几乎每个会员制网站都需要通过后台发送邮件来与会员进行沟通,如注册确认、营销推广。这些由站方发给会员的信件,往往纯文本格式已不能满足界面和交互的要求,这时候我们就需要发送HTML页面。由于HTML邮件不是独立的HOST在本站的页面,是寄人篱下的。所以编写HTML邮件与编写HTML页面有很大的不同。因为,各面向网民的主流邮...
cantron62372011/3/10 0:53:00
这问题在网络相信已经有不少人问到,最近再次被牵起讨论,籍此记录一下个人的理解,border:none;与border:0;的区别体现有两点:一是理论上的性能差异二是浏览器兼容性的差异。 性能差异: 【border:0;】把border设为“0”像素虽然在页面上看不见,但按border默认值理解,浏览器依然对...
cantron60992011/3/10 0:46:55
[code]常用颜色的RGB值及中英文名称-Mzwu.Com颜色RGB值英文名中文名#FFB6C1LightPink浅粉红#FFC0CBPink粉红#DC143CCrimson深红/猩红#FFF0F5LavenderBlush淡紫红#DB7093PaleVioletRed弱紫罗兰红#FF69B4HotPink热情的粉红...
cantron61012011/3/10 0:42:15
现在有很多社区网为了方便网友浏览,都使用了cookie技术以避免多次输入密码(就如the9和vr),所以只要对服务器递交给用户的cookie进行改写就可以达到欺骗服务程序的目的。 cookie欺骗原理 按照浏览器的约定,只有来自同一域名的cookie才可以读写,而cookie只是浏览器的,对通讯协议无影响,...
cantron61002011/3/10 0:39:52
随着网络的不断扩大,网络安全更加会成为人们的一个焦点,同时也成为是否能进一步投入到更深更广领域的一个基石。当然网络的安全也是一个动态的概念,世界上没有绝对安全的网络,只有相对安全的网络。相对安全环境的取得可以通过不断地完善系统程序(及时给系统漏洞打上不同的补丁和给系统升级)、装上防火墙,同时对那些胆敢在网络上破坏秩序做...
cantron61762011/3/10 0:36:19
某些杀毒软件会把正常的asp文件误认为是asp木马文件,而自动删除,影响正常使用。 下面方法可能会有效避免被杀毒软件删除 把 dimtStream settStream=Server.CreateObject(adodb.stream) 改成 dimtStream settStream=S...
cantron58782011/3/10 0:32:12
网络安全如今一直是客户最头疼的问题,个人数据泄密的事件屡见不鲜。是什么造成了这一切? 安全咨询专家JoelSnyder说,“很多网站站长忽略了这样一个问题,在网站开发小组里,你寻找的首要目标是那些很有创意并且能够构建有创意的网站的人才,可能最后考虑的问题才是安全问题。” 我们不难看出,如今在网络应用程序没有...
cantron60562011/3/10 0:29:19
一、文件准备本例准备两个文件index.htm和submit.asp,index.htm在本地服务器中,submit.asp在www.test.com服务器根目录中。index.htm代码:<formid=form1name=form1method=postaction=http://www.test.com/s...
cantron67322011/3/10 0:25:40
[p]作者:july、二零一一年三月七日。[/p][p]声明:有一点,希望读者明白,[br]以下票选出来的十大算法不等同于,也绝非就是当今世界最为经典的十大算法。[br]--------------------------[/p][p]当今世界,已经被发现或创造的经典算法数不胜数。如果,一定要投票选出你最看重的十大算法...
cantron64302011/3/9 0:22:28
当我们使用某个表达式作为输出的一列时,我们无法再Where条件中直接使用该列作判断条件. 例如下面的SQL语句: SQLcodeselectid,(c1+c2)assfromt1wheres>100 SQLServer报错:列名s无效 当然,写成 SQLcodeselectid,(c1+c2)ass...
cantron60322011/3/3 20:42:39
数据库经常会遇到需要把一些内容白批量替换的问题,有时是因为存数据时没有编码,有时是因为有些不良的信息,要直接替换。 整理了下如何用SQL语句来替换: 替换指定列内容语句 update[t_test]set[detail]=REPLACE([detail],打到XXX,新字符串)注意,这个语句是不能替换ntext的...
cantron69122011/3/3 20:41:40
很多人不知道SQL语句在SQLSERVER中是如何执行的,他们担心自己所写的SQL语句会被SQLSERVER误解。比如:select*fromtable1wherename=zhangsanandtID>10000和执行:select*fromtable1wheretID>10000andname=zhan...
cantron58312011/3/3 20:40:41
--比如说:在本地test数据库与局域网245的hlldb数据库中都有一张结构如下的表t CREATETABLET( idINT, nameVARCHAR(20) ); --现在假设当本地test数据库中的表t中插入记录行的同时向局域网245的hlldb数据库的表t插入相同的记录行, --实现如下(用触...
cantron66662011/3/3 20:39:25
方法一:使用游标SQLcodedeclare@ProductNamenvarchar(50)declarepcurrcursorforselectProductNamefromProductsopenpcurrfetchnextfrompcurrinto@ProductNamewhile(@@fetch_status=...
cantron63572011/3/3 20:38:11
代码演示暴力破解MSSQL的帐号和密码,包括管理员帐号sa的密码。今天看到网上有这样一篇文章“一个SQLServerSa密码破解的存储过程”:http://www.wangchao.net.cn/bbsdetail_1804540.html,方法就是暴力破解MSSQL的帐号和密码,包括管理员帐号sa的密码,发现写的很好...
cantron59072011/3/3 20:33:17
只有在作统计分析的时候,你才能感觉到数据库的强大,才能感觉到数字游戏的趣味性所在。当然,对于企业而言,则是用于进行决策分析的最好支持之一.最近刚完工的一个项目中对SQL的运用,让我又对SQL的理解与使用加深了一层。很高兴与大家分享其中的乐趣.废话少说,我们先建一个原始表吧。新建表:CreateTABLE[dbo].[D...
cantron66582011/3/3 20:30:43
如何在SQL中使用循环结构 解答FOR,LOOP,WHILE,REPEAT是UDB/400的一种内部循环控制,用于遍历表中符合条件的每一行记录。例如: 目的:更新employee库,把所有北京籍员工的工资提高10%例一:使用FOR循环 ---------------------------------------...
cantron59112011/3/3 19:58:09
前几天一个人问到了关于流水号重复的问题,我想了下,虽然说这个问题比较简单,但是具有广泛性,所以写了这篇博客来介绍下,希望对大家有所帮助。在进行数据库应用开发时经常会遇到生成流水号的情况,比如说做了一个订单模块,要求订单号是唯一的,规则是:下订单时的年月日+6位的流水号这样的规则。对于这种要生成流水号的系统,我们一般是在...
cantron66752011/3/3 17:38:45
工作中常常遇到流水号生成的问题,有的客户要求流水号必须连续,这个我们的开发工作提出了一个小难题。解决方法如下:方法一:采用最大号表的形式在数据库中创建一个表专门存放其他数据库的最大流水号,table_maxOrderID;在向数据库中插入数据的时候,首先想table_maxOrderId表查询到当前表的最大号加1,先更...
cantron62312011/3/3 17:09:10
首先在数据库中创建一个存放流水号的表 CREATETABLE[dbo].[NumSeq]([Cate][varchar](2)NOTNULL,[DateNo][varchar](4)NOTNULL,[Seq][int]NULL,[CrTime][datetime]NOTNULL)上面的代码中,Cate字段为流水号的头...
cantron61662011/3/3 17:04:05
我们经常需要用一个流水号来唯一表示一条数据,我们有时采用队列来自动生成一个唯一的流水号,但是采用队列经常不能满足我们的需求,比如说,这个队列只能设定一个最小值,最大值,然后进行累加,不能将产生这个流水号的日期包括今这个流水号中;一种类型就要新建一个队列等。下面这个存储过程可以产生一个流水号,它的格式是当前日期(格式YY...
cantron63212011/3/3 16:59:00
我以前都是用以下的方法获得最大流水号,,以前一直以为不会有重复号,,,n=SQLEXEC(con,selectMAX(idh)fromghk,mycur)IFn<1MESSAGEBOX(失败!)RETUENDIFzd_idh=mycur.exp+1n=SQLEXEC(con,insertintoghk(idh)v...
cantron74942011/3/3 16:56:25
*************************************************函数名:getMaxOrder作用:得到最大序列号参数:fieldName----在序列号表中的字段名tableName----序列号所在表名fieldName----在表中的字段名返回值:字段的最大值调用函数:idAdd...
cantron53902011/3/3 16:41:14
论文关键词:工作流并发控制SQL数据约束任务约束论文摘要:工作流技术在信息系统的应用中,并发控制机制的设计是经常要面临的问题。给出一种基于将工作流中数据和任务分离的工作流并发控制机制,在保证工作流正确性的前提下,引入“数据约束”和“任务约束”的概念来提高工作流的工作性能和降低工作流设计的复杂性,并用数据库中sQL语言强...
cantron66922011/3/3 16:37:32
sqlserver2000中的并发问题一、并发问题的产生:如果没有锁定且多个用户同时访问一个数据库,则当他们的事务同时使用相同的数据时可能会发生问题。并发问题包括:丢失或覆盖更新。未确认的相关性(脏读)。不一致的分析(非重复读)。幻像读。1、丢失更新:当两个或多个事务选择同一行,然后基于最初选定的值更新该行时,会发生丢...
cantron65932011/3/3 16:34:49
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... 507
