引言作为一名JavaScript开发者,你是否经常遇到这样的问题:明明已经声明了变量,但它的行为却和预期完全不同?或者在某些情况下,变量的值似乎凭空消失或意外改变?这些现象背后往往隐藏着JavaScript语言特性的陷阱。本文将深入剖析JavaScript中变量的诡异行为,从作用域、提升、闭包到现代ES6+的let/c...
zhenglin13772026/5/15 15:55:17
引言作为一名前端开发者,JavaScript的灵活性既是它的魅力所在,也是它最令人头疼的地方之一。隐式类型转换(ImplicitTypeCoercion)就是这样一个典型的“双刃剑”特性。最近,我花了整整三天时间排查一个诡异的Bug,最终发现罪魁祸首竟然是JavaScript的隐式类型转换!这篇文章将深入剖析这个问题的...
zhenglin13992026/5/15 15:55:00
从“甩锅”到“兜底”,一套代码实现缓存自愈,把用户体验拉回100分一、为什么“清缓存”成了技术圈的梗?“老师,页面白屏了!” “清下浏览器缓存试试。” ——这段对话每天都在各家公司重复上演。 用户不会理解「缓存」是什么,他们只会觉得“你们网站又出Bug了”。 更尴尬的是,90%的线上“旧代码”问题,确实只靠强制...
zhenglin14312026/5/15 15:54:37
正则表达式是处理字符串验证、查找、替换的神器,我整理了前端开发中最常用、最实用的正则,附带校验代码,直接复制到项目里就能用。一、基础校验类(表单必备)手机号校验(国内11位手机号)constphoneReg=/^1[3-9]\d$/;//使用示例console.log(phoneReg.test(138001380...
zhenglin16132026/5/15 15:54:17
我们来详细解释JavaScript中String.prototype.replace()方法。replace()方法详解replace()方法用于在字符串中查找指定的内容(可以是子字符串或正则表达式),并将其替换为新的内容,然后返回一个新的字符串。原字符串不会被修改。语法str.replace(regexp//输出:S...
zhenglin15732026/5/15 15:54:06
导读如果你写过这样的JavaScript:if(element.querySelector(.child:checked))——现在,纯CSS就能搞定。一、引言:CSS历史上的不可能终于实现在CSS的漫长发展历程中,有一个需求被无数开发者呼唤了几十年:父选择器。传统的CSS选择器体系有一个根本性的限制:选择器只能向下遍...
zhenglin16732026/5/15 15:53:35
大家好!😁。CodeReview的时候,我最怕看到什么?不是复杂的算法,也不是什么正则。而是明明一个HTML标签就能搞定的事,有人非要写几百行JS+CSS去重新发明轮子。前几天,我看到一个新同学为了写一个折叠面板(Accordion),引入了一个重型的第三方库,还写了一堆useState、和动画逻辑。我默默地把他的代...
zhenglin20522026/5/15 15:53:11
导读上篇讲了负载均衡——它解决的是请求怎么分到多台服务器。但微服务时代,问题升级了:几十个服务各管一摊,请求进来先找谁?谁有资格进?超载了怎么办? 这就需要API网关。如果把后端服务比作一栋大楼里的各个科室,那网关就是大楼门口的门卫——所有进出都得经过它,由它来决定放行、拦截还是引导到对应的科室。 为什么需要网...
zhenglin23102026/5/15 15:52:20
前言2026年,AI编程已经像Git一样成为标配。但很多人发现:同一个需求,别人问AI几分钟搞定,自己问AI却要反复改好几轮。区别不在模型,而在提示词。好的提示词不是“请写代码”,而是带约束、给示例、明确输出格式。今天,我从日常高频场景中提炼了10个最实用的提示词模板,希望对你会有所帮助。更多项目实战在Java突击队网...
zhenglin23482026/5/15 15:46:21
你可能遇到过这种情况:页面看起来不复杂,但首屏就是慢半拍;很多时候,问题不在框架,不在后端,也不在“再上一个性能插件”。而在于我们没有把足够的信息告诉浏览器。这篇文章只讲2个属性:loading:资源什么时候加载fetchpriority:资源多紧急它们都很小,但对性能和表单体验都很实用。下面直接上可落地的写法。1)l...
admin19772026/5/14 15:05:42
做企业系统、OA或网盘时,Office预览是不是总让你头大?后端转码麻烦、第三方服务贵、样式乱到崩溃……直到遇见Vue-Office,直接把这些痛点全干碎!​一、它是啥?Vue-Office是Vue生态的开源免费文档预览组件库,一套组件搞定Word、Excel、PPT、PDF四大格式,Vue2/Vue3全兼容,甚至能在...
admin17572026/5/12 11:31:57
CSS属性值计算过程(ComputedValue)浏览器把你写的样式、默认样式、继承样式,一步步算出最终Computed值,决定元素长什么样。一、总流程:4步走完,所有属性必有值1.确定声明值→2.层叠(解决冲突)→3.继承→4.使用默认值 步骤作用关键点1.确定声明值收集所有样式声明作者样式+浏览器默认样式,无冲突...
zhenglin21052026/5/12 10:50:24
Cookie和Token都是前端开发中用于身份验证、维持会话的核心技术,核心目标是确认“当前用户是合法用户”,但两者的实现原理、传输方式、安全性等差异极大,适用场景也不同。简单来说:Cookie是“浏览器自带的存储+传输工具”,Token是“自定义的身份凭证”,以下从8个核心维度拆解区别,结合开发场景帮你快速区分。一、...
zhenglin22682026/5/12 9:14:50
说句实话。大多数谈论AI的人,要么像在背教科书上的定义,要么一听到大语言模型或神经网络就一脸茫然。你不必成为其中任何一种。我认为有5个术语、5个概念,如果你真正理解了它们(不是死记硬背),你就会远远超过房间里几乎所有人。无论你是做技术、做商业、做教育,还是单纯对这个世界走向感到好奇的人。我们开始。 1.Token...
zhenglin22642026/5/12 9:02:09
内存泄漏(MemoryLeak),本质是程序中已分配的内存,在不再需要使用时,无法被系统回收,长期积累会导致内存占用持续升高,最终引发程序卡顿、崩溃、响应变慢等问题。排查内存泄漏的核心逻辑是:定位“未被回收的内存”→找到“导致内存无法回收的原因”→修复代码释放内存,以下分场景、分工具,详细讲解排查全流程,覆盖前端(...
zhenglin20022026/5/12 8:43:45
今天讲一下全栈领域的几个概念,如果你是做全栈的,比如react等等一定得懂。也就是解释了前端、后端连接的最底层的几个知识。比如API、RESTful、JSON、CORS等等。API是什么?首先是API,全名叫:ApplicationProgrammingInterface,应用程序编程接口。看起来很复杂,其实就是前端和...
admin19962026/5/11 10:31:50
引言不论在自己公司还是客户那儿的搭建的WEB服务器,一旦将其端口或IP映射到公网,基本每秒都在遭受全球范围内的自动化扫描与入侵尝试。其中,又以美国IP的异常请求尤为猖獗,成为国内服务器安全防护需要重点关注的对象。为此,本文将以Ubuntu24.04为操作环境,详细介绍如何在Nginx1.24中使用GeoIP2模块,过滤...
admin22412026/5/11 10:25:29
Nginx是大型架构核心,下面我详解Nginx配置实战:worker_processes:用满CPU核心worker_processes是Nginx最核心的性能参数之一,它决定了Nginx启动多少个工作进程。由于Nginx采用事件驱动模型,每个worker都可以独立处理大量连接,因此worker数量直接影响并发能力。通...
admin20622026/5/11 10:24:14
一、操作背景数据库名称:DNName日志文件逻辑名:DNName_Log当前日志文件过大,占用磁盘空间异常数据库恢复模式:完全模式(FULL)操作目的:安全收缩日志文件至合理大小,保留完整备份链二、操作前检查--1.查看数据库当前恢复模式SELECTname,recovery_model_descFROMsys.dat...
admin18442026/5/11 10:03:10
做飞书集成的.NET开发者,大概率经历过这样一个过程:打开飞书开放平台文档→看接口定义→写HTTP客户端→处理token获取和刷新→加重试逻辑→做缓存→处理异常→写数据模型→联调→发现token过期了→加token刷新→发现缓存击穿了→加锁→发现要处理WebSocket事件→写连接管理→发现要处理Webhook→写验证...
admin19282026/5/11 10:02:16
最近发现C盘空间告急,看了一下,有一个十几GB的虚拟内存(pagefile.sys)文件,于是,我打算把它搬到D盘去,给C盘腾出点空间来。 但呢,我在【系统属性】里设置了N次,每次重启后都是弹出那句令人崩溃的:“由于启动计算机时出现了页面文件配置问题,Windows在你的计算机上创建了一个临时页面文件…”本文,主要是...
zhenglin20512026/5/11 8:41:59
在C#中调用外部VNCViewer程序并自动连接指定服务器和密码,可以使用System.Diagnostics.Process启动进程,并通过命令行参数传递地址、端口和密码。但由于不同VNCViewer(如RealVNC、TightVNC、UltraVNC)的参数格式有所差异,你需要根据实际使用的客户端调整参数。下面给...
admin19002026/5/9 21:59:34
在实际应用中,列表控件主要用于显示列表格式的数据,然后供用户选择,常见的列表控件有ComboBox(下拉列表框),ListBox(列表框),CheckedListBox(带复选框的列表框),ListView(带图标的列表框),TreeView(树状结构的列表视图),今天我们以一些简单的小例子,简述列表控件的常见应用方式...
admin21712026/5/9 17:06:01
window任务管理器里的句柄是什么? ​ “句柄”可以通俗地理解成操作系统给程序发的一张“借书证”。每次程序想使用某个系统资源(比如打开一个文件、建立一个网络连接、读写注册表等),都必须先向操作系统申请一个句柄。程序拿着这个句柄,操作系统才知道它想操作哪个具体资源。🎫借书证的比喻你去图书馆借书,图书馆(操作系统...
freeflydom21762026/5/9 16:33:39
在JavaScript中,实例成员(InstanceMembers)和静态成员(StaticMembers)的用法取决于你使用的是类(Class)语法还是普通对象/构造函数。虽然“静态成员”这个术语通常用于类,但在对象字面量或构造函数中也可以模拟类似行为。下面从类(现代推荐方式)和构造函数+原型(传统方式)两个常见...
zhenglin18382026/5/9 15:53:44
本版面共有 507 页, 12653 篇文章 >> 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 507
