点晴ERP-送货单标签如何打印多张的方法进入送货单管理界面,勾上一个送货单明细后再点击打印明细标签如下图:填上打印张数后,会出现多个标签在页面上第二种方法:在打印控件上点打印时填上打印份数
liguoquan67042023/5/17 11:32:28
点晴ERP-如何开启库存在库调整功能权限要在库存查询界面使用在库调整功能,需要先开启权限(权限码:05.100465)进入用户权限维护如下图:操作如图所示:Ctrl键+F,搜索05.100465,把这个权限开启最后编辑保存即可。
liguoquan68502023/5/17 11:15:09
点晴ERP-分切单作废权限如何开启分切单的作权限赋予,权限码:05.101564进入用户权限维护。如下图:操作如图所示:Ctrl键+F,搜索05.101564,把这个权限开启。最后编辑保存即可。
liguoquan61892023/5/16 16:46:02
点晴ERP-如何设置单据模板打印的纸张大小1.点击打印设置如下图:2.在打开的新页面上,在模板主表内可以修改打印纸张大小等设置如下图:3.填完后,拉到最后面,点击编辑保存4.最后,在打印页面刷新一下,再点击打印本页面,在打印控件里即可看到效果
liguoquan66532023/5/16 15:12:52
点晴ERP-单据模板中间的明细列如何调整顺序1.点击打印设置如下图:2.在新打开的页面中,找到明细字段信息,在显示顺序这一列填上数字,越小的越在前。如下图:3.填完后,拉到最后面,点击编辑保存。4.最后,在打印页面刷新一下即可看到效果。
liguoquan68972023/5/16 14:55:57
点晴ERP库存显示的多个日期分别是什么意思?库存查询明细时,对应有“实物生产日期”、“明细操作日期”、“入库日期”,有如下图:说明:实物生产日期:对应产品或材料的生产日期,特点说明:1、绑定批次使用;用于对应批次的保质期的运算以及追溯上。2、保持不变;一旦对应的批次入库后,该批次“实物生产日期”会一直保持不变;例如分切...
81487751872992023/5/13 16:58:47
点晴模切ERP流水表查询应用疑问1、ERP运行过程偶尔遇到生产单入库了,销售这边出库却提示库存不足情况,(此情况经常出现在初始上线阶段)如下图:原因是对应的库存有做其他单据的出库或者其他出库,按如下操作进行查询分析;操作步骤:仓库管理-物料流向管理-物料出入库流水明细,如下图:进入界面后,用物料编号进行搜索,如下图:查...
81487751885422023/5/13 9:14:42
来料编码规则-OCA根据料号、生产机台编号、生产日期追踪生产状况举例如下:根据料号、生产日期追踪检验状况:
admin60532023/5/6 10:07:30
物料上贴的二维码标签破损了,用手持终端扫码失败,要如何才能查出物料的详细信息?只能凭借之前的领用或入库记录,标签上残留的信息等条件,人工据此判断应该是哪一卷,正确识别后,然后在库存管理、入库单或分切单中找到此物料记录,重新打印二维码标签贴上。如果按照以上方法,人工都无法识别出来是什么物料,那就无法查出物料的详细信息了。
admin76272023/4/29 0:26:50
导读凡是与具体生产的物料、物品有关的费用,分别计入直接材料费与直接人工费作为直接成本。间接成本是指那些不能明确分清用于哪个具体物料上的费用。其中与产量有一定关系的称为变动间接费(如动力、燃料等费用),而与产量无直接关系的称为固定间接费(如非直接生产人员的工资、办公费、房屋折旧与照明等)。(以下这段文字说的就是这个图表示...
admin81132023/4/26 16:09:24
点晴模切ERP物料为何改不了单位?需要修改该如何操作?如下图所示:为何改不了单位?答:该材料属于卷料,卷料单位是默认的。问:我需要做修改,该如何操作?答:改成非卷料后再做单位修改即可。操作步骤,如下图:问:为何有的材料类型不能修改?答:材料属性转换需要将对应的材料库存清空才能进行操作
81487751881482023/4/25 9:05:09
在职场中,“闭环思维”不仅仅说明了一个员工拥有完成任务的能力,还体现出“良好的合作意识”——这样的员工会让管理者、同事们觉得“靠谱”,能够放心的将工作交给“他”,给“他”委以重任。01什么是闭环思维1.闭环思维的解读所谓“闭环思维”指的是:别人发起的工作或活动,在一定的时间内,无论执行者完成的效果如何,都要认真、负责的...
admin74102023/4/23 9:16:56
01.定义本标准所指的生产异常,是指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形,由此造成的无效工时,亦可称为异常工时。生产异常一般指下列异常:⑴计划异常因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。⑵物料异常因物料供应不及时(断料)、物料品质问题等导致的异常。⑶设备异常因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。⑷品质异常因制程中...
admin75052023/4/23 9:10:14
点晴ERP-网格错位时如何调整当表格出现在错位时,只需要点击表格维护,进入后点击编辑,保存后重新进入页面即可。以新增采购单为例子:新增采购明细后,表格展示错位不齐。如下图:点击表格维护如下图:在打开的新窗口上点击编辑,然后保存之后,重进这个界面如下图:
liguoquan65932023/4/11 14:36:55
点晴ERP-如何将一个标签模板设置为默认比如要把这个分切小标签设置为默认的,首先点击打印设置如下图:切换到源码模式,ctrl+a全选后ctrl+c复制代码如下图:全选后复制。接着进入默认模板的打印设置同样切换到源码模式,全选后把刚刚复制的代码复制到这里,替换即可然后返回图形模式,看效果图:把小标签的这些参数填到默认模板...
liguoquan69732023/4/10 10:25:01
ERP初始化单价数据在哪调整操作?操作步骤:系统管理-系统初始化,如下图;进入界面后,点击存货初始值图标,如下图;进入界面后,搜索对应的物料编码,修改单价即可,如下图;
81487751870032023/4/6 15:17:45
点晴ERP打印如何自定义调整列宽?打印预览界面,点击表头会出现箭头,不停点击箭头可以进行拉宽或缩小,如下图所示:
81487751868602023/3/31 15:14:35
在现实的仓储管理中,我们常常听说有发错料、发串料的情况发生。究其原因,我认为这其中难免有保管人员粗心大意的主观成分,而最主要的、客观的因素应该是货位与标识不清。打个比方,我们指定了一个仓管员去某个货位取货,如果说他走错了货位,拿错了东西,这完全是人为因素造成的。而如果他既没有找错货位,也没有看错标识,却拿错了东西,这就...
admin74692023/3/30 14:27:42
点晴ERP-打印模板导出word功能说明由于系统导出word文件,格式都会乱,无法兼容到,所以停用了。系统只支持导出PDF后自行转化为word文件。若看到某页面还有导出word文件的按钮,可能该网页没有停用,或只是个按钮没有功能了。如下图:
liguoquan64572023/3/28 16:41:33
点晴ERP-APP业务通整单汇报功能操作点击进入如下图:然后选择当前进度如下图:接着点击摄像头扫描工单上的二维码,最后点击确认汇报如下图:
liguoquan73342023/3/24 15:26:04
SQLSERVER实现相同记录为空显示(多列去除重复值,相同的只显示一条数据)sqlserver语句查询中碰到结果集有重复数据,需要把这个重复数据汇总成一条显示。其余则正常显示。使用SQL内置函数ROW_NUMBER()加PARTITION完成ROW_NUMBER()OVER(PARTITIONBY这样除了第一次的依据...
Ccoffee81002023/3/20 16:15:26
物料主数据管理实践白皮书-【终稿】.doc附件:主数据管理实践白皮书-【终稿】.doc
admin70802023/3/17 18:03:41
制造类企业数字化转型解决方案:制造企业数据中台介绍.pptx附件:制造企业数据中台介绍.pptx
admin77112023/3/17 18:03:29
[下载]中石化主数据管理系统建设规划方案.pptx附件:中石化主数据管理系统建设规划方案.pptx
admin66822023/3/17 18:00:14
请问手持终端有没有一种防止混料的功能:在某个窗口输入料号,然后开始扫码假如有别的料号系统会提醒装错物料。启用手持终端上的物料上机确认操作即可,上机前再次扫码相应生产工单上的二维码和所领用物料的二维码标签,就可以自动判断是否用错物料。
admin80232023/3/17 16:19:00
本版面共有 122 页, 3027 篇文章 >> 1 ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 122
