本版文数:12653 今日文数:6918
[p]遇到问题:[/p][p]前几天网络中心刚给我们办公室开了两个虚拟主机,其中一台今天用远程桌面登陆的时候提示“终端服务器超出了最大允许连接数”,怎么都登陆不了。分析问题:通过咨询万能的baidu之后,了解到是远程登陆退出的时候没有点击“注销”,导致有2个用户一直留在系统中,而2个用户就是win2003的“最大允许连...
现在的问题是这样的:下拉列表传值给文本框时,在IE下文本框可以正常显示下拉列表传来的值,而在firefox下文本框只能显示undefined代码如下:<formname=form1id=form1><selectname=companyonchange=document.form1.elements[...
JavaScript所提供的语句分为以下几大类:1.变量声明,赋值语句:var。语法如下:var变量名称[=初始值]例:varcomputer=32//定义computer是一个变量,且有初值为32。2.函数定义语句:function,return。语法如下:function函数名称(函数所带的参数){函数执行部分}r...
有些时候你精通一门语言,但是会发现你其实整天在和其它语言打交道,也许你以为这些微不足道,不至于影响你的开发进度,但恰恰是这些你不重视的东西会浪费你很多时间,我一直以为我早在几年前就已经精通JavaScript了,直到目前,我才越来越觉得JavaScript远比我想象的复杂和强大,我开始崇拜它,就像崇拜所有OOP语言一样...
1.编码处理函数1)encodeURI返回一个对URI字符串编码后的结果。URL是最常见的一种URI;2)decodeURI将一个已编码的URI字符串解码成最原始的字符串返回;3)举例:<Scriptlanguage=javascript><!--varencodeStr=encodeURI(http...
要实现动态交互,必须掌握有关窗体对象(Form)和框架对象(Frames)更为复杂的知识。一、窗体基础知识窗体对象可以使设计人员能用窗体中不同的元素与客户机用户相交互,而用不着在之前首先进行数据输入,就可以实现动态改变Web文档的行为。1、什么是窗体对象窗体(Form):它构成了Web页面的基本元素。通常一个Web页面...
==============================Eval函数功能:先解释Javascript代码,然后在执行它用法:Eval(codeString)codeString是包含有Javascript语句的字符串,在eval之后使用Javascript引擎编译。注释:例子:eval(id+_icon.src=/...
常量:常量是JavaScript中的固定值,它们在程序中是不发生变化的,为程序提供固定的和精确的值(包括数值和字符串)。常量有3种类型:整型、浮点型和字符型。常量在程序中定义后便会在计算机中一定的位置存储下来,在该程序没有结束之前,它是不发生变化的。变量:变量是在程序中可以赋值的量,这种量的值可以在程序运行时发生变化。...
[code]DIV+CSS仿网易的滑动门技术AJAXfunctionsecBoard(n){for(i=0;i最新新闻最新文章最新日志论坛新帖第一个内容,欢迎访问网页特效代码第二个内容,欢迎访问网页特效代码第三个内容,欢迎访问网页特效代码第四个内容,欢迎访问网页特效代码[/code]
[code]特效演示,非常不错的表单显示效果body.en1.input1.input1-bor姓名:邮箱:网址:主题:内容:[/code]
这是一个在鑫空间里转过来一篇文章,作者写的很详细,很给力,不感独享。一、匆匆带过的概念关于CSS中层级z-index的定义啊什么的不是本文的重点,不会花费过多篇幅详细讲述。这里就简单带过,z-index伴随着层的概念产生的。网页中,层的概念与photoshop或是flash中层的概念是一致的。熟悉photoshop或是...
1.Math.floor();例子:functiongetFloor(x)如果你传递45.95给getFloor()函数,返回45;如果传递的参数为-45.95,返回-46.2.Math.ceil()例子:functiongetCeil(x)如果你传递的参数是45.95给函数getCeil,返回46;如果传递的参数为-...
谁能写一个JavaScript的IsNumeric函数,的作用与VBScript函数IsNumeric一样.急需,我也来写一下,请测试情况--000.0.11.3等
把下面的这个做成一个js文件,然后就能在所有页面调用了./*================Method=======================*1.var_to_obj---------将一个变量转换为对象*2.is_greater---------判断是否大于某个数*3.is_less----------判断...
/*判断指定的内容是否为空,若为空则弹出警告框*/functionisEmpty(theValue,strMsg)returnfalse;}/*中文判断函数,允许生僻字用英文“*”代替返回true表示是符合条件,返回false表示不符合*/functionisChinese(str)for(vari=0;ivarc=s...
汉字区位码:将汉字定义在一个94行,94列的表中,常用汉字在16-55行,其他汉字在56-87行,符号在1-9区,其他行未定义,其中55行的第90列至94列未定义。比如,“万”字的区位码是4582,在45行,82列。汉字国标码:又称交换码,是一个码集。将区位码的十进制行列值转换成16进制,再分别加上20H得到。举例:将...
九大原则原则一:一般要写兼容IE6,IE7和FIREFOX的网页,最省事的方法就先写适合IE7的样式,因为IE7和FIREFOX很接近,这样判断浏览器兼容的工作量就能减小到最少。原则二:逐步叠加的方式,如果需要用这个样式的模块很多,并且会存在些许的不同,千万不要把样式一步写到位,最好把框架性的先写好,细节性的留到第二个...
原文地址:http://blog.csdn.net/FrankTaylor/archive/2008/12/30/3657335.aspx在您设计网页时,快速的响应时间不应该是你唯一要考虑的,如果仅仅是这样,那我们采用法则1,把我们的页面设计成一个极端的网页:没有任何图片,script,样式表。我们都明白,图片、scr...
从表的某个字段判断是否存在某些规则的字符串,大概如下:有个表叫TaskDeploy(任务部署的),其中字段Participants以格式用户名,用户名具体如下:admin,小明,samlin小明,samlin,testsamlin,test,小明samlin,adminsamlin,testsamlin,test好了,...
使用关系代数合并数据1关系代数合并数据集合的理论基础是关系代数,它是由E.F.Codd于1970年提出的。在关系代数的形式化语言中:?用表、或者数据集合表示关系或者实体。?用行表示元组。?用列表示属性。关系代数包含以下8个关系运算符?选取――返回满足指定条件的行。?投影――从数据集合中返回指定的列。?笛卡尔积――是关系...
遇到一个问题,建的数据库里的中文字符和音标显示为乱码,所有字符都用varchar表示,所以出现上诉问题,当改为Nvarchar后,问题得到解决。所以有必要把他们的区别再重新复习一遍。char类型:对英文(ASCII)字符占用1个字节,对一个汉字占用2个字节,CHAR存储定长数据很方便,CHAR字段上的索引效率级高,比如...
LIKE确定给定的字符串是否与指定的模式匹配。模式可以包含常规字符和通配符字符。模式匹配过程中,常规字符必须与字符串中指定的字符完全匹配。然而,可使用字符串的任意片段匹配通配符。与使用=和!=字符串比较运算符相比,使用通配符可使LIKE运算符更加灵活。如果任何参数都不属于字符串数据类型,Microsoft®SQ...
