函数:split()功能:使用一个指定的分隔符把一个字符串分割存储到数组例子:str=”jpgzwillbe-1
admin81452010/8/18 1:16:31
indexOf方法:返回String对象内第一次出现子字符串的字符位置。strObj.indexOf(subString[,startIndex])参数strObj必选项。String对象或文字。subString必选项。要在String对象中查找的子字符串。starIndex可选项。该整数值指出在String对象内开...
admin71282010/8/18 1:16:01
只要在CSS中定义了如下句子,可保网页不会再被撑开了。tabletd(word-break:break-all;word-wrap:break-word;)注释一下:1.第一条table,此样式可以让表格中有!!!(感叹号)之类的字符时自动换行。2.td,一般用这句这OK了,但在有些特殊情况下还是会撑开,因此需要再加上...
admin78762010/8/18 1:14:33
<scripttype=text/javascriptlanguage=javascript>functionIsDate(str,str1))-(\d)-(\d)$/;varr=str.match(re);vard=newDate(r[1],r[2]-1,r[3]);d.getFullYear()==r[...
admin72892010/8/18 1:12:30
在脚本开发过程中,经常会按照某个规则,组合拼接出一个大字符串进行输出。比如写脚本控件时控制整个控件的外观的HTML标签输出,比如AJAX里得到服务器端的回传值后动态分析创建HTML标签时,不过这里我就不讨论拼接字符串的具体应用了,我只是想在这里讨论一下拼接的效率。字符串的拼接在我们写代码的时候都是用“+=”这个运算符,...
admin78272010/8/18 1:11:52
<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd><htmlxmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml&g...
admin73602010/8/18 1:09:28
<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDHTML4.01Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd><html><head><scripttype=text/javascript>//添加一...
admin73322010/8/18 1:07:34
使用javascript查询特定的table中的内容(HTML示例页面:下载示例)页面中有一个table包含两列,数据由后台生成,行数不定:(如图)原始数据:现在通过javascript进行查询,效果如下三图:开始查询查询中......查询得到的自后结果JAVASCRIPT代码:JS代码<scriptlangua...
admin72142010/8/18 1:04:20
一、直接拷贝整个表格到EXCEL中二、通过遍历表格,给EXCEL中相应的单元格赋值。三、把表格中的内容提取出来,利用IE的另存为.csv的格式。各方法的好处:1.直接拷贝表格,能够保留表格中的原有的格式,比如,列,行的合并,对齐方式,底色等等,2.通过遍历表格,比较灵活,可以遍历表格某些需要部分的内容。3.利用IE的另...
admin81252010/8/18 1:00:42
在Web应用中,数据从服务器端返回到客户端,以表格形式表现出来。如果要对数据集按指定的列排序显示,常规做法都是向服务器发出请求,服务器端程序重新从数据库中取出按指定列排序的数据,返回给客户端,页面重新显示排序后数据。采用这种方式有如下缺点:1-响应时间延迟,每次排序都要向服务器端发送请求,等待结果返回,同时增加网络负载...
admin76522010/8/18 0:58:43
一、window.open()支持环境:JavaScript1.0+/JScript1.0+/Nav2+/IE3+/Opera3+二、基本语法:window.open(pageURL,name,parameters)其中:pageURL为子窗口路径name为子窗口句柄parameters为窗口参数(各参数用逗号分隔)三...
admin72352010/8/18 0:57:46
1.Split(expression,delimiter,count,compare)返回基于0的一维数组,其中包含指定数目的子字符串。expression:必选。字符串表达式,包含子字符串和分隔符。如果expression为零长度字符串,Split返回空数组,即不包含元素和数据的数组。delimiter:可选。用于标...
admin78292010/8/18 0:57:16
admin74672010/8/18 0:55:39
admin76252010/8/18 0:53:05
以下为全站CSS代码。html使用方法:这段代码可以变网页为黑白,将代码加到CSS最顶端就可以实现素装。建议全国站长动起来。为在地震中遇难的同胞哀悼。如果网站没有使用CSS,可以在网页/模板的HTML代码<head>和</head>之间插入:<style>html</style...
admin69412010/8/18 0:52:15
1:遍历并输出Table中值<tableid=tb><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>functionf()}}2:遍历Table,读取Check...
admin78592010/8/18 0:51:42
Table表格对象Table对象:表示HTML文档中的表,对于文档中每个<table>标记,浏览器都创建一个Table对象.Table对象集合集合描述cells[]获取包含表格中所有单元格的数组rows[]获取包含表格中所有行的数组tBodies[]获取包含表格中所有tbody的数组Table对象属性bor...
admin69852010/8/18 0:49:06
<HTML><HEAD><title>WEB页面导出为EXCEL文档的方法</title></HEAD><body><BR><tableid=PrintAwidth=100%border=1cellspacing=0cellpad...
admin76832010/8/18 0:47:51
//JavaScriptDocument//js代码//导出到excelfunctionAutomateExcel(tableid)//导出到word//指定页面区域内容导入WordfunctionAllAreaWord(tableid)调用方法:<inputname=wordtype=buttonvalue=导...
admin72162010/8/18 0:46:03
1、首先将网站的地址加入受信任的站点2、在工具-internet选项-安全-受信任的站点中点“自定义级别”,在“对没有标注安全的Acitvex控件进行初始化和脚本运行”中点选“禁止”或“启用”,就ok了。如何取office版本号、安装路径和使用者alert(您的+wrd.Application.Caption+安装路径...
admin75192010/8/18 0:45:19
1<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//EN2http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd>3<htmlxmlns=http://www.w3.org/1999/xhtm...
admin71002010/8/18 0:00:09
最近开发彩票分析网站,需要用到js绘制分析曲线图。参考网上的绘图代码,自己封装了一个绘图类,给大家做一个参考。引用方法:newgov.Graphic(par1,par2,par3);par1为绘图数据vardata=newperiod([0,10,22,13,34,25,28,26,30,35,28,34,39,28,...
admin75022010/8/17 23:55:09
一、简化代码采用更为简短的写法,不仅可以减少输入的字符数,还可以减少文件大小。大部分采用简单写法的代码,执行效率都有轻微提高。1.1简化常用对象定义:使用varobj=;代替varobj=newObject();使用vararr=[];代替vararr=newArray();1.2精简if语句三元操作符可以有效精简只涉...
admin78112010/8/17 23:37:32
此前,我曾经写过一个基于JQuery的表单校验validator.js,用了一段时间发现出现了一些问题。与大家互相探讨一下。validator.jspversion:alpha1.0举其中一个验证函数为例:......functionCheckNull(obj,objname));$(obj).focus(functi...
admin75582010/8/17 23:34:28
1、Javascript中的对象JavaScript可以说是一个基于对象的编程语言,为什么说是基于对象而不是面向对象,因为JavaScript自身只实现了封装,而没有实现继承和多态。既然他是基于对象的,那么我们就来说说js中的对象。有人说js中所有的都是对象,这句话不完全正确。正确的一方是他强调了对象在js中的重要性,...
admin73942010/8/17 23:32:03
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... 507
