1-点晴ERP-部门岗位设置-操作流程 部门岗位设置-操作流程1.登录系统后,直接在OA系统上点击设置2.首先要先添加一个部门,在左侧的功能菜单下的“系统维护设置-->系统维护管理-->部门名称维护”,点击进入。然后首先点击一下增加本单位新一级部门,然后填写部门名字信息,最后点击添加即可。如果添加二级部门,则点击...
liguoquan66322024/11/25 14:40:06
点晴ERP-生产领料扫码出库 生产领料扫码出库1.对分切好的物料进行扫码出库,点击app的选择单一工单号扫码发料2.在本界面找刚刚新增的生产工单,然后点击”领料”3.在本界面点击摄像头,扫描生产工单所需要的物料.然后点击发料​4.然后会弹出出库成功的信息
liguoquan58962024/11/25 14:34:38
仓库库存有不良品时如何操作报废清仓出库呢? ERP库存的不良品一般要做报废出库处理!!一般SOP是由品质人员判定不良-->仓库将不良品转入不良品仓-->财务确认报废后新增报废出库单-->出库确认。具体步骤的操作人员根据自身企业的报废出库流程确定。 1、系统管理员在系统设置中,出库类型中增加报废出库类型。 2、仓库...
Ccoffee112442024/11/25 9:54:57
有一家公司讲到系统MRP有个弱项,所以用不好MRP。其实MRP在60年代就开始发展,在80年代在此基础上面发展成MRPII,这二者(MRP/MRPII)之间有什么区别?区别就在于:1、MRP是物料需求计划,只会输出:物料需求数量、需求时间,从数量维度来讲:净需求量、毛需求量,可以通过设置方案来计算不同的结果,时间维度是...
admin60372024/11/25 9:37:35
点晴ERP-如何删除审核流 情况描述:审核进入时弹出提示:进入路径错误,请用正确的方法进入! 如下图:​原因:订单已经结案或作废,审核流已不存在所以可以把这个审核流记录删除以销售订单为例点击进入如下图:勾上维护然后勾选要删除的,最后点删除即可操作如下图:
liguoquan64372024/11/22 17:46:00
点晴ERP-BOM试算功能-使用说明 损耗率规则:可以按bom已写的损耗率来计算,也可以手填的​点选框选择损耗率的规则用哪个系统有两种损耗方式:一种是固定的,一种是阶梯试算时可以选择阶梯方案是否作为试算之用如下图:
liguoquan58102024/11/22 17:39:31
点晴ERP-销售订单类型说明 情况描述:新增销售订单后并没有需要审核,而是已审状态 原因:销售订单类型不是量产订单如下图:
liguoquan55592024/11/22 17:28:52
月末分配费用时,分摊和分配是两种常见的方式,区别在于结转的成本要素。分配是以初级成本要素的形式结转成本,分摊是以次级成本要素的形式结转成本。在分摊费用之前,我们需要定义一个分摊规则,指定将公共成本中心的费用分摊到哪些成本中心,分摊哪些费用,以及分摊的比例等信息。接下来,我们介绍如何定义费用的分摊规则。KSU1进入分摊规...
admin82192024/11/22 17:09:53
在使用金蝶KIS软件时,我们常常会遇到这样一个错误提示:“当前使用的功能与其他用户有冲突,目前无法使用”,随后便无法继续操作。奇怪的是,单机版不会出现这种问题,而网络版却经常出现。使用网络版时,无论是过账还是修改凭证,又或者查看单据或者修改单据,总会弹出这个错误提示,令人不知所措。为什么网络版会出现这种问题呢?分析原因...
admin70052024/11/22 17:00:18
点晴ERP-弹出提示:可允许出库的库存数量不足,禁止出库,一般情况同一张单选了相同的行次或者其他人选择了相同的行次! 情况描述:​弹出提示:可允许出库的库存数量不足,禁止出库,一般情况同一张单选了相同的行次或者其他人选择了相同的行次!如下图: 原因:库存变化导致不足,可能有别人同时操作该库存导致的解决方法:检查库存...
liguoquan57092024/11/21 17:58:15
总处理原则1、不可再生产的残料,不记成本。出售残料的收入计其他业务收入,出售时无需结转成本。(以出售残料作为主要收入的企业除外)2、可再生产的残料,按能够使用的评估额,冲减生产成本。3、生产过程中残品量在正常范围内的,属于生产过程中的正常消耗,残品不分摊成本,所有成本记入正常产品中。4、超出残品率的非正常残品,需要与正...
admin73462024/11/21 14:41:22
BOM又称物料清单,是制造执行系统(MES)中监控生成过程和管理的关键工具之一。而在产品设计的整个生命周期,BOM表又是一个特别重要的功能模块。本文介绍了在MES系统中如何设计BOM表,为刚入行的产品同仁们提供一份指南。在制造业的日益竞争激烈的市场环境下,高效的生产流程管理成为企业实现竞争优势的关键。而制造执行系统(M...
admin88462024/11/21 11:13:09
如何批量更改供应商信息?不支持批量更改供应商信息,必须逐个更改。
admin72542024/11/21 9:46:32
SAP如何提供HttpService如果要将SAP应用程序服务器(applicationserver)作为http服务提供者,需要定义一个类,这个类必须实现IF_HTTP_EXTENSION接口。IF_HTTP_EXTENSION接口只有一个方法HANDLE_REQUEST。自定义的这个类必须实现HANDLE_REQU...
admin53532024/11/20 18:52:34
sql查询IN里面有重复的值,怎么不去重查询,这是一条思路 场景:多数情况,我们用IN查询,里面有重复值,sql会自动过滤IN里面的重复值,造成查询的结果是小于IN里面的条数,但是某些特殊情况,我们是需要匹配所有的项目都要有信息存在。例如:idin(1,2,3,4,5,1,2,3),其中1,2,3是重复的。如果直...
Ccoffee60562024/11/20 18:31:32
工厂的生产能力应如何计算?生产能力(产能)对于所有企业以及企业所有层级来说,都是一个重要的问题。生产能力是指一个作业单元满负荷生产所能处理的最大限度。这里的作业单元可以是一个工厂、部门、机器或单个工人。在计算生产能力时要把握以下内容: 01确定生产能力的计算单位由于企业种类的广泛性,不同企业的产品和生产过程差别很大,...
admin86842024/11/20 16:24:43
在ERP财务系统里,经常会看到“业务凭证”与“总账凭证”这2个名词,它们是会计核算中的两个重要概念,也存在一些异同:1相同点:1.记录经济业务:业务凭证和总账凭证都是用来记录企业经济业务活动的书面证明,是会计核算的基础。2.会计分录:两者都包含会计分录信息,即涉及的会计科目、借方金额和贷方金额。2不同点:1.生成方式:...
admin72482024/11/20 9:39:57
众所周知,推动数据要素高水平应用的关键,是一条业务数据,多个应用场景,从而能带来产出和效益倍增效应。许多人谈到数据要素应用场景,马上就联想到跨行业、跨领域。但实际上,与其在不擅长的陌生行业领域持续投入,不如在本行业或者企业内部深耕,在企业内部搭建数据要素的高速公路,通过业财票税等的一体化,实现数据的自动流动!!!!在V...
admin71892024/11/20 9:02:01
SAP中采购发票录入之后,如果发现有错误,我们不能直接FB08冲销会计凭证,需要通过事务码MR8M冲销发票,生成冲销的发票凭证。并且冲销发票凭证之后,需要手工将对应的会计凭证清账。例如,采购订单4500001611对应的发票凭证5105601315有错误,需要冲销。冲销之前ME23N查看采购订单历史如下图。FBL1N查...
admin80162024/11/19 9:33:44
导读标准价法,是一种按照事先制定的标准成本计价的方法。在ERP系统中,企业会预先设定每种存货的标准价格,这个标准价格通常基于历史成本、市场价格、生产成本等因素综合考虑得出。当存货入库时,ERP系统会按照设定的标准价格计算存货的总价值,并更新库存数量和库存金额。当存货出库时,ERP系统同样会按照标准价格计算出库存货的总价...
admin69702024/11/19 9:30:51
报工,即输入生产工单消耗的作业工时,是生产订单生命周期的重要环节,一般由生产部门录入。从CO的角度,报工和成本密切相关,如果订单忘记报工,则成本核算不准确。在传统财务核算下,成本结转是月底结账的事情,而在SAP中,成本是实时结转的。订单报工时,系统自动从生产成本中心结转成本到订单,结转金额等于作业工时(报工时录入)乘以...
admin82682024/11/18 8:59:36
点晴ERP-生产领料扫码出库片料操作 选择单一工单发料进入如下图: 选择某工单点击领料按钮进入如下图:修改下面张数,要多少放多少如下图:最后点击发料如下图:
liguoquan58362024/11/15 15:57:49
制造业ERP的五大生产模式有哪些?按订单装配(ATO)、按库存生产(MTS)、按订单生产(MTO)、按订单设计(ETO)和按订单配置(CTO)。按订单装配ATO模式企业在接到客户订单后才进行成品装配,产品的零部件具有标准化特征,但成品配置可根据客户需求定制。在ATO模式中,产品的零部件标准化为企业带来了一定的稳定性和可...
admin79282024/11/15 11:57:05
SAP系统工作中心是PP模块的重要基础数据,为产品的加工中心,可以是一条生产线,一个加工设备,或者是生产车间。在PP模块,工作中心和能力计划相关,用于计算订单的生产周期。在CO模块,工作中心与成本核算密切相关。工作中心提供产品的加工服务,如人工工时、机械工时,生产订单报工时,输入消耗的作业工时,系统根据计划工费率(KP...
admin81342024/11/15 11:39:04
原有的实施方法论ASAP的主要阶段原有的SAP实施方法论ASAP(AcceleratedSAP)是一个结构化的方法论,旨在加速SAP系统的实施过程。ASAP方法论分为五个主要阶段,每个阶段都有明确的目标和活动:1.项目准备:此阶段涉及项目的启动活动,如团队组建、环境搭建、资源分配等。同时,也会进行业务现状调研,以了解客...
admin66412024/11/15 11:33:58
本版面共有 122 页, 3027 篇文章 >> 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 122
