本版文数:12653 今日文数:6918
演示效果截图用到的图片CSS代码<styletype=text/css>*bodyulliaa:hover</style>HTML代码<ulstyle=padding-left:8px><li><ahref=http://www.865171.cn>菜单<...
演示效果截图用到的图片CSS代码:link,:visitedul,ol,dlul,ol,li,body,html,paimg,:linkimg,:visitedimgi#navbar#navbarul#navbarul.menu1#navbarulli,ul.menu2li#navbarlia,ul.menu2lia#...
演示效果截图用到的图片CSS代码<style>ul.tabli.taba.taba:link,.taba:visited.taba:linkspan,.taba:visitedspan.taba:hover,.taba:active.taba:hoverspan,.taba:activespan.tab.o...
演示效果截图用到的图片CSS代码<style>#logo#logoimg.tab.tabli.tablia.tabliaspan.taba:link,.taba:visited.taba:hover,.taba:active,.taba.on,.taba.on:link,.taba.on:visited.t...
页头:header登录条:loginBar标志:logo侧栏:sideBar广告:banner导航:nav子导航:subNav菜单:menu子菜单:subMenu搜索:search滚动:scroll页面主体:main内容:content标签页:tab文章列表:list提示信息:msg小技巧:tips栏目标题:title...
一段时间以来,发现有很多人XHTML都不会用,不光是普通的初学者,有的程序员都不是很清楚该怎么写这个XHTML,我这里呢算是把一些常见的应用问题做一个总结,也算能使得大家能在沟通,合作上能形成默契。XHTML里有很多的标签,但是经常用到的也就是那么几个,也只要掌握这几个也就可以了。下面我们一一列举:div,p,span...
文本两端对齐:Codetext-align:justify;text-justify:inter-ideograph;清除浮动:Code.clear清除浮动伪类:Code.clearfix:after设置不让单词断开Codeword-break:keep-all字符自动换行Codeword-break:keep-all...
用CSS+XHTML来写页面已经成为了主流,那么CSS的学习也是势在必行.下面就CSS的初学者写一些自己的心得.希望大家能从中有所收获.CSS是近两年才普及开来的,至于它的优点,我想我不用介绍太多了,想必你一定是了解它的优越性才开始学习的.在这里我要说的是,目前大部分的网页制作师是从设计师转过来的,你们已经习惯了在DW...
1.JSCode<scripttype=text/javascript>functionexternallinks()}window.onload=externallinks;</script><ahref=http://www.126.com>打开一个新窗口</a>2....
让状态栏不显示链接地址:a消除链接出现虚框:a.ForIE浏览器:在HTML标签中加上hidefocus=”true”属性即可。b.ForFirefox:a:focus使网页变灰的代码:body或者html(使用CSS滤镜,IEOnly;)使Iframe在IE下透明:iframe。另外可以在框架上加ALLOWTRANS...
在JavaScript中,函数通常运行在一个特定的上下文中(通常称为“作用域[scope]”)。在函数内部,this关键字是指向那个作用域的引用。实际上,每个函数都是对象的属性——全局函数是window对象的属性——运行时函数的作用域即为函数被调用时函数所属的对象,更严格的说法是保存了对函数的引用的对象。javascr...
利用对象的属性[code]window.onload=function();for(vari=0;i[/code]
举例:“1″==true类型不等,true会先转换成数值1,现在变成“1″==1,再把”1″转换成1,比较1==1,相等。=赋值运算符==等于===严格等于例:vara=3;varb=“3″;a==b返回truea===b返回false因为a,b的类型不一样===用来进行严格的比较判断首先,==equality等同,=...
在日常开发中,我们经常需要判断某个对象是否是数组类型的,在js中检测对象类型的常见的方法有几种:1、typeof操作符。对于Function、String、Number、Undefined这几种类型的对象来说,不会有什么问题,但是针对Array的对象就没什么用途了:Js代码vara=newArray();//“obje...
当JavaScript第一次发布的时候,有一个可以理解的忧虑,那就是打开一个页面可能会直接在机器上执行一段代码。如果JavaScript中含有一些有害的代码,比如删除所有Word文档,或者更糟的是,向脚本的编写者复制这些Word文档,那该怎么办呢?为了防止这种情况发生,同时也为了让浏览器的用户放心,JavaScript...
01[/code]02<scriptlanguage=JavaScript>03/**//*04*演示arguments的用法,如何获取实参数和形数数05*/06functionargTest(a,b,c,d)15//argTest(1,2)16//argTest(1,2,3,4,5)1718/**//*1...
JavaScript的setTimeout与setInterval是两个很容易欺骗别人感情的方法,因为我们开始常常以为调用了就会按既定的方式执行,我想不少人都深有同感,例如setTimeout(function(),0);setInterval(callbackFunction,100);认为setTimeout中的问...
[code]xyhot.comvars=;s+=网页可见区域宽:+document.body.clientWidth;s+=网页可见区域高:+document.body.clientHeight;s+=网页可见区域宽:+document.body.offsetWidth+(包括边线的宽);s+=网页可见区域高:+doc...
第一种方法:vara=11,b=22;a=a+b;b=a–b;a=a–b;第二种方法:vara=11,b=22;a=a^b;b=a^b;a=a^b;当a,b为对象时;vara=,b=;a=[a,b];b=a[0];a=a[1];或者:vara=,b=;a=;b=a.a;a=a.b;一下是网上搜集到的文章:通常我们的做法...
CSS高手们经常追求CSS代码的精炼,结构清晰,其中一个方向就是采用CSS简写。通过CSS简写可以让你的CSS文件更小,更易读。今天我们就归纳几个经常使用的CSS精简写法盒子大小这里主要用于两个属性:margin和padding,我们以margin为例,padding与之相同。盒子有上下左右四个方向,每个方向都有个外边...
一款超绚的多层css导航菜单模板,灰色底色配以活泼的小箭头图标,显得特别现代,简洁清爽。仅仅通过xhtml和css就实现了该导航菜单效果。下面是代码实例:[code]CSS在线-示例#header/*forthisdemotoplacelinksabovethemenuonahigherz-index*/#info#i...
复选框与文字对齐的问题是一个大家经常碰到的问题,一般默认情况下checkbox的选择框和文字是不对齐的,造成页面表单看起来很混乱。因此需要设置对应的css样式来调整文字和选择框的位置,使得他们能够对齐。具体的css样式如下:[CSS在线]-示例代码.checkbox下面是使用了css样式和默认的checkbox的效果对...
