--完整备份 BackupDatabaseNorthwindCS Todisk=G:\Backup\NorthwindCS_Full_20070908.bak --差异备份 BackupDatabaseNorthwindCS Todisk=G:\Backup\NorthwindCS_Diff_200709...
cantron58252011/4/21 18:40:45
此版本是始终只有最新的一版(我自己的用的是版本是每天都有一个备份)复制代码代码如下:declare@DBNamevarchar(200)set@DBName=ReportServer$SQL2005--截断日志DUMPTRANSACTION@DBNameWITHNO_LOG--收缩数据库DBCCSHRINKDATABA...
cantron60622011/4/21 18:36:04
每个函数都可以强制将一个表达式转换成某种特定数据类型。语法CBool(expression)CByte(expression)CCur(expression)CDate(expression)CDbl(expression)CDec(expression)CInt(expression)CLng(expression)...
tercel63402011/4/19 14:49:32
rs.opensql,conn:如果sql是delete,update,insert则会返回一个关闭的记录集,在使用过程中不要来个rs.close在文件最后再写rs.close 中间可以来多个记录集rs1.opensql1,conn,最后一块关闭记录集:rs.closers1.close conn.execute(...
tercel61242011/4/19 14:14:42
rs.opensql,conn与conn.execute(sql)的区别收藏 引用“srnld(天涯)”的话:什么时候用什么? 那就凭个人经验积累的感觉了: 如果只需要一笔带过的碰碰数据库,用execute 如果要对数据库作比较庞杂的操作!则最好用rs.open -----------------------...
tercel60632011/4/19 14:11:08
CONN.EXECUTE(SQL,RowsAffected,C)参数含义:SQL:值可以是SQL语句、表名、存储过程名,也可以是数据提供者所能接受的任意字符串。为了提高性能。RowsAffected:可选参数将返回INSERT、UPDATE或DELETE查询执行以后所影响的数目。这些查询会返回一个关闭的Recordse...
tercel59922011/4/19 14:06:08
我们在制作网站的时候,尤其是各种电子商务网站,首先都会让用户填写一些表格来获取注册用户的各种信息,因为用户有可能输入各式各样的信息,而有些不符合要求的数据会给我们的后端asp处理程序带来不必要的麻烦,甚至导致网站出现一些安全问题。因此我们在将这些信息保存到网站的数据库之前,要对这些用户所输入的信息进行数据的合法性校验,...
Ccoffee59062011/4/19 11:00:18
LenLen(stringCStr将变量num1由整数子类型强制转换为字符串子类型6、CDate函数示例MyDate=October19,1962定义日期。MyShortDate=CDate(MyDate)转换为日期数据类型。MyTime=4:35:47PM定义时间。MyShortTime=CDate(MyTime)转...
tercel62082011/4/19 0:42:44
常见兼容问题: 1.DOCTYPE影响CSS处理 2.FF:div设置margin-left,margin-right为auto时已经居中,IE不行 3.FF:body设置text-align时,div需要设置margin:auto(主要是margin-left,margin-right)方可居中 4.FF:设...
cantron60512011/4/18 22:31:22
DIVCSS设计时IE6、IE7、FF与兼容性有关的特性2008-03-2814:21在网站设计的时候,应该注意css样式兼容不同浏览器问题,特别是对完全使用DIVCSS设计的网,就应该更注意IE6IE7FF对CSS样式的兼容,不然,你的网乱可能出去不想出现的效果! 所有浏览器通用height:100px; IE6...
cantron62612011/4/18 22:30:37
微软关于IE、Firefox、Opera和Safari的JavaScript兼容性研究曾经发表过一份草案,可以点击下载《JScriptDeviationsfromES3》以下为网上的一些搜集和整理(FF代表Firefox)集合类对象问题 现有代码中存在许多document.form.item(itemName)这样的...
cantron66432011/4/18 22:29:03
IIE与FF兼容性是网页设计要经常考虑的问题.这里从网上收集了IE7,6与Fireofx的兼容性处理技巧,对于web2.0的过渡,请尽量用xhtml格式写代码,而且DOCTYPE影响CSS处理,作为W3C的标准,一定要加DOCTYPE声明。CSS技巧1、浮动ie产生的双倍距离以下为引用内容: #box这里细说一下bl...
cantron66722011/4/18 22:28:12
1.超链接访问过后hover样式就不出现的问题 被点击访问过的超链接样式不在具有hover和active了,很多人应该都遇到过这个问题,解决方法是改变CSS属性的排列顺序:L-V-H-A Code: <styletype=text/css> <!-- a:link a:visited a...
cantron65642011/4/18 22:25:19
span标记的样式设定width属性,会发现不会产生效果。 如果设置display:block,width属性生效,但是此时的span跟div一样了。 如果设置display:inline-block,则span并列在同行,而且width属性生效。 元素display属性的常见值说明: block:...
cantron61592011/4/18 22:16:06
印象中firefox不支持marquee 不过以下方式可以解决向上循环滚动方法。 ===================================================================== <html> <HEAD> <TITLE><...
cantron64052011/4/18 21:49:42
再次申明加入文档头的重要性: <!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd> <htmlxmlns=http://www.w...
cantron61832011/4/18 17:23:11
看过IIS日志时间的人都知道,IIS默认情况下记录的时间是格林威治时间,也就是与我们使用的北京时间相差8个小时,这样一来看日志就很不方便。 我们通过一个很小的设置让IIS日志时间使用服务器设置的时区的时间,我们使用的北京时间也就是+8区,一般来说安装操作系统的时候已经设置过了。下面对IIS进行设置(以Windows2...
cantron64462011/4/18 16:11:17
我们大家都知道如果现在找到一个好软件,要解除IIS服务器连接数限制问题,我们就可以利用NTSwitch软件来实现。下面,我们就来讲解下如何来用NTSwitch软件来实现问题的解决。IIS服务器可以作为一个Web服务器单独使用,也可以与相兼容的工具一起使用,它可以用来建立Internet商务、访问和操作来自不同数据源的数...
cantron60472011/4/16 1:19:17
网上的方法,经过我试验,解决了一些过程中的遇到的问题,我的注解会用红字显示。1.下载NTSwitch 解压,在桌面建立NTSwitch.exe的快捷方式;2.将SQLServer2000企业版COPY到硬盘,也在桌面建立autorun.exe的快捷方式;(建立到光盘上的也行) 附注:一定要将NTSwitch和SQL...
cantron63012011/4/16 1:16:39
要在本机调试一个音乐站程序,需要sql数据库的支持,而XP却不能安装sql2000企业版,于是到网上搜了一下,找到一个黑客工具可以装xppro转换成server的版本,这样就能在XP上安装sql2000企业版了,不知道是不是连IIS的10个连接数的限制也破解了??呵呵~~真牛×,以下为引用:1.下载NTSwitch解压...
cantron65492011/4/16 1:11:44
很多人都知道,网上流传着众多的方法,称可以突破Windows2000Professional版IIS连接数限制,其中流传最广的是一款据称是微软出品,用来管理IIS的补丁工具,可以任意修改IIS的各类参数,其中就包括Windows2000Professional版IIS连接数限制,但是根据本人测试,这个所谓的微软出品的I...
cantron66812011/4/16 1:11:22
WinXP和win.netserver是微软出品的两套操作系统,但是价格差得太远了,我们想要得到它非得拿出一大笔金钱才行。但如果真需要用的时候只能花钱买回来吗?答案当然是:“不”,聪明的人们总能想得出各种各样的方法来完成自己的愿望,有一个由匈牙利的3amLabs发明的工具Ntswitch,它的简介是这样说的:微软的.N...
cantron87462011/4/16 1:10:58
ASP中ifthen后多个结果在一行中体现的方法:执行语句a=3:a=a+5后,变量a的值是: A.3B.5C.8D.出错 答案:C 解释:ASP中,冒号(:)是用来做语句分割的,也就是说可以将两行语句合成为一行来写,因此a=3:a=a+5就等价于 a=3 a=a+5
cantron59812011/4/13 22:40:29
最近IE右键无法查看网页的源代码。点查看源代码都是弹出一个文件夹窗口。本着虚心向网络学习,搜了一下“IE无法查看源代码”。找到无法查看情况是有八类原因的。而我的IE故障则属于第七类,无法关联记事本导致的。详细修正请参考下列的第七类情况。附上IE无法查看源代码的八类情况如下:第一类情况是,当浏览器的缓存被装满时,“查看源...
cantron63742011/4/13 17:03:49
比如我有个xml文件,需要在前台显示其中的一部分,所以用asp加载。 但加载现实就是单纯的文字了,怎么在把他现实成xml文档啊。 代码如下:book.xml <?xmlversion=1.0encoding=gb2312?> <booklist> <bookisbn=1231...
cantron62772011/4/13 15:14:52
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... 507
