[p]文件上传之前的检测,通常是通过文件名来判断文件类型是否合法,但是要想检测文件的大小很难办到,除非在本地或者使用控件。不过在ie下img有几个附加的属性,如:filecreateddate、filemodifieddate、filesize、fileupdateddate、filters,我们可以通过这些属性来获取...
admin100412010/7/22 22:57:13
[p][b]第一节:wap的潜能[br][br][/b]这些日子,我们常听到wap技术,一种手机上网的技术。从技术上讲,移动电话不可能和pc来竞争,移动电话的屏幕只能容下很少的字符,它的带宽也是很受限制,而且输入也很笨拙。那我为什么还要介绍它了,嘿嘿,这里有两个主要的我认为wap一定有成功的因素。[br][br][b]...
admin91082010/7/22 22:55:28
[p]在asp中,使用正则表达式前需声明对象“setre=newregexp”。[/p][p]regexp有三个重要属性:[br]1.global:设置或返回一个布尔值,指明搜索匹配字符串时是针对全部文本还是只匹配第一处,默认为false[br]2.ignorecase:设置或返回一个布尔值,指明搜索字符串时是否区分大...
admin98852010/7/22 22:54:09
[p]想把小说复制下来慢慢看,却发现复制到记事本里出现一大堆乱七八糟的东西,很是不爽。于是就想了个简单的办法把它干掉了。估计其它人也遇到这样郁闷的事,那就按我下面的办法做吧。[/p][p]打开对应的网页,例如[url=http://hi.baidu.com/jinminghou/blog/item/1e61f00697...
admin107902010/7/22 22:46:21
[p]这是一个很方便的js工具,而且是绿色版本的,无需安装。可以很容易的对您的一些不愿意共享的js代码进行加密与混淆。当然,它还拥有压缩功能,做web前端的朋友可以收藏一下了,也免去了在要用时到处搜索之苦啊,正所谓烦恼无处不在,克服不了的烦恼才是最大的烦恼喔![br][br]在此,附上一预览图:[br][upload=...
admin92302010/7/22 22:42:11
弹出一个层,在层上面进行选择联系人,可以选择多个,也可以选择一个,效果不错。[br][code]油菜花……http://first.5d6d.comfunctionmoveselect(obj,target,all)}else.white_content该部门员工员工1员工2员工3name=B6=moveselect(...
admin90192010/7/22 22:31:39
在很多情况下都需要防止相同的表单被多次提交,很多人的实现方法都比较复杂(代码数量超过几十行!!)下面提供一种只需使用几行代码的方法,轻松地实现了防止用户刷新多次提交表单和使用后退钮重复多次提交表单。[br][br]文件一:表单文件formtest.asp[br][br][br][br]你的名字:注意本行中使用了随机表单...
admin84612010/7/22 22:18:07
[p]为了避免asp程序和html代码混写造成维护困难的情况,本文介绍了一种方法,利用模板来分离程序和页面,使程序设计更加轻松。[br][br]在使用asp制作一个站点的时候,常常会出现一个asp文件中,程序代码和html代码混合的情况。这样子做有许多缺点:[br]1.且不说编程时就要对页面布局进行设计和编排,造成代码...
admin94832010/7/22 22:06:18
[p]公司里的网络中,大部分机器是无法登录公众互联网的,但是有一些领导的机器可以登录。为了区分,采用了ip地址和mac地址的方法,虽然修改ip和mac地址可以实现登录访问互联网,但是对于很多常用的信息,修改ip也不方便,不如弄到本地来,于是,在可以上公网的机器上架设了小偷程序,实现了很多信息的本地共享。[br]今天讨论...
admin90712010/7/22 22:01:49
[p][/color][color=#ff00ff]&[/color][br][br][br]path[br]endif[br]end[color=#0000a0][b]function[/b][/color][br][br][br][color=#ff00ff]//==========================...
admin94152010/7/22 21:58:40
[p]数据库里面有个数据有问题怎么办?[br]下载下来修改,如果数据量很大,或者你的网站此时访问量很大怎么办?[br]下载下来必然会造成网站的暂停或者数据丢失。[br]难道就为了这一点点问题头大?[br]有人说,写个sql语句,让服务器运行一下,修改数据库就行了[br]但是,对于一般人来说,合格似乎很难,毕竟写代码不是...
admin97202010/7/22 21:56:06
网页定时操作详解[br][br]目前定时的操作有:[br][br]一、html页面的定时刷新(refresh--刷新)[br][br]1,refresh(刷新)代码使用说明[br][br]说明:让网页多长时间(秒)刷新自己,或在多长时间后让网页自动链接到其它网页。[br]用法:[br][br]注意:其中的5是指停留5秒...
admin92202010/7/22 21:54:07
开发程序,经常要用到正则表达式进行过滤一些不需要的东西,比如htmljsstyledivfont,有时候需要过滤极个别的,有时候需要过滤好几种,不管怎么过滤,万变不离其宗。[br][br]这是我收藏的一些过滤函数,可以用来过滤您不需要的代码。如果需要过滤多种,可以嵌套使用,也可以自己整合代码。不过不建议嵌套使用,因为那...
admin89762010/7/22 21:52:07
csv格式由于体积小,便于生成和导出导入,而且跟excel兼容性好,所以很多b/s程序最终导出方案都选择了csv,这个代码就是要实现这个功能的一个小过程。[br][br]strsql要导出的sql查询语句[br]strfields字段名称列表,如果为空字符,则使用sql语句中的字段名[br][br]用法示例:[br]s...
admin95222010/7/22 21:51:06
我们获得上传文件的扩展名的时候,通常用split截取的方式,有时候经常会出现错误,为了保险起见,用正则则会更好一些。函数代码如下:[br][br]functionfileextenname(byvalfilename)[br]dimregex[br]setregex=newregexp[br]regex.pattern...
admin88232010/7/22 21:49:25
[p]xml数据库越来越吃香啦。[br]今天我们来研究asp操作xml数据库的常用经典代码备忘[br][br]no.1--建立一个xml数据库data.xml[br][br][br][/p]程序代码[br][br][br]caca[br]154222225[br]root@3ney.com[br][br][br][br...
admin91892010/7/22 21:48:45
蜘蛛和蜜蜂订婚,蜘蛛感到很不满意,于是就问他的妈妈:为什么要让我娶蜜蜂?蜘蛛的妈妈说:蜜蜂是吵了一点,但人家好歹也是个空姐。蜜蜂也感到很不满意,于是就问她的妈妈:为什么要让我嫁给蜘蛛呢?蜜蜂的妈妈说:蜘蛛是丑了一点,但人家好歹也是搞网络的。[br]蜘蛛和蜜蜂结婚后,起初很幸福。蜜蜂说:啊真好,我能吃到肉了。蜘蛛说:啊不...
admin96892010/7/22 21:46:39
批量录入在数据库的应用中比较广泛的,关于批量录入的方法也有好多种。[br]下面我就结合我实际中的应用,谈一下儿我是怎么实现的。其实我在很多种程序中利用了不同的方式进行的录入,日后再介绍其他的录入方式。[br]这个主要用到的是form的集合的概念,通过循环取的所有的集合内数据。[br]考虑到大家看着方便,我把它集成到了一...
admin91662010/7/22 21:43:50
sp导出excel,导入excel到sql速度极快[br][br][br]asp导出excel,导入excel到sql速度极快[br][br]导出excel[br]下载![br]rstdata.close[br]setrstdata=nothing[br]conn.close[br]setconn=nothing[br...
admin92242010/7/22 21:41:44
公司开发工资软件,最大的问题在于数据库的导入导出方便。导出好办,咱输出excel就行了,但是导入呢?想来想去,采用如下方法:[br]财务人员用excel用的比较多,对格式也比较熟悉,所以,借用这个机会,采用excel保存许多数据,然后将这个excel使用无组件上传到服务器上,然后打开excel,将里面的数据写入到数据库...
admin91682010/7/22 21:40:47
asp实现搜索引擎的功能是一件很方便的事,可是,如何实现类似3721的智能搜索呢?比如,当在搜索条件框内输入“中国人民”时,自动从中提取“中国”、“人民”等关键字并在数据库内进行搜索。看完本文后,你就可以发现,这个功能实现起来竟然是如此的简单。ok,followme![br][br][br]第一步,我们要建立一个名为d...
admin92402010/7/22 21:29:49
程序代码:[br][table][br]1,)[br]ltext=replace(ltext,[br],)[br]ltext=replace(ltext, ,)[br]ubb_temp_=replace(ubb_temp_,[table]&text,ltext,1,1,1)[br]ubb_temp_=replace(...
admin93452010/7/22 18:32:22
过ubb转换为html,但是没有见过反过来用的吧?其实有些时候还真有用。比如采集到的文章,里面都是html格式化的,但是要入库到只能使用ubb的论坛贴吧程序怎么办?[br]通过下面这个函数,搞定![br][img]images/code.gif[/img]程序代码0then[br]else[br]exitfunctio...
admin94772010/7/22 18:30:33
在asp编程中,我们常常使用trim(rtrim,ltrim)函数去掉一些数据的开头和结尾的空格,笔者最近写了一个asp聊天室,有下面的一段代码:[br][br][br][br]使用了trim函数来去掉开头和结尾的空格,在一般的情况下,这段程序执行的很正常,但是后来竟然发现有人竟然可以使用空格来,意思就是说,该用户的n...
admin91582010/7/22 16:03:40
[p]返回不带前导空格(ltrim)、后续空格(rtrim)或前导与后续空格(trim)的字符串副本。[br]语法:[br]ltrim(string)[br]rtrim(string)[br]trim(string)[br][br]string参数是任意有效的字符串表达式。如果string参数中包含null,则返回nu...
admin95542010/7/22 15:46:44
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... 507
