​:生产指令单系统显示的工单号是正常的,但是打印出来的时候就是多了一个杠加数字是什么情况? 答:正常打印出来的生产工单号后面如果多了类似“-26”的情况那个是“子单号”,主要是用于后续批量发料操作的。一般正常情况只需要看横杠前面的单号为准。 后续如果还有出现类似子单号的情况的话可以在生产工单的页面内取消勾选...
zhenglin49182025/11/4 10:29:55
​:如何在采购单上显示或体现已交数量、未交数量以及订单状态(是否正常结案)? ​ 答:在采购查询界面勾上对应的栏位,再查询。同时在打印单据时,一般采购单的状态就是“未结案”的。教程:点晴ERP表格维护操作http://11373.oa22.cn 追问:比如一批货采购数量100PCS,实交95PCS,5PCS未结案...
zhenglin48932025/11/4 10:02:17
关于货品出库库存扣除数量有误,已经跨月份了是否能够驳回? 答:可以将需要的批次以及已经扣除的批次在系统后台进行更换。或者是直接找财务在月末结存的页面内先进行反结账,然后再进行驳回操作。(较为稳妥) 注:如果是没有进行结账的操作的话,可以直接进行驳回操作。在对应的出库页面上进行操作。 追问:在进行驳回操作后...
zhenglin44952025/11/4 9:32:28
点晴ERP-出货品检报告-操作合集 点晴ERP-新增出货品检报告-操作步骤http://34569.oa22.cn 点晴ERP-编辑出货品检报告-操作步骤http://34595.oa22.cn 点晴ERP-出货品检报告打印-操作步骤http://34570.oa22.cn ​
liguoquan43802025/10/31 8:47:41
点晴ERP-来料品检报告-操作合集 ​点晴ERP-新增来料品检报告-操作步骤http://34567.oa22.cn 点晴ERP-编辑来料品检报告-操作步骤http://34594.oa22.cn 点晴ERP-来料品检报告打印-操作步骤http://34568.oa22.cn ​
liguoquan45772025/10/31 8:47:29
点晴ERP-编辑出货品检报告-操作步骤 点击进入如下图:勾上维护后,编辑按钮就会出现如下图:要编辑哪一条,点击那条后面对应的编辑按钮,修改完后再提交即可如下图:
liguoquan41892025/10/31 8:43:12
点晴ERP-编辑来料品检报告-操作步骤 ​点击进入如下图:勾上维护后,编辑按钮就会出现如下图:要编辑哪一条,点击那条后面对应的编辑按钮,修改完后再提交即可如下图:
liguoquan42132025/10/31 8:41:15
点晴ERP-出货品检报告打印-操作步骤 点击进入如下图:点中一条后背景变色后,点击打印按钮如下图:然后选择对应的打印机选项,可以选打印机打印出来,或者导出PDF如下图:
liguoquan44562025/10/30 9:36:10
点晴ERP-新增出货品检报告-操作步骤 点击进入如下图:点中一条出货的物料信息后,再点击新增出货报告 如下图:填写表单内容,然后提交即可 如下图:提交完后在这个页面查询如下图:
liguoquan44042025/10/30 9:34:12
在企业级数据处理中,BOM(物料清单)数据的处理一直是让开发者头疼的问题。特别是当客户要求将复杂的多层嵌套BOM结构展开成一层结构时,如何保证数据准确性、性能优化和业务逻辑的正确实现?今天就来分享一个真实项目中的SQLServerBOM数据展开解决方案,这个主要是有同事需要用BOM做回冲,说是要某些叶子级物料,用CTE...
admin33082025/10/29 18:53:55
引言:SAP公司的诞生与初心SAP(Systeme,AnwendungenundProdukteinderDatenverarbeitung,即“数据处理中的系统、应用和产品”)公司于1972年在德国魏恩海姆(Weinheim)成立。其创始人是五位前IBM公司的工程师:DietmarHopp,Hans-WernerHe...
admin42952025/10/29 18:51:10
点晴ERP-来料品检报告打印-操作步骤 点击进入如下图:点中一条后背景变色后,点击打印按钮如下图:然后选择对应的打印机选项,可以选打印机打印出来,或者导出PDF如下图:
liguoquan46002025/10/29 17:50:17
点晴ERP-查询委外工单发料的出库单号-操作教程 点击进入如下图:填上委外单号再点击查询,就有该工单的出库单号如下图:
liguoquan56732025/10/29 17:28:09
点晴ERP-委外加工入库单绑定标签扫码入库 点击进入如下图: ​在弹出的界面,首先点击包装,然后填写数量,最后点击绑定勾选中后点击打印标签把标签打印出来,贴到产品上然后用APP上的委外产品扫码直接入库即可。
liguoquan56572025/10/29 17:16:14
点晴ERP-委外退料扫码入库确认-操作流程 点击进入如下图:扫描委外退料标签的信息,然后点击确认退料入库 如下图:
liguoquan58802025/10/29 17:14:47
点晴模切ERP委外品检资料设置与流程操作 设置产品启用品检操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护,如下图所示: 进入界面后,找到对应的物料编码,点击编辑,如下图所示:在入库需要品检栏位选择“是(以待检品入库)”,选择后点击“编辑”按钮完成 新增委外入库(此步骤为仓库操作,品质岗位可略过)操作步骤:仓库管理...
315825045103852025/10/29 17:12:02
点晴ERP-委外入库开票查询-操作流程 进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“生产管理”,点开“委外发票管理”,点击“委外入库开票查询”。 2.进入界面后,先点击查询,再点击选中对应的物料信息,确认状态为“未开票”,然后就点击右边的新增委外发票 下一步流程跳转链接:点晴ERP-委外入库发票-操作流程...
zhenglin57862025/10/29 17:08:33
点晴ERP-委外入库发票-操作流程 进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“生产管理”,点开“委外发票管理”,点击“新增入库委外发票”。 2.进入界面后,按图操作:先选择供应商,填好对账日期以及选好结款方式。 点击供应商后会弹出客户信息窗口界面,按图操作:选上游客户,点击查询。然后点击选择对应的客户。...
zhenglin61452025/10/29 17:07:35
点晴ERP-委外费用异常单-操作流程 进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“生产管理”,点开“委外发票管理”,点击“新增委外费用异常单”。 2.进入界面后,选择对应供应商以及费用类型。 3.来到下方选择“物料编码”,点击后会弹出物料信息窗口。 在弹窗物料信息界面内,按图操作:选择对应物料大类,...
zhenglin59552025/10/29 17:07:17
点晴ERP-新增来料品检报告-操作步骤 点击进入如下图:然后点中一条要做来料报告的物料信息,再点击新增来料报告按钮如下图在本页面填写内容后,最后点击提交如下图​ 提交后的,可在这个页面查询如下图:
liguoquan45402025/10/29 17:05:57
ERP委外入库单为何会重复显示 答:原因是在扫码入库时,员工将不同委外单号的标签在同一个委外入库单号上提交了 点击查看委外入库单,若有多个单号的就会重复显示操作:仓库管理-物料入库管理-委外入库管理-委外入库单管理进入界面后-选中对应的单据,点击查看按钮 出现这样的单据,需将单号发给点晴客服针对单号去解决
31582504581522025/10/29 16:59:59
ERP委外入库单相同明细如何设置合并 操作步骤:仓库管理-物料入库管理-委外入库管理-委外入库单管理进入界面后-选中对应的单据,点击查看按钮关闭查看界面,重新点击查询即可
31582504584942025/10/29 16:59:31
点晴ERP-模具扫码借出借入操作流程 1.领料完之后,接着根据生产制令单的要求去借模具.在app的模具借出申请进行操作。 2.在本界面先点击摄像头扫摸工单二维码,若没有二维码.则手动填入生产工单号,然后再点击摄像头扫描刀模上的二维码,最后点击借出确认。 3.借出成功后,再到生单工单生产完毕后进行归还操作,点击模具...
liguoquan69092025/10/29 16:55:36
请问点晴ERP中的成品/原材料/半成品/模具等物料基础信息在哪里可以批量导出到Excel文件中? 进入点晴ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护,注意页面上的内容,点击“物料大类”,选择需要导出的类别,在“显示选项”中,勾选需要导出的字段,然后点击“查询”按钮,再点击“Excel”按钮,就可以将相应类...
admin69272025/10/29 16:54:57
请问ERP中支持批量解除成品模具绑定吗?要如何设置操作啊? 点晴ERP支持批量解除成品绑定的模具代码,方法如下:、以管理员身份登录点晴ERP系统,给需要此操作的员工选中以下权限“批量删除成品模具绑定”,位置:系统管理-》用户管理-》用户权限维护,进入后找到项目:工程管理-》模具刀模管理-》模具刀模管理-》批量删除成品...
admin79542025/10/29 16:53:43
本版面共有 122 页, 3027 篇文章 >> 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 122
