使用SQLServerManagementStudio订阅由分发代理(对于快照复制和事务复制)或合并代理(对于合并复制)进行同步。代理可以连续运行、按需运行或按计划运行。有关如何指定同步计划的详细信息,请参阅指定同步计划。在SQLServerManagementStudio中的“本地订阅”文件夹中,按需同步订阅。在Ma...
maoxiaoming38482025/9/5 17:22:27
本主题说明如何通过使用SQLServerManagementStudio、Transact-SQL或复制管理对象(RMO)在SQLServer中重新初始化订阅。可以将各个订阅标记为重新初始化,以便在下次同步期间应用新快照。备注对于快照复制和事务复制,AzureSQL托管实例可以是发布服务器、分发服务器和订阅服务器。对于...
maoxiaoming39822025/9/5 17:21:07
还在为复杂的OfficeCOM组件调用而头疼吗?MudTools.OfficeInterop就是你想要的!这是一套针对MicrosoftOffice应用程序(包括Excel、Word、PowerPoint和VBE)的.NET封装库。我们通过提供简洁、统一的API接口,大大降低了直接使用OfficeCOM组件的复杂性,让...
freeflydom41832025/9/5 9:04:38
从px的绝对统治,到rem成为响应式设计的事实标准,我们似乎已经找到了完美的解决方案。然而,如果你最近观察一些顶尖科技公司的前端代码库或设计系统,你会发现一个新的趋势正在悄然兴起:px和rem的使用场景正在被大幅压缩,取而代之的是以vw和clamp()为代表的现代CSS方案。这并非简单的技术跟风,而是一场深刻的范式转移...
freeflydom40222025/9/5 8:51:04
概述WPF依赖属性(DependencyProperty)是WPF框架的核心基础设施之一,它扩展了传统.NET属性的能力,为WPF提供数据绑定、动画、样式、继承值、属性值变更通知等高级功能。为什么需要设计依赖属性?因为依赖属性做到了CLR属性没做到的一些事情。列举几个场景:1、数据驱动UI的动态性需要“可计算的值在WP...
freeflydom42072025/9/5 8:49:29
在经典ASP中,+和&虽然都可以用于字符串拼接,但它们的处理逻辑存在本质区别:1.&运算符这是ASP中专门设计的字符串连接符,会强制将两侧操作数转换为字符串类型后再拼接:Response.Write(12&34)输出1234Response.Write(12&34)输出1234无论操作数...
freeflydom38802025/9/5 8:28:48
在ASP中,要拼接字符串的时候,第一个用到的绝对是&,后来在某次项目中,我发现在拼接超长字符串的时候,使用&的效率极低。使用join拼接字符串可使效率提升几百倍。<%ClassappendStringPrivatearrIndex,arrUbound,arrList()PrivateSubClass_I...
freeflydom38142025/9/5 8:14:07
以下是一些主流的在线地图服务,它们都提供了API供第三方开发者调用:谷歌地图:其API是开发者们的首选,提供了丰富的功能和强大的定位服务,为各种应用提供了强大支持。开发者可以通过访问http://code.google.com/apis/maps(国内无法访问)获取更多信息。必应地图:提供了地图数据和地图服务的集成解决...
admin49362025/9/4 18:06:35
SQLSERVER中isnotnull和<>的区别 在SQL中,NULL是一种特有的数据类型,其等价于没有任何值、是未知数。NULL与0、空字符串、空格都不同。SQL默认情况下对WHEREXX<>Null的判断会永远返回0行,却不会提示语法错误。 SQL-92标准要求在对空值进行等于(=)或不等于(<)比较时取...
freeflydom40932025/9/4 17:36:15
由于直接获取用户精确位置通常需要用户授权且多在浏览器环境中进行,而C#多用于后端服务(通常获取的是服务器位置而非用户位置),下面我将主要提供JavaScript(前端)的实现方案,并附带一个C#(后端)中通过IP地址进行城市级别定位的参考方案。在开始之前,请确保您已拥有一个有效的BingMapsAPI密钥。您可以访问B...
admin35122025/9/4 17:35:19
复制数据库中的表需要有主键才能发布结构vs数据对比逻辑结构:逐字段比对name/type/length/precision/scale数据:行数+checksum_agg(binary_checksum(*))整表哈希差异输出:行数差异、字段差异、哈希差异用折叠面板或表格集中列出日志压缩行数+哈希完全一致才执行:alt...
maoxiaoming37232025/9/4 17:22:40
1.ServerXmlHttp定义:ServerXMLHTTP为不同Web服务器之间的服务器安全HTTP访问提供方法和属性。您可以使用此对象在不同的Web服务器之间交换XML数据。被MicrosoftXMLParser(MSXML)版本3.0或更高版本提供,并且不支持windows95和windows98环境,支持wi...
freeflydom41232025/9/4 17:10:21
经典ASP支持使用GET方式访问https链接吗? 可以的,通过创建MSXML2.XMLHTTP对象实现,但被访问的网站可能要做兼容处理,如兼容更多的加密算法套件和旧版协议。访问https的参考代码:<%DimobjHTTP,url,responseTexturl=https://example.com/api/da...
freeflydom39872025/9/4 16:51:09
测试对象:windowsserver2016或2019IIS,sqlserver2014布署的网站启https证书绑定安全检查有漏洞启用TLS1.0高危,1.1漏洞中危问题修复记录SSL/TLS的版本协议发布时间状态SSL1.0未公布未公布SSL2.01995年已于2011年弃用SSL3.01996年已于2015年弃用...
freeflydom35752025/9/4 16:23:38
如何查看.net版本? 查看.net框架版本号:RuntimeInformation.FrameworkDescription.ToString()查看.net底层执行引擎的版本号:Environment.Version.ToString()运行结果:适用场景:需要识别具体框架类型和补丁级别时(如兼容性检查),优先使...
freeflydom33852025/9/4 16:13:50
佳博GP-M322蓝牙标签打印机偶尔出现跳纸怎么回事 您好,佳博GP-M322蓝牙热敏打印机偶尔出现跳纸(即每次打印后不是停在切刀位置,而是多走一段空白纸)是一个比较常见的问题,通常不是硬件故障,而是由设置或通信问题引起的。请您按照以下步骤逐一排查和解决,大概率可以解决问题:1.校准纸张(最有效的解决方法)这是解决跳...
liguoquan43332025/9/4 16:00:47
‌.NETFramework与TLS版本的兼容性主要取决于.NETFramework的版本。‌.NETFramework版本与TLS版本的兼容性‌.NETFramework3.5及更早版本‌:这些版本不支持使用传输层安全性(TLS)系统默认版本作为加密协议‌。‌.NETFramework4.0及以上版本‌:这些版本默认...
freeflydom37522025/9/4 15:51:49
OpenSSL是一个开放源代码的软件库包,应用程序可以使用这个包来进行安全通信,避免窃听,同时确认另一端连接者的身份。这个包广泛被应用在互联网的网页服务器上。默认的Windows系统是不带openssl功能的,因此当需要生成密钥或证书时需要先安装openssl库。openssl:无法将“openssl”项识别为cmdl...
freeflydom43242025/9/4 15:47:58
简介Docker属于操作系统层面的虚拟化技术,作为一种新兴的虚拟化方式,Docker跟传统的虚拟化方式相比具有众多的优势,访问网页http://33807.oa22.cn查看使用Docker的优点,是否刚好能在某方面满足自己的工作需求、或者提高自己的工作效率,再决定是否继续往下看完文章。个人体会是:Docker比VMw...
admin38472025/9/4 15:18:06
一.Docker简介1.1什么是虚拟化?在计算机中,虚拟化(英语:Virtualization)是一种资源管理技术,是将计算机的各种实体资源,如服务器、网络、内存及存储等,予以抽象、转换后呈现出来,打破实体结构间的不可切割的障碍,使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源。这些资源的新虚拟部份是不受现有资源的架设方...
admin36702025/9/4 15:15:16
哈希(Hash)的核心作用:把任意长度的数据映射成固定长度的“指纹”;只要原始数据哪怕只改动1位,指纹就会完全不同。1️⃣原理一句话“把一块任意大小的数据送进一个单向散列函数→得到固定长度且唯一的0/1串。”单向:不可逆向还原。敏感:输入改动1bit,输出50%以上位翻转(雪崩效应)。固定:无论输入1KB还是1GB,输...
maoxiaoming32642025/9/4 15:05:54
​在如今的开发环境中,Git已成为最常用的版本控制工具,广泛应用于代码管理、协作开发和项目维护中。 对于国内开发者来说,由于GitHub等国外平台访问速度较慢,如何在本地快速安装Git并配置国内加速镜像源显得尤为重要。本文将详细介绍如何在不同操作系统上安装Git、配置SSH密钥以及使用国内镜像源加速Git操作。 ...
zhenglin57902025/9/4 15:04:36
之前,我写过一篇文章:《为什么前端开发变得越来越复杂了?这可能是我们的错》。在那篇文章里,咱们聊到了一件让很多同学都深有感触的事:前端学起来越来越“头大”了。从最初的 Angular、到后来的 React、Vue、再到 Svelte、Solid...前端框架一个接一个,生态工具也是层出不穷。每个都说自己比别人简单,但是...
admin25972025/9/4 14:58:11
sql语句如何自动生成序号 在SQL中,自动生成序号通常指的是在查询结果中自动添加一个连续的数字标识,以便于识别或排序每行数据。这可以通过多种方式实现,具体取决于你使用的数据库系统(如MySQL,PostgreSQL,SQLServer等)。下面是一些常见的方法:1.使用ROW_NUMBER()函数(适用于SQL...
liguoquan33062025/9/4 14:56:54
PgManage是一款免费开源、跨平台的现代数据库管理工具和SQL编辑器。PgManage项目基于MIT协议,源代码托管在GitHub:https://github.com/commandprompt/pgmanage功能特性•跨平台:支持Windows、Linux以及MacOS。•多数据库:目前可以连接Postgre...
admin38902025/9/4 14:45:19
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 507
