本版文数:12653 今日文数:6918
刚开始学编程的时候遇到一个很困惑的问题:既然for循环和while循环都能实现重复执行代码,为什么编程语言要同时提供这两种循环?它们看起来功能差不多,不是多此一举吗?回过头来看当初自己的这个疑问,其实每种设计都是有各自更适合场景的。
表面相似,本质不同看起来确实很像:
//for循环版本for(leti=0;i<5...
前端HTML转PDF的工具函数,核心作用是:把网页中指定ID的DOM元素(比如表格、报表、表单等),通过html2canvas和jspdf两个库转换成PDF文件并下载到本地。简单说:它能让用户“一键下载”网页上的某个区域为PDF(比如报表、数据统计页、合同预览页等),还预留了“水印功能”的注释代码(可按需启用)。
核...
在网页表单交互中,“带联想的下拉搜索框”是高频需求——无论是电商平台的商品搜索、城市选择器,还是标签输入场景,用户都希望输入时能快速匹配预设选项,减少手动输入成本。但传统实现方案往往依赖大量JavaScript:监听输入事件、过滤数据、渲染下拉列表,不仅代码冗余,还可能因脚本加载延迟影响体验。
而HTML原生的<da...
async函数永远会返回一个promise,即使你在函数中没有返回任何值。async函数永远会返回一个promise,即使你在函数中没有返回任何值。
因为:返回没有返回值时函数默认返回的是undefined.
所以:会返回一个promise,这个promise的值为undefined。asyncfunctiondo...
在网页开发中,图片处理是每个前端开发者都会遇到的基础任务。面对<img>和<picture>这两个标签,很多人存在误解:要么认为它们是互相替代的关系,要么在不合适的场景下使用了复杂的解决方案。今天,我们来彻底理清这两个标签的真正用途。
<img>标签<img>是HTML中最基础且强大的图片标签,但它远比很多人想象的...
记得我刚学习TypeScript时,最让我头疼的就是泛型这个概念。什么T、U、K,看起来像密码一样神秘。但当我真正理解并开始使用泛型后,才发现它就像是TypeScript中的瑞士军刀,能让我们的代码既灵活又类型安全。今天,我想和大家分享我对于TypeScript泛型的理解和实战经验。
什么是泛型?从函数参数到类型参数...
一、Bug场景在一个JavaScript的网页交互项目中,有一个构造函数定义了一个对象,该对象包含一个方法用于更新DOM元素的文本内容。同时,为了实现异步操作,在这个方法内部使用了setTimeout来模拟一些延迟任务。
二、代码示例<!DOCTYPEhtml><htmllang=en>
<head><metach...
1.前言在循环中使用await,代码看似直观,但运行时要么悄无声息地停止,要么运行速度缓慢,这是为什么呢?本篇聊聊JavaScript中的异步循环问题。
2.踩坑1:for循环里用await,效率太低假设要逐个获取用户数据,可能会这样写:constusers=[1,2,3];for(constidofusers)代码...
JavaScript类型检测的终极方案:一个优雅的getType函数在日常的JavaScript开发中,准确地检测数据类型是一个常见但令人头疼的问题。虽然JavaScript提供了typeof操作符,但它的行为有时会让人困惑。今天,我将分享一个简单而强大的解决方案——getType函数。
为什么需要更好的类型检测?让...
在日常前端开发中,我们常常通过import来引入第三方库或模块。像这样:
importdayjsfromdayjsimportfromreact;但你可能遇到过这样一种情况:有些依赖如果直接写成
importechartsfromecharts;会报错,或者运行时报echartsisundefined,而必须写成:...
Java与TypeScript的核心对比本文面向有TypeScript基础的开发者,通过实际代码示例,系统梳理Java与TypeScript在语法、结构、类型系统、运行方式等方面的主要差异。内容聚焦于知识迁移和技术扩展,帮助你高效理解Java的开发模式和生态。
1.语法与结构Java强调面向对象,所有代码都需写在类(...
使用索引可以快速地定位表中的某条记录,从而提高数据库查询的速度,提高数据库的性能。如果查询时没有使用索引,查询语句就会扫描表中的所有记录。在数据量大的情况下,这样查询的速度会很慢。大多数情况下都(默认)采用B+树来构建索引。只是空间列类型的索引使用R-树,并且MEMORY表还支持hash索引。其实,用不用索引,最终都是...
是不是经常被JavaScript的各种“奇怪”行为搞到头大?明明照着教程写代码,结果运行起来却各种报错?别担心,这些问题几乎每个前端新手都会遇到。今天我就把新手最容易踩坑的10个JavaScript问题整理出来,每个问题都会给出清晰的解释和实用的解决方案。看完这篇文章,你就能彻底理解这些“坑”背后的原理,写出更健壮的代...
前言作为前端开发,你可能遇到过这些诡异问题:POST请求数据莫名消失,后端说根本没收到本地开发突然全部跳转HTTPS,localhost都访问不了生产环境加载巨慢,Network里全是红色的重定向新上线的测试域名所有浏览器都打不开,显示连接被拒绝
本文通过真实踩坑案例,教你快速定位和解决重定向问题。
案例一:P...
在JavaScript开发中,字符串和数组是最常用的数据类型。熟练掌握它们的操作方法,不仅可以提高代码可读性,还能大幅提升开发效率。本文将结合示例,系统讲解字符串的声明方式、字符串模板(TemplateString)、String对象、数组的map方法及其在DOM操作中的应用,帮助你构建更加规范、可维护的代码。
一、...
在日常办公和文档处理工作中,我们经常需要根据模板生成大量相似结构的Word文档,如合同、报告、通知等。传统手动填写方式效率低下且容易出错,而Python的docxtpl库结合模板自动化技术可以完美解决这一问题。本文将深入介绍如何实现Word文档模板的自动化处理,从占位符提取到智能填充的完整流程。
1.Word文档模板...
ISNULL用法在SQLServer中,ISNULL函数只接受两个参数,不支持三个参数的情况。博主刚开始是这么用的ISNULL(t11.ItemCode,Y,N),这种写法是错误的。ISNULL函数的正确语法是:ISNULL(check_expression,replacement_value)
casewhen用法...
你的数据库是否突然变慢甚至冻结?罪魁祸首可能正是那些被忽视的长事务!本文将揭示MySQL长事务的致命危害,并提供全套解决方案,让你的数据库重获新生!
一、什么是长事务?一个定时炸弹想象你在超市结账:正常事务:扫码-付款-离开(30秒)长事务:挑选商品时接电话聊半小时,后面队伍全堵死!
MySQL中的长事务:指那...
Layui是一个非常流行的前端UI框架,它本身不直接支持多语言功能。Layui主要用于构建网页界面,而多语言功能通常需要额外的处理来实现。要在Layui中实现多语言,你可以采取以下几种方法:方法1:使用JavaScript和本地存储
你可以使用JavaScript来实现简单的多语言切换功能。这种方法不需要后端支持,只...
Generator函数是ES6提供的一种异步编程解决方案,语法行为与传统函数完全不同前面的文章里我们介绍了回调函数和promise这两种手段来解决异步,本文将继续介绍异步发展史上的另外两种方法:Generator和async/awaitGenerater执行Generator函数会返回一个遍历器对象,也就是说,Gene...
随着现代应用程序的复杂性不断增加,对于性能监控和故障排除的需求也日益迫切。在.NET生态系统中,OpenTelemetryMetrics可用于实时监控和分析应用程序的性能指标。比如监控内存,CPU使用量,链接数等等。OpenTelemetryMetrics概述#OpenTelemetryMetrics是OpenTele...
jsplumb中文教程https://wdd.js.org/jsplumb-chinese-tutorial/#/
1.jsplumb中文基础教程后续更新会在仓库:https://github.com/wangduanduan/jsplumb-chinese-tutorial.git本文的图片是托管于七牛云的,由于使...
引言在Java开发中,线程池(ThreadPoolExecutor)是管理多线程任务的利器,它能有效降低线程创建和销毁的开销,提升系统性能。然而,许多开发者在使用线程池时容易忽略一个关键问题:线程池的关闭。如果线程池使用后未正确关闭,可能会导致严重的资源泄漏问题,甚至引发内存泄漏(MemoryLeak)。本文将深入...
从“甩锅”到“兜底”,一套代码实现缓存自愈,把用户体验拉回100分一、为什么“清缓存”成了技术圈的梗?“老师,页面白屏了!”
“清下浏览器缓存试试。”
——这段对话每天都在各家公司重复上演。
用户不会理解「缓存」是什么,他们只会觉得“你们网站又出Bug了”。
更尴尬的是,90%的线上“旧代码”问题,确实只靠...
在JavaScript的世界里,有三个特殊的值常常让初学者甚至有经验的开发者感到困惑:undefined、null和NaN。它们都在某种程度上表示“空”或“无值”,但在语义、类型系统以及运行时行为上却有着天壤之别。很多线上bug的根源,往往就在于混淆了这三者的区别。比如,你是否曾疑惑过为什么typeofnull会返...
