docker镜像仓库dockerhub无法访问--解决办法1个人镜像站点2dockerhub为什么无法访问2.1查看dockerhub实际IP2.2ping检测docker镜像仓库dockerhub无法访问--解决办法前文《docker镜像仓库hub.docker.com无法访问》中很多小伙伴反馈不会使用魔法,而且想使...
admin36472025/9/22 15:10:20
受国内网络环境及相关政策影响,从DockerHub直接拉取镜像比较困难;与此同时,许多常用的国内镜像站(包括各种云服务商和高校镜像站)也已陆续停止运营或无法正常使用。为此,笔者整理并筛选了一批目前仍可有效使用的镜像加速资源,供大家参考。配置方式#备份mv/etc/docker/daemon.json#配置加速cat>/...
admin31902025/9/22 15:08:56
docker镜像仓库hub.docker.com无法访问1介绍dockerhub为什么无法访问2解决办法2.1使用魔法2.2使用国内镜像加速2.2.1docker配置:2.2.2containerd配置:2.3使用博主个人镜像仓库2.3.1目前有如下镜像仓库,后续会陆续增加2.3.2使用方式2.3.3拉取镜像3总结do...
admin32902025/9/22 15:08:19
项目介绍DPanel是一个开源的Docker可视化面板系统,专为国人设计,提供全面且易于使用的Docker管理功能。它旨在简化Docker容器和镜像的管理流程,通过直观的界面让用户能够轻松监控、部署和操作Docker容器。DPanel不仅具备基础的管理功能,还提供了诸多高级特性,以满足不同用户的需求。Docker介绍D...
admin57132025/9/22 15:06:40
网站证书到期网站打不开?管理多个域名压力山大?你需要一款简单高效的SSL证书管理工具!今天要给大家介绍的是一个非常好用的开源项目——「Certimate」,它能帮你自动申请、部署SSL证书,还能自动续期,省下你重复操作的烦恼,简直是小而美的神器!来看看到底有多绝吧!Certimate是什么?「Certimate」是一个...
admin33772025/9/22 11:19:47
还记得拨号上网那清脆的一按,接着是嘶嘶作响的调制解调器吗?一旦连上,网页几乎“嗖”地一下就出来了——不是云养电子宠物的热梗,就是某个个人主页里跳个不停的仓鼠GIF。时间快进到今天:家里光纤拉满,结果一个“很简单”的React页面还得等3秒+。这是怎么肥四?冷冰冰的数字事实可能会让你一惊:90年代典型网站2–5KB就能打...
admin31512025/9/22 11:09:26
在Nginx配置中,set指令确实不能直接在http块顶层使用,这是由Nginx的指令作用域规则决定的。以下是详细解释和正确用法: 错误原因:当你在http块顶层直接使用set指令时(如http),Nginx会报错:setdirectiveisnotallowedherein/etc/nginx/nginx.conf...
zhenglin35842025/9/22 8:39:05
Lynx是字节跳动开源的一款高性能跨平台UI框架,它旨在让开发者使用熟悉的Web技术(HTML、CSS、JavaScript)编写一次代码,就能在Android、iOS和Web等多个平台上获得高性能的原生应用体验。经过内部大规模应用验证(如TikTok),它尤其在性能和开发效率上表现突出。Lynx官网:https://...
admin50662025/9/20 17:20:07
Nginx通常在应用系统中作为反向代理服务器和业务流量入口,单个节点在维护或者宕机的情况下会出现服务不可用的情况,同时由于其反向代理和业务流量入口的特性,就会导致其他的后端应用服务器(tomcat等)无法被访问,从而导致整个服务无法访问。Nginx的实现需要借助其他工具(keepalived/NLB)来实现。在keep...
admin36422025/9/20 16:27:26
面试场景:某电商平台核心订单表orders数据量达到50亿,用户在“我的订单”页查询“待收货”订单时,响应时间超过3秒,已严重影响用户体验。如何将查询优化至毫秒级?原始SQL如下:--原始查询SELECT*FROMordersWHEREuser_id=10086ANDstatus=shippedORDERBYcreat...
admin39542025/9/20 16:23:43
“同学,我们系统用的是Token认证,用户反馈说经常需要重新登录,体验很差。你有什么好的续期方案吗?顺便说说Token该怎么选型?”上面这段对话,是不是感觉下一秒就会发生在你的面试中?别怕,这其实是一道“送分题”。它不仅考验你对用户认证体系的理解深度,更能体现你对系统设计中安全性与用户体验这对“欢喜冤家”的平衡能力。今...
admin41712025/9/20 16:10:10
前言RabbitMQ是一个流行的开源消息中间件,它基于AMQP(高级消息队列协议)实现,广泛用于分布式系统中异步消息传递、解耦服务之间的通信、提高系统的可伸缩性和可靠性。RabbitMQ是一种消息代理,负责接收、存储并转发消息,它支持多种协议、可靠性机制以及多种客户端语言,包括C#。在本篇文章中,我们将深入探讨如何在C...
admin27482025/9/20 11:18:12
容器技术与虚拟化技术(通常指虚拟机技术)在云计算和系统架构中扮演着核心角色,但两者在架构、性能、隔离性及应用场景上存在本质差异。以下从五个维度系统解析其区别:一、技术架构革新:轻量化与效率革命1、共享内核vs独立OS容器:直接共享宿主机操作系统内核,通过命名空间(Namespace)隔离进程视图,控制组(Cgroup)...
admin30852025/9/20 11:11:57
关系型数据库引入JSON支持后,出现了一些更高复杂度的SQL查询。​多年来,对象关系映射(ORM)工具已将查询生成流程标准化,让开发人员得以专注于优化少数真正需要调整的查询。但这些工具有时会生成过于复杂的SQL,包含过多连接操作和业务逻辑,使得调优工作如同噩梦。开发者往往难以判断何时该将一个查询拆分为多个小型查询。而J...
admin32162025/9/20 10:55:05
Oracle与PostgreSQL:2025年的完整比较Oracle和PostgreSQL是两个领先的关系数据库管理系统,具有不同的方法。Oracle由Oracle公司开发,是一个商业企业级数据库,以强大的功能和可靠性而闻名,但需要支付高昂的许可成本。PostgreSQL是一种功能强大的开源替代方案,提供高级功能、标准...
admin35632025/9/20 10:51:49
从语法结构到实战应用,一篇文章彻底搞懂JSON一、相遇:我是谁?我叫JSON,全名是JavaScriptObjectNotation。虽然我的名字里有JavaScript,但我并不属于任何编程语言。我是一种轻量级的数据交换格式,本质上是一个字符串。我的诞生是为了解决不同系统之间的数据交换问题。想象一下,一个Java程序...
admin32752025/9/20 10:50:05
简述IntentFilter(意图过滤器) 简述IntentFilter(意图过滤器)1.什么是IntentFilter?IntentFilter翻译成中文就是“意图过滤器”,主要用来过滤隐式意图。当用户进行一项操作的时候,Android系统会根据配置的“意图过滤器”来寻找可以响应该操作的组件,服务。例如:当用户...
liguoquan34752025/9/19 16:04:21
如何能一次性替换掉一个文件夹内aspx.cs文件里的某一段内容成其他内容 方法一:使用强大的代码编辑器(推荐,最安全直观)像VisualStudioCode或Notepad++这样的编辑器都支持在文件夹中全局搜索和替换,并且可以指定文件类型,非常安全直观。以VisualStudioCode(VSCode)为例:打...
liguoquan35342025/9/19 16:03:14
在现代互联网、前后端开发、AI接口通信中,经常看到一个词:JSON。 JSON几乎无处不在,是连接系统、平台、语言、AI大模型的“通用语言”。JSON全称 JavaScriptObjectNotation(JavaScript对象表示法),是一种轻量级的数据结构化表达语言。核心JSON的核心:键(Key)和值(Valu...
admin29552025/9/19 15:30:33
引言在当今移动应用开发领域,跨平台开发框架凭借其“一次编写,多端运行”的特性,逐渐成为开发者的首选。无论是企业级应用、小型游戏,还是高定制化的UI设计,跨平台框架都能显著提升开发效率并降低维护成本。然而,面对市面上主流的四大框架——uniapp、uniapp-X、ReactNative和Flutter,开发者该如何选择...
admin54772025/9/19 15:21:44
前言在C#中,HttpClient、WebClient和RestSharp都是常用的HTTP请求工具,它们各有特点,适用于不同的场景。以下是对这三者的优缺点对比,并包含代码示例,帮助你根据需求做出选择。1.HttpClientHttpClient是功能最强大的HTTP请求工具,适用于高并发和复杂的请求场景。优点:支持异...
admin30992025/9/19 15:12:51
这个问题非常经典。您遇到的情况是典型的在HTTPS(SSL/TLS)终止代理场景下,后端服务器获取不到真实客户端IP的问题。问题根源分析您的配置在纯HTTP代理时工作正常,但切换到HTTPS时失效,根本原因通常不在于这两行配置本身,而在于整个数据流的路径发生了变化。HTTP流量: 客户端(真实IP)->Nginx(代...
admin29502025/9/19 10:27:25
你有没有参与过那种被“微服务”过度设计的项目?设计得夸张到需要一个额外的服务来判断另一个服务是不是还活着?对,我也遇到过。我已经数不清给多少创业公司做过咨询或建议了。每一家都兴奋地向我展示他们崭新的、解耦的、“无限可扩展”的微服务架构。每次我心里都默默想:这玩意六个月内就会塌。不是因为微服务的概念不好。它有用武之地。但...
admin24402025/9/19 8:50:20
在C#中,使用Timer和while(true)来实现定时器效果有不同的实现方式,它们各自的优缺点根据使用场景而有所不同。下面我们来对比这两种方式,看看哪种更适合不同的需求。1.使用Timer实现定时器System.Threading.Timer和System.Timers.Timer是C#提供的用于定时执行任务的类。...
admin25882025/9/19 8:46:43
如果你刚接触Python,可能很快就会遇到一个绕不开的关键字——for。有人说,Python的for循环就像是一把“万能钥匙”,不管是数字、字符串、列表、字典,还是更复杂的数据结构,它都能轻轻松松帮你解锁。我第一次用Python写for循环时,感觉就像小时候数台阶:以前用while循环,要自己算条件、手动加1,很容易掉...
admin33752025/9/18 17:49:33
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 507
