在现代微服务架构中,Nginx不仅仅是一个静态资源服务器,更充当着核心网关的角色。它负责流量的路由、负载均衡以及协议的转换。本文将结合具体的生产环境配置实例,详细解析Nginx在处理API转发、路径重写(Rewrite)以及长连接代理时的最佳实践。1.核心前置:动态域名解析与Resolver在容器化环境(如Docker...
freeflydom25052025/12/5 8:58:18
1.说明参与开源项目是一件比较有成就感的事情,有时候改一些简单的文案也是对开源项目的贡献,接下来,我将详细的介绍如何给开源项目贡献代码。示例:https://github.com/SeldomQA/lounger下面介绍通用的方式,如果你想为任何一个Github上面的开源项目提交代码都是通用的。2.操作步骤2.1for...
freeflydom23472025/12/5 8:53:09
一次域名配置引发的Nginx配置问题:HTTPS与server_name的踩坑记录在最近的项目维护中,我新增了一个域名bugfix.wiki,计划将其解析到现有的网站上,与之前使用的bugshare.cn一样,通过Nginx实现完整的HTTP/HTTPS跳转逻辑。域名备案、DNS、SSL证书均已配置完毕,本以为只需复制...
freeflydom23612025/12/5 8:49:56
时代的断层:从“精确记忆”到“模糊检索”在很长一段时间里,编程被定义为一种对精确性有着变态要求的技能。你需要像背字典一样记住C语言的标准库,你需要清楚地知道一个API的第三个参数传的是指针还是引用。那是“手工业”时代,你的大脑就是一本索引表,编程的门槛在于:你记住了多少,以及你的手速有多快。但AI彻底抹平了这个门槛。现...
freeflydom23442025/12/5 8:45:22
一次“乌龙”需求引发的思考有时候会是否会有这样的情况出现:用户点击“下载合同”按钮,PDF文件却直接在浏览器里打开了,手机端用户抱怨根本找不到文件路径。一般都会产生疑惑:“明明后端返回了文件流啊?”经过排查,发现代码里少了一行设置——Content-Disposition:attachment。就是这行“消失的代码”,...
zhenglin24922025/12/5 8:44:21
前言在日常前端开发中,你是否遇到过这样的噩梦场景:页面突然陷入死循环,整个浏览器标签页卡死,连开发者工具都无法打开调试?这种时候常规的调试手段全部失效,只能无奈地强制关闭页面。今天我将分享一个起死回生的调试技巧,让你在页面完全卡死的情况下,依然能定位到问题代码! 绝境求生四步法第一步:建立安全屋新建空白标签页打开开发...
zhenglin23522025/12/5 8:26:18
这是一个“釜底抽薪”的方法,完全绕过了控制台的输入限制。我们直接在开发者工具内部创建一个可以粘贴和执行的代码片段。操作步骤:打开开发者工具(F12)。找到并点击Sources(源代码)选项卡。在左侧的文件列表栏,通常会有一个子选项卡叫Snippets(代码片段)。如果找不到,可以点击>>更多选项卡来找到它。点击+New...
zhenglin27702025/12/4 17:30:53
一、MySQL复制表(结构+数据)的4种核心方法 方法1:CREATETABLE...SELECT...(最简全量复制)语法:CREATETABLE新表名SELECT*FROM原表名[WHERE条件];原理:一次性创建表结构并插入数据,底层通过全表扫描读取原表数据,直接写入新表。适用场景:快速复制小表、无需完整保留约...
zhenglin27722025/12/4 15:43:19
雪花算法(Snowflake)Twitter开源的一种分布式ID生成算法能够生成全局唯一的64位整数ID。在分布式系统中,唯一ID的生成至关重要,它广泛应用于数据库主键、消息队列、订单号等场景。具体实现可参考NetCoreKevin中的Kevin.SnowflakeId模块一个基于NET8搭建DDD-微服务-现代化Sa...
freeflydom26872025/12/4 11:50:01
MySQL中IN和NOTIN会走索引吗?在MySQL中,IN和NOTIN是常见的SQL查询条件,用于匹配多个值。然而,它们是否会使用索引并不是绝对的,而是取决于查询优化器、索引类型、数据分布等因素。本文将深入探讨IN和NOTIN是否走索引的原因,以及它们在什么情况下可能用不到索引。 一、IN会走索引吗?为什么?1.基...
zhenglin29162025/12/4 10:29:57
打开postgresql提示servercouldnotbecontacted,如何解决? ​打开C:\Users\Administrator,找到.pgAdmin4.xxxxxxx.log文件,查看日志,如果有如下错误内容:hostname,aliases,ipaddrs=gethostbyaddr(name)Un...
freeflydom23272025/12/4 9:51:33
MySQL8.0引入了降序索引(descendingindex),今天我们来说说这个特性。降序索引,顾名思义是指索引是按照从大到小降序排列的,和升序索引的顺序相反,平时我们创建的普通索引都是默认升序的。当我们的查询SQL,只包含一个列的时候,无论是使用降序索引还是升序索引,整个查询过程的性能是一样的。当SQL中有多个列...
freeflydom27252025/12/4 9:33:45
Map和Set是JavaScript中两种常用的数据结构,它们都是ES6引入的,相比于普通的对象(Object)和数组(Array),Map和Set提供了更多的灵活性和功能。 1.Map和Set的定义 Map:是一种键值对(key-value)的集合,类似于对象(Object),但是它的键(key)可以是任何类型的...
zhenglin25582025/12/4 9:14:27
​倒序索引(InvertedIndex),也称为反向索引,是一种索引方法,用于存储一个单词存在于哪些文档之中。与之相对的是正向索引(ForwardIndex),正向索引是指从文档到单词的映射。倒序索引是信息检索系统中的核心技术,尤其在搜索引擎中发挥着重要作用。倒序索引的结构倒序索引由两部分组成:单词词典(Lexicon...
freeflydom23672025/12/4 9:13:55
什么是SQLServer索引?SQLServer索引是一种特殊的数据结构,它可以加速数据库查询操作的速度。索引通过创建一个排序的引用,以便更快地找到需要的数据行。SQLServer索引的工作原理类似于字典的目录页。通过按照索引的顺序排列,SQLServer可以更快地定位特定的行或值。索引可以根据不同的需求进行设置,例如...
freeflydom26002025/12/4 9:09:29
模式的一部分可以用括号括起来(...)。这被称为“捕获组(capturinggroup)”。这有两个影响:它允许将匹配的一部分作为结果数组中的单独项。如果我们将量词放在括号后,则它将括号视为一个整体。示例让我们看看在示例中的括号是如何工作的。示例:gogogo不带括号,模式go+表示g字符,其后o重复一次或多次。例如g...
freeflydom24912025/12/4 9:00:40
1概述1.1什么是捕获组捕获组就是把正则表达式中子表达式匹配的内容,保存到内存中以数字编号或显式命名的组里,方便后面引用。当然,这种引用既可以是在正则表达式内部,也可以是在正则表达式外部。捕获组有两种形式,一种是普通捕获组,另一种是命名捕获组,通常所说的捕获组指的是普通捕获组。语法如下:普通捕获组:(Expressio...
freeflydom25592025/12/4 8:51:21
导语:如果你做过Web自动化测试,一定对这样的场景不陌生:昨晚还跑得好好的脚本,今天一早突然报错NoSuchElementException(找不到元素)。你火急火燎地打开调试器,发现前端同事只是把某个按钮的id从submit-btn改成了confirm-btn,而你脚本中所有相关的操作瞬间瘫痪。 这就是“硬编码”定...
zhenglin28092025/12/3 16:52:49
在MySQL中进行数据去重时,DISTINCT和GROUPBY均可实现去重效果,但两者在核心用途、底层原理、性能表现及适用场景上存在显著差异。以下是综合对比及选择建议:⚙️一、核心差异特性DISTINCTGROUPBY主要目的返回唯一行(去重)分组后聚合(如SUM、COUNT)是否支持聚合函数不支持(仅返回原始字段)必...
admin24202025/12/3 16:17:18
一、引言在Windows桌面应用程序开发领域,WinForm作为经典的框架,为众多开发者所青睐。其中,打印功能是许多业务场景不可或缺的部分,无论是打印报表、票据、文档预览,还是生成纸质输出以满足存档、分发需求,掌握WinForm下的打印实现方法至关重要。本文将全方位讲解如何在WinForm应用中优雅且高效地实现打印功能...
admin26572025/12/3 16:13:26
SQLSERVER连接查询外部数据库提示“ODBC驱动程序管理器驱动程序的SQLSetConnectAtr失败”,如何解决? 先通过ODBC连接测试。前往控制面板-管理工具-ODBC数据源64位-系统DSN,点击“连接测试”按钮,若提示“Connectionsuccessful”说明连接成功,若提示其他信息,则需...
freeflydom25052025/12/3 16:02:59
曾以为掌握了Elasticsearch的match查询就征服了搜索世界——直到产品经理轻叩桌面,抛出一个看似简单的要求:我们需要像MySQL的LIKE%关键词%那样前后通配的模糊搜索。我嘴角微扬,意识到真正的技术探险才刚刚开始。引子:一场关于“模糊”需求的拉锯战“咱们这个搜索功能,用户反馈说经常只记得内容中间的几个字,...
freeflydom27232025/12/3 15:52:21
刚开始接触Elasticsearch时,我觉得它就像个黑盒子——数据往里一扔,查询语句一写,结果就出来了。直到负责公司核心业务的搜索模块后,我才发现这个黑盒子里面藏着无数需要注意的细节。今天就把我在实际项目中积累的ES使用经验分享给大家,主要从索引设计、字段类型、查询优化、集群管理和架构设计这几个方面来展开。索引设计:...
freeflydom25222025/12/3 15:50:08
浏览器指纹是什么?像人类的指纹一样,浏览器指纹也是用于唯一身份认证的一种标识。这东东常被广告商用于用户跟踪,比如A、B网站都添加了一个广告商,如果用户访问了A网站,查看了些商品或文章,然后再访问B网站,那么广告商就知道用户对哪些东西感兴趣,就可以在B网站中投放一些感兴趣的广告。浏览器指纹起的作用就是给用户打上唯一标识,...
freeflydom23252025/12/3 15:44:46
简介:你可能每天都在跟ChatGPT这样的人工智能聊天,向它提出各种问题,或与它讨论各种话题。那么,当你敲下一句问题时,大模型究竟是怎么运行的,如何能一个字一个字输出正确的回答?大模型并不是黑盒,本文会从模型生成答案的过程来解释下Transformer的结构以及模型是如何进行推理的,希望能给大家建立一个大致认知。为什么...
freeflydom24572025/12/3 15:42:58
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 507
