lodoop打印控件如何将图片透明化打印 首先将该图片透明化处理,按链接贴子操作:http://9904.oa22.cn 把透明化处理后图片上传到服务器,在打印模板的代码模式下添加以下代码<imgtranscolor=#FFFFFFstyle=width:150px;height:100px;margin-top:...
liguoquan74492022/10/25 15:19:48
如何将单据模板导出为PDF?方法1:用打印控件C-Lodop进行PDF导出。步骤:1-点击打印,2-选择PDF导出,3-点击确定。如下图:方法2:直接在网页进行PDF导出。步骤:1:右键后点击打印。如下图:2:选择另存为PDF,最后点击确定即可。如下图:补充说明:windows7用第二种方法时若鼠标右键没有打印这个功能...
liguoquan74752022/10/11 15:53:41
请问点晴ERP中创建客户资料时的上游、下游、混合和委外客户分别指什么?上游客户:就是传统意义上的供应商,供应物料给本单位的客户;下游客户:就是传统意义上的经销商、分销商等购买本单位产品的客户;混合客户:既供应物料给本单位、又从本单位购买产品的客户;委外客户:本单位委托产品给其加工的客户。
admin71582022/9/29 10:37:32
如何设置标签打印样式? 点击进入如下图; 然后点右边的新增模板按钮如下图: 首先选择模板类型,再写上模板名称如下图: 把页面拉到最下,点击提交。如下图: 提交会返回原界面,找到刚刚新增的模板,点中后再点击编辑如下图; 在新界面设计标签样式,首先设置纸张宽高度如下图: 若不需要原模板,直接删除,重新设计。如...
liguoquan70872022/9/16 16:02:50
针对部分客户提出的库存物料定向供应需求,点晴ERP提供了物料排他性出库设置功能,可以指定某个批号的物料只能出库给指定单位或不能出库给指定单位,设置方法如下:1、管理员开放权限给需要设置此功能的用户或岗位设置位置:系统权限维护设置-》05:点晴ERP子系统-》仓库管理-》物料在库管理-》排他性出库管理:2、有权限的用户登...
admin77142022/9/16 10:36:57
如果查询时有些字段能显示出来但导出成excel表时却没有该怎么办? 解决方法:点击表格维护。如下图: 然后,重新点击一下编辑按钮。如下图: 接着再到查询界面点击一下查询按钮,最后进行导出如下图:
liguoquan70602022/9/14 14:48:38
如果查询时有些字段能显示出来,但导出成excel表时却没有? 解决方法:点击表格维护如下图: 然后,重新点击一下编辑按钮如下图: 接着再到查询界面点击一下查询按钮,最后进行导出如下图:
liguoquan67612022/9/7 14:38:52
提示该物料已过期该怎么办? 原因1:扫码出库时提示该物料已过期,往往是系统的物料基础信息里没有设置保质期,需要手动去维护。 按帖子:http://14181.oa22.cn 原因2:该物料有设置保质期,但是已经过了有效期,请尽快使用。
liguoquan70672022/9/2 14:47:32
如何新增复卷通知单? 点击进入。如下图: 首先填写选择一下基本信息,例:生产工单,完工日期,复卷类型等。如下图: 然后选择要复卷的物料,填上复卷卷数等信息。如下图: 接着点击复卷。如下图: 然后在下面会出现一行信息,填写上复卷宽度,长度,卷数等信息后,最后点击提交。如下图:
liguoquan69252022/8/31 16:46:27
点晴业务通APP显示不出内容时如何解决 原因1尚未登录:如果你打开APP发现没有什么内容。可能你还没有进行登录操作。请进行登录先。按链接帖子操作:http://18254.oa22.cn如下图: 原因2APP是旧版本的:如果登录成功后,仍未出现内容或内容错乱,请先卸载旧版的,再下载最新版的,安装重新登录后,即可。按...
liguoquan74832022/8/22 9:45:01
请问点晴ERP中哪些信息和单据支持Excel模板批量导入?ERP系统是一套有着严密逻辑关系的体系,各种单据之间有着严密的逻辑关系要求,后台的数据为了提升运行效率,也采用了内码保存,在点晴ERP的设计模型中,为了降低ERP系统的操作难度,在产供销存供应链主流程的各个节点上,整套系统中只有销售订单需要编制,其余所有单据都是...
admin76462022/8/17 19:03:32
点晴ERP中的标签模板设计只能用于系统内部自用标签设计,不支持外部送货标签,外部送货标签不同的客户有不同的设计要求和编码规则要求,只能在系统外用其他专用标签打印软件人工实现。 按照合同上的内容约定,外部出货标签模板设计是需要另外付费定制开发的,对外出货标签受客户要求限制,一般都有特殊要求,需要单独编程实现,所以在双方...
liguoquan67022022/8/16 14:42:56
ERP成品分包如何操作?操作步骤:1、打开手机APP,找到菜单“扫码分包调整”按钮 2、进入界面后,扫成品标签二维码3、输入需要拆分的数值 4、到电脑端打印标签 4.1、仓库关联-库存调整单查询4.2、选择对应的单据,点击单号到打印界面 4.3、选择对应的标签打印贴上即可
81487751877392022/8/13 9:30:02
如何设置币种汇率首先填写币种名称如:美金,接着填写上汇率,最后点击增加即可。如下图:
admin69772022/8/12 17:26:34
提示某字段禁止为空时如何操作? 当做订单提交的操作后,跳出这样提示框。如下图: 此时要仔细检查一下,哪些黄色框为空,哪此带*的框为空。如下图: 如果仔细检查后,都不为空后。请重新刷新一下浏览器,然后再做一次订单提交。(可能网络延时的原因)。
liguoquan70652022/8/12 16:54:56
如何将erp系统的客户资料导出1.进入客户信息维护如下图:2.首先查询要导出的客户信息,选择查询条件后,点击查询。如下图:3.查询出结果后,点击“Excel”进行导出数据。如下图:
admin80212022/8/10 16:21:23
如何导出ERP系统的资料1.以导出物料库存数据为例子,首先在查询界面,选择想要导出的数据,可以选择某一大类,也精准到子类,也可以填写上某一物料的编码来进行查询。如下图:2.选好自已确定要查询的内容后,点击“查询”。3.查询出结果后,便可将查询到数据进行导出。点击“NetExcel”戓“Excel”如下图:
liguoquan79182022/8/10 16:12:58
ERP品检报告如何上传绑定生产单据?答:操作步骤如下生产管理-排产管理-任务单明细管理 进入界面后,点击“增加品检单”按钮 进入界面后,选择对应的单据类型,选择对应的品检单格式上传
81487751870532022/8/10 15:44:53
维护物料基础信息时在哪里可以修改下拉框中预置的辅助信息啊?进入:系统管理-》物料管理-》物料类别维护:就可以对物料基础信息页面中辅助信息的预置值进行修改了。注意:不同类别的物料,可以设置不同的辅助信息预置值。
admin81972022/8/5 11:31:47
EXCEL导出后编辑后发给别人打不开,多了个files文件夹。 EXCEL导出来之后是html格式,需要另存为xls格式! 1、打开导出的excel表 2、选择另存为 3、选择保存类型“XLS”,点击保存确认。
Ccoffee75032022/7/25 19:08:05
QC,IQC,IPQC,QA,到底有啥区别?已经傻傻分不清楚。言归正传,让我来带你认清这些Q~一、QC与QAQC:QualityControl,品质控制,产品的质量检验,发现质量问题后的分析、改善和不合格品控制相关人员的总称。一般包括:IQC(IncomingQualityControl)意思是来料的质量控制,简称来料...
admin195142022/7/25 8:55:47
说明:新建的用户必须先在电脑端登陆并且修改密码后,再到手机APP端登陆,否则无法完成登陆 操作步骤:进入界面后,先点击页面右下角的我的字样, 点击后,点击注销按钮,如下图所示:注销后,点击高级设置,录入外网地址,点击外网,录入账号以及密码登陆即可
81487751878362022/7/20 16:26:19
请问点晴业务通APP的扫码安装二维码图标在哪里? 点击点晴OA系统右上角手机图标,就会弹出点晴业务通APP扫码安装二维码图标: 注意:1、前面三个图标为点晴MIS信息通手机APP,用于OA使用,扫码下载时,注意区分开2、扫码时,切勿使用微信扫码,微信扫码不支持安装APP,可以采用QQ或淘宝之类的APP扫码安...
admin86062022/7/20 15:57:49
采购单上的物料入库时有多个批号和卷数,如何快速完成批量入库操作? 附件:采购单快速批量入库操作视频.mp4
admin75532022/7/7 17:15:20
如何查看物料BOM表被谁改动过,以及改动的内容是什么?进入点晴ERP系统-》工程管理-》生产BOM管理:找到需要查看的物料,然后点击“查看”按钮:勾选“显示历史修改记录口”,就可以看到详细的更改信息和更改人了。特别说明:如果看不到以上菜单,那么就是你没有权限操作此功能,找有权限操作此菜单的其他同事即可。
admin85062022/7/5 23:19:51
本版面共有 122 页, 3027 篇文章 >> 1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 122
