本版文数:12653 今日文数:6918
[b]server.mappath(path)[br][/b]the[b]mappath[/b]methodmapsthespecifiedrelativeorvirtualpathtothecorrespondingphysicaldirectoryontheserver.[br]parameters(msdn:[u...
不像域级有效性检查(field-levelvalidation),表单级有效性检查(form-levelvalidation)将整个表单上的某组(或全部)值作为一个整体分析其一致性。表单级有效性检查一般发生在将一个已完成的HTML表单提交给CGI程序之前。我们这样做是为了确保用户在将数据发送至服务器之前,已经填写了所有...
密码已经是我们生活工作中必不可少的工具,但一个不安全的密码有又有可能会给我们造成不必要的损失。作为网站设计者,如果我们在网页中能对用户输入的密码进行安全评估,并显示出相应的提示信息,那么对用户设置一个安全的密码将有很大帮助。同时也使得网站更具人性化,更有吸引力.什么是一个安全的密码呢?本程序按以下的方式进行评估.1.如...
一、【文件(F)】菜单中的命令的实现1、〖打开〗命令的实现[格式]:document.execCommand(open)[说明]这跟VB等编程设计中的webbrowser控件中的命令有些相似,大家也可依此琢磨琢磨。[举例]在body之间加入:ahref=#=document.execCommand(open)打开2、〖...
怎么用javascript进行拖拽Javascript的特点是dom的处理与网页效果,大多数情况我们只用到了这个语言的最简单的功能,比如制作图片轮播/网页的tab等等,这篇文章将向你展示如何在自己的网页上制作拖拽.有很多理由让你的网站加入拖拽功能,最简单的一个是数据重组.例如:你有一个序列的内容让用户排序,用户需要给每...
用JavaScript编写了一功能函数,完成如下功能:1、对一给定字符串,如:1234.55,转换成正确的中文货币描述:如:人民币壹仟贰佰叁拾四元五角五分2、输入的字符串形式可以是以下几种:带分隔符的,如:123,456,789.00;不带分隔符的,如:1234567893、输出的中文货币描述要符合规范,如:0.3--...
在网页中加入标签选项卡可以使网页显得更紧凑,结合AJAX技术可以使页面在有限的空间内展现更多的内容。本文主要介绍几种简洁的选项卡效果的实现(不涉及滑动门和AJAX),兼容性较好,方便大家直接使用。第一种:通过更换显示样式实现,这种很常见,就不多说了。<divid=tabs0><ulclass=menu...
以下是JavaScript容易犯错的九个陷阱。虽然不是什么很高深的技术问题,但注意一下,会使您的编程轻松些,即所谓makelifeeasier,qpsh.com现对某些陷阱会混杂一些评点。最后一个逗号如这段代码,注意最后一个逗号,按语言学角度来说应该是不错的(python的类似数据类型辞典dictionary就允许如此...
//****************************************************************//*名称:DataLength//*功能:计算数据的长度//*入口参数:fData:需要计算的数据//*出口参数:返回fData的长度(Unicode长度为2,非Unicode长度为1)...
.anniu<inputtype=submitname=Submitvalue=提交class=anniu/>或者直接用:<inputtype=imagesrc=图片地址.jpg/>
1通过js实现-onfocus=this.blur()<inputtype=textvalue=fisker=alert(this.value);onfocus=this.blur()/>输入框无法获得焦点,不能编辑表单可以获得值,可以复制,蛮奇怪的,都选住了,还没有获得焦点?2readonly<in...
一、屏蔽键盘所有键<scriptlanguage=javascript><!--functiondocument.down()--></script>二、屏蔽鼠标右键在body标签里加上oncontextmenu=self.event.returnvalue=false或者:<...
网站打开的速度快是相当重要的baidu.com不管你是用的什么网络,都打开的很快我们且不谈论所做产品的初期发展用户人群因为这没有多大意义,如果你定位为学生,那么根据我们自身大学四年的经验,同学中间用电信、校园网的比例基本上变数太大。值得庆幸的是,现在我们已经实现电信、网通双线北网通、南电信是我们国家的一个特色。更甚至0...
方法一[推荐]:updatetablenamesetfieldA=replace(cast(fieldAasvarchar(8000)),aa,bb)这样的语句。SQL中replace替换ntext,text字段部分内容使用说明:replace(cast(fieldAasvarchar(8000)),aa,bb)方法二...
由于目前部分网页语言的限制,在定时操作上有一定的困难,但是经过我多次的求证,发现第四种方法无疑是效果最好的,最省心的。目前定时的操作有:一、Html页面的定时刷新(Refresh--刷新)1,Refresh(刷新)代码使用说明说明:让网页多长时间(秒)刷新自己,或在多长时间后让网页自动链接到其它网页。用法:<Me...
判断上传文件中是否存在危险代码复制代码代码如下:<%functionCheckFileContent(FileName)dimClientFile,ClientText,ClientContent,DangerString,DSArray,AttackFlag,ksetClientFile=Server.Crea...
读取xml文件的实例代码。language.xml复制代码代码如下:<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><languageRoot><!--简体中文--><language><LanguageName>简体中文</Langu...
考虑到ASP开发可以采用vbs和js两种语言,这里同时提供两种语言的程序代码(双语版?YY中……)最后罗嗦一句,本人录入这篇文章用的机器上没有ASP环境,所以提供的代码未能进行测试,对这一点本人深表歉意。如果大家发现了代码中的任何问题,欢迎拍砖~本人皮厚~一、攻击原理Cookies欺骗主要利用当前网络上一些用户管理系统...
MicrosoftOLEDBProviderforODBCDrivers错误80040e21多步OLEDB操作产生错误。如果可能,请检查每个OLEDB状态值。没有工作被完成。一个网站程序,在添加新闻时出现错误以下是错误提示:MicrosoftOLEDBProviderforODBCDrivers错误80040e21多步...
Request和Response对象都有一组Cookie。Request.cookie集合是一系列Cookie,从客户端与HTTPRequest一起发送到Web服务器。反过来,如果你希望把Cookie发送到客户机,就可以使用Response.cookie。Cookie是一种发送到客户浏览器的文本串句柄,并保存在客户机硬...
在用到编辑器时,就会碰到一点,那就是标签的闭合问题,这个问题非常严峻,因为这可能会导致网页显示的整体样式受到破坏。这最近在PJ的function库里看到的这个函数,感觉思路差了点,不过相对比较完美,只是闭合标签时的顺序问题,呵呵修改一下数组arrTags里的各元素内容,可以达到闭合任何标签的功能。在此,我给增加了一些注...
公司客户在使用网站后台编辑添加修改内容时,经常是直接从word文档里复制内容到编辑器里后就提交。结果是在内容显示页面上是五花八门的样式,有时也需要部分纯文本内容作为摘录使用,这些都需要清除word格式。改变客户的习惯要客户先复制到记事本里再粘贴到编辑器里编辑是很难的,所以从我们自己改变起。从网上百度了若干清除word格...
<%FunctIonDownloadFIle(StrFIle)StrFIlename=StrFIleResponse.Buffer=TrueResponse.ClearSetS=Server.CreateObJect(ADODB.Stream)S.OpenS.Type=1ResumeNextSetFso=Serv...
众所周知,ASP已经被微软淘汰了,跟着,又被许多的开发者抛弃了。然而,我仍然认为ASP无论是作为入门的技术还是开发平台,都很值得我们继续去使用。在Google上搜一下,可以发现一大堆对ASP不好的评价,什么运行速度慢、异常处理机制不好、缺乏面向对象机制、开发效率低、漏洞多等等。为了让大家对ASP有个正确的认识,我先为它...
篇首语:原来改mdb为asp就能防下载是鬼话。用Flashget试验下载data.asp文件,并另存为data.mdb文件,发现用ACCESS打开完好无损!1.发挥你的想象力修改数据库文件名但是若攻击者通过第三方途径获得了数据库的路径,就可以下载数据库。故保密性为最低。2.数据库名后缀改为ASA、ASP等此法须配合一些...
