1.什么是ActiveX控件? Microsoft®ActiveX,自然对使用ActiveX控件非常有帮助。但也并非一定要有这样的程序开发基础。对于有些控件来说,需要写一定数量的脚本程序,才能集成到网页中,但大多数ActiveX控件却不需要这样。使用ActiveXControlPad,即使是非程序开发人员...
cantron68662011/3/11 23:14:09
前言:随着计算机软件编程技术的发展和应用的需要,人们越来越倚重于ActiveX组件。那么什么是ActiveX组件呢?在此笔者给出简单的介绍。另外,关于如何对ActiveX组件进行注册,在目前所见到的资料中间,难以得到一个比较完全答复。尤其,关于ActiveXEXE注册的文章更是微乎其微,而且即使给出的方法也比较片面、单...
cantron68412011/3/11 23:12:30
摘要本文简单介绍了CAB压缩,以及使用WinCAB将ActiveX控件压缩为CAB文件的具体步骤。 关键词ActiveX控件;CAB压缩;WinCAB;INF文件 1.引言 ActiveX控件技术是从OLE基础上发展起来的,是将OLE进行了扩展从而使其适应Internet、Intranet、商业应用程序等...
cantron66662011/3/11 23:11:39
有时根据实际需要会设置不同的按钮,当点击不同的按钮时将同一表单发送到不同的页面中进行处理,这就需要动态的改变表单action的值,实现方法如下:[code]无标题文档functionfun1()functionfun2()[/code]
cantron56042011/3/11 23:09:15
如下两个链接: ①<ahref=gosearch();>搜索器1</a> ②<ahref=#=gosearch();>搜索器1</a> 有什么区别呢?直接点击时并没有什么区别,但当按住shift进行点击时就有点区别了: 对于①,原页面中的页面不变,新页...
cantron63822011/3/11 23:08:15
通过增加以下的代码,不管是点鼠标还是使用键盘,都起不了一点的作用,不信你试试,呵呵.代码如下:oncontextmenu=returnfalseondragstart=returnfalseonselectstart=returnfalseonselect=document.selection.empty()oncop...
cantron57802011/3/11 23:06:43
随着Web技术的不断发展,其功能越来越强大,以至于能完成许多应用程序的工作!Web技术以其简便、快捷的优越性,使很多应用程序在向Web技术转变。如Microsoft近几年的产品:WindowsMedia服务管理器直接应用网页式管理,而IIS管理也可通过网页来完成。当人们都习惯一种东西时,突然冒出个新东西会很不适应。所以...
cantron62362011/3/11 23:04:40
在打开一个链接时如果能先判断这个链接是否有效,再根据返回的结果进行相应的操作:链接存在则打开页面,不存在则弹出提示不打开页面,这样显然比打开一个页面却给浏览者一个莫名奇妙的错误“无法找到该页您正在搜索的页面可能已经删除、更名或暂时不可用”会好很多。在网上搜索相关资料再进行修改,最终达到了所要的效果,代码如下: &...
cantron58872011/3/11 23:02:37
在用户注册或更改密码时,根据用户输入进行检测并返回结果。能有效地提醒用户提高帐号的安全性。 类似效果:Live.com中的修改密码功能 JS脚本:functionchkpwd(obj) //定义检测函数,返回0/1/2/3分别代表无效/差/一般/强 functiongetResult...
cantron67462011/3/11 23:01:05
在会员注册时很多网站都有一份协议或条款提供给用户阅读,又为了避免部分用户不阅读而直接点击我同意按钮跳过,通常的方法便是在一段时间内使按钮失效,实现方法如下:[code]同意条款document.form1.Submit.disabled=true;varspeed=1000;//速度varwait=10;//停留时间f...
cantron55912011/3/11 22:53:59
一、屏蔽键盘所有键 <scriptlanguage=javascript> <!-- functiondocument.down() --> </script> 二、屏蔽鼠标右键 在body标签里加上oncontextmenu=self.event.re...
cantron58652011/3/11 22:53:00
客户端脚本能不能获取表单的值?由于平时使用ASP都是通过POST进行传值,再用Request.form进行取值,所以就一直想着客户端脚本怎么获取POST方法传过来的值,百思不得其解。前几天写了篇静态页面也玩参数,客户端脚本是完全可以获取地址中的参数及其值的,那么有没有办法让表单的值在地址上进行传送,问题解决了,将表单的...
cantron60032011/3/11 22:51:13
例一:[code]NewDocument++个人信息(+i+++)++姓名:++性别:+先生女士+++职务:++其它+经理+++邮件:+++++;temp.rows.item(temp.rows.length-1).cells.item(0).innerHTML=sHTML;temp.rows.item(temp.ro...
cantron64912011/3/11 22:49:35
如果你完全不懂,那么期望1-2周看完一遍拉倒....不用看的太仔细,后面再看到不懂的时候回头去看这些东西好了[B]1.前言和准备工作[/B]这里不会介绍什么软件的用法一类的东西。如果觉得手写代码是在装的人可以出去了,谢谢。首先你要有台电脑。然后它应该装着windows和IE。下面所谈到的代码都仅在IE6.0下调试通过,...
cantron67362011/3/11 22:44:32
类似于新浪邮箱的提示效果。比较独立。在wenming版主的帮助下,已解决了高度不能适应的BUG。使用方法很简单,在需要弹出提示的页面先然后直接在需要提出处使用:sAlert(需要提示的信息)即可完成全部效果。不需要在页面中添加任何其它代码。[code]改善用户体验之alert提示效果*测试测试测试测试测试测试测试测试测...
cantron62792011/3/11 22:37:04
[code]你可以拖动我吗?\n;strHtml+=[提示……]\n;strHtml+=+txt+\n;strHtml+=\n;strHtml+=\n;alertFram.innerHTML=strHtml;document.body.appendChild(alertFram);document.body.appen...
cantron53012011/3/11 22:29:27
在地址栏中输入: 程序代码Ai7Mg6P=;for%20(i7M1bQz=0;i7M1bQz<document.images.length;i7M1bQz++);if(Ai7Mg6P!=)else 回车,只显示当前页面的所有图片!
cantron58052011/3/11 16:02:43
eval隶属于javascript,execute隶属于vbscript,但它们的作用相同:可以将一个字符串当作语句来执行,下边两个语句都声明了一个变量i:eval(vari);executedimi这个例子只是展示了下它们的作用,看不出它们的具体意义所在,再来看看下边两个例子:[code]functionshow()...
cantron61512011/3/11 15:57:21
现在距离gmail改变了大家对使用网页应用程序的方式已经有一年多了。但是目前很多网页应用程序并没有使用充满活力的Ajax的优势来代替以前沉闷的html功能。 下面是当前网页应用程序应该出现的地方: ·基于表单的交互 表单是很慢的,非常慢。尝试编辑位于del.icio.us上面的一个书签?点击编辑链接打开一...
cantron60022011/3/11 15:55:52
简介 你是否知道JavaScript其实也是一个函数式编程语言呢?本指南将教你如何利用JavaScript的函数式特性。 要求:你应当已经对JavaScript和DOM有了一个基本的了解。 写这篇指南的目的是因为关于JavaScript编程的资料太多了但是极少的资料提到了JavaScript的函数式特性。...
cantron65472011/3/11 15:55:04
来自NineJavascriptGotchas,以下是JavaScript容易犯错的九个陷阱。虽然不是什么很高深的技术问题,但注意一下,会使您的编程轻松些,即所谓makelifeeasier.笔者对某些陷阱会混杂一些评点。 1.最后一个逗号 如这段代码,注意最后一个逗号,按语言学角度来说应该是不错的(pyt...
cantron62462011/3/11 15:49:53
表单在提交前我们通常会用客户端JS对其内容进行验证,通常都是写一个函数然后在onsumbit事件中调用,如下:[code]functioncheck()if(form1.bbb.value==)returntrue;}[/code]那如果是用多个函数对表单进行验证,应当怎么写函数,怎么调用呢?其实也很简单,如下例子:[...
cantron59912011/3/11 15:48:20
背景: 我国电信网通南北分家已经成为了一种不可改变的现状,做网站的朋友都知道,如果想让南北方地朋友们都能够顺利地访问我们的网站,需要买双线服务器,就是既通网通用户又通电信用户的线路,尽管如此有的机房在提供双线服务器的时候会提供两个IP地址(网通和电信分别有一个IP);这时候我们就需要在域名映射的时候映射一个电信地址,...
cantron60472011/3/11 15:46:37
VBScript的IsDate函数用于判断一个日期是否正确,JavaScript没有这个函数,我们也来写一个类似的函数。需要说明的是,JavaScript中IsDate的参数必须为字符串,且支持6种不同的格式yyyy-mm-dd││yyyy/mm/dd││dd-mm-yyyy││dd/mm/yyyy││mm-dd-yy...
cantron65162011/3/11 14:50:54
在某些情况下,比如自动补全(autocomplete)的输入框中,需要使用keyup事件来监听键盘的输入以迅速作出回应。 关键在于keyup,如果世界是美好的,那么就不会有这篇blog.可是…… 世界是不美好的。我们活在中文世界,我们要用输入法。在输入法开启的情况下,您会碰到不美好的事情:keyup失效。对...
cantron66032011/3/11 0:14:46
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... 507
