在子窗体中添加下面的JS代码和超链接<scriptlanguage=JavaScripttype=text/javascript>functionrefreshParent()window.close();}</script><ahref=void(0)=refreshParent()&g...
cantron63272010/11/25 23:00:26
选择“Asp.NetWeb应用程序”还是“Asp.Net网站”?我们大家都知道Asp.NetWeb应用程序项目是出现在vs2003的时代,等到vs2005时代之后就被Asp.Net网站取而代之。随后一直到vs2008再次提供了Asp.NetWeb应用程序模板。我们都知道这两者都是非常相似的,那么在开发的时候我们应该如何...
cantron64862010/11/25 22:54:55
1.document.write();输出语句2.JS中的注释为//3.传统的HTML文档顺序是:document->html->(head,body)4.一个浏览器窗口中的DOM顺序是:window->(navigator,screen,history,location,document)5.得到表...
cantron64032010/11/25 22:52:11
一、向表追加行在以往使用Ajax的经历中,你很可能会使用JavaScript向现有的表中追加行,或者从头创建包含表行的新表。document.createElement和document.appendChiid方法可以使这很容易做到,只需使用document.createElement创建表单元格,再使用documen...
cantron71692010/11/25 22:43:33
DOCTYPE是documenttype(文档类型)的简写,在web设计中用来说明你用的XHTML或者HTML是什么版本。要建立符合标准的网页,DOCTYPE声明是必不可少的关键组成部分;除非你的XHTML确定了一个正确的DOCTYPE,否则你的标识和CSS都不会生效;当然对JS的取值也会有影响。DOCTYPE声明如下...
cantron71712010/11/25 22:38:14
<scriptlanguage=javascript>//获取域名host=window.location.host;host2=document.domain;//获取页面完整地址url=window.location.href;document.write(<br>host=+host)do...
cantron61272010/11/25 22:35:38
一、Ajax是什么AJAX全称为AsynchronousJavaScriptandXML(异步JavaScript和XML),Ajax不是一个技术,它实际上是几种技术,每种技术都有其独特这处,合在一起就成了一个功能强大的新技术。作为创建交互式网页应用的网页开发技术,它有以下特点:使用XHTML+CSS来表示信息使用Ja...
cantron68282010/11/25 22:33:27
<html><head><title>newdocument&<HTML><HEAD><TITLE>NewDocument</TITLE><scriptlanguage=JavaScript>functionaa()...
cantron62532010/11/25 22:30:58
window.location.href=“url”:改变url地址;window.location.replace(“url&window.location.href=“url”:改变url地址;window.location.replace(“url”):将地址替换成新url,该方法通过指定URL替换当前缓...
cantron66442010/11/25 22:28:58
法宝就是Concurrent.Thread这个家伙,其实是一个js库,你可以从网站下载源代码.如何使用呢?很简单Concurrent.Thread.create(f,a1,a2,...)f为你要调用的函数,a1,a2为该函数的参数,这样创建了一个线程,你可以同时创建多个,他们会同时去执行,这个库同时提供了很多的方法,类...
cantron65842010/11/25 22:11:57
[code]document.write();showMsg();functionshowMsg()elses+=();s+=();document.getElementById(tmpMsgDiv).innerHTML=s;}catch(err)}[/code]
cantron64642010/11/25 22:06:11
如果要把加密后的文件让用户修改某些参数,比如修改连接数据库的设置,您可以利用global.asa文件完成,操作方法:在网站根目录下新建一个global.asa文件,在里面写入以下相关代码:以下是相关代码:<SCRIPTLANGUAGE=VBSCRIPTRUNAT=SERVER>SubApplication_...
cantron69582010/11/24 22:22:46
因为现在在做个项目,客户要求能将Excel里的数据导入到数据库中(sql2000)(,在网上搜索了很久,都没有详细点的,经过修改后,终于实现了这功能,特发出来供有需要的朋友参考.将Excel中的数据导入到sql2000(Access)中,前提是在sql2000(Access)中的表已经建好。有两个文件,excel.ht...
cantron73712010/11/18 20:41:03
IE8的安全性有所改动,用JavaScript预览本地图片的功能失效了,真实的路径被C:\fakepath\取代了,原来是因为IE8增加了安全选项,默认情况下不显示上传文件的真实路径,进入internet选项,修改下设置即可显示真实的文件路径。工具->Internet选项->安全->自定义级别->...
cantron76572010/11/18 18:25:24
昨天在改一个ASP的屏蔽列表内容HTML标签的列表页面的时候出现了错误一开始出现错误提示:MicrosoftVBScript运行时错误错误800a000d类型不匹配:检查发现是调用的函数名称拼写错误,汗一个!!后来完成的时候查了一下,还有种可能是IE的一个更新(IE6的SP1的补丁)和Win2003Server有冲突也...
cantron64932010/11/18 16:11:30
ERP是英文EnterpriseResourcePlanning(企业资源计划)的简写。它是从MRP(物料资源计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统,它扩展了MRP的功能,其核心思想是供应链管理,它跳出了传统企业边界,从供应链范围去优化企业的资源,是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核...
cantron66572010/11/17 16:43:09
同一个物料,由于工厂的产能原因,会出现又自制也外发加工的情况。由于自制(有工时成本和原料成本)和外发加工(有加工费和原料成本),物料的总成本是不一样的。由于要核算产品成本(实物一样),大家一般在系统中建一个物料号还是两个料号?如果只建一个料号,对于该物料的成本差异如何处理?如果建两个料号,在BOM中是子项是选自制的料号...
cantron78822010/11/17 16:39:57
1、替代BOM有什么作用?2、替代BOM是如何使用的?可以的话,具体一点,说明替代BOM的使用!谢谢!^_^!同一个成品料可以建两个不同的BOM,开工单的时候可以根据需要挑选一个。如果同一个成品有多个不同的工艺路线,就需要建立替代BOM原帖由seven97于2008-7-1515:55发表如果同一个成品有多个不同的工艺...
cantron71372010/11/17 16:36:39
编码的目的是对物料进行分类,区分每一种物料。因为每个企业都是不同的,因此,为物料编码的最好方式应该是到库房去,看一下实际的物料分类方法,包括分了多少个大类,每个大类又分了多少个小类,每个小类是如何存放的,有多少种个体的物料。通过以上工作,我们实际已经有了物料编码方案:如果物料的大类不超过80种(多数企业都不会超过),则...
cantron70622010/11/17 16:32:23
我公司现在用金蝶的K3V10.3,由于我公司是钢铁公司,所以产品变化就比较多。当用户订产品时,下销售订单,如果库存中有该项产品时则不安排生产计划,反之就安排,生产计划关联销售订单并对销售订单数据进行汇总。如果客户提出更换另一种产品时,能把销售订单关闭并进行产品信息的修改,但是已经下达的生产计划我应该如何调整呢?比如:产...
cantron72312010/11/17 16:29:24
情况为:企业向供应商A订购原料S1=1000个,送到本厂,再发至供应商B加工(假设加工后为S2),再由供应商B直接发至供应商C加工为S3=1000PCS(中间没有供应商B再送至本厂的流程),供应商C再送至工厂,然后由本厂生产,生产过程中发现S3有100PCS来料不良时,退至供应商C时,供应商C不会接受,说是供应商B造成...
cantron79442010/11/17 16:24:05
哪种系统可设为0?SAP问过一些人,也试过,是不可以的,也有人说我们没有权限,请专家指点一下了:)为什么要设为0呢?是为了更好的表现设计BOM的结构,比如对于可配置物料,我把他的数量设为0,表示里面有这个物料,但具体数量和型号可能要随订单而发生变化,感觉很实用,以前的一个专家说他们一直可以设为0的,但是我用过的还没有可...
cantron70052010/11/17 16:16:42
采购订单在下单时,采购订单的单价是否一定需要?首先说明我们公司是一定要有单价才能下Po的,今天公司突然有人找我聊这个话题觉得很有意思,就发上来大家聊聊?
cantron70772010/11/17 16:11:38
一、企业物流面临的挑战当前,市场竞争的激烈程度日益加剧,企业内部、企业与企业之间的物质流通速度、频率、数量超过了以往的任何时候,作为企业运营的关键环节,企业物流在管理、销售、财务、供应链都面临前所未有的挑战。因此余乐公司为”安易捷“开发了一套仓储物流管理软件。以帮助企业整合并优化贸易活动。实现了完善的总仓、分仓核算管理...
cantron68672010/11/17 14:23:49
一、简介诚道ERP生成器,是由深圳诚道软件科技有限公司,从1995年开始经过10多年的研发打造成的一个ERP系统的开发平台,在国内是首创。使用诚道ERP生成器可以完全不用编写代码,即可以做到:1、数据库表设计2、用户界面设计3、数据库程序设计4、统计分析报表设计使用诚道ERP生成器,软件的开发效率是传统方法10-100...
cantron72472010/11/17 14:20:44
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... 507
