库存的准确性对于公司业务发展是至关重要的。盘点可以提高库存的准确性,从而增加生产效率,降低运营成本,并最终提升客户满意度。盘点的方式主要有二种,第一种是定期盘点(Periodiccounting),另一种是循环盘点(CycleCounting)。让我们先来看看这二种盘点的定义。定期盘点,也叫年度盘点。顾名思义,是每隔一...
admin73192023/5/31 9:29:58
点晴ERP-批量导入物料信息时提示:导入失败Excel模板有误,单元格缺少关键字“备注红色标题列为必填项目,禁止为空。”,请检查!情况描述:批量导入物料时提示:“导入失败Excel模板有误,单元格缺少关键字“备注红色标题列为必填项目,禁止为空。”,请检查!”如下图:原因:导入的excel中有一段文字被删了。“备注:红色...
liguoquan70522023/5/30 14:54:05
点晴ERP-业务通APP登录时报错提示:登陆失败!请检查信息是否正确或者重新安装app!情况描述:点晴业务通登录时报错提示:登陆失败!请检查信息是否正确或者重新安装app!如下图:原因1:网络不良,换个网络试试。原因2:系统将该网络IP拉黑了,解除黑名单后重登试试。解除黑名单操作帖子:http://13937.oa22...
liguoquan66852023/5/30 11:06:58
B/S结构B/S结构是指浏览器/服务器结构(Browser/ServerStructure),也称为客户端/服务器结构(Client/ServerStructure)。这种结构是一种分布式计算模式,其中浏览器作为客户端,服务器作为服务端,客户端通过浏览器向服务器发送请求,并接收服务器返回的数据。B/S结构相对于C/S结...
admin90462023/5/30 8:36:44
点晴ERP-重装lodoop打印控件时所遇到的情况打印机报错,提示打印控件未安装,请问有Lodop打印控件安装教程吗?浏览器弹出以上提示,原因有两个。1.Lodoop打印控件没有安装,需要安装2.Lodoop打印控件被360等防卫软件拦截清除了,导致lodoop失效。解决方法:重装lodoop控件。重装时和重装后所遇到...
liguoquan70552023/5/29 16:25:20
点晴ERP-可用备料分切操作来调整卷料的宽长1.首先从手机端或手持终端上打开点晴业务通.如图所示:2.点击”备料分切领料出库”,进入该界面(如图1),对物料上的标签(如图2)进行扫码,扫码过后会出现相应的信息,操作人确认信息无误后点击”确认出库”.图:1图:2补充说明:经过上一步操作后,在网页版的ERP系统就会出现相对...
liguoquan71772023/5/29 16:01:24
点晴ERP-前后两次导出的excel表中的数值有差异情况描述:某查询界面中出现前后两次导出的excel表中的数值有差导的情况原因:有人在其期间编辑过该单号,修改过数据,有可能是无意不小心导致的。最终的解释:一定有编辑过该单的信息才会出现前后两次导出的excel表中的数值有差导的情况。
liguoquan62422023/5/29 15:40:29
点晴ERP-弹出错误提示:frist网页加载错误,请确认网络是否正常!错误代码-2,错误说明netERR_ADDRESSUNREACHABLE情况描述:点晴业务通APP出现以下错误提示:1.frist网页加载错误,请确认网络是否正常!错误代码-2,错误说明netERR_ADDRESSUNREACHABLE2.404很抱...
liguoquan59982023/5/29 14:26:58
点晴ERP-财务管理查询界面按某一标题信息进行升降排序财务管理FMS下的查询界面可按标题的信息进行升降序的排序,以收支汇总表为例子操作如下图:
liguoquan59362023/5/29 10:37:04
点晴ERP-如何开启其他退料扫码功能进入用户权限维护选择要赋予的岗位如下图:把无订单退料入库确认权限开启如下图:把其他退料入库管理开启如下图:然后登录APP后,就能看到如下图:
liguoquan63722023/5/26 9:44:05
前言:财务分析是运用财务报表数据对企业过去的财务状况和经营成果及未来前景的一种评价。图:财务分析功能结构图1.报表分析报表分析指对资产负债表、利润表、利润分配表和现金流量表的结构、组成进行分析。报表数据源:定义报表分析的数据来源(帐套、会计年度、会计期间)2.结构分析结构分析是指分析财务报表中各构成部分占总体的比例。图...
admin74732023/5/25 11:30:56
点晴ERP-提示:该订单已经打印过一次,请重新打开再打印!情况描述:点击打印弹出提示:该订单已经打印过一次,请重新打开再打印!原因:刚刚已经点过一次打印了,已被记录了,作为提醒之用如下图:解决方法:刷新一下页面,再点击打印如下图:
liguoquan62012023/5/24 10:40:58
点晴ERP-采购订单按运营中心查询后导出后出现空表或无法导出的情况情况描述:采购订单按运营中心查询后导出后出现空表或无法导出的情况,一直处于加载的情况且无法导出。如下图:解决方法:1.点击表格维护2.把运营中心勾上显示如下图:3.页面拉到最下面,点击编辑保存4.最后重新查询导出即可
liguoquan68842023/5/23 17:38:41
点晴ERP-提示:客户名称必须至少输入2个字或以上,请输入客户名称!情况描述:在使用财务管理的应收应付款汇总表功能查询或浏览收支汇总表查询时弹出提示:“客户名称必须至少输入2个字或以上,请输入客户名称”原因这里有权限控制是否强制需要输入客户名为必要的搜索条件,不需要则关闭即可。查询时不允许全盘搜索,只能输入单位名称搜索...
liguoquan67552023/5/23 17:17:19
点晴ERP-如何修改已审核的销售订单交货日期情况描述:已经审核的销售订单,但客户又要临时更改了交货日期,此时如何在不反审的情况下修改交货日期。解决方法:1.进入订单管理,找到要修改交期的订单后点中,再点击查看如下图:2.操作如下图:
liguoquan66282023/5/23 14:56:49
账务报表管理ReportManagerement报表币种处理单一币种格式所有币种多栏式(将币种以交叉表的形式显示)01.科目余额表科目余额表是基本会计作账表格,是各个科目的余额,一般包括上期余额、本期发生额、期末余额。做科目余额表主要是为了方便做财务报表。科目余额表在资产负债表里反映的是月末各资产负债的金额。在各明细分...
admin77042023/5/22 18:14:58
如何打造优秀生产车间?记住这十大原则!01/均衡生产,调度有序1、配合公司,根据厂部下达的生产任务指标,结合本部的生产实力,具体组织生产计划的实施工作;2、负责实施上级下达的生产任务指标,贯彻落实致员工;3、制定和执行现场作业标准及工艺流程,从而使生产的产品,按照客户的需要进行,保证进度和质量;4、实现全面均衡有节奏的...
fangfang70802023/5/20 11:34:12
点晴ERP-送货单驳回时提示:该送货单属于异常回单,系统已经生成退货单,请先作废或者结案对应的退货单!如何解决情况描述:送货单驳回操作时弹出提示:该送货单属于异常回单,系统已经生成退货单,请先作废或者结案对应的退货单!如何解决。原因:该送货单有退货的记录,但没有完成退货入库。所以首先将该笔退货入库先,进入退料单管理,点...
liguoquan67132023/5/19 17:07:05
点晴ERP-提示:撤回重发货时禁止同时选择明细作废项目!情况描述:进行撤消重发货操作,弹出提示:撤回重发货时禁止同时选择明细作废项目!如下图:原因是:勾上了作废选项,不能进行撤消重发货操作如下图:把作废的勾选去除即可。
liguoquan63192023/5/19 16:59:33
点晴ERP-单据模板中间的明细内容如何调整整体的宽度点击进入打印设置如下图:控制表体总宽的方法有两种,一种是按百分比的,一种是按数值大小的1.选择百分比后,打印时会根据纸张的总宽乘以百分比来显示中间的明细内容例如:100%的话,中间就会点纸张宽度的百分之百2.选择按数值大小的,则填的数值越大,则中间表体宽度就越大,一般...
liguoquan67772023/5/19 16:27:46
点晴ERP-在库调整-库存信息仓位调整情况描述:录入库存信息后,发现手持终端扫码发料扫不出去提示:库存物料可允许出库的库存数量不足,禁止出库,一般情况由于其他人进行出库造成本次出库库存不足!如下图:检查库存信息后,发该批号的物料的仓位均在总部,没有在准确的仓位上。库存必须在准确的仓位上,否则是找不到的,所以提示物料库存...
liguoquan77912023/5/19 16:04:58
点晴ERP-销售订单排产时报错的原因说明销售订单进行排产提交后会跳出500的错误。如下图:请检查该物料是否已审核,且bom里的原材料是否为空,若未审核,原材料清单为空则会出现以上情况报错情况,请建完该物料的bom后再排产。也可以设置未审核的bom不允许下销售单,教程链接:http://18904.oa22.cn
liguoquan66102023/5/18 17:29:36
点晴ERP-销售订单审核时在合同备注进行添加或修改内容后,审核确认后会消失?说明:销售订单审核时不具有修改或添加的功能,只作查看的作用。应当在新增销售订单时把合同备注填上,而不是在审核时加上。
liguoquan64102023/5/18 17:19:59
点晴ERP-如何导出每个月的出入库流水表进入库存流水界面如下图:选择某一个月的时间段后,点击查询,最后点击NETEXCEL键进行导出
liguoquan63222023/5/18 17:12:23
点晴ERP-为什么下销售单时查询不到物料的原因详解进入新增界面,进行增加物料筛选如下图:进行筛选物料时,出现查询不到的情况首先要明白显示选项的作用,首先是”有库存”,勾上之后,查询只会显示有库存的物料,若所查询的物料库存为空则不显示,所以把”有库存”这勾去掉即可。接着如果勾上”只显示客户绑定物料”,若所查询的物料没有与...
liguoquan66002023/5/18 16:38:10
本版面共有 122 页, 3027 篇文章 >> 1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 122
