本版文数:12653 今日文数:6918
[color=blue]dim[/color]strfilename,objrs,strsqlstrfilename=[color=red]request[/color](filename)[p][/p][color=red]response.write[/color]([color=red]left[/color](...
现在大多数的虚拟主机供应商不会提供1433端口远程连接的.[br]对于经常要使用mssql数据库的用户造成了很大的不方便.[br]下面是用asp程序实现在线操作备份和恢复mssql数据库.[br][br]asp备份和恢复sql数据库的操作方法:[br][b]1、备份[/b][br][color=#339966]0the...
1.如何用asp判断你的网站的虚拟物理路径[br]答:使用mappath方法[br][br]thephysicalpathtothisvirtualwebsiteis:[br][br][br][br][br]2.我如何知道使用者所用的浏览器?[br]答:使用therequestobject方法[br]strbrowse...
[p]本文介绍了优化asp应用程序和visualbasic®scriptingedition(vbscript)的技巧。本文讨论了许多陷阱。本文列出的建议已经在[url=http://microsoft.com/]http://microsoft.com[/url]和其它站点中进行了测试,效果十分显著。本文假定...
[p][b]技巧21:启用浏览器和代理缓存[/b][/p][p]在默认情况下,asp禁止在浏览器和代理中进行缓存。这是有意义的,因为就实质而言asp页面是动态的,上面有随时间不断变化的潜在信息。如果页面不要求在每个视图上进行刷新,您应启用浏览器和代理缓存。这可使浏览器和代理在一定的时间内使用页面的“缓存”副本,您可以控...
asp是一个web服务器端的开发环境,它提供了一种简单易学的脚本(vbscript或jscript),并带有许多内置的对象,从而提供了一条简捷的编程之路。更为重要的是,asp中提供了ado对象,让程序员可以轻松操作各种数据库,从而可以产生和运行动态的、交互的web服务应用程序。目前,国内很多电子商务站点都采用了asp技...
[p]一、读者指引[br]读者指引帮助你掌握本文的梗概。以免你看了大半才明白这编文章不适合你,给你造成视觉污染。[br]如果你正在用asp写程序,或者你正在写一些诸如bbs、留言溥或表单数据检查之类的东东那就值得一看。[/p][p]如果你对正则表达式已经了如指掌,那么你不必一行行的看,只要看看我写的模板,再比较一下,取...
下面提供的的方法分别适用使用虚拟主机空间的用户和有iis控制权的用户![br]一:购买虚拟主机空间的,适合没有iis控制权[br][br]1:发挥你的想象力修改数据库文件名[br]这个是最基本的。我想现在也没有多少连数据库文件名都懒得改的人吧?至于改成什么,你自己看着办,至少要保证文件名复杂,不可猜测性。当然这个时候你...
[p]l不同职责的人员,对于系统操作的权限应该是不同的。优秀的业务系统,这是最基本的功能。[/p][p]l可以对“组”进行权限分配。对于一个大企业的业务系统来说,如果要求管理员为其下员工逐一分配系统操作权限的话,是件耗时且不够方便的事情。所以,系统中就提出了对“组”进行操作的概念,将权限一致的人员编入同一组,然后对该组...
[p]w3jmail邮件组件是dimac公司开发的用来完成邮件的发送、接收、加密和集群传输等工作的。w3jmail组件是国际最为流行的[/p][p]邮件组件之一,当今世界上绝大部分asp程序员都在使用w3jmail组件构建邮件发送系统,那是因为w3jmail组件使用了新的内核[/p][p]技术,使其更加可靠和稳定。[b...
[p]在做项目时,经常遇到要将excel中的大量数据导入到access数据库中,原来的做法是读一条写一条,若导入上万条的数据需要几分仲时间,速度很慢。有没有最快的方法呢?经本人研究、反复的实验,终于写出了最快速的批量导入大批量数据的方法,上万条数据只需几秒钟就可全部导入,够快了吧。代码公布出来与大家分享。[br]set...
[p][br][br][br][br]??[br][br][br]???[br]?????asp通过jmail组件读取邮件列表[br]???[br]???[br]?????邮箱:[br]?????????[br]???????????163邮箱[br]???????????126邮箱[br][br]?????[br]?...
[p]jmail.html[br][br][br]信息反馈表[br][br][br][br][br][br]您的姓名:[br][br][br]电子邮箱:[br][br][br]联系地址:[br][br][br]邮件主题:[br][br][br]留言内容一:
[br][br][br]留言内容二:
[br][br][b...
函数名:sendmail[br]作用:用jmail组件发送邮件[br]参数:mailtoaddress-----收信人信箱[br]mailtoname-----收信人姓名[br]subject-----主题[br]mailbody-----信件内容[br]mailfrom-----发信人信箱[br]fromname--...
使用asp实现支持附件的邮件系统:大家经常探讨使用asp,而不使用其他组建能否实现文件的上传,从而开发出支持邮件附件的邮件系统,答案是可以的。请看:以下是发送邮件的页面,邮件的帐号是员工号,假设是5位的数字,sendmail.asp当然是在合法登陆后才能够看到的邮件系统5thenresponse.writewindow...
jmail4.1用pop3收信的例子:[br]0then[br]setmsg=pop3.messages.item(1)[br]reto=[br]recc=[br][br]setrecipients=msg.recipients[br]separator=,[br][br]现在得到所有的收件人,并且存储[br][br]...
jmail实例:[br][br]您的姓名:[br][br]电子邮件:[br][br]邮件主题:[br][br]您的意见和建议:
[br][br][br][br][br][br][br]post.asp代码:[br][br][br][br]发送表单[br][br][br][br][br]发送表单[br][br][br]...
w3jmail中文使用说明:[br]jmail.smtpmail[br][br]body:string[br](v3.0)[br]信件体,正文,使用appendtext追加内容[br]如:jmail.body=helloworld[br]charset:string[br](v3.0)[br]字符集,缺省为us-asc...
[align=left][p][color=#0000ff]迅雷在v5.7.3.389及更高版本xunleibho.dll中加入了以下网址的链接:pubstat.sandai.net,[br]并将dll(模块)注入到正常进程explorer.exe下运行。[br][br]sandai.net应该就是迅雷在线的网址了。这...
[align=left]方法1:用不用的引号来标识:例如:varstring=heisapig.方法2:用反斜杠\来带引号也行:例如:varstring=“\he\isapig.[/align]
[b]我设置了精度为(12,2),但是往里面保持年数据时候,比如0.50.数据库里面只保存了0.5,而不是我需要的0.50嘛。没办法保存0.50吗?是不是必须要我在程序前端自己转换呢?[/b][b]这个问题第1个回答:[/b][br]sqlcodedeclare@ttable(numdecimal(12,2))inse...
[align=left][p]思路是找出该月1号是星期几,推出该周的周末是几号,把两个值放入一个二维数组,依此推出下面几周的起始号和结束号,然后把所在取的号比较得出所在周[br][/p][p][/p][p]另外一个思路:[br][br]month_week=int(datepart(ww,now)-((datepart...
[align=left]多年来,我都有在网页复制数据,贴在excel上使用,但很多数据的文本都有超级链接,有时达几仟个,以致在编辑数据时,非常不便,甚至无法正常工作。[br][br]当然可单击右键,去掉超级链接,但每次只能去掉1个,后来我自行编写以下的简单vba:[br][br]sublink_move()[br][b...
触发器是数据库应用中的重用工具,它的应用很广泛。这几天写一个化学数据统计方面的软件,需要根据采样,自动计算方差,在这里,我使用了触发器。[br][br]下面我摘录了sqlserver官方教程中的一段关于触发器的文字,确实有用的一点文字描述。[br][br]可以定义一个无论何时用insert语句向表中插入数据时都会执行的...
