窗口函数(WindowFunctions)在与查询结果集相关的“窗口”上执行计算,并为结果集的每一行返回一个值。啥是“窗口”?为什么我查询几条数据还有窗口啊。带着这个问题读完看看能明白吗为什么需要窗口函数?在传统SQL中,我们使用GROUPBY和聚合函数(如SUM,AVG)进行数据汇总。但这种方式存在一个核心局限:聚合...
freeflydom16452025/12/9 16:19:39
飞书服务端SDK已全面支持Java、Go、Python与Node.js等主流开发语言,然而.NET生态系统的开发者们却面临着官方SDK缺失的困境,这无疑为.NET社区接入飞书平台带来了不便。一、.net中如何实现飞书WebSocket长连接为什么选择飞书WebSocket?相较于传统的Webhook模式,长连接模式大大...
freeflydom14972025/12/9 15:58:44
交易类网站的流水交易记录非常多,这些记录不能轻易删除,要提供给用户随时查看,这样会不会增加数据库服务器的压力呢?在网站建设中,如何处理数据库中这样不能轻易删除的大量的流水记录的呢?大量的交易流水记录确实会增加数据库服务器的压力,主要体现在三个方面:查询压力:单表数据量过大时,即使加了索引,查询历史记录的耗时也会明显增加...
freeflydom16802025/12/9 15:35:43
以下是.NET5、.NET6、.NET7、.NET8和.NET9之间的核心区别,结合各版本的技术特性、性能优化及应用场景展开说明:一、发布时间与支持周期.NET5(2020年11月):统一了.NETCore和.NETFramework,成为首个跨平台统一版本,但仅支持18个月(至2022年5月)11。.NET6(202...
freeflydom17772025/12/9 15:30:37
之前项目使用的是.NETFramework4.7.2的框架,现在需要升级到.Net6。这里需要借助于VS2022中的.NETUpgradeAssistant插件。具体是在VS2022中的扩展中进行安装。等安装完成后,关闭VS,等待更新完成。 当出现以下框时,选择EndTasks 等待安装完成 安装完成,重新打开项...
freeflydom15682025/12/9 15:20:22
作者:vivo互联网客户端团队-ChenLong并行加载是H5即开SDK的加速技术,通过native层在用户打开页面时并行请求关键资源(如index.html和CSR模式API),利用webview初始化时间窗口提前发起请求,减少加载耗时。其核心挑战是解决webview与并行任务间的资源交接问题。1分钟看图掌握核心观点...
freeflydom17312025/12/9 15:13:52
Nginx动静分离,是优化Web性能的常用且高效的架构模式。它的核心思想是:将动态资源和静态资源分开。比如:JSP,PHP,ASP等需要后端应用服务器处理的请求,和静态资源分开。比如:HTML,CSS,JavaScript文件、图片、视频等不需要后端处理的资源,由不同的服务器或不同的处理机制来负责。Nginx动静分类架...
admin15332025/12/9 11:45:08
web程序打印,老是弹出打印设置界面,如下图网页端由于安全限制,禁止直接访问客户端设备,要实现静默打印,可以有以下几种办法。1、封装webview2,运行web页面,可实现调用本地打印机。2、客户端运行守护程序,js通过websocket与守护程序通信,由守护程序打印。3、通过云打印。本文主要使用websocket与客...
admin16072025/12/9 11:30:07
在日常软件开发中,报表生成和打印是常见的需求。无论是企业管理系统中的统计报表,还是业务操作中的单据打印,一个强大而灵活的报表工具可以极大提高开发效率。本文将详细介绍如何使用FastReport这一强大的.NET报表工具,实现高效的模板打印功能。一、FastReport简介与环境配置FastReport是一个功能强大的....
admin15372025/12/9 9:36:06
在开发采集软件的时候,需要打印标签,标签上需要展示产品编码、产品名称、生产批次、生产日期、条形码、二维码等信息,FastReport.Net软件和示例程序下载链接会放在文章末尾,希望对大家有所帮助。1、设计打印模板文件--新建--空报表删除标题、页眉、页脚设置标签的大小插入需要Text、条码、二维码(控件Name与代码...
admin15582025/12/8 18:34:30
基本介绍在高负载的网络环境下,为了保持服务的稳定性,限速(downloadrate)是一种必要的操控拜访量的手法。Nginx是一款高性能的Web服务器和反向代理服务器,可以运用limit_rate_after和limit_rate两个首要指令来完结流量操控和限速。作为NGINX流量管理的三大功能之一,带宽控制的实现相对...
freeflydom16702025/12/8 16:21:31
当服务器面临高并发访问时,若连接数没有得到恰当的控制,则服务器的性能将受到影响,甚至可能导致崩溃。Nginx的limit_conn指令是一个非常重要的服务器安全设置,可用于限制和控制并发连接数量。基本语法limit_conn指令的基本语法为:limit_connconnlimit;其中,connlimit为最大并发连接...
freeflydom15462025/12/8 16:13:22
面试官提问: GET与POST方法在传递数据时最大长度是多少?它们的限制来源是什么?应聘者回答: GET和POST的数据传输长度,在HTTP协议规范中并没有强制性限制。它们的最大长度受限于浏览器、服务器、操作系统和编程语言运行环境的实现细节。一、GET请求数据长度限制GET请求通过URL传递参数,参数附加在请求地址...
freeflydom18122025/12/8 15:52:10
1.认识NginxNginx是一个免费开源的、高性能的Web和反向代理服务器。比如我们去请求www.zhifou.com,Nginx监听到我们的请求之后,会将对应的服务器资源返回给我们。Nginx就像一个菜鸟驿站:1.你去菜鸟驿站拿快递(访问网址,请求服务器资源)2.菜鸟驿站员工根据取件码去货架拿快递给你(Nginx根...
admin34982025/12/5 18:04:43
在互联网的世界里,几乎所有的流量都要经过一个“守门人”——Web服务器。而在众多选择中,Nginx已成为无可争议的主角:高性能、轻量级、配置灵活、社区生态强大。无论是小型个人博客,还是大型企业的负载均衡集群,Nginx都在背后默默支撑着亿级访问量的网站。很多人第一次接触Nginx,可能是为了“反向代理”、“静态资源托管...
admin38912025/12/5 17:33:53
前言:虽然SourceTree/Fork/GithubDesktop/VisualStudioCode自带的git工具等等,这些工具操作很简单,用起来也很爽,但是基本git操作命令也是万万不能丢的,本文将带你记牢那些git命令,不用这些工具,也照样玩得飞起,开撸!一:日常敲代码git大致流程图 虽然说咱们⽇常使⽤最频...
zhenglin37642025/12/5 16:53:45
IPv6都快30岁了,为啥没代替IPv4?首先来聊个互联网界的“钉子户”——IPv4。想象一下:你住在一栋叫“互联网”的大楼里,IPv4给你的家门牌号(IP地址)长得像192.168.1.101。这栋楼在30多年前设计的时候,觉得给每家每户发一个唯一的门牌号,顶天了也就40多亿个(2的32次方),怎么也够用了。结果...
zhenglin38212025/12/5 14:10:12
一、确认你要安装哪个版本的.NET首先你得知道你要装哪个版本的.NET,比如是.NETFramework(常用于老一些的Windows软件)还是.NETCore/.NET5/.NET6/.NET7/.NET8(一般用来跑新开发的应用或网站)。如果你是普通用户,想运行某个软件,它提示缺少“.NETFramework”,那...
freeflydom39782025/12/5 11:25:38
之前部署在WindowsServer2016上很正常没有什么问题但是在2012R2上部署失败(503),网上搜查后,发现要按照下面的顺序配置服务器安装Windows操作系统补丁DownloadWindowsServer2012R2更新(KB2919355)fromOfficialMicrosoftDownloadCen...
freeflydom45792025/12/5 11:21:15
转换规则大端模式(BigEndian):高位字节在前、低位字节在后(适配网络传输、多数传感器数据格式);使用场景:网络通信、串口通信、传感器数据处理等实际开发场景前缀规范:uint8_t、uint16_t、uint32_t,兼容C/C++标准;转换原理1.拼接原理(窄字节→宽字节)核心逻辑:将多个窄字节(u8)按大端顺...
freeflydom32642025/12/5 10:13:05
简介  本篇文章不仅仅是针对SQLServer2025新推出功能的概览,而是从一个一线用户/DBA的视角出发,挑出我认为最值得关注的几个变化,有些功能会结合一些我的经验进行描述。  本文主要聚焦于SQLServer2025自身能力的变化,没有关注与Azure相关的能力。  SQLServer2025最大的变化,要我说,...
freeflydom40512025/12/5 10:08:32
一、背景最近在开发互动传屏的需求,使用了WGC捕获桌面屏幕的方式,实现屏幕的捕获和录制。在验收阶段,产品的验收的建议是:需要过滤自身的窗口,跟腾讯会议一样,进行互动传屏。1、腾讯会议共享屏幕的窗口如下图腾讯会议的发起者的主窗口在其他设备端,是看不到的,直接透明下去。还有会议的录屏的全屏四个边角的绿框也是看不到的2、我们...
freeflydom36022025/12/5 9:55:44
1.问题某天,线上生成环境发现一个问题:某一台机器线上的nginx进程占用的内存是其他机器的2倍,尝试对nginx进行reload后,并没有恢复内存占用翻倍机器:正常机器:2.分析1.每次reload或者启动时worker进程从master进程fork出来,所以reload后worker进程的内存和master进程内存...
freeflydom22452025/12/5 9:52:16
一:背景前些天又遇到了一例FileSystemWatcher引发的内存碎片化故障,但这个碎片化不是因为经典的reloadOnChange=true导致的,所以我觉得有必要做一次深度的反思,供以后遇到类似问题提供技术上的解决方法,这篇我们就来系统的讲解下两种碎片化方式的调查方法。二:经典的FileSystemWatche...
freeflydom24362025/12/5 9:38:48
如果你想对当下AILLM(大语言模型)的工作原理有所了解,揭开ChatGPT、DeepSeek背后的秘密,那一定要认识一下本文的主角Transformer。当提起Transformer这个话题时,仿佛人人都可以讲些相关名词出来,什么自注意力机制啊、encoder、decoder什么的,但若深入追问细节,却很少有人能真正...
freeflydom24532025/12/5 9:24:56
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 507
