本版文数:12653 今日文数:6918
我们使用stunnel来给hmailserver添加ssl支持,stunnel是一个开源跨平台提供全局TLS/SSL支持的软件,它可以给很多本身不支持ssl的软件来提供安全的加密连接,同样可以用于hmailserver。
1、下载stunnel软件,http://www.stunnel.org/download/bi...
当你在使用电脑时突然碰到了问题自己解决不了,那么我们可以通过远程协助来让网友解决。首先,如果网友和你在同一个局域网中你可以使用的就是Windows的远程桌面功能。如果你不在局域网中,并且只有一个Internet连接。你可以通过其他的远程协助软件从互联网中得到网友的帮助。这里我们列出九款免费的Windows远程协助软件。...
CrossLoop是一款免费、安全的远程桌面控制软件,它的设计能让所有非技术的用户均能很容易地从互联网的任何地方,在几十秒钟内进行远程连接控制,www.x-force.cn而无需改变或关心任何防火墙或路由器设置,CrossLoop扩展了传统屏幕共享的界限。设置只需要几分钟,而且甚至不需要登录。利用CrossLoop大大...
IIS报错:msxml3.dll(0x80070005)拒绝访问解决办法:
SetobjSrvHTTP=Server.CreateObject(MSXML2.ServerXMLHTTP)或SetobjSrvHTTP=Server.CreateObject(Microsoft.XMLHTTP)改为SetobjSrvHT...
多重循环在编程中会经常遇到,那么在JavaScript中如何指定跳出那层的循环呢。其实这也是break的一个用法,下面是一个不错的例子,来自《JavaScript权威指南》,可以参考下:Code01<scripttype=text/javascript>02outerloop://命名外圈语句03for(i...
break和continue是两个用在内部循环的特殊语句。使用break语句跳出循环;用continue语句来跳出当前的循环继续下面的值。Break跳出(也可以理解为离开)break命令会离开当前的循环并接着开始执行下面的程序。例子:[code]vari=0for(i=0;i)}[/code]结果:Thenumberi...
黑色头发testfunctiona()functionb()在这里输入小写,会自动转为大写:在这里输入大写,会自动转为小写:[code]黑色头发testfunctiona()functionb()在这里输入小写,会自动转为大写:在这里输入大写,会自动转为小写:[/code]
看看我这个,兼容原来的indexOf/*作者:阿牛(牛昆亮)QQ:273352165MSN:niukl@hotmail.com声明:可以免费使用,请您保留此信息如果您有什么改过,记得告诉我!*/String.prototype._indexOf=String.prototype.indexOf;String.proto...
在一个输入框内,用JS怎样才能使输入的小写字母自动转换为大写字母……[code]functionloadSome()functiontoUpper()functiontoLower()大小写转换[/code]
就像百度的搜索框一样,当用户在文本框输入前几个字母或是汉字的时候,该控件就能从存放数据的文或是数据库里将所有以这些字母开头的数据提示给用户,供用户选择,提供方便,增加用户体验。本代码在IE6IE7IE8和firefox3.6.8中测试通过。varautoComplete=newAutoComplete(arg1,arg...
JavaScript文本框下拉提示,类似百度和Google的输入框提示效果,这里为了演示时加载的速度比较快,选用了一些数据,输入“1”可更好的看到效果。[code]文本框下拉提示效果htmlbodybody,h1,p,blockquote,dl,dt,dd,ul,ol,li,inputbutton,input,sele...
[code]动态提示的下拉框a动态提示的下拉框请输入1或2或3或4或5进行测试:
11212312342232342345334345345655151w51wi51win51windowsvarTempArr=[];//存贮optionfunctionInit()}[/code]
1、信息表新建立一个字段,并用0、1的方法判断信息的状态。
2、新建一个页面,定时刷新,并查询表中是否有字段值为0的记录。
3、当管理员点击查看该信息的时候,将字段值改为1。
其中最关键的是第2步,下面给出所需代码
定时刷新指定页面。比如新建的页面叫a.asp
那么就是<script>setTim...
ASP隐藏真实文件的下载功能实现代码格式:Download.asp?FileName=要下载的文件名
代码如下:
DimStream
DimContents
DimFileName
DimFileExt
ConstadTypeBinary=1
FileName=Request.QueryString(Fi...
abs(number)
返回绝对值。
array(arglist)
创建一个数组。
asc(string)
返回字符串第一个字符的ansi码。
atn(number)
返回反正弦值。
cbool(expression)
转换成boolean数据类型变量。
cbyte(expression)
转换成...
ASP保存远程图片到本地同时取得第一张图片并创建缩略图的代码采集中或者在线添加文章中都可以用到此功能
俺自己在baidu上搜索的保存远程图片到本地的代码感觉比较难用点而且没有现成的比较全的代码俺也看不懂
俺从SNA新闻采集系统For3.62(程序制作:ansir)里提取了点函数用下比较简单好用
以下是函数程序代码...
*智能脏话过滤系统v1.0**
*转载请保留版权信息,多谢*拉*
*调用方法:sayy=ND_say_what(sayy),sayy为内容输入*图*
*程序作者:阮丁远,(网名:柏...
一、新手常犯的错误在论坛看到很多帖子代码中都有一个共同的基本错误,字段类型错误。程序和数据库是紧紧相连的,数据库字段文本型或时间型的都使用单引号比如下面这段修改语句:conn.executeupdateCountssetcounts=&counts&wherenum=&num&andAt...
asp实现的可以提醒生日的几种方法附代码方法一:最初写的一个用于班级网站的最近一个月同学生日的提醒小程序。虽然不怎么样,而且很乱,但是最起码是自己动脑筋去想的,所以我比较看重。ASP程序虽然有好多可以借鉴人家的。但是我想更多时候,我们应该在经典上有所突出,有所创新那不至于默守陈规而无永远只能做一个平凡的程序员。<...
原来ASP和PHP都是可以删除自身的z.asp代码如下:<%s=Server.MapPath(z.asp)Setfso=CreateObject(Scripting.FileSystemObject)Iffso.FileExists(s)Thenfso.Deletefile(s)EndIfSetfso=Nothi...
<!--#includefile=common/conn.asp--><!--#includefile=common/sub.asp--><%server_v1=Cstr(Request.ServerVariables(HTTP_REFERER))Response.Write(server...
检查上传图片是否合法的函数,木马改后缀名、图片加恶意代码均逃不过今天试了下AspJpeg组件,发现用AspJpeg组件去处理不正常的图片文件的时候就会出错,呵呵,这个正好可以让我们用来检查图片的合法性,偶给封装成函数了~代码如下:-------------------------------------------函数...
ASP获取网页全部图片地址并保存为数组的正则目前还是有BUG的,最新的测试页面在:http://www.reallydo.com/getimg.aspjsp分析页面在:http://jorkin.reallydo.com/article.asp?id=380发现BUG请在后面留言,谢谢.1.31修正src=后面有空格不...
ASP在服务器自动解压RAR文件<%dimylj,ywj,Mlpath,Shell,rarcomm,RetCode,cmd,comm,fsoMlpath=E:\page\mian\存放RAR.EXE和CMD.EXE的路径ylj=Server.mappath(mian)&\解压文件后所放的路径ywj=Ser...
