVER做开发也已经有段日子,但还没有或者很少...
cantron59622011/12/14 22:25:19
asp获取网页地址及参数。ServerVariables(HTTP_HOST)获取域名keyword=Request.ServerVariables(QUERY_STRING)获取参数集variable=Request.ServerVariables(PATH_INFO)代码一:【获取地址中的文件名,不包含扩展名】&l...
cantron59252011/12/14 22:14:58
1JS正则表达式代码^\\d+$//非负整数(正整数+0)^[0-9]*[1-9][0-9]*$//正整数^((-\\d+)
cantron55742011/12/14 21:02:14
昨天ie8正式发布了,偶也去下载了一个,感觉很爽,还在美的时候,突然发现很多网页都出问题,更可气的是自己的网站编辑器也不管用了,所有的按钮都不管用,即使是别的浏览器也都不管用,我这叫一个汗。于是就去360论坛找人问,因为我用的360浏览器以为是360浏览器的问题。问了半天也没有人回答我于是我就去网上找,由于今天才出的i...
cantron64242011/12/14 21:00:56
asp获取文件大小函数作用:获取文件大小FunctiongetFileSize(FileName)判断文件名是不是为空ifFileName=thengetFileSize=0KBExitFunctionendifDimoFso,oFile,sFilesFile=FileNameSetoFso=Server.Create...
cantron64402011/12/14 16:36:07
======================================================函数Date2Chinese功能:获得中文日期的字符串(如一九九八年五月十二日)参数:iDate要转化的日期返回:中文日期的字符串=========================================...
cantron59702011/12/13 15:45:49
定义和用法replace()方法用于在字符串中用一些字符替换另一些字符,或替换一个与正则表达式匹配的子串。语法stringObject.replace(regexp,replacement)参数描述regexp必需。规定了要替换的模式的RegExp对象。请注意,如果该值是一个字符串,则将它作为要检索的直接量文本模式,而...
cantron62442011/12/1 14:17:36
一、识别浏览器是否支持某些特性为了避免脚本在一些老版本的浏览器中出现问题,需要检查一下代码在那些浏览器中是否能够执行,这样做是很有必要的。在对某一浏览器检测就是为了确定代码是否可以在客户端上正常运行,因此,我们要将精力放在“检测浏览器可以做什么”上面,从需求方面来讲,这样做比“检测当前的浏览器是什么版本的何种浏览器”得...
cantron67972011/11/29 9:28:45
如果对javascript了解不是特别深入的话,很容易就会写出不兼容的代码(就像我),这时候就得判断浏览器了。比如事件侦听、一些鼠标和键盘事件、Range等,一些都会不一样.下面列出几种常用的检测浏览器方法,以飨观众!对象/特征检测法该方法是一种判断浏览器能力(而非浏览器的确切型号)的通用方法。大部分JS专家认为这个方...
cantron66362011/11/29 9:27:40
一个强制弹出窗口的JavaScript类:ForceWindow一个可以不被广告拦截器拦截的弹出窗口ForceWindow.iclass.js代码如下(使用、讲解、相关说明全部在注释中):------------------------------------------------------------------...
cantron61792011/11/29 9:01:53
问:有的option是大类,有的是小类,要求大类的option不能被选中,请问应该怎么做?答:方法一:<optiondisabled=disabled>...</option>probabilitynotworkingunderie方法二:<optionvalue=1>1</o...
cantron62272011/11/27 23:56:26
在线HTML编辑器或者是基于浏览器的所见即所得的HTML编辑器广泛用于各种类型网站的文章发布、论坛发贴等功能。这些Web编辑器可以在线编辑和处理富Web内容,包括格式文本,表格,图片,媒体,链接等等,非常适合集成到CMS网站内容管理系统中使用。例如在ChinaZ网站上发帖、写博客、提交新闻、添加开源软件等处都会用到这种...
cantron67892011/11/23 23:18:37
最近,美国人评选出了最平常最烂的25个密码,不过都是“国际友人”习惯使用的,并不符合国情。那么,中国人使用的最糟糕的密码又是什么样的呢?昨天,《扬子晚报》通过街头采访普通南京市民、多位IT业人士及进行网络调查,总结出10个最容易被破解的“中国式密码”,包括:1.1234562.6543213.手机号码4.生日(自己的或...
cantron61352011/11/22 22:49:23
在程序员的眼里,万恶的IE6的结束对他们而言是一种解脱,IE7首次开始完整支持W3C标准,从此之后IE的标准化之路就开始越走越顺,以下总结了IE7以后各版本的更新内容,和各版本的差别,作为Web开发人员解决浏览器兼容性问题的参考。IE7更新解决了IE6的一个floatbug,见http://www.positionis...
cantron60292011/11/21 12:19:51
网站www.a.com中有一个网页a.htm,a.htm里面的form是提交到www.b.com/b.asp中.请问:提交后,b.asp如何判断数据是从www.a.com提交的?因为我怕有人另存了www.a.com/a.htm的源文件,修改了了里面的内容,然后提交给www.b.com/b.asp,所以一定要判断是不是从...
cantron59822011/11/20 11:42:18
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... 507
