过去很长一段时间,我几乎什么浏览器插件都敢装:调试、翻译、抓包、下载、效率提升……直到我拆了一款热门“资源分享”类扩展的代码,才真正意识到:很多扩展拥有的权限,几乎等同于在你的浏览器里放了一个“贴身代理”。很多人还停留在“插件≈一个小工具”层面,但从权限模型看,它们可以做到的远超你的想象。 目的:本文科普浏览器扩展权...
zhenglin37292025/11/4 14:30:13
其他类型的值转为string规则如下​null转为nullundefined转为undefined​true和false转为true和false​数字类型10转为10​数组:转为字符串将所有元素用逗号连接起来[1,2,3]转为1,2,3,空数组转为空字符串普通对象转为[objectobject] ​基本类型转为str...
zhenglin27082025/11/4 10:15:00
图片马赛克是怎么实现?下面的案例告诉你。该html文件是一款纯前端驱动的图片马赛克处理工具,无需后端依赖,支持从图片上传到结果下载的全流程操作,核心亮点是可视化选区控制(选择/移动/缩放)与实时马赛克效果调整,兼顾功能完整性与用户交互友好性。演示效果HTML&CSS<!DOCTYPEhtml><htmllang...
freeflydom28382025/11/4 10:03:10
很多开发者刚开始都会觉得“既然localStorage能存公共数据,为啥还要store?”,但其实两者解决的是完全不同的问题:localStorage是“持久化存储工具”,而store是“内存状态管理工具”,看似都能存数据,实则在“实时同步”“效率”“状态关联”上差了关键一步,绝非“脱裤子放屁”。一、先戳localSt...
admin29582025/11/4 8:51:33
在当今数字化的网络环境中,服务器面临着各种各样的安全威胁,其中DDoS攻击和恶意请求是最为常见且具有严重破坏力的问题。Nginx作为一款高性能的Web服务器和反向代理服务器,具备强大的安全防护能力。通过合理配置Nginx的安全策略,我们可以有效地抵御这些攻击,保障服务器的稳定运行。 接下来,我们就一起深入了解Ngin...
zhenglin29452025/11/4 8:50:10
公司项目要求实现H5页面可以扫描快递单条形码并回显快递单号,于是用html5-qrcode库实现条形码扫描功能。关于html5-qrcodehtml5-qrcode是一个基于HTML5和JavaScript的开源库,它利用浏览器的MediaDevices.getUserMedia()API访问设备摄像头,实时扫描二维码...
freeflydom28142025/11/4 8:43:22
在JavaScript开发中,for...in循环是一个常见的语法结构,但它在遍历数组时存在很多潜在问题。这些问题如果不加以注意,可能导致意想不到的bug和性能问题。 for…in循环的本质for...in循环是设计用来遍历对象属性的,而不是专门为数组设计的。它会遍历对象的所有可枚举属性,包括:数组索引自定义属性原型...
zhenglin32972025/11/3 16:21:19
覆盖索引是SQL性能优化中一个非常直接且高效的手段。简单来说,它的核心思想是让索引本身包含查询所需的所有数据,从而避免数据库引擎为了获取完整数据行而进行额外的“回表”操作。下面我们通过一个表格来快速了解其核心机制与价值。 为什么覆盖索引高效 要理解覆盖索引为何高效,关键在于明白什么是“回表”以及它的代价。 什么是...
zhenglin35182025/11/3 16:04:27
以下是一些实用的CSS小技巧及示例,附浏览器兼容性说明,帮助开发者提升效率并处理常见问题: 1.使用gap简化间距布局 .grid-container .flex-container兼容性:Chrome84+、Firefox76+、Safari14.1+、Edge84+替代方案:旧版浏览器可用margin+c...
zhenglin33662025/11/3 15:54:12
一、链判断运算符?.当我们读取一个对象内部比较深层的属性的时候,往往需要判断一下,属性的上层对象是否存在,以前的写法会是下面这种判断方式://错误的写法constfirstName=message.body.user.firstName如上response.settings对象上可能不存在.headerText、.an...
freeflydom32182025/11/3 15:32:00
在前端开发的世界里,事件处理是构建交互式网页的核心机制。从用户点击按钮到页面响应,从表单验证到动态内容更新,都离不开事件系统的支持。然而,事件处理并不是一成不变的,它经历了从简单到复杂、从粗糙到精细的演进过程。今天,我们就来深入探讨JavaScript事件流的奥秘,从DOM0级事件到DOM3级事件,看看它们是如何一步步...
freeflydom31722025/11/3 15:22:45
在JavaScript的世界里,字符串就像一位无处不在的语文老师——从用户昵称到接口返回的JSON,从DOM渲染到日志输出,几乎所有场景都离不开它。但就是这个最基础的数据类型,曾让无数开发者在拼接地狱里反复挣扎。今天我们就来系统聊聊JS字符串的那些事儿:从最基础的声明方式,到ES6模板字符串带来的革命,再到如何用字符串...
freeflydom34442025/11/3 14:48:50
一个客户投诉严重的页面——打开几分钟后就卡死,Chrome任务管理器显示内存飙升到1.2GB。排查后发现,罪魁祸首竟是一行看似无害的代码:mounted()没有对应的removeEventListener。这让我想起刚入行时也犯过同样的错:只绑不拆,内存泄漏就在你眼皮底下悄悄发生。 一、问题场景:动态表单的“幽灵监听...
zhenglin39002025/11/3 11:23:57
先来个生活比喻:假如你网购商品📦:逻辑地址=你的小区地址(“幸福花园3栋501”)物理地址=GPS坐标(“北纬39.9°,东经116.4°”)计算机正是通过这种双地址系统实现精准内存访问! 一、内存寻址的挑战程序直接操作物理内存会引发灾难://危险操作:直接写物理地址*(0x0000FFFF)=100;//可能...
zhenglin35072025/11/3 10:33:49
FastgrindGitHub:https://github.com/adny-code/fastgrind引言在高性能计算场景下,常使用perf工具进行函数级别的时间分析、使用valgrind工具进行内存泄漏和内存分配异常检测。valgrind功能非常强大,能追踪每一段内存申请和释放的栈帧。但是valgrind使用相...
admin37012025/11/3 10:01:51
前言上次我用C#+AOT开发了一个ICO图标生成工具这个实用小工具一经发布就受到不少朋友的关注最近还被做成了网站,有图形化界面来一键生成ico图标,更方便普通用户的使用这种C#开发,GitHubActions自动化发布nuget包和dotnettool的一站式体验非常好,以至于让我对这种感觉有点上瘾了最近又陆续开发了两...
freeflydom30702025/11/3 10:00:04
aspx报错未将对象引用设置到对象的实例,如何找到第几行报错? 打开aspx页面,在顶部<%@xxx%>的区域增加属性Debug=true并保存,接下来报错就显示具体的行号了。​
freeflydom25232025/11/3 8:53:00
GPT(GUIDPartitionTable,全局唯一标识分区表)和MBR(MasterBootRecord,主引导记录)是两种主流的磁盘分区方案。 以下简要对比两者的区别: 1.核心数据结构与存储方式MBR(传统方案)存储位置:仅占用磁盘的第一个扇区(512字节),称为“主引导记录”。结构组成:前446字节:引导...
zhenglin40792025/11/3 8:40:27
macOS一键免密登录阿里云ECS:SSH密钥对认证完整指南在macOS上实现免密登录阿里云ECS服务器,核心原理是使用SSH密钥对认证:将本地生成的公钥上传到服务器的~/.ssh/authorized_keys文件中,之后SSH登录时系统会自动使用私钥完成认证,无需输入密码。 本教程适用于macOS终端或iTerm...
zhenglin37662025/11/1 17:13:48
背景;性能测试稳定性测试场景,需要定时对数据库缓存表进行清理,否则造成表空间不足和磁盘空间不足导致交易异常停止,影响测试;目的:定时执行RUNCATE语句,清空表内容;方法:通过MySQL的事件调度器(EventScheduler)来实现 操作步骤:1.确保事件调度器开启首先检查并开启MySQL的事件调度器(默认可能...
zhenglin34222025/11/1 16:03:14
本文解决WPS顶栏Mathtype插件使用一段时间后会消失不见的问题。 方案一:按照上述操作,出现如下方框 点击模板,会出现Mathtype相关插件,按照下图示操作 最后,重新启动WPS,即可看到顶栏会出现Mathtype选项。 方案二:WPS在每次更新后,在其安装目录中都会存在两个文件夹,这是一个很常见的...
zhenglin44112025/11/1 15:43:27
​在iOS开发与联调中,抓包常常是定位网络问题的第一步。不同工具各有侧重:有的适合交互式调试(修改请求、断点重放),有的适合底层取证(tcp/tls层面),还有专门用于无法用代理抓包时从设备端直接获取流量的方案。 下面把常见工具按职责拆清,给出典型取证流程与实战建议,便于工程师在遇到真机复现、证书pinning或运营...
zhenglin37342025/11/1 15:12:50
前言log4net是一个广泛使用的、功能强大的日志记录库,专为.NET平台设计。它源自Java社区中非常流行的日志框架log4j,并继承了其灵活、高效和可配置的特点。log4net允许开发者在.net应用程序(包括ASP.NET、.NETCore、.NETFramework、WindowsForms、WPF等)中轻松地...
freeflydom33962025/11/1 15:04:11
在浏览网页时,点击一个链接就能启动电脑上的本地应用程序,这种神奇的体验背后隐藏着怎样的技术原理?本文将从常见的HTTP/HTTPS协议说起,带你一步步了解自定义URL协议的奥秘,并亲手实现自己的协议。 从HTTP到自定义协议:网络通信的基石在我们日常浏览网页时,地址栏中的http://或https://早已司空见惯。...
zhenglin38532025/11/1 14:59:29
前言相较于log4net,Serilog则是新项目的首选,现代化、高性能、易用,是.NET日志的未来方向。log4net虽然是一个广泛使用的、功能强大的日志记录库,而且专为.NET平台设计,但由于她是较老的日志框架,其生态在.NETCore/.NET5+环境中支持有限,因此还是要慎重考虑。方面log4netSerilo...
freeflydom34842025/11/1 14:59:07
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 507
